МаслаПодбор масел на любое авто
2519 ответов в теме
#1821
Опубликовано 27 Август 2014 - 21:06
Думаю тут объясняется одим фактором - наличием халявного
меня тоже такая мысль посетила сразу
sudak69
sudak69
    • Сообщений 274
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 28 Август 2014 - 08:13
Чем мотивировался когда заливал это масло?
На работе посоветовали я и залил,поверил наверное сказкам
Ребята я начинаю понимать с вашей критики что залил Г,,,О! Так что-же мне залить посоветуйте,какой бренд?
Опубликовано 28 Август 2014 - 09:18
GM
sudak69
sudak69
    • Сообщений 274
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 28 Август 2014 - 09:44
GM
GM 5W30.5W40.5W50.10W40.? С моими симптомами и пробегом?
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7521
  • Авто:Zafira 18 XER + ГБО
  • Гос. номер:BI1478ЕЕ
Опубликовано 28 Август 2014 - 21:39
Выбирай на свой вкус:
http://www.opel-club...-dexos2-5w-30/#
http://www.opel-club...l-ll-sae-5w-30/
http://www.opel-club...uper-3000-5w40/
http://www.opel-club...synergie-10w40/
sudak69
sudak69
    • Сообщений 274
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 28 Август 2014 - 22:29
Сегодня поменял масло залил GM 10W40. Постукивание гидрика так и осталось :ac:  Заметил что как-то маловато масла входит в поддон замечал и раньше при замене но в этот раз обратил внимание на мой двиг 1,4 пишут масла должно войти 3,75лт а я залил 3лт и щуп показывает максимум ну неможет же остатся 0,75лт в поддоне, отсюда вопрос 1) может щуп неотмоей астры, если так то масляное голодание отсюда и постукивание гидрика это мое предположение, что скажите?
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
  • Авто:ОПЕЛЬ АСТРА G
    Z14XEP
Опубликовано 28 Август 2014 - 22:39
Своими словами: - по уровню масла всё нормально, 0.5 литра в поддоне и по двиглу гуляет.
Изменено: MAXIM 57, 29 Август 2014 - 19:24
#1828
sudak69
sudak69
    • Сообщений 274
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 28 Август 2014 - 23:01
Тогда буду копать дальше :smile275:
klimtuba
klimtuba
    • Сообщений 2
  • Авто:Opel combo-c 1.3 cdti
  • Гос. номер:ВВ9194СК
Опубликовано 29 Август 2014 - 10:00
Есть вопросы по маслам? Пиши. Помогу подобрать нужное масло.Работаю с маслами очень долго дам правильный совет.
Привет. В октябре нужно менять моторное масло. Посоветуй, какое вібрать. Машина 2006 года Опель комбо 1.3 дизель. Спасибо.
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7521
Опубликовано 29 Август 2014 - 18:03
До этого какое лил?
aaa3
aaa3
    • Сообщений 25
  • Авто:Omega B 2.0 16V
Опубликовано 31 Август 2014 - 10:05
Добрый день! Подскажите после капиталки, X20XEV залито  Shell 5w-40, проехал 9 тыс., масло не берет, продолжать ездить на синтетике или все же заливать п/синтетику? И какой фирмы лучше для моего движка? Заранее спасибо.
Karasy
Karasy
    • Сообщений 10
  • Авто:Opel Combo 1,3 CDTI
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 14:59
Такой наболевший вопрос.
Началось после замены масла и фильтра пропало давление. Было принято решение замены датчика не помогло, замена масляного фильтра не помогло, замена масла на новое и новый фильтр не помогло давления нет и на механическом манометре. Далее последовало вскрытие двигателя с замерами и заменой всех вкладышей и колец как уже вы догадались это тоже ни к чему не привело. Пробег 260 000 масло лил GM 10w 40.  В чем проблема уже не знаю где и  что искать.
Забыл добавить машина опель комбо 1,3 цдти. 2004 года.
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 15:13
Масло насос,редукционный клапан масло насоса смотрели?
#1834
Karasy
Karasy
    • Сообщений 10
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 15:54
так он менялся на другой масляный насос и тоже ничего.
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
    Крутний момент-Нм:362
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 23:17
... буду копать дальше :smile275:
Результат есть!?
#1836
den
den
    • Сообщений 205
  • Авто:Insignia A20DTH
Опубликовано 11 Январь 2015 - 16:20
Послегарантийное обслуживание OVC z22se. Пробег 70000. Первые три замены масла GM Dexos2 5w30, с интервалом примерно 12.000 (почти как по сервисному регламенту). Масло как масло. Подгорает когда топить. В сильные морозы, машина плохо заводится (правда зима в нашем климате год на год не приходится).
В дальнейшем пользуюсь Mobil1 0w40. Этой зимой, когда было минус 30, не мучался. Хороший аккумулятор, завелся с пол оборота. Имеются старые допуски Opel для бензиновых двигателей GM-LL-A-0,25. Учитывая, что в Украине в основном продаются опеля с древними дефорсированными движками, масло подходит почти ко всем нашим автомобилям. Прикрепленный файл  IMG_1273.JPG   116,68К   19 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_1274.JPG   120,38К   35 раз скачано
Масло семейства dexos2 (куча производителей) отличаются от других:
1. Пониженная зольность (менее вредны для катализаторов, сажевых фильтров у дизелей).
2. В то же время имеют меньший щелочной компонент (менее "очищают" двигатель) Хотя ни одно масло не отчистит двигатель если там можно раствор для кирпичной кладки собирать ложками =).
3. Меньше всяких полезных присадок (Даже у именитых производителей как ни странно).
Вот скрин тестов масла семейства dexos2. Там и Liqui Molly и "раскрученный золотыми мальчиками ютуба" Motul, разница в пределах погрешности, а стоимость в 60%.
Прикрепленный файл  Dexos2.jpg   149,85К   48 раз скачано
Так что вывод такой, давит жаба, или с финансами туго - лейте родной GM Dexos2 (говорят в 2012 году тендер выйграл новый поставщик - Лукойл  :sm12_: ). Делайте замену раз в 8000 км.
Лень в 8000 менять, как мне, берите Mobil1 0w40, или Liqui-Moly-Special-LL-5W-30. Эти масла полнозольные, с высоким содержанием щелочи (сохраняют движок более чистым, но в случае сильного угара (а он все равно будет, если давить 140+) может наступить ускоренный привет катализатору, хотя и не факт. Цены примерно одинаковые, сейчас около 900 грн за 5 литров ( у меня на замену 4,7 идет). Но все равно 10к это потолок, после этого привет лаку в движке.
Прикрепленный файл  Mobil1 0w40.jpg   137,82К   43 раз скачано
Прикрепленный файл  Liqui-Moly-Special-LL-5W-30.jpg   135,57К   24 раз скачано
ЗЫ сам буду лить, то что найду дешевле и у оф. диллера. Любое масло "убивается" всего одной заправкой ослиной мочи на АЗС "рога и копыта", коих у нас в стране мерено-немерено =).
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7521
Опубликовано 11 Январь 2015 - 16:50
den, давно порваный баян и на реальных тестах и опелевских движках.
Опубликовано 12 Январь 2015 - 17:35
В сильные морозы, машина плохо заводится (правда зима в нашем климате год на год не приходится). В дальнейшем пользуюсь Mobil1 0w40. Этой зимой, когда было минус 30, не мучался.
Это хде?
Профиль правильно заполни.
+100000000
den
den
    • Сообщений 205
Опубликовано 13 Январь 2015 - 22:23
Это хде?
+100000000
Харьков 01.01.2015-07.01.2015 от -26 до -29. Зима 2012-2013 тоже было весело.
А сейчас -1/+2, видишь какая погода ....
Боян согласен, но темы плодятся, посмотрите в раздел "двигатель" три штуки на первой странице. Все никак не выберут =)
Изменено: den, 13 Январь 2015 - 22:26
Макс14
Макс14
    • Сообщений 72
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 2003
Опубликовано 11 Март 2016 - 16:21
Opel Vectra C 2003г.в. механика двигатель x22se бензиновый, 2,2л. Есть ли альтернатива маслу GM? Лью GM 5W30, но столкнулся с проблемой его купить. Последнее время трудно найти его. В сервисной книге написано что только GM. Может кто-то переходил на другое масло и как отобразилось на поведении авто? Стоит ли переходить на другое масло?
    • Сообщений 36905
Опубликовано 11 Март 2016 - 16:25
У меня купи. 560 грн.
Опубликовано 11 Март 2016 - 18:03
Лей любое с допуском Опеля.
А 025 , Дексос-2.
Макс14
Макс14
    • Сообщений 72
Опубликовано 11 Март 2016 - 18:19
Донецк
Skull 95
Skull 95
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel vectra B diesel , 2011
  • Гос. номер:2697
Опубликовано 10 Август 2016 - 14:03
Вектра B , дизель 2.0.
Подскажите , какое масло заливать лучше всего ??
Опубликовано 10 Август 2016 - 18:01
для начала сюда заходят http://www.opel-club.../79-priemnaya/
а так в теме есть куча ответов
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 11 Август 2016 - 08:00
Вектра B , дизель 2.0.  какое масло
спецификации 5-40, API SN/CF
:smile44:
еслт мотор подзаношенный то можно и п/синьку 10-40...
Изменено: Alex Эвакуатор, 11 Август 2016 - 08:01
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#1847
gorka82
gorka82
    • Сообщений 670
  • Авто:Пешеход
Опубликовано 11 Август 2016 - 12:39
Может кто знает есть сейчас на какоето масло акция?типа берешь 4литра 1 литр в подарок и.т.д)
Изменено: gorka82, 11 Август 2016 - 12:40
Unayn
Unayn
    • Сообщений 3
  • Авто:Insignia
Опубликовано 23 Август 2016 - 13:05
Привет! Вообще такого не видел, если честно. Посмотри на eurolub.com.ua тут нормальные цены,также иногда смотрю на http://autoklad.ua правда тут везут долго 3-4 дня.
Изменено: Unayn, 24 Август 2016 - 12:15
Rodion
Rodion
    • Сообщений 1318
  • Авто:Туарег
Опубликовано 23 Август 2016 - 13:22
всегда есть у офов, которое мимо кассы идёт))) но с улицы там не продадут
#1850
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 25 Август 2016 - 23:03
Ряд интересных тестов моторных масел
Тест нагревом
Более интересен тест на трение, часть 1 (за ней следуют продолжения)
gorka82
gorka82
    • Сообщений 670
  • Авто:Пешеход
Опубликовано 27 Август 2016 - 19:26
На форуме оил мне ответил torcon
вот хороший вариант http://www.oil-club....10w-40-svezhee/
так же у вас Shell Helix HX7 10W-40 продается хороший вариант.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10342
  • Авто:ООА, Ц24НЕ, МКПП.
Опубликовано 08 Сентябрь 2016 - 15:42
d.@leks,есть еще возможность проводить тесты/анализы масел моторных?
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10342
Опубликовано 11 Сентябрь 2016 - 17:34
Rodion
Rodion
    • Сообщений 1318
  • Авто:Туарег
Опубликовано 11 Сентябрь 2016 - 17:51
1342,ох уж эти плагиаторы)))
Если б они ещё понимали хоть что нибудь в том, чем они занимаются.
Почитайте труды Сергея Смирнова
#1855
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7521
Опубликовано 11 Сентябрь 2016 - 18:36
и че кричим???))) Что интересно? Вообщем-то кризис, но 5000 км назад залил ZIC и хочу его протащить.
