почему, в чём может быть проблема ?
МаслаПодбор масел на любое авто
#1647
Опубликовано 20 Декабрь 2013 - 13:18
Всем привет.
Меня беспокоит вопрос. Ехал на синтетике 5w30, пробег 157.000, мастера подсказали что лучше при таком пробеге заливать 10в40, будет лучше или хуже с данной затей.
Мотор 2,2 бензин
zafira 2008 года.
Ох уж эти мастера гаечных дел... А чем хоть мотивировали-то? Ибо использовать масло 10W-40 в двигатель, рассчитанный на 5W-30 по меньшей мере странно. Вполне допускаю, что начнётся жор масла и "криг" гидриков на холодную....
моб 050-320-19-38
моб 098-872-77-81
аська 209-352-905
#1649
Опубликовано 20 Декабрь 2013 - 14:42
Аналогічно проїхав 100 тис, аналогічно 10W-40 (тільки не ЖМ), аналогічно блищить, заміна кожні 11-15 тис км.Те про яке я думаю?
Опубликовано 20 Декабрь 2013 - 15:24
значит надо менять как можно быстрее ?
Не думаю, что критично будет. До ближайшей замены - и сменить. Лучше вернуться на то, что доктор (конструктор) прописал.
Кстати, ещё момент: если понизится температура, скажем, до минус 28, то 10/40 будет проблематично завести - всё-таки у него низкотемпературный пуск - 25 грд. С. Если машина на улице ночует.
Те про яке я думаю?
Ну, я ж не знаю, про яке ти думаєш. ))))))))))))
Але, якщо я правильно здогадуюся, про що ти думаєш - то так. )))))))
моб 050-320-19-38
моб 098-872-77-81
аська 209-352-905
#1652
Опубликовано 20 Декабрь 2013 - 17:36
Ну, я ж не знаю, про яке ти думаєш. )))))))))))) Але, якщо я правильно здогадуюся, про що ти думаєш - то так. )))))))я про л.с.
будем смотреть, самое интересное что мотор на самом деле тише работает,если будет заводится трудно тогда сменим, но прошлой зимой даже в минус -28 легко завёлся.
А не задавался вопросом, почему в мануале пишет, что заливать только для даного мотора 5w-30?
Вот так позаливают всякую фигню, а потом появляются темы, помогите, что делать. Если пишет что надо заливать такое, значит надо заливать, а не искать головняка на 5 точку
Опубликовано 20 Декабрь 2013 - 17:57
в каком мануале пишет ? Я сейчас пролистал эксплуатацию но там не заметил.
в толстенькой книге
лей то что рекомендовал завод-изготовитель 5w-30
Опубликовано 20 Декабрь 2013 - 18:30
Прошлой зимой 10/40 было залито?
моб 050-320-19-38
моб 098-872-77-81
аська 209-352-905
#1657
Опубликовано 20 Декабрь 2013 - 21:13
Меня уже сомнения берут :)В каком смысле???
Опубликовано 20 Декабрь 2013 - 21:44
Та не будет ни каких проблем 5т.км. откотай ,поменяй на 5w30 и больше так не делай. Я в 2.2 залил ЛиквиМолли 5w30 ЛЛ, очень доволен. Масло двигатель моет отлично,пуск легкий, гидрики не шарабанят при запуске,думаю и в сильный мороз проблем не будет.нет, была синтетика.
проеду пару тысяч и поменяю. Меня уже сомнения берут :)
Странно, что за мастер такой, что такое советует. Может хочет чтобы ты к нему на копиталку быстрее приехал?
#1659
Опубликовано 20 Декабрь 2013 - 23:45
Я в 2.2 залил ЛиквиМолли 5w30 ЛЛ, очень доволен. Масло двигатель моет отлично,пуск легкий, гидрики не шарабанят при запуске,думаю и в сильный мороз проблем не будет.+1,Тоже очень доволен этим маслом.
#1660
Опубликовано 21 Декабрь 2013 - 00:03
поменяй на 5w30 и больше так не делай.правильно
Я в 2.2 залил ЛиквиМолли 5w30 ЛЛ, очень доволен. Масло двигатель моет отлично,пуск легкий, гидрики не шарабанят при запуске,думаю и в сильный мороз проблем не будет.а на ЖМ у тебя тарабанили гидрики?
что за мастер такой, что такое советуетему пофиг
Опубликовано 21 Декабрь 2013 - 00:15
Вооооот, а я об чём? Была синтетика, ещё и 5/30, небось. А у 5/30 вязкость ниже, потому и не тарабанили на холодную и угар был в норме.
Та не будет ни каких проблем 5т.км. откотай ,поменяй на 5w30 и больше так не делай. Странно, что за мастер такой, что такое советует.
+1.
моб 050-320-19-38
моб 098-872-77-81
аська 209-352-905
#1663
Опубликовано 21 Декабрь 2013 - 00:45
а що як на зиму залити 5в-30 в старий добрий 2.0чум з пробігом 300+тик і жором 1л на 2000км? ))
а до нього яке лив масло?
Опубликовано 21 Декабрь 2013 - 00:52
10в-40
Дивись щоб не погнало при зміні вязкості
Опубликовано 21 Декабрь 2013 - 01:02
додай трошки в горловину солидолунавіщо, що це за метод такий?
Опубликовано 21 Декабрь 2013 - 01:11
Ну це для того щоб гидрокомпенсатори не цокали .
та нунафіг, перший раз чую про такий метод
Опубликовано 21 Декабрь 2013 - 01:18
Ну , вік живи , вік учись.
можливо так
Опубликовано 21 Декабрь 2013 - 11:55
А дальше может быть так, солидол на горячую разтопится,смешается с маслом,попадет в гидрокомпенсаторы и при остывании там загустеет(особенно в хороший мороз).А теперь вопрос советчику, до какой температуры должен нагреться двигатель чтобы солидол растаял и гидрики перестали грохотеть?Такое писать...
Рабочая температура солидола - до 70 градусов Цельсия. А что дальше с ним будет?
#1677
Опубликовано 21 Декабрь 2013 - 12:41
а може ще майонезу чи кетчупу добавити, щоб смачніше було?))
Опубликовано 21 Декабрь 2013 - 13:04
У меня от предыдущего хозяина говноКастрол достался,на нем тарабанили при запуске.а на ЖМ у тебя тарабанили гидрики?
Изменено: DimonJ, 21 Декабрь 2013 - 13:05
#1679
Опубликовано 21 Декабрь 2013 - 13:06
Кастрол в топку, нет нормального, обсуждали не раз
Опубликовано 21 Декабрь 2013 - 13:17
Вот-вот... Толк такой же будет )))
Народ - про солидол это шутка юмора, чего ведётесь? ))))
Сенсу 0. Лий 5/40, яко рідкіше щось на зиму хочеш. Або 10/40 для щорічного використання оптимально.
моб 050-320-19-38
моб 098-872-77-81
аська 209-352-905
