МаслаПодбор масел на любое авто
#1297
Опубликовано 15 Июнь 2013 - 21:04
масло уже менять буду после того как с варшавы приеду.. я на Q8 езжу..
Когда ты написал Q8 я подумал ауди Q8
дёшево?
я масло беру на разлив по 42 грн Q8
и ходит хорошо, ты учти что мотор у тебя не новый... и плясать над ним не стоит, лучше на с экономленные деньги мясо домой взять
Теперь тебя понял бразе
По сабжу x20xev пробег 200тык лью GM 5w30 замена +\- в 10.000тык покупаю по 240грн за 5л = доволен как слон
23.01.2014 Q.E.P.D Всегда есть своё мнение...........
#1301
Опубликовано 16 Июнь 2013 - 08:52
Мне кажется господа, Вы сдесь склонны приуменьшать значимость! Но ведь уменьшение тока потребления, помимо повышение ресурса стартера, есть прямая економия! экономия электроенергии, в конечном счете топлива, уменьшение выбросов, что пренепременно ведет к всеобщей экологичности, к спасению нас и планеты в конце концов!
Я же не оспаривал это факт, но при этом пробеге у тебя зазоры между деталями уже больше из за чего 5В30 плохо смазывает движок. В общем происходит ускоренный износ двигателя, а это на много важнее чем лишняя энергия на запуск.
Если хочешь хорошего запуска лей 5В40. Оно в мороз такое же как 5В30. Но когда прогревается не такое жидкое и хорошо смазывает движок.
У меня тоже было желание залить что-то подобное(сейчас 10В40), но когда я открыв заливную пробку после пол дня стоянки увидел слой масла на распредвале(то есть оно не стекло) то понял что не стоит.
Изменено: Maxim Radetsky, 16 Июнь 2013 - 08:57
#1302
Опубликовано 16 Июнь 2013 - 15:33
на синтетике мотор чуток шумней будет работать, хотя на зиму.. думаю можно залить Шел хеликс, мол помыть мотор
#1306
Опубликовано 17 Июнь 2013 - 14:14
Cr-z, нифига я не забыл. Просто работы много, не успеваю следить за темой. Да и чё следить? Я ж не модератор )))))
И так же подскажите, какое масло мне залить на следующую зиму, чтоб при запуске двигателя в мороз -20С,
уменшить ток потребления стартера при запуске двигателя на 20Ампер.
При -20 заведётся стартером и 10/40 и 5/40, и 5/30. Наиболее опотимальным для зимы (из вяскостных характеристик) будет 5/30 - его стартер "крутанёт" явно легче.
Для круглогодичного использования (при замене раз в год) вполне достаточно 10/40 или 5/40. Это уже что больше нравится.
Лично я использую 10/40 круглый год.
посоветуйте масло. опель омега Б 8ми клапанный двигатель X20SE
залито сейчас Addinol 10w40
пробег уже 310 тысяч
Ну, советы давать не мешки ворочать!
По сабжу - да испоользуй Аддинол, в чём проблема-то? Хочется бренд сменнить? Или есть мнение, что чем дороже - тем лучше? Если так - то Мотюль, Кастрюль, Кендалл тебе в помощь!
Лягушачий штат, высокий кониный мощь?
что за олифа в бутылке?
Нормальная олифа... Вся бы такая была...
моб 050-320-19-38
моб 098-872-77-81
аська 209-352-905
#1308
Опубликовано 17 Июнь 2013 - 18:18
Кастрол купленный в Украине, я бы не рекомендовал вообще.
Ну, во-первых, мы обсуждаем цену. А во-вторых - какая разница где куплен? Или Кастрол, купленный в Венгрии (например) чем-то отличается от Кастрола, купленного у нас? Я просто не обладаю никакими данными на сей счёт. Если есть - то или сюда, или в личку. Интересно же.
моб 050-320-19-38
моб 098-872-77-81
аська 209-352-905
#1310
Опубликовано 17 Июнь 2013 - 20:05
Мои личные ассоциации :)
Когда умирал мой старый W123 200D в последние месяцы жизни, когда он жрал масла в половину меньше чем солярки, и масло в него заливалось на каждой заправке, какое попало. Так как на той заправке которая была по дороге, продавали квокер стейт- заливали его,( это был 1996-1998год между прочим)
Так что для меня это предсмертное масло старого мерседеса (канистра до сих пор стоит на подоконнике в гараже, выгорела вся)
Изменено: pierre, 18 Июнь 2013 - 07:51
#1311
Опубликовано 17 Июнь 2013 - 21:18
Tomek, еще как отличается.
Ну так а факты?
Когда умирал мой старый W123 200D в последние месяцы жизни, когда он жрал масла в половину меньше чем солярки, и масло в него заливалось на каждой заправке, какое попало. Так как на той заправке которая была по дороге, продавали квокер стейт,( это был 1996-1998год между прочим)
Ну дык это мог быть кто угодно.. и тот же U76 и Мотюль с Шеллом... Хотя согласен, ассоциативное восприятие вещь сильная...
моб 050-320-19-38
моб 098-872-77-81
аська 209-352-905
#1313
Опубликовано 18 Июнь 2013 - 08:20
Приветствую.
А мне подскажите пож-та.
Залил масло ZIC XQ ls 5w-30 (пр-во Корея) в дизельный двигатель Опель Виваро 2.0 с пробегом 170 000. Мне было сказано, что данную синтетику менять через 20 000, а не через 10 000. Это правда? Или делать всё по старинке, менять каждые 10 000.
#1314
Опубликовано 18 Июнь 2013 - 08:28
Приветствую.
Бензиновые опепля ходят по 15 тыс (см. мануал). Дизеля ходят традиционно больше.
Другой вопрос состояние двигателя и ТНВД в частности. Если сбито зажигание, то будет больше сажи выделяться, больше сажи - быстрее сработаются диспергирующие присадки, быстрее сработаются присадки - быстрее "кончится" ресурс масла, забъётся сажей маслянный фильтр (откроется перепусвкной клапан). Второй момент, качество ДТ: чем выше содержание серы в солярке - тем больше будет образовываться серной кислоты, тем быстрее сработается щёлочь, которую добавляют в масло для нейтрализации этой кислоты, тем быстрее сработается масло.
Вывод: голословно утверждать, что это масло может столько-то, а это столько-то, не видя состояния двигателя, думаю, не верно. Рекомендовать минимальновозможный интервал - это да. А минимальновозможным интервалом, думаю, будет тысяч 10-15. При наличии хорошо отрегулированнного ТНВД, использования качественных топливного и воздушного фильтров, при использовании качественной солярки (не купленной где попало с рук), не использовании буса в качестве маршрутного такси (старт-стоп), думаю, иысяч 20 можно будет реализовать аж бегом. Если не больше.
моб 050-320-19-38
моб 098-872-77-81
аська 209-352-905
#1315
Опубликовано 18 Июнь 2013 - 09:15
Кореянские дизеляторные "комерсиал" типа Hyundai H-1: Замена масла по СЕРВИСКЕ каждые 7,5ткм. Так что не нада ляля.
Некоторые корейские сервиски для "эвропы" содержат интервал 20 000, но это для бензиновых бзикалок типа 1,6
И ЗИЧ тут совсем не причем
Изменено: pierre, 18 Июнь 2013 - 09:35
#1316
Опубликовано 18 Июнь 2013 - 09:34
Вчера подключали комп к машине.... форсунки, да и сам движок в допусках, всё пишет нормально.
Использовать в качестве маршрутки не собираюсь, машину пригонял для себя. Думается, что наверное меняя через каждые 10 000 будет правильным.
#1318
Опубликовано 18 Июнь 2013 - 13:19
Но только нашей страны это не касается. Даже Англичане рекомендуют 7500км. Дело каждого катайте хоть по 20000км. Главное верить)))
+100500 и это будет правильно
#1319
Опубликовано 18 Июнь 2013 - 14:45
Учитывая что возможности исследовать отработку нет, то это будет наиболее правильным вариантом.
Очередные байки-страшилки. А ещё по улицам медведи ходят! А вот насчёт главное - верить, это в точку!
Изменено: Tomek, 18 Июнь 2013 - 14:45
моб 050-320-19-38
моб 098-872-77-81
аська 209-352-905
#1321
Опубликовано 18 Июнь 2013 - 16:29
Аха, особенног когда наблюдаю графики и диаграммы после иследования масла после пробегов 7500км
А наличие/отсутствие продуктов износа+физико-химические характеристики отработанного масла о чём тебе говорят? И ислледования какие, в смысле кем и на каком оборудовании?
Изменено: Tomek, 18 Июнь 2013 - 16:30
моб 050-320-19-38
моб 098-872-77-81
аська 209-352-905
#1325
Опубликовано 19 Июнь 2013 - 08:29
Вперше чую, де ти його взяв?
WOLF Oil. Видать, старые канистры кончились, они на новые перешли вместе с новым названием старого масла )))))))))))))
моб 050-320-19-38
моб 098-872-77-81
аська 209-352-905
#1326
Опубликовано 19 Июнь 2013 - 09:01
Лабораторией диагностики масел, на одном предприятии Х в Украине. Спректральный анилиз масла - это о чем то говорит? Когда его делают или скажем в каком случае?
#1327
Опубликовано 19 Июнь 2013 - 09:07
Спектральный анализ делают у нас или на Масме, или Сейболт. Больше никто на Украине не делает. Или уже делает?
Насччёт когда делают - тут методики нет однозначной. Можно мониторинг делать как в случае аварийного случая (для выявления причины), так и в процессе использования смазочного материала для определения состояния оборудования и, косвенно, ресурса масла.
Ещё вопросы будут? Может быть теперь на мои вопросы будут ответы?
моб 050-320-19-38
моб 098-872-77-81
аська 209-352-905
#1328
Опубликовано 23 Июнь 2013 - 15:37
Ребята,ели осилил всю тему,в голове каламбур(шо с будуна )подскажите :ауди а4 6 баняков ,пробег 195 тыс. в чем есть сомнения,что заливалось ранее незнаю,залил Мотюль синтетика мож переходить на полусинтетику?И еще кто че слышал о маслах Orlen Oil platinum V для ВАГ-груп
#1330
Опубликовано 23 Июнь 2013 - 15:48
В этой теме уже посмеялись над разоблачением высадки американцев на луну, обсудили влияние ГСМ на глобальное изменение климата на планете,
продали два мешка картошки, три старых рулевых покрышки трактора и газонокосилку.... А ты говориш что? Oil Platinum? какой-то Orlen?
Сейчас по моему два раза одно и тоже масло найти и залить - уже большая проблема - брендов развелось
Изменено: pierre, 23 Июнь 2013 - 15:49
