Изменено: uginXbox, 31 Март 2010 - 17:00
МаслаПодбор масел на любое авто
#74
Опубликовано 31 Март 2010 - 17:15
Купил на днях свой первый автомобиль - Opel Omega b. Нужно менять масло. Там залито полусинтетика Castrol 10W40, стоит ли его менять на лучшее? Если стоит, то на какое?
Оставь прежнее и наблюдай за двигателем.Покатайся 3.000-4.000тыс напиши мне свои наблюдение.Если все таки захочеш менять бренд почитай написанное в ответах раньше.УДАЧИ
Telo, дык че про комма, ниче не скажешь?
Извини не чего не могу сказать!!!Если сильно надо могу поговорить с некоторыми людьми может они знают.
#77
Опубликовано 31 Март 2010 - 21:23
Обязательно!!!!! Промывка в старое масло(10 мин.)Я знаю что хочется спросить почему не промывочное масло!?Ето СССР-ский вариант,хорошо забытое прошлое.Но есть варианты когда без него нельзя.УДАЧИ.
Спасибо за ответ, а какую промывку лить? а то не хочется испортить свой дизелек....
#78
Опубликовано 31 Март 2010 - 22:36
Машина Опель Омега 2.5 V6! Пробег 190000 тысяч, масло лил Мобил 10w40, не очень понравилось как работает мотор хочу сменить, масло машинка не кушает вообще от замены до замены всё в норме!
Хочу залить Agip 5w50, правельный ли выбор? Или что посоветуешь?
#79
Опубликовано 01 Апрель 2010 - 12:58
Подскажи какое масло лить?
Посмотри какая у меня машина!Я заливаю TEXACO 10W40 попробуй.Пробег как у тебя.От замены до замены 17.000 смело.Ты после 12.000 пробега понаблюдай за маслом если не будет гореть катайся такой же ресурс.Я передвигаюсь довольно резво.
#81
Опубликовано 01 Апрель 2010 - 18:12
Цена TEXACO 10W40? Если не секрет.
Около 220 гривен за 5л.
Telo, что можешь сказать относительно перехода с GM 5W-30 на Castrol Magnatec 5W-30 при отсутствия допусков GM на канистре Кастрола (есть только VW 502 00\ 505 00 и MB-Approval 229.31)
Мотор Z 16 XEP.
Нет смысла менять.В двух словах о допусках что ты написал,502 00-для легковых бензинов которые работают в тяжелых условиях,505 00-для дизелей с турбиной,229.31-для дизеля с фильтром твердых частиц.Решай сам СМЫСЛ????? УДАЧИ
Цікавить ваша думка про масло на Опель Вектра С 2.2 (Z22SE) 2007р.в., пробіг 85тис.км. Їзда переважно на низьких оборотах, рідко викручую більше 3000 об/хв. Заливаю тільки GM 5W30.
Лийте 5W40 так буде краще.
#82
Опубликовано 01 Апрель 2010 - 20:18
#83
Опубликовано 01 Апрель 2010 - 20:32
Мотор Z 16 XEP.
Вопрос в том, что Кастрол уже есть в наличии объёмом на две замены, а ЖМ надо искать. Имелась в виду безболезненность перехода и соответствие Кастрола допуску без официального подтверждения ЖМ-ом.
#85
Опубликовано 02 Апрель 2010 - 07:49
Привет земляк.Извини,не правильно написал.Что скажешь про Hessol вот http://www.hessol.ru/catalog/p~4/i~5/
Я не рекомендую связываться с етим маслом.Не то чтобы оно плохое просто не надо проводить експеременты над своей машиной.Какое масло заливаешь?Я тебе смогу подсказать куда обратиться в Александрие и обслужить машину,если надо!?
Попробуй залей.За GM допуск не волнуйся.Найди мои ответы по поводу написание GM на канистрах других брендов.
Изменено: Telo, 02 Апрель 2010 - 07:32
#87
Опубликовано 02 Апрель 2010 - 10:30
Хочу уйти от стандартного GM, с какой вязкостью масло наиболее подойдет для моего авто (в профиле, пробег - 50000 км) и какой промывкой мыть? Какие бренды посоветуешь кроме TEXACO?Происхождение масла я не уточнял вроде Австрия,но именно с какого завода едет неизвестно,у компании много производства.Я знаю что позиция OMV BIXXOL special V6 0W30 имеет в своем активе больше "ДА" чем недовольства.С остальными позициями я не сталкивался.УДАЧИ.
#89
Опубликовано 02 Апрель 2010 - 13:40
Последнее время лил Кастрол 10w40. Есть небольшой жор около 1 л на 10 тыс. Если перейти на ТЕХАСО , Ваше мнение?
Может сократить расход.Если етого не будет значит надо искать проблему.Я уже сталкивался на примере своей машины и моего товарища,одинаковые двигателя,залили TEXACO у него масло начало гореть после 9.000 а у меня после 15.500.Причина не понятная???Причин много, но доказало что даже одинаковое масло в одинаковых двигателях работает поразному.Я не гарантирую 100% удачу но я думаю что ты останешся доволен.УДАЧИ
Просмотри в ответах раньше,Там есть несколько брендов.УДАЧИ
TELO- скажи а можно масло както определить на качество например на запах по цвету, розмешать чемто. у меня опель омега b 2.0л 16к 1999г ежув спокойном режиме лью. что посоветуеш на ваз 2109 88г 1.3л залито esso 10w 40
Когда механики проверяли на запах, вкус, трение на палец, ето всегда меня очень веселило.Качество и износ масла определить можно только в лаборатории.Лей 15w40 хорошего качества и после етого ты скажиш мне спасибо.УДАЧИ
#90
Опубликовано 02 Апрель 2010 - 15:05
в омегу тоже лить 15w 40 а почему
#92
Опубликовано 03 Апрель 2010 - 17:35
#94
Опубликовано 06 Апрель 2010 - 07:33
Разрешение на ету вязкость есть.Летом двигатель,который увидел жизнь, в полностью нагретом состояние работает лучше)УДАЧИ
Привет. Что можешь сказать о SELENIA HPX 20 50?
Бренд SELENIA заежает в Украину из Польши.Ето очень серьезный бренд.На етом масле обслуживается такая техника как CLAAS,New hollan итд.Уних очень серезные двигателя.
#96
Опубликовано 07 Апрель 2010 - 11:29
Характер езды агресивный,но всеровно доетого было 5 автомобилей и ниодин так некушал
Изменено: tanais, 07 Апрель 2010 - 11:39
#97
Опубликовано 07 Апрель 2010 - 11:32
Купил машинку Omega B Caravan АКПП 2.0 16V ГБО/Бензин 97 г.в. - 262 тис.км пробега.
Хочу поменять масло в двигателе и в АКПП. Пару дней назад купил и залил Nanoprotec "Универсал" 100 мл. По инструкции после заливки надо еще наездить 500-1500 км до замены масла потом промыть мотор промывочным маслом, залить новое масло + еще раз залить этот Nanoprotec "Универсал" 100 мл. (НЕ РЕКЛАМА, просто интересно будет ли хоть какой-то ефект от этой "чудо-штуки" ).
1. Какое масло заливать в двигатель? (залито Castrol 10W40)
2. Какое масло заливать в АКПП? (даже не знаю что там сейчас залито )
#98
Опубликовано 07 Апрель 2010 - 15:03
Машинка векрта б, 96-го года, двигатель Х20ХЕВ, намотал 210 тысяч.
Езда 70% времени в городе, режим движения средний, но бывает и хорошо покручу двигательна обгонах.
В данный момент залито ЖМ 5В30.
Что скажет наш коллега, что лучше лить, и с каким интервалом замены?
#101
Опубликовано 09 Апрель 2010 - 16:18
Доброго дня!
Не трать деньги развод чистой воды.Я лично ехал на ЗИЛ-130 без капли масла,но перед етим двигатель был обработан Тефлоном (Тефлон одно из самых скользких веществ известных человечеству) Двигатель заклинел после 180км пробега от того что в нем все разкрутилось из за того что нет трения.Чистый Тефлон стоит бешаных денег!!!!В Nanoprotec-те только реклама и понты.ПОВЕРЬ Я НЕ ХОЧУ ДЕЛАТЬ АНТИ РЕКЛАМУ НО ВСЕ ЕТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ САМОВНУШЕНИЕ,ТИПА ЗАЛЬЮ И ВСЕ БУДЕТ ЛУЧЬШЕ. В АКПП лей только Декстрон 3 а по поводу двигателя посмотри ответы раньше.
Юра помоги пожалуйста _ автомобиль Opel Vectra C 2004,1.8,пробег 207 000км, предедущий владелец каталса на полной синтетике до 204 000км, я взял етот автомобиль и залил внего масло ERG Sinthron 10W-40 Проехал я 3000км и долил уже 400гр, даже незнаю что делать,скорей всего не в масле дело но я хватаюсь за каждый совет лижбы невскрывать двигатель
Машина дымит? Какая компрессия? Найди ТНК-МАГНУМ 10w40 и залей.Не бойся етого масла оно может утереть нос многим брендам.Прокатись пару тысяч после напиши какой расход.Жду ОТВЕТА.
Добрый вечерок! ООА С20NE пробег 310 тыс. км. режим езды спокойный. Что посоветуете???
Я часто бываю в Кременчуге если есть желание можно встретиться и поговорить!?
#104
Опубликовано 09 Апрель 2010 - 16:40
Обясните мне почему нужно промывкой перед заменой промывать двигатель? я слышал другое мнение людей о том что промывка вредит двигателю !
Извени, очень хочется узнать чему именно по их мнению вредит промывка.Напиши и я думаю что смогу доказать обратное.
