МаслаПодбор масел на любое авто
#600
Опубликовано 22 Февраль 2011 - 14:24
На чем ездил раньше?Первый из вариантов попробуй залей стабилизатор масла и посмотри какой будит расход,если уменьшиться меняй вязкость,второй смени бренд,третий вариант сейчас мороз есть влага в масле может не много подгорать по етому расход будет больше. Вопрос сложный ну паниковать не стоит.УДАЧИПомыл этой промывкой, залил SUPREMA 5W-40, проехал ~ 3ткм, заметил капитальный масложор, уже долил 1 л. Что может быть? Может масло не подошло? (В его оригинальности я уверен)
Изменено: Telo, 22 Февраль 2011 - 14:28
#601
Опубликовано 22 Февраль 2011 - 16:08
Раньше лил SELENIA 5w40. Может газ помогает? О стабилизаторах масла - есть какие-то предпочтения?
Изменено: olegss, 22 Февраль 2011 - 16:09
#603
Опубликовано 22 Февраль 2011 - 17:31
Изменено: Жора, 22 Февраль 2011 - 17:33
#604
Опубликовано 22 Февраль 2011 - 20:21
Юра есть вопрос о масле Kuttenkeuler ??? лил его постоянно 10W40 .. у мну ООА 220 тык пробега двиг кручу переодически до 5500 -6000 об.. масло расходуется ну чтоб не врать самому себе гдет 2л на 10 тык..(но это не показатель ибо "потеет" прокл поддона и возле масл фильтра)
Это большая компания с широкой линейкой товаров. Вот страница с переводом.
http://www.kuttenkeu...a/wa/Ru/company
#606
Опубликовано 24 Февраль 2011 - 16:40
Не понял сам вопрос?Вы хотите перейти на другое масло или что?Юра есть вопрос о масле Kuttenkeuler ??? лил его постоянно 10W40 .. у мну ООА 220 тык пробега двиг кручу переодически до 5500 -6000 об.. масло расходуется ну чтоб не врать самому себе гдет 2л на 10 тык..(но это не показатель ибо "потеет" прокл поддона и возле масл фильтра)
Вот в чем дело! SELENIA серьезный бренд.Попробуй другое масло я уверен что то что залито сейчас просто горит.От замены до замены долив ~ 0.5 л. Приобретать SELENIA уже нет возможности.
#607
Опубликовано 24 Февраль 2011 - 16:52
Хух, спасибо успокоил. Соседка на Матизе льет SUPREMA, говорит все в норме, но она же и ездит соответственно. Есть возможность приобрести оригинал Mobil 1 ESP Formula 5W30. какие будут мнения? Тут еще подумал - что мылся движек этой промывкой HI-GEAR первый раз, она не могла преподнести сюрприз?
Изменено: olegss, 24 Февраль 2011 - 16:55
#608
Опубликовано 24 Февраль 2011 - 17:14
#609
Опубликовано 24 Февраль 2011 - 18:02
Промывка на 100% безопасная.А мобил 5w30 не лей!!!!!!!Хух, спасибо успокоил. Соседка на Матизе льет SUPREMA, говорит все в норме, но она же и ездит соответственно. Есть возможность приобрести оригинал Mobil 1 ESP Formula 5W30. какие будут мнения? Тут еще подумал - что мылся движек этой промывкой HI-GEAR первый раз, она не могла преподнести сюрприз?
Лей, масло бомбаДобрый день! Что скажите по поводу масла Rymco? Сейчас лью Addinol 10W-40, мотор С20ХЕ, от замены до замены около литра расходуется, но мотор довольно часто крутиться до 6-7 тысяч, вот советуют залить Rymco.
Изменено: Telo, 25 Февраль 2011 - 08:26
#610
Опубликовано 24 Февраль 2011 - 18:19
Юра ,я не хочу переходить на личности ,но иноглда ты такую пургу гонишь , что это напоминает гаражные балачки после литра выпитого на двоих.Промывка на 100% безопасная.А мобил 5w30 не лей!!!!!!!
Лей масло бомба
ИМХО Никакая супер-пупер провывка не является безопасной ! Это как раз та вонючая ложка дегтя в новом масле - меде.
Когда грузишь пацанофф ,то хоть поныряй по инету для общего развития !
Например масло-бомба из украинского гаража .
http://autoline-eu.d...3711937300.html
#611
Опубликовано 24 Февраль 2011 - 18:27
Возможно переход на другое.. Как вобще масло +/- и стоит ли с него переходить или продолжать
отзывы . подделки много не много..
#612
Опубликовано 25 Февраль 2011 - 08:23
Извините если я обидел вашу ИНТЕЛИГЕНЦИЮ.По инету гуляйте сами и выискивайте весь бред.А в нашем украинском гараже слово бомба понимают правильно.По поводу промывки я с вами уже обсуждал и то что после замены (у вас в стране) моторы не моют ето ваши трудности.Снова повторюсь я опираюсь на факты а не на интернет или чей то нрав.Юра ,я не хочу переходить на личности ,но иноглда ты такую пургу гонишь , что это напоминает гаражные балачки после литра выпитого на двоих.
Например масло-бомба из украинского гаража.
Честно не владею информацией по етому бренду.Мое мнения есть много других хороших брендов которые можно лить,попробуй другое масло,долив 2л. ето много.УДАЧИВозможно переход на другое.. Как вобще масло +/- и стоит ли с него переходить или продолжать
Изменено: Telo, 25 Февраль 2011 - 12:00
#615
Опубликовано 26 Февраль 2011 - 00:51
А причем тут украинский гараж??? Он просто реализует это масло или вы хотите сказать, что Rymco масло плохое? Я беру его у дилера и в качестве не сомневаюсь ...Например масло-бомба из украинского гаража .
#616
Опубликовано 26 Февраль 2011 - 17:16
Есть вопросы по маслам? Пиши. Помогу подобрать нужное масло.Работаю с маслами очень долго дам правильный совет.
О! Как раз у такого специалиста я как раз и хотел проконсультироваться по поводу АТФ. Вот у меня опель астра г, 2001гв двигло z16se, коробка автомат AF13. Нужна была замена масла, но на оригинал не было денег, решил найти заменитель. В долгих поисках нашел инфу, что там залито было дексрон2д, но как оказалось GM снял допуски с такого масла и теперь выпускается масло ATF 3309, с таким же номером есть масло Мобил, на котором написано, что оно типа T-IV. Потом я нашел сайт масла равенол, на котором можно было заказать этот дексрон д2, так же там можно было сделать запрос по вин на подбор масла и там выпало масло равенол T-IV, и их менеджеры то же самое мне сказали. После этого я начал искать инфу на счет совместимости масла т4 и д2... Где-то проскальзывала такая инфа но очень "скользкая". Больше было инфы о том что дексрон 3 это тот же д2 только более усовершенствованный...
Так вот впрос, действительно ли в коробку фирмы AISIN AF13 можно заливать мало Tayota type T-IV, и взаимозаменяемы ли такие масла как DII и T-IV?
С нетерпением жду ответа и примного благодарен за такую ценную инфу!
#618
Опубликовано 26 Февраль 2011 - 18:24
Не то ,что плохое ,а просто неизвестное . Реализуется для использования в строительной технике ,сельхозтехнике ,изредка в самосвалах. Как сырье используется отработка из тех же отраслей. Марок масла именно для легковых машин у них нет . Как нет и допуска Джи Эм и Опеля.А причем тут украинский гараж??? Он просто реализует это масло или вы хотите сказать, что Rymco масло плохое? Я беру его у дилера и в качестве не сомневаюсь ...
Отож ...
По теме.Был сегодня у местного ОД по вопросу предстоящей замены масла. Поставил мастру вопрос : стоит ли переходить после 130 тыс пробега на более вязкую полусинтетику GM Dexos 10 W 40 ?
Ответ был прост : Нет ,если в букваре машине предписана синтетика GM Dexos 5 W 30 ,то ее и лить треба !
И он не против ,если я притащу на замену свое масло,купленное в Эбее. Ведь оно дешевле в 3 раза ,чем у них.
#622
Опубликовано 27 Февраль 2011 - 11:37
Класс качества
ACEA A3/B4
API SL/CF
Допуски
VW 502.00 - 505.00
MB-Approval 229.3
Renault RN0700
Класс вязкости, SAE J 300: 10W-40
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298: 0,862
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 15 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 100 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 157
Точка изменения текучести, ASTM D97: -30°C / -22°F
Температура вспышки, ASTM D92: 230°C / 446°F
Щелочное число, ASTM D2896: 8,6 mg KOH/g
мотор x16xel, сейчас залито GM 5w30 (на зиму). схавал уже больше литра на 6 т. через 1-1,5 т. буду менять...
#623
Опубликовано 27 Февраль 2011 - 19:09
А почему не рассматривается 5W30 ,правда оно на 20 % дороже ,чем 5w40. Как я писал выше ,полусинтетика мастром не рекомендовалась.Имхо.вечер добрый!машина ASTRA G украинка Z14XE.пробег 166т.езжу в основном на газу.жор масла не наблюдаю(тьфу-тьфу).что посоветуете залить?оригинал GM 5-40 или 10-40 или что другое?спасибо!
#625
Опубликовано 27 Февраль 2011 - 19:34
запитай при нагоді, чи переходити на напівсинтетику при 260 т.км.По теме.Был сегодня у местного ОД по вопросу предстоящей замены масла. Поставил мастру вопрос : стоит ли переходить после 130 тыс пробега на более вязкую полусинтетику GM Dexos 10 W 40 ?
#626
Опубликовано 27 Февраль 2011 - 19:48
Боюсь ,что не поймут ... Они столько не ездят. А если и ездят ,то масло уже не меняют. ИМХО.запитай при нагоді, чи переходити на напівсинтетику при 260 т.км.
А если честно - не верю я им. Крахоборы все . Выкачивают бабосы с доверчивых клиентов.
Вот в субботу сам попал на замену тормозной магистрали . Это металлическая трубка ,идущая в паре с кабелем АБС под левым порогом. В местах креплений она потекла из-за сквозной коррозии. Такой трубки в запчастях не значится.
Была изготовлена новая длинной 3,4 метра со штуцерами и заменена. Последовала полная прокачка системы с заменой ТЖ.
Выставлен счет на 195 евро. Делали сутки.
Изменено: kurt-59, 27 Февраль 2011 - 20:09
#628
Опубликовано 27 Февраль 2011 - 20:40
вот блін, а я завжди думав про Бундес як про рай для автомобілів, в плані експлуатації та обслуги
Ага ,ездюки они еще те ...
Они удивляются ,что русские раз в день капот открывают и под машину заглядывают.
Никто из них не греет машину. Выцарапал окошко на лобовом ,завел и погнал.
Снег с лобового сметают дворниками ,чтоб за щеткой не лезть в багажник. А они аж плачут и скрипят .
С поворота уходят с буксом ,разрывая гранаты шрусов и сцепу.
Паркуясь передом к бордюру, загоняют морду до конца ,обрывая губу и садясь на бампер.
Не пользуются чехлами на сидушках. Все залиты кофе и егуртами и попалены сигаретами.
Это я по своим соседям вижу. Более нормально с техникой обходятся люди старше 40 -ка лет.
#629
Опубликовано 28 Февраль 2011 - 08:39
Масло Tayota type T-IV если есть,лей.А DII и T-IV не желательно но вот D3 и T-IV,D6 мешать можно но качество смеси будет в худшею сторону то есть станет полноценным D3 и поверь хуже от етого не станет.Было сделано много замен и лили RAVENOL D3 и вопросов по работе не было. Еще не мало важно чтобы меняли правельно!!!!!!!!!!! Почитай я дал не много информации в низу страницы.Можешь провести експеремент,смешай масла и нагрей на огне потом остуди и снова нагрей если не выпадет осадок все нормально.О! Как раз у такого специалиста я как раз и хотел проконсультироваться по поводу АТФ. Вот у меня опель астра г, 2001гв двигло z16se, коробка автомат AF13. Нужна была замена масла, но на оригинал не было денег, решил найти заменитель. В долгих поисках нашел инфу, что там залито было дексрон2д, но как оказалось GM снял допуски с такого масла и теперь выпускается масло ATF 3309, с таким же номером есть масло Мобил, на котором написано, что оно типа T-IV. Потом я нашел сайт масла равенол, на котором можно было заказать этот дексрон д2, так же там можно было сделать запрос по вин на подбор масла и там выпало масло равенол T-IV, и их менеджеры то же самое мне сказали. После этого я начал искать инфу на счет совместимости масла т4 и д2... Где-то проскальзывала такая инфа но очень "скользкая". Больше было инфы о том что дексрон 3 это тот же д2 только более усовершенствованный...
Не вижу не какого резона переходить на 5w40Привіт!Порекомендуйте на Vectra B 2.0TD мотор X20DTL заливаю 10W40,мені рекомендують 5W40.Чи можу перейти на синтетику?Вельми буду вдячний!
Посчитайте форум на пару страниц раньше я писал как работает 5w30 зимой в УКРАИНЕ(ПОВТОРЮСЬ НЕ ВО ВСЕХ МОТОРАХ)уже спасибо!
Изменено: Telo, 28 Февраль 2011 - 14:56
#630
Опубликовано 28 Февраль 2011 - 14:18
Если есть у Вас морозы, то нужно. Чем выше первая цифра, тем гуще масло на холодную, что для ДВС не самый лучший вариант. Все остальные рекомендации - по мануалу GM.Привіт!Порекомендуйте на Vectra B 2.0TD мотор X20DTL заливаю 10W40,мені рекомендують 5W40.Чи можу перейти на синтетику?Вельми буду вдячний!
Вы сами себя так запутаете на раз. У Вас по мануалу прописано Dexron2 или Dexron3, зачем усложнять себе жизнь тойотовскими допусками ? Купили любой Д2/Д3, заменили и вперед. Хочется дешевле - берите ТНК или аналоги, или берите на разлив.О! Как раз у такого специалиста я как раз и хотел проконсультироваться по поводу АТФ. Вот у меня опель астра г, 2001гв двигло z16se, коробка автомат AF13. Нужна была замена масла, но на оригинал не было денег, решил найти заменитель. В долгих поисках нашел инфу, что там залито было дексрон2д, но как оказалось GM снял допуски с такого масла и теперь выпускается масло ATF 3309, с таким же номером есть масло Мобил, на котором написано, что оно типа T-IV. Потом я нашел сайт масла равенол, на котором можно было заказать этот дексрон д2, так же там можно было сделать запрос по вин на подбор масла и там выпало масло равенол T-IV, и их менеджеры то же самое мне сказали. После этого я начал искать инфу на счет совместимости масла т4 и д2... Где-то проскальзывала такая инфа но очень "скользкая". Больше было инфы о том что дексрон 3 это тот же д2 только более усовершенствованный...
