МаслаПодбор масел на любое авто
2519 ответов в теме
#491
Zahar
Zahar
    • Сообщений 1147
Опубликовано 08 Октябрь 2010 - 23:59
Разница в процентах невелика, 1-2%. Но суммарно при пробеге между ТО - примерно 100-200 литров. Итого имеем : экономия на топливе составила 700-1400 грн, экономия на доливке масла - 100 грн . Цифры очень примерные, но даже отсюда видно, что экономия на топливе с лихвой перекрывает экономию на масле, на порядок. И это только экономическая сторона, а есть ещё много нюансов с технической точки зрения.
че то неверно посчитал ты. если считать от ТО до ТО считать 10 тыс с расходом 10л на 100км, то выходит, что на 10.000км нужно 1000 литров бенза, если считать экономию 1-2% то выходит 10-20 литров(80-160грн) только экономия от ТО до ТО. Но из технических особенностей более жидкого масла и его влияния на ресурс получается, что двигатель оно хуже бережет на высоких оборотах, как еще оно отличается по эксплуатационным характеристикам могу только догадываться, так что если знаешь еще какие-то факты, то приведи их пожалуйста. Думаю всем будет интересно прикинуть лучше ли более жидкое масло или нет и стоит ли оно того.
П.С. Как на счет вляиния на гидрокомпенсаторы для примера?
Александр+
Александр+
    • Сообщений 729
  • Авто:Opel Vectra B была.Сейчас Vectra C
Опубликовано 09 Октябрь 2010 - 13:46
Юра , твое мнение о масле MOL. Есть хорошая цена на полусинтетику. Брать не брать ?
Jorry
Jorry
    • Сообщений 1115
  • Авто:ООА, 2.0, АКПП, C20NE, 1988 Yamaha Majesty 250+400 Ford Fiesta 1.4 рабэ
Опубликовано 09 Октябрь 2010 - 14:02
Почему это хуже бережет на высоких оборотах ? Это палка о двух концах, с одной стороны масляная пленка тоньше, с другой стороны - лучше разбрызгивается. Зато через более тонкую масляную пленку лучше отводится тепло от головки поршня через кольца и далее на стенки цилиндров. Более тонкая пленка создает меньше сопротивления движению колец в цилиндре, что в свою очередь позволяет повысить рабочие обороты двигателя и снизить потери на трение. Более жидкое масло лучше перемешивается, и опять же - лучший теплоотвод. Та же Хонда/Акура/Форд уже имеют рекомендацию в базе - 0W-20, но запоротых движков на этих новым авто я ещё не видел.
По экономии топлива это я, пардон, тупанул, прошу прощения кого завел в заблуждение )) Но вот европейцы экономят так : пару процентов на масле, пару процентов на шинах, парочку процентов на лампах, везде понемногу - и уже выгодно.
Если содержание банки совпадает с этикеткой, и цена в норме - конечно есть смысл брать ))
Alex24
Alex24
    • Сообщений 275
  • Авто:Opel Kadett 13s 86г. седан
  • Гос. номер:215-56СК
Опубликовано 09 Октябрь 2010 - 14:12
Ну вот меня снова не заметили :sm27:
Jorry
Jorry
    • Сообщений 1115
Опубликовано 09 Октябрь 2010 - 14:25
Капиталка только начинается и делать буду практически сам не щитая усных советов моториста. А какое рекомендованое, если был 13Ss, и будет переделан в 1.6 16v? Хотелось бы услышать что конкретное, ну или хотябы какие бренды, в какую сторону смотреть. Возможна ли синтетика? Заранее благодарен!
Если будет переделка - то нужную вязкость можно будет установить только экспериментальным путем ))) Начните со среднего (например 10/40). Если обкатка попадает на морозы - можно и 5/40. А потом уже делать выводы.
По брендам можно сделать проще : идете в любой крупный Маркет и берете любое, обычно там стоят масла от дилеров, качество в норме. Или идете к тем, кто возит масла напрямую "из первых рук", обычно у каждой крупной конторы есть один бренд, с которым тесно работают. Если ещё проще и конкретнее - идёте в агросоюз (их филиалы по всей Украине, в Полтаве в том числе) и берете там Несте Премиум 10/40.
Alex24
Alex24
    • Сообщений 275
Опубликовано 09 Октябрь 2010 - 14:30
Большое спасибо, буду иметь ввиду.
Александр+
Александр+
    • Сообщений 729
Опубликовано 09 Октябрь 2010 - 14:45
[/quote]
Содержание совпадает.И в Гессере содержание совпадает.Но уже не один раз слышал ,что с ним не надо связываться. Гесер или Фосер не помню точно
Изменено: Александр+, 09 Октябрь 2010 - 14:48
Jorry
Jorry
    • Сообщений 1115
Опубликовано 09 Октябрь 2010 - 15:33
Есть Гёссер родного разлива, а есть по лицензии завода Славутич, а значит ессно содержание уже не совпадает.
Изменено: Jorry, 09 Октябрь 2010 - 15:35
Александр+
Александр+
    • Сообщений 729
Опубликовано 09 Октябрь 2010 - 16:06
С чувством юмора у тебя все в порядке. Но речь не о пиве
Jorry
Jorry
    • Сообщений 1115
Опубликовано 09 Октябрь 2010 - 17:10
У меня к Mol нет никаких претензий. Народ юзает, проблем нет.
Тут вопрос не сколько в названии бренда, а в соответствии масла к требованиям автопроизводителя и соответствии ТС .
Александр+
Александр+
    • Сообщений 729
Опубликовано 12 Октябрь 2010 - 13:48
Ну я и спрашиваю, пускай ,о соотвецтвиии и о требованиях.
Zabiyaka
Zabiyaka
    • Сообщений 7
  • Авто:OPEL ASTRA G
Опубликовано 14 Октябрь 2010 - 11:26
- у меня Astra G 1.6, пробег 190т.км заливаю мобил 5w40. Что скажите, дайте совет?
Alex Malta
Alex Malta
    • Сообщений 7
  • Авто:(был Москвич 2141 Алеко), теперь Opel Kadett E; Opel Vectra A (c18nz)
  • Гос. номер:АЕ0839СК
Опубликовано 14 Октябрь 2010 - 13:42
добрый день! авто opel vectra a (90 год). двигатель c18nz (моноинжектор). установлено гбо 2 поколения. пробег на спидометре 380 тыс. езжу в основном в городе или пригороде. больше 3000 не раскручиваю, хотя наверно можно и больше. просто не хочется переплачивать за расход (поправьте тут если не прав.) машина у меня только 3 месяца. купил у хорошего знакомого старше 50 лет. у него она была около 2 лет. пред этим - не известно. сейчас залито хадо полусинтетика 10w40. мне оно не нравится. предложили ликви молли и американский мобил 1 (если не врут). склоняюсь пока поменять на ликви молли, т.к. купить можно у друга. как оно? что лучше но бюджетное? и ещё. посоветовали промыть 5 литрами солярки перед заменой. допустимо? с какой периодичностью менять масло, если езжу в 95% на газу? говорили что можно 1 раз в 15 тыс. правда? заранее огромное спасибо. ;
Есть вопросы по маслам? Пиши. Помогу подобрать нужное масло.Работаю с маслами очень долго дам правильный совет.
т. 797-11-55;
http://malta.dp.ua
#504
VoK
VoK
    • Сообщений 70
  • Авто:Opel Omega A 1991
Опубликовано 15 Октябрь 2010 - 00:24
Здравствуйте!
Авто Opel Omega A (1991г.) двигатель 2.0 бензин. стоит гбо. пробег на спидометре 348тыс.
город 40-80, трасса 110-140.
Большенство времени на газу.
Смотрел вы советовали для газа RENEVOL. В моём случае актуально?
RENEVOL 10w40 подойдёт одновременно для бенза и газа?
Заранее благодарен!
Изменено: VoK, 15 Октябрь 2010 - 00:26
Alex_AstraG
Alex_AstraG
    • Сообщений 39
  • Авто:Opel Astra G, 03
Опубликовано 15 Октябрь 2010 - 14:16
Подскажите по стоимости и типу масла для Suzuki Grand Vitara 2.0 2007гв?
Изменено: Alex_AstraG, 15 Октябрь 2010 - 14:19
Zahar
Zahar
    • Сообщений 1147
Опубликовано 22 Октябрь 2010 - 23:02
кто-то слышал о масле Master Oil?
Dan86
Dan86
    • Сообщений 306
  • Авто:MAZDA 3
Опубликовано 22 Октябрь 2010 - 23:43
Подскажите, что в омеге 2л16кл,210тыс.пробег нормально будет в моторе жить,был титан10w40,не понравилось,сожрал1.5л за 8 тыс,зарание благодарен всем отозвавшимся за ответ.
    • Сообщений 24901
Опубликовано 22 Октябрь 2010 - 23:51
Советую про полусинтетику забыть!Лей 5в30 хотя б!Мобил 1 кастрол декселия вот мой совет!!!
Александр+
Александр+
    • Сообщений 729
Опубликовано 23 Октябрь 2010 - 13:21
Чтото Тело кудато пропал. Тело , ты где?
olegss
olegss
    • Сообщений 151
  • Авто:OZA, Z18XE, 2001 г.в, автомат
Опубликовано 25 Октябрь 2010 - 18:49
Привет! Последние два раза лил SELENIA 5w40. Пробег 60 т.км. Стиль езды спокойный, (ну редко бывает погоняю). Когда дело подходит к очередному пробегу 10т.км. масло начинало гореть (т.е. на щупе оставался min). Поэтому сразу менял. Сейчас прикупил Teboil Diamond Plus II SAE 0w-30. Хотелось бы узнать Ваше мнение. И нужно ли делать промывку двигла, если да, то чем мыт?
Изменено: olegss, 26 Октябрь 2010 - 09:39
s@y_bb
s@y_bb
    • Сообщений 75
  • Авто:Opel Astra F Caravan 1993 г.в. C16NZ МКПП f13
  • Гос. номер:АК8680ВЕ
Опубликовано 25 Октябрь 2010 - 19:10
Лил до этого Shell helix 10w-40 полусинтетика. В одном из номеров журнала "За рулём" был тест масел, где это масло в своём классе заняло первое место. Второе ZIC. В следующем номере протестили два российских масла этого класса. В сравнение ставили Shell hellix. По результатам тестов Лукойл люкс 10w-40 полусинтетика кое в чём немного лучше, кое в чём немного хуже. Но цена при этом чуть ли не в два раза ниже Шелла. Перешёл на Лукойл. Сегодня перед зимой залил лукойл люкс 5w-40 синтетику. Заодно поменял прокладку клапанной крышки и прочистил фильтр картерных газов)) Ну и грязищи же в нём было..
Fairy Tail
Fairy Tail
    • Сообщений 1
  • Авто:OPEL OMEGA, 2,0, 16 v, 1997
Опубликовано 26 Октябрь 2010 - 09:36
Подскажите пожалуйста, у меня Опель Омега, 2,0, 16 кл, 97 г., пробег 220 т, было залито бывшим владельцем Вольф 10в 40,хочу сменить масло рассматриваю Liqui Moly MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40, или лучше синтетику и нужно ли делать промывку. Посоветуйте пож. Заранее благодарен.
Изменено: Fairy Tail, 26 Октябрь 2010 - 10:05
Dan86
Dan86
    • Сообщений 306
  • Авто:MAZDA 3
Опубликовано 26 Октябрь 2010 - 10:45
аналогичная ситуация сам на днях голову ломал очень сильно хотел синтетику,но меня переубедили и залил 10w40 полусинь,нах эти экспиременты.Но промывкой пользовался ох и срань вылилась.
AMBER
AMBER
    • Сообщений 1644
  • Гос. номер:СВ9221ВА
Опубликовано 26 Октябрь 2010 - 20:51
И мну интересует такой же вопрос. На СТО советуют Dynamik 10/40. грят по допускам к c18nz подходит. Или как? И исчо: "А на оставшиеся деньги, по совету друзей, купил..."(с) Масло в КПП GEAR GL-4(75W90) от VENOL - что это? Пока не заливал, но хотелось бы знать мнение про данный продукт. СПС.
А потом наступит день
Дружным стадом на бойню
#515
vavivla
vavivla
    • Сообщений 1
  • Авто:opel kadet
Опубликовано 26 Октябрь 2010 - 22:12
у меня део нексия,какое масло в двигатель лучше и как опредилить его качество в домашних условиях?
Zahar
Zahar
    • Сообщений 1147
Опубликовано 26 Октябрь 2010 - 22:59
ребята, вы что не видите, что здесь уже никто не отвечает? :sm13_:
Alex Malta
Alex Malta
    • Сообщений 7
Опубликовано 27 Октябрь 2010 - 15:42
а почему? что, все специалисты перевелись? ведь были и ещё люди, которые отвечали на своё усмотрение. вот и ждут менее опытные советов от более опытных. так, что выручайте. я думаю, что все вопросы , заданные на последней странице ещё актуальны.
ребята, вы что не видите, что здесь уже никто не отвечает? :sm15:
т. 797-11-55;
http://malta.dp.ua
#518
Опубликовано 27 Октябрь 2010 - 20:01
Дисульфид молибдена типа снижает трение в парах ,создает рабочую микропленку на подношенных местах . Снижает шум двигателя и расход топлива. Масло изначально имеет серый графитовый цвет.
Масло по цене "жирное". Вписывается в привычный график замены + 5 тыс. (молибден выливать жалко ).
Подобное масло можно забадяжить самому ,добавив в обычное масло баночку (125 г) присадки с названием MoS2.
Изменено: kurt-59, 27 Октябрь 2010 - 20:04
Zahar
Zahar
    • Сообщений 1147
Опубликовано 27 Октябрь 2010 - 22:46
А это не повлияет на состав масла, в котором уже производителем предусмотрены свои количества и виды присадок? При условии, что лить не Ликви Моли? Ведь там производители тоже не пустышки выпускают, что-то свое химичат же вроди как...
кантер
кантер
    • Сообщений 658
  • Авто:ОЗБ z18Xer, ОЗБ z16xe1, ОАЖ z14xep, ОАН z16xe1
Опубликовано 28 Октябрь 2010 - 15:42
Кто что скажет о таком бренде как "Sunoco", может кто заливает ?
Берегись Европа....Мы к тебе идем !!!
#521
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    Не Лексус, но ездит!
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 02 Ноябрь 2010 - 11:04
Машина 98 года, пробег 186 тыс. Лью Мобил 10W40 полусинтетика. (лил его 2 раза, чтоб до этого лилось не знаю, знаю только что полусинтетика). К роботе движка притензий нет. Между заменами(чуть больше 8-и тысяч) долил грам 300-400. Можно рекомендации правильное ли я масло лью? Заранее спасибо.
Изменено: Maxim Radetsky, 02 Ноябрь 2010 - 11:05
Subaroved
Subaroved
    • Сообщений 140
  • Авто:Opel Omega
Опубликовано 07 Ноябрь 2010 - 21:43
Вопрос: нахер он нуден этот молибден? Молибден забивает каналы, потом при разборке ДВС офигиваешь от количества этой дряни внутри. Если мотор не жрет масло, не лейте вы эту хрень.
Добавь чудо-баночку - развали композицию присадок в масле.
Нормальное бютжетное масло от Петронаса.
Никак. Только вскрытый двигатель показатель качества масла. А отзывы типа: "лил 5в-40 Мобил - жрало, перешел на 10в-40 Кастрол перестало" - это далеко не показатель.
Промывка это ксати тоже очень интересная штука: залили пятмнутку, она повыгрызала твердые частицы, и куда это все говно пошло? Правльно, в пары трения. Потом слили 4.5 литра где по паспорту влазит 5.2 (условно) и осталось 700 грамм непонятной субстанции жить у ВАС в двигателе. Как думаете хорошо ли будет жится свежему маслу, с растворилем в двигателе?
Изменено: Subaroved, 07 Ноябрь 2010 - 21:48
Запчасти для Subaru. Масла Castrol, Motul.
ValeraB
ValeraB
    • Сообщений 380
  • Авто:NISSAN NOTE
Опубликовано 07 Ноябрь 2010 - 23:10
Что можете сказать про масло Neste City pro LL 5W30?Заливал его себе в Лачетти,теперь планирую лить в Вектру.Маслом доволен,но хочу услышать мнение специалиста.
В Киеве официальный представитель «Агро-Союз».Там и беру масло,больше нигде его не видел в продаже.
http://agrosoyuz.ua/.../assortment/car
Jorry
Jorry
    • Сообщений 1115
Опубликовано 08 Ноябрь 2010 - 07:13
Полная синтетика, API SM/CF, есть допуски "лонглайф сааб и опель". Возит только АС. Настоящее :ydirol:
Emidex
Emidex
    • Сообщений 39
  • Авто:Opel Vektra 2000
  • Гос. номер:AE9613EB
Опубликовано 08 Ноябрь 2010 - 15:35
Привет!что можеш посоветовать в ОВА 2000 (с20хе) 1990 310 тыс. пробега????
