Втягивающае работает, но не крутит?
Втягивающее не работает...
Dr. Martens, масса.............
Посмотрю...
Опубликовано 23 Январь 2014 - 14:22
Посмотрю...
Опубликовано 23 Январь 2014 - 14:25
Реле на стартере. Меняли недавно отцу, и пару лет назад себе менял.
Сегодня попробую дернуть... а там посмотрим...)))
Опубликовано 23 Январь 2014 - 15:00
На Кадете нет реле стартера, втягивающее могло на штоке сердечника заклинить и подвиснуть, или подгореть контакты на контактной группе замка зажигания.
а еще большая вероятность, что слетел провод со стартера, на кадетах как правило вся проводка порубана и сгнившая......при правельном подходе 10 минут и причина находитса, там всего десяток проводов на всю машину............
Вы или со своим народом (Государством) или нет. Если нет, я за то чтоб вас уничтожить, а не ждать удара в спину.
Опубликовано 23 Январь 2014 - 16:01
Ну так всегда можно же коротнуть контакты на втягивающем и проверить, крутит стартер аль нет.
Хорошо шел, красиво. :smile:
Если бы они ездили по быстрее, не надо было на встречку ездить через колею.
Трассу вообще плохо прочистили, только обочину расширили. В поле снег сдуло ветром, только лёд, что так понравился Тихоходу , остался!
Резина KW22 шип R15(это не реклама! :smile: )
Опубликовано 24 Январь 2014 - 11:36
у меня по морозам начинает глючить центральный замок. Когда захлопываешь любую дверь он срабатывает, поэтому надо быть осторожным, оставляя заведенную машину, надо иметь второй ключ в кармане.
интересно кто нибудь забывал ключи в закрытой машине? что делать в таком случае, как открывать?
- вы плачете блестками?
- маленькими алмазами, это адски больно. (с) леди гага
Опубликовано 24 Январь 2014 - 11:44
Легко!
2 случай:
Ключи остались внутри запертого автомобиля? Есть ли у машины дистанционный ключ? Следующий совет может когда-нибудь оказаться очень полезным.
Еще один аргумент в пользу приобретения сотового телефона: если ключи оказались внутри запертого автомобиля, а дома есть запасные ключи, позвоните на сотовый кого-либо из домашних со своего сотового. Удерживайте свой сотовый на расстоянии около 30 см от двери автомобиля, в то время как человек, находящийся дома, нажимает на кнопку разблокировки на запасном ключе, предварительно поднеся его к своему мобильному. Ваша машина откроется.
Прекрасная возможность сэкономить время, ведь человеку не придется везти Вам запасные ключи. Расстояние в данном случае не имеет значения. Будь вы на расстоянии хоть сотен километров, если Вы смогли дозвониться до человека с запасными ключами, Вы сможете открыть машину (или багажник).
Примечание редактора: Действительно работает! Мы смогли открыть двери автомобиля, передав сигнал по мобильному телефону!
Изменено: Nabludatel, 24 Январь 2014 - 11:45
Контакты под спойлером
Опубликовано 24 Январь 2014 - 12:11
Качественно пишет регистратор...
Это же не оригинальное видео. Сперва обрезал ролик в редакторе http://rutor.org/tor...repack-portable , перекодировался. Потом ещё при загрузке в Ютуб перекодировка была. Так что в качестве он потерял хорошо. Добавилось полигончиков.
Есть такой опыт.
Ищем кусочек проволоки 1.5-2мм диаметром. Оттягиваем верхний край филёнки двери. Закладываем перчатку или любой мягкий предмет, что бы образовавшаяся щель не сомкнулась. Выгибаем на конце проволоки крючок или петлю, зависит от формы кнопки блокировки замка.
Если так боишься и что бы легче было подцепить кнопку, сделай с внутренней стороны маленькое отверстие в ней, но не сквозное, чтоб снаружы невидимое было. Тогда подцепить кнопку будет гораздо легче.
Опубликовано 24 Январь 2014 - 13:15
nerve, Совет: сделай ревизию замка зажигания. Я уже попался на заклинивание.
Очень неприятная ситуация скажу я тебе...
а как центральный замок с замком зажигания связан?
я как раз летом замок зажигания и делал, даже отписывался в соответствующей теме. там то была проблема в другом - что по жаре его слегка клинит и иногда трудно достать ключ после того как заглушишь машину.
тогда замок полностью перебрали и убрали зависимость его работы от АКПП.
кто-то еще верит в это?:)
Опубликовано 24 Январь 2014 - 14:07
Естессно! Тут вот целая тема по этому поводу на 5 страниц!
http://www.opel-club...erit-hochetsya/
Опубликовано 24 Январь 2014 - 20:44
был такой случай, так же при закрытии сработал цз ,а ключики в замке зажигания. Полез в инет и нашел полезную для этого случая статью . Смастерил приспособу и безболезненно для авто открыл дверь .у меня по морозам начинает глючить центральный замок. Когда захлопываешь любую дверь он срабатывает, поэтому надо быть осторожным, оставляя заведенную машину, надо иметь второй ключ в кармане.
Опубликовано 24 Январь 2014 - 21:56
Каждое утро по расписанию сажусь уже в теплую машину!!! Кайф . Правда по таким морозам 1.5 Кв греют мотор час, а то и больше.
Но беда- замки (механизмы) внутри дверей позамерзали, одни не открываются, другие не закрываются. И все из-за плохих уплотнительных резинок самого стекла в дверях.
Я не злой! Я справедливый!
Опубликовано 25 Январь 2014 - 11:43
Убрал блокиратор? Там такая есть мелочь (не путать с блокиратором руля), когда ключ достаешь, обязательно должно отщелкнуть, если не отщелкнуло ключ когда вставишь не провернешь, попадал как то с таким в мороз -20 и летом в жару под 30, убрал нафиг это, теперь пофиг отщелкнула личинка или нет
Опубликовано 25 Январь 2014 - 12:45
Даже, если она заведена
:blink: как?
Опубликовано 25 Январь 2014 - 14:30
:blink: как?
а у меня это электронно, ставиш на охрану и тогда только глохнет, а можна и не глохнет............
Передовые технологии епть............
Опубликовано 25 Январь 2014 - 15:58
И у меня на кадете была такая фишка. тока порой не удобно когда по ямам едешь ключ выпадал
Турботаймер называется
Опубликовано 25 Январь 2014 - 20:12
у Люфта? турбобудильник?? :blink:
не смешите!
Убрал блокиратор?
оставил.
Разобрал, обточил все медные штифты, смазал, поставил, все работает :smile:
з.ы. + с перепугу купил новый замок с корпусом + вставку с замком в дверь + 2 ключа
Опубликовано 25 Январь 2014 - 20:55
У меня тоже сигналка с автозаводкой ...
Но это уже не передовые технологии!
Опубликовано 26 Январь 2014 - 00:04
Хорошо если есть куда тащить ))
У тебя что некуда тащить, домой конечно же
