Зима, зима, настали холода
4018 ответов в теме
#946
Zahar
Zahar
    • Сообщений 1147
Опубликовано 14 Декабрь 2010 - 19:30
Нет 70Ач это максимальная емкость написанная в мануале, так что я даже мануал не переборщил, правильно, главное сколько А выдает генератор, чтобы быть в состоянии обеспечивать зарядку АКБ и всех потребителей авто. АКБ может так же заряжается от генератора, не только от зарядного, другое дело что зарядное предпочтительней и т.п. в силу преимуществ по току и напр. Но это правда не та тема для обсуждения здесь.
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 14 Декабрь 2010 - 19:52
Ignac, + многа,в свое время эксперементировал с АКБ и понял ставить рекомендуемую емкость
#948
Vamax
Vamax
    • Сообщений 3048
  • Авто:ООB V6 Irmscher '97 X30XE
Опубликовано 14 Декабрь 2010 - 19:53
Создавайте тему, ну как дети малые, генератор не выдает больше 15В, причем тут АКБ?
Уметь слышать тишину-значит быть способным услышать бесконечность…
#949
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52193
Опубликовано 14 Декабрь 2010 - 19:58
Ignac, ну ты то же не совсем прав... Вот если будут потери в контактах, то да будет постоянный недозаряд... А если поставить АКБ ёмкостью в 100А/ч(если влезет в рамку) :sm10: неужели генератор в 130А/ч не сможет его зарядить? Сможет, но времени ему нужно будет несколько больше, но это при условии что мы его ставим РАЗРЯЖЕННЫМ полностью, а если полностью заряженный АКБ отдаст часть своей емкости при запуске мотора, то генератор востановит её за тот же срок что ни 62А/ч АКБ. :sm11:
Повторюсь в 350раз, проблема не в самих АКБ и их ёмкости, основная проблема в потерях от АКБ к потребителям и от генератора к АКБ.
зы. Ignac, Серёжа, перенеси плиз опусы о АКБ в тему Vamax, про зима-холода, там полезнее будет...
#950
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15935
Опубликовано 14 Декабрь 2010 - 20:12
Перенес :sm16:
Макс, а при чем здесь 15 В? :sm17:
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52193
Опубликовано 14 Декабрь 2010 - 20:17
Перенес :sm16:
Спасибо, а то чес гря я сам потерялся, думал мы и так тут... :sm17:
#952
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15935
А если поставить АКБ ёмкостью в 100А/ч(если влезет в рамку) :sm17: неужели генератор в 130А/ч не сможет его зарядить? Сможет, но времени ему нужно будет несколько больше, но это при условии что мы его ставим РАЗРЯЖЕННЫМ полностью, а если полностью заряженный АКБ отдаст часть своей емкости при запуске мотора, то генератор востановит её за тот же срок что ни 62А/ч АКБ. :sm16:
Зарядить сможет , но на продолжительной езде с оборотами естесно больше 1500-2000, а если мы его поставим полностью разряженым, то фиг он зарядится.
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52193
Опубликовано 14 Декабрь 2010 - 20:21
Ignac, :sm16: если мотор заведётся, то после поездки Харьков - Львов и обратно будет заряжен.
#954
Vamax
Vamax
    • Сообщений 3048
Опубликовано 14 Декабрь 2010 - 20:31
Во хоть Виталя нас рассудил....
Игнац может быть прав если взять в пример АКБ от Военного УРАЛА или еще чего покрупнее, где АКБ за 200-400Ач, мы берем вполне стандартные для всех средних машин АКБ в 45/60/74Ач - и тут разница только в финансах, производителе, и размерах самого АКБ и ниши для него у тебя под капотом.... хотя думаю если задняя подвеска его выдержит (200-300 кг веса лишних) и поставить доп R на цепь АКБ стартер - что бы не спалить - то думаю можно пару лет спокойно забыть за АКБ совсем - впоть до того что просто на всю ночь врубать фары на рыбалке или на бухалке каждый день..... но вот от генератора он хрен зарядится
если так делать то он ни когда не зарядится....
АКБ если не хотите его угробить - нужно всегда проверять (свой проверяю раз в месяц) и заряжать от Зарядки, я думаю АКБ постоянно может заряжаться от Генератора только у тех кто за день отматываю по 300-500 км - как Мирон
Изменено: Vamax, 14 Декабрь 2010 - 20:33
#955
Pashtet
Pashtet
    • Сообщений 621
  • Авто:Kadett 1.3(87year)-был
    MCV
  • Гос. номер:9800
Опубликовано 14 Декабрь 2010 - 23:22
Жизнь АКБ вообще зависит от полезных стартов. Т.е. каждая батарейка рассчитана на определенное количество стартов машины. А недозаряд или перезаряд лишь убыстряют процесс старения. Лично я еще не видел померших батарей от недозарядки. Если конечно АКБ не сухой..
Всреднем АКБ живет 2-4 года.
Хотя лично знаю одного таксиста, который уже лет 7 пользуется гарантией. Т.е. АКБ у него больше 1,5 лет не живут. Берет по проще, выкатывает год полтора и в гарантийку! При мне уже два аккума так поменял. Но пробег правда там велик. И по городу.
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 15 Декабрь 2010 - 11:24
Опять набаянили. Друзья, учите матчасть. Особенно те, кто измеряет ток в вольтах.
МИБ +1. Генератор лишь восполняет потери. и он расчитывается исключительно из мощности потребителей. Акум - это всего лишь кошелек в который кладешь зарплату и в течении месяца тратишь. Размер кошелька никоим образом не влияет ни на размер зарплаты ни на расходы. Если один раз его заполнить, и тратить не более чем зарабатываешь, то он никогда не опустеет. Зато в случае необходимости может сильно выручить.
Изменено: Nazgul, 15 Декабрь 2010 - 11:25
#957
Vamax
Vamax
    • Сообщений 3048
Опубликовано 15 Декабрь 2010 - 12:31
Кстати может кому буде интересна тема о цепях на колеса и комплектах поставил-поехал...
ЛИНК НА ТЕМУ В ДНЕПР ВЕТКЕ
ЛИНК НА ДЕВАЙС Есть наглядное видео :sm10:
Изменено: Vamax, 15 Декабрь 2010 - 12:32
#958
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52193
Опубликовано 15 Декабрь 2010 - 13:29
Паша, Паша... Свинцовому АКБ количеству пусков как раз пофиг... Это ни литий-ион и не тупезный с эффектом памяти Метал-гидрид... :sm13_: А вот при постоянных потерях напруги в сети и недозаряде, пластины АКБ покрываются оксидами, которые рвут пропитку и изоляторы в пластинах(нарушая оптимальный зазор между ними, что приводит к уменьшению ёмкости), а в определённый момент осыпаются(или прорывают изолятор обкладки) и замыкают банку... :blink:
#959
sedweller
sedweller
    • Сообщений 724
  • Авто:Opel Astra H
Опубликовано 15 Декабрь 2010 - 15:04
Паша, Паша... Свинцовому АКБ количеству пусков как раз пофиг... Это ни литий-ион и не тупезный с эффектом памяти Метал-гидрид... :sm1: А вот при постоянных потерях напруги в сети и недозаряде, пластины АКБ покрываются оксидами, которые рвут пропитку и изоляторы в пластинах(нарушая оптимальный зазор между ними, что приводит к уменьшению ёмкости), а в определённый момент осыпаются(или прорывают изолятор обкладки) и замыкают банку... :drinks:
Не совсем пофиг, пусковой ток все таки за 100 А. А при таком режиме отдачи наполнитель пластин подвергается воздействию и тока ( локальные нагревы на неоднородностях) и выделяющихся микропузырьков газа, что и является одной из причин осыпания пластин. Но ресурс пусков у стартерных батарей достаточно большой и умирают они обычно от других причин.
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52193
Опубликовано 15 Декабрь 2010 - 15:12
sedweller, согласен, особенно если АКБ стоял при -30С пару выходных, пластинам саавсем не сладко будет... особенно если АКБ был полуразряжен... а если в дрыск разряжен, то еще до пуска пластинам будет не сладко, порвёт льдом... и запускать не нужно.
#961
Pashtet
Pashtet
    • Сообщений 621
    MCV
  • Гос. номер:9800
Опубликовано 15 Декабрь 2010 - 21:54
Знаю то, что подтверждено опытом... :sm16: И немножко рассказами продавцов самих этих батареек...... :sm16:
shama
shama
    • Сообщений 447
  • Авто:opel vectra b caravan x16xel газ 4 G
Опубликовано 25 Январь 2011 - 07:29
съездил вчера на мойку :sm17_2:
теперь багажник * то сначала открыть не мог сутки :sm17_2:
теперь не закрывается сволочь ! пол балона влил в замок размораживалки во все щели а ему хоть бы хны
уже и ключь подпаливал все равно не хочет работать
танцы с бубном не помогают тоже
ураааа! теперь я с монитором !
#963
Vamax
Vamax
    • Сообщений 3048
Опубликовано 25 Январь 2011 - 10:22
поэтому катаюсь грязный - сам не успел помыться когда был +
рисковать не хочу....
#964
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52193
Опубликовано 25 Январь 2011 - 10:33
помыл перед новым годом... Из неудобств - после праздников пришлось забираться в машину через пассажирскую сторону... :blink: на следующий день уже смог легко вытянуть кнопку водительской двери открыв заднюю дверь, и еще день - и всё открывается с кнопки ключа... разбегалось... :sm16:
#965
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 25 Январь 2011 - 12:34
помыл перед новым годом... Из неудобств - после праздников пришлось забираться в машину через пассажирскую сторону... :sm1: на следующий день уже смог легко вытянуть кнопку водительской двери открыв заднюю дверь, и еще день - и всё открывается с кнопки ключа... разбегалось... :sm15:
А обработать уплотнители силиконом религия не позволила? :sm16:
#966
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52193
Опубликовано 25 Январь 2011 - 12:49
А обработать уплотнители силиконом религия не позволила? :sm15:
А ты думаешь двери открывались БЫ после мойки при -10С при необработанных уплотнителях? :sm11: :sm5: :sm16: Какая то подлая капля пробралась и замерзла внутри механизма замка и не давала подняться кнопке... первую ночь. :sm15: Если замки открылись, то двери открываются все, и багажник...
Как раз чётко по вероисповеданию каждый год перед морозами задуваю по всем уплотнителям силикон... :sm15:
#967
Aqua
Aqua
    • Сообщений 2208
  • Авто:OVA 20SEH
Опубликовано 25 Январь 2011 - 20:11
М-дя, я теперь тоже зимой мыть машинку ни-ни :nono: не хочу больше пшикать всякую полезную всячину в замки, ждать по три дня пока они разработаются и отдирать двери от машины :sm11: пусть лучше в грязевом панцире ездит!!! :sm16:
зы: зато вот двигатель выше 80С температуру поднять не может :sm28: что это с ним такое? мож радиаторную решетку картонкой закрыть, как ПАЗы ездят :sm16:
Изменено: Aqua, 25 Январь 2011 - 20:12
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8929
Опубликовано 25 Январь 2011 - 20:26
Везёт вам! А я в деревне у родителей помыл при -5С*, приехал поставил в тёплый гараж, так и стоит там, чистая! И ни чё не замёрзло! :sm11:
P.S. Наташ, как там с аккумулятором разрешилось?
Изменено: dorik2, 25 Январь 2011 - 20:26
#969
Aqua
Aqua
    • Сообщений 2208
  • Авто:OVA 20SEH
Опубликовано 25 Январь 2011 - 20:34
Всё путем: починили меня у Валеры, так АКБ сам зарядился на машине! Оказалось всё банально просто - заряд от генератора по проводу уходил в неизвестность, а до Акуума не доходило ничего :nono: мне ребята заизолировали провод, поставили новые клемки и теперь заводится как часики :sm11:
зы: и теперь один лишний отличный аккумулятор валяется в тепле дома :sm28:
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8929
Опубликовано 25 Январь 2011 - 21:03
зы: и теперь один лишний отличный аккумулятор валяется в тепле дома :sm5:
Выставляй на торги! Два же не будешь гонять, а так пропадёт!
#971
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52193
Опубликовано 25 Январь 2011 - 21:22
... вот двигатель выше 80С температуру поднять не может :sm5: что это с ним такое? мож радиаторную решетку картонкой закрыть, как ПАЗы ездят :sm5:
:sm18: ну почему же только ПАЗы... :sm15:
зы... практически уверен, что это термостат шалит...
#972
Novichok.
Novichok.
    • Сообщений 6277
Опубликовано 25 Январь 2011 - 21:29
До боли знакомая прошлогодняя ситуация,только мой старый свое все таки доживает,ну может летом еще поездит,а сейчас по морозам нужно заряжать наверное не реже 1 раза в 2 недели :sm5:
Aqua
Aqua
    • Сообщений 2208
  • Авто:OVA 20SEH
Опубликовано 25 Январь 2011 - 22:14
...мой старый свое все таки доживает,ну может летом еще поездит,а сейчас по морозам нужно заряжать наверное не реже 1 раза в 2 недели :sm5:
Я езжу на новом, а старый у Валеры в КарСис проверила - по своим показателям почти как новый :sm13_:
:sm13_: ну почему же только ПАЗы... :sm15:
бу-га-га, мне такая подойдет, только чуть поуже сделаю :sm15:
Спасибо за подсказку - надо будет проверится
Изменено: Aqua, 25 Январь 2011 - 22:15
Novichok.
Novichok.
    • Сообщений 6277
Опубликовано 25 Январь 2011 - 22:15
так и я новый юзаю,просто тот уже так себе..... :sm5:
Изменено: Novichok., 25 Январь 2011 - 22:15
vvk
vvk
    • Сообщений 1370
  • Авто:OVA C20NE (1998см3)
  • Гос. номер:АХ1998ВА
Опубликовано 26 Январь 2011 - 10:44
зы: зато вот двигатель выше 80С температуру поднять не может :smile: что это с ним такое? мож радиаторную решетку картонкой закрыть, как ПАЗы ездят :sm5:
Может термостат?!(грн до сам термостат+деньгу на поменять и печка греть будет лучше)
Изменено: vvk, 26 Январь 2011 - 10:46
Torrent
Torrent
    пропеллер
    • Сообщений 4446
  • Авто:японский турбак на палке 300+
Опубликовано 26 Январь 2011 - 13:30
у меня до 90 не дотягивает, чуть больше 80ти, печка шурует, наверное и термостат бы неплохо поменять (хз кто это делал и когда вообще), но мне и так гуд :sm16:
О67-57-9Ч-69Ч
О99-457-О7-89
drive
#977
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52193
Опубликовано 26 Январь 2011 - 14:39
у меня традиционно 95, вентиляторы сбивают до 92... если на климате доклацать до НI, то становиться дурно почти сразу... от жары в салоне.
#978
Novichok.
Novichok.
    • Сообщений 6277
Опубликовано 26 Январь 2011 - 14:50
вот только объем движка разный,а так пуля в пулю все происходит :sm16:
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15935
Опубликовано 26 Январь 2011 - 15:42
вот двигатель выше 80С температуру поднять не может :icq_lol: что это с ним такое? мож радиаторную решетку картонкой закрыть, как ПАЗы ездят :icq_lol:
а прибор правильно показывает?
у меня на верке, после замены приборки с тахо, температуру стало показывать не больше 60 град.!
Aqua
Aqua
    • Сообщений 2208
  • Авто:OVA 20SEH
Опубликовано 26 Январь 2011 - 17:33
Да вроде нормально :sm4: когда было тепло, то показывал около 100С, а сейчас даже стоя в боксе температура не поднялась до срабатывания вентилятора :sm5: хотя газовала мафынка прилично. Эх, подсобираю деньжат (сегодня потратилась на промывку форсунок), съезжу проверю термостат - вот только к кому? :sm15:
