оК.ZSN, давай я сначала промеряю и сфоткаю оригинальные со всех сторон. дальше определимся...
Крышечки на литье.Всякие разные.
#141
Опубликовано 21 Март 2010 - 00:24
Крышечки на литье: http://www.opel-club...showtopic=82056
Реснички на ВектруА: http://www.opel-club...h...c=57106&hl=
Накладка переднего бампера Кадет с 1991г.: http://www.opel-club...h...c=57229&hl=
Порги Вектра-2000: http://www.opel-club...h...c=64911&hl=
#143
Опубликовано 21 Март 2010 - 02:15
Эта пара стоила человеку 120 грн.Сколько такие крышки ?
#145
Опубликовано 23 Март 2010 - 18:30
Сегодня на 16.30 машина еще не доехала. Заберу посылку послезавтра.я написал на Вашу почту, и скинул туда же фотки, жду ответа!!!
#147
Опубликовано 23 Март 2010 - 22:38
Незачто.Сергей, спасибо за крышечки!!!
Как защелкнулись?
#150
Опубликовано 25 Март 2010 - 22:54
Если диски такие же как в 141-м сообщении этой темы, то внешний диаметр отверстия ок. 53мм.А можно на такие диски
сделать такие колпачки
4шт сколько будут стоить?
ПС Если кто-то подскажет какой у них диаметр буду благодарен
У крышечки на фото диаметр 55мм.
Вообще для полноты картины немешало бы сделать полный замер места посадки крышки примерно по этой схеме:
#153
Опубликовано 26 Март 2010 - 12:16
Насколько я понимаю эмблема - это рельефная наклейка. Именно с таким внешним оттиском пока не встречались. Можно сделать с таким оттиском, только не хромированным, а под покраску. В таком варианте нужен образецZSN подскажите пож.сколько будет по деньгам изготовить такую крышечку на Омеговский диск??.Образец Вам нужен или были уже заказы на такое литье??и как на счет защелкивания(там кольцо по кругу идет)????Заранее спасибо.
Если привязки к эмблеме нет, то нужны размеры посадочного места крышки (как выкладывал выше) и я сравню по габаритам с теми, что у меня есть.
Насчет защелкивания кольцо обычно ставится на пластиковых защелках, чтобы они сильнее разжимались. Я ставлю защелки из нержавейки и усилия на них вполне достаточно. Впринципе можно защелкнуть крышечку в диск, а потом еще вставить кольцо в распор защелок. Я так делал всего пару раз и то на тех дисках был слишком мелкий бурт за защелками. Обычно это не требуется.
Комплект порядка 150 грн. Поштучно оговаривать нужно отдельно, опять-же зависит от того, есть ли у мня подходящая по параметрам форма или нужно делать новую.
#156
Опубликовано 05 Апрель 2010 - 19:42
Я возьму коплект таких
http://i056.radikal....30bd06ffdd2.jpg
53мм куда,кому и как отправить деньги??? (Если можно то хотел бы чтоб компания перевозчик была Ин Тайм отделение находиться на Пер.Моторном г Киев)
#157
Опубликовано 05 Апрель 2010 - 22:25
Одна????привет,нужна одна крышечка,точно такая,как на фото,только без буквы s.
Могу скинуть размеры,или,наверное лучше будет прислать образец...
Сделаешь?
Эх ставите Вы меня в неловкое положение. Как же цену на нее складывать?
Вообще наверное образец желателен.
ZSN,
Завтра посмотрю как на ней обстоят дела с защелками, если мне не изменят память они там довольно таки специфические (узенькие и близко к краю)
Выложу фотозвит что можно сделать. Это ближе к вечеру. И скину в личку инфу по остальным вопросам.
Кстати кроме варианта под покраску можно попробовать сделать их белого цвета или черного, серебристый увы никак ровной фактуры не получается.
#158
Опубликовано 07 Апрель 2010 - 11:01
ZSN,
На этом фото габариты крышки такие:
Внешний диаметр 55-55.5мм. диаметр посадочного места 52мм.
Родные защелки на них очень тоненькие поэтому, чтобы нормально держались лучше на месте родных сделать прорези и вставить полоски нержавейки в форме защелок. Или на месте родных, или чуть выше как на фото:
____
Так что, чтобы сделать мне нужны размеры посадочного места в диске, как схемку я выше выкладывал.
Вот еще пару примеров
__
____
#162
Опубликовано 11 Апрель 2010 - 12:01
ment=116623:_BnnREFw..._UQ___12.JPG] DSC00569.JPG 162,05К 0 раз скачано DSC00571.JPG 150,78К 0 раз скачано И размеры---диаметр-160мм.диаметр резьбы-65мм. выступ по плоскости(фото 569)-15мм.кривизна лучей(фото 571)(мож и не надо но померял)-10мм.толщина крышки по наружному кругу(где при затяжке ее она на упоры ложится)-3мм......жду ответа.
Изменено: VMKh, 12 Апрель 2010 - 13:33
#163
Опубликовано 11 Апрель 2010 - 12:02
Сергей спасибо за крышичку, подошла идеально!!!Молодец приятно что есть такие умельци!!!!На этом фото габариты крышки такие:
____
__
____
#167
Опубликовано 14 Апрель 2010 - 00:46
Только увидел что сообщение отредактировано.от такие диски.
......жду ответа.
Завтра (вернее уже сегодня) посмотрю, прикину.
Такого спойлера точно небыло.А такой спойлер и пороги не приходилось делать?
С порогами тоже проблематично, поскольку подгонку нужно делать по машине.
Есть у меня предположение, что может подойти Опелевский. Как выше в теме.Сергей доброй ночи, подскажите сколько будет стоить сделать один такой калпачок, без рисунка.
_
Одна в таком исполнении будет 50грн. Без защелок т.е. крепить на герметик вполовину дешевле.
Нужно замерять или пробовать вставить такую.
Если не подойдет, то мне потребуется образец.
Жду инфу, диски едут, резина лежит, крышечек - нет
Вообщето я привык делать изделия качественно. Чтобы сделать нормальные колпачки мне нужны размеры посадочного места, чтобы небыло стыдно за свои изделия.
Уменьшить диаметр на 2 мм. - останется слишком малый перепад с юбкой. Обрезать полностью юбку на колпачке, за счет чего он будет держаться?
#169
Опубликовано 17 Апрель 2010 - 12:04
http://radikal.ru/F/...f12167.jpg.html
http://radikal.ru/F/...3ae47b.jpg.html
Розміри: діаметр 54 мм., висота (товщина) самої кришечки - 6 мм., висота гачка-кріплення - 6 мм.
Потрібні кришечки (4 шт.) такі, як я описав у повідомленні вище. Маю одну (міг би відправити тобі для зразка). Питання: скільки коштуватиме виготовлення 4 шт.? Термін виконання? Відпиши мені сюди, або на пошту tarasyk(собака)i.ua
#170
Опубликовано 27 Апрель 2010 - 10:46
#171
Опубликовано 27 Апрель 2010 - 13:05
Рисунок ладно, особенно если заказывать комплект. Но они еще бывают и разного размера.Вчера обнаружил, что крестовидных крышек встречается уже 3 типа.
Прийдется еще одну форму делать.
Сергею огромный респект за качество и профессионализм. Рекомендую всем и раздаю контакты.
Крышки не только сидят и выглядят как родные, но по креплению гораздо лучше. У родных пластик со временем срабатывается и крышка легко выпадает (я так терял). У этих, если что - чуть подогнул крепеж и порядок. Правда, украсть их можно одинаково.
