есть ли на запорожских астрах ж разъем для подключения тида, если с завода заглушка стоит?!
bodya24 сказал, что есть.
Опубликовано 02 Ноябрь 2016 - 12:58
А сколько у нас таких? Алекс знаю, а кто ещё?
в основном все динозавры, кроме одного
Опубликовано 02 Ноябрь 2016 - 13:36
Есть предложение недельки через две опелевочку запилить.как всегда ЗА! Квону нужно позвонить июжный город показать, он наверно еще не на шевчеге небыл
Технолах может в тапочках домашних прийти
Опубликовано 02 Ноябрь 2016 - 13:43
Квон на рыбалку к нам ездит
он походу тут рыбные места лучше меня знает
Опубликовано 02 Ноябрь 2016 - 14:29
сюда?
https://yandex.ua/ma...stv,sta,sat,skl
или сюда?
там я только оффроадников видел с совервнованиями
ну и еще запорожцы
Опубликовано 02 Ноябрь 2016 - 17:07
шашлычники фулэ
папрашу
Это что за ??? Новая конструкция мангала?
какая-то реактивная установка
Опубликовано 03 Ноябрь 2016 - 09:31
А зачем он?
OP-COM предназначен для диагностики и управлением электронным оборудованием автомобилей Opel/Holden/Vauxhall, выпущенных после 1990 года + SAAB 9-3 Can и SAAB 9-5. Прибор оснащен мультиплексором диагностических каналов, использующих линию K, а таже модулем CAN, позволяющим использовать его для диагностики всех электронных систем самых современных моделей Opel, использующих диагностическую шину CAN.
OP-COM поддерживает функцию чтения/записи EEPROM (на автомобилях у которых активна функция eeprom на вкладке диагностики приборной панели становится активной функция -SPECIAL-), что позволяет корректировать показания одометров. Комплекс OP-COM разрабатывался при участии коллектива создателей широко известного диагностического комплекса VAG-COM и обладает такой же высокой функциональностью и удобным для пользователя интерфейсом.
Прибор поддерживает перепрошивку. Гарантия на прибор - 2 года!!! Помимо Windows XP программа работает под 32-х и 64-битной Windows 7.
Возможность считывать и стирать коды ошибок, показывать измеряемые данные в реальном времени, проводить тестирование исполнительных устройств и программирование блоков управления и ключей.
Программа поддерживает множество блоков управления, таких как блоки управления двигателем, АКПП, ABS, подушки безопасности, система охлаждения, панели приборов, управление климатом и другие.
Подключение к автомобилю происходит через стандартный OBD разъём и поддерживаются протоколы обмена ISO9141, KW81, KW82, KWP2000, а также HSCAN, MSCAN, SWCAN.
Программа способна показывать в реальном времени до 8 выбранных параметров. Это очень полезно при исследовании динамически меняющихся данных. Можно оценить состояние лямбда зондов, катализатора и других датчиков.
С помощью OP-COM можно регистрировать ключи иммобилайзеров и дистанционные ключи центрального замка и сигнализации. В этом случае понадобиться security code автомобиля, который можно найти в CAR-PASS. Вы можете программно устанавливать интервалы обслуживания автомобилей.
