и не только кабельну я так и знал, что нормальный РГБ кабель продал
CID + CD70 в Астреили "Это только Начало"
#108
Опубликовано 26 Февраль 2009 - 18:30
А теперь собственно вопрос, уважаемые знатоки ,.... Как сие обьяснить? Ибо мозгом я понимаю что и с видеовходом все должно было работать, но глаза видят совсем другую картину...
Кажись я понял... Если не ошибаюсь (если шо - Олег поправит), то в матрице СИД Астры-Н два РГБ видеовхода - один используется только для подачи картинки навигации, а другой для всего остального и оба эти сигнала идут через шлейф, так что таки возможно, что непропай или плохой контакт на плате видеоадаптера приведут к потере одной из картинок...
На матрице СИД Вектры-С РГБ видеовход только один (точнее есть второй - композитный, но он не используется), а потому и ситуации такой там быть не могло...
#115
Опубликовано 03 Март 2009 - 12:33
подскажи где это купить можно и сколько стоит
у меня все это можно купить, а Олег-Кулибин-Неро, сделает видеовход
подробности в личку или аську. это сообщение сегодня вечером удалю.
#117
Опубликовано 24 Апрель 2012 - 19:43
...может в личку напишите , что по чем и сколько , и что мне надо (DVD90NAVI и СID уже есть в комплекте с авто )нужен : видеовход (чтоб камеру заднию и ТВ подключить ) и навигатор со скрытой клавиатурой наверное или посоветуйте что лучше . Спасибау меня все это можно купить, а Олег-Кулибин-Неро, сделает видеовход
..Вроде все прочитал и другие темы тоже , голова кругом , понять до конца трудно что к чему , и сильно уж хочеться по максимуму использовать возможности CIDa .
Еще раз спасиба!
Изменено: nester71, 24 Апрель 2012 - 20:11
#118
Опубликовано 26 Апрель 2012 - 07:13
Потихоньку вхожу в курс , инфы очень много.......может в личку напишите , что по чем и сколько , и что мне надо (DVD90NAVI и СID уже есть в комплекте с авто )нужен : видеовход (чтоб камеру заднию и ТВ подключить ) и навигатор со скрытой клавиатурой наверное или посоветуйте что лучше . Спасиба ..Вроде все прочитал и другие темы тоже , голова кругом , понять до конца трудно что к чему , и сильно уж хочеться по максимуму использовать возможности CIDa . Еще раз спасиба!
#119
Опубликовано 04 Август 2012 - 20:33
Разбираем центральную консоль: вынимаем головное устройство, затем блок кондиционера, потом центральную рамку,смотрим в конце этой страницы , выкручиваем CID
, вынимаем жгут подключения DVD 90NAVI к CID из общего жгута…
Разрезаю его…
Для того чтобы подключить по примерной схеме…
Дополнительная информация по распиновке RGB-кабеля любезно предоставил Илья Белобородов На своем сайте и ЕЩЕ
… в середине процесса пайки …
Для активации CID во время включения TV делаю подключение резистора через одно из реле коммутатора (Подробнее ТУТ же ) . Вывел два провода от CIDa , pезистор штатный выкинул , взял обычный и вынес его за пределы CID ,он на 100 Ом и подключил все по схеме что бы все происходило автоматически...
СХЕМА:
..теперь с пульта TV-тюнера я нажимаю кнопку сеть , запускается Тюнер NRG NTTV-170-II и автоматически CID активируется на TV-тюнер . Когда подключу камеру заднего вида : включаю заднюю передачу , TV-тюнер включается даже если он не включен в данный момент , активируется именно изображение от камеры автоматически , выключаю заднюю передачу , TV-тюнер возвращаеться в то состояние которое было , если он был выключен , то будет на CID штатная картинка от БК ..
Чтобы не привязывать CID к общему жгуту делаю соединения через клеймники (резистор спрятан в одном из клеймников от CIDа )…
После спайки черновой схемы жгута пошел проверил на авто…
Работает, но в черно-белом изображении. Покапался в натройках Тюнер NRG NTTV-170-II ( тоже самое что и Absolute TVR-07 ver.3 ) и стало цветным , более подробно На форуме АБСОЛЮТА
Снял черновой вариант жгута и допаял его, получился вот такой осьминог…
Описание того, что для чего предназначено:
1. Разъем RGB-кабеля к DVD90NAVI .
2. Разъем RGB-кабеля к CID .
3. Комутатор основной .
4. Комутатор дополнительный ( закумутированно подключение резистора CIDа )
5. Кабель и разъем идущий к Absolute TVR- 07 ver.3
Звук решил пускать через FM-модулятор ( забегаю вперед , скажу что даже очень хороший звук , хотя FM-модулятор покупал самый дешевый , главное что бы был с аудиовходом ). Спрятал его в бардачок и подключил к лампе освещения последнего (но питание идет на постоянку, потом, когда буду подключать цифровой тюнер и камеру заднего вида, переделаю).
Подготовка закончена, иду собирать все в кучу. Все жгуты и провода, коммутаторы обворачиваю в строительную спецленту
и укладываю все за CID-ом (благо там места достаточно!).
Питание беру от красного провода в правом пороге, общий выключатель размещаю здесь …
Пришлось подрезать рамку ручки переключения АКПП…
TV – тюнер размещаю справа за бардачком ( место подхода проводов к TV-тюнеру обклеиваю пенофолом , защисчая их от соприкосновения с металом ), антенный коммутатор чуть ниже…
Закупил активную антенну и установил ее на лобовое стекло. Учитывая, что антенный коммутатор позволяет подключить до 4 антенн и бюджет требует экономии, изготавливаю две свои пассивные антенны. Беру остаток пленочного теплого пола и разрезаю его…
Припаиваю провод, разъем и изолирую двухсторонним скотчем.
Размещаю эту антенну за двигателем вентиляции салона…
Из второго меньшего куска теплого пола делаю еще антенну и тоже ее подключаю.
Все эти антены больше для цифрового тюнера , который подключу, когда выберу и куплю.В принципе и этот тюнер NRG NTTV-170-II нужен был изначально, что бы подключить камеру заднего хода , а теперь получился как примочка для подключения аудио-видео прибамбасов .
Контрольная проверка перед сборкой всего салона. Все работает.Провода аккуратно укладываю. Собираю торпеду в первоначальный вид.
несколько скринов (не забываем что это пока аналоговое ТВ и в жизни все красивее )
Бюджет:
..учитывая что паяльник останеться в хозяйстве и расходников ( покупал с запасам , что бы все было под рукой) осталось для подключения камеры и др. , можно сказать 5500 руб ..
Итог: во-первых, имеется вывод видео на штатное место CIDа (чего и добивались!). С китайской балалайкой мороки меньше, но экран расположен очень низко, что не удобно и не практично ( по крайней мере для меня
Во-вторых, есть возможность подключения: а) камеры заднего вида с автоматическом включением, б) камеры обгона с автоматическом включением, в) цифрового TV-тюнера (аналоговое TV уже есть), г) DVD-проигрывателя, д) внешней навигации и т.д и т.п.
В-третьих, наверное ремонтопригодность лучше, чем у китайских балалаек (если в ней что-то сломается, то ее, скорее всего, придется выбросить всю).
В-четвертых, бюджетнее и интереснее.
Некоторые маленькие минусы: при включении внешнего освещения (ближний-дальний свет) заметно очень маленькое (примерно 5%) затемнение дисплея при просмотре ТV программ; если включена штатная навигация DVD 90NAVI видна прорисовка темных линий картинки навигации, но это не критично, не включать навигацию и все ...
……На очереди подключение камеры заднего вида (жду когда посылка с Америки придет ) , подбор и установка цифрового TV-тюнера , например AVIS AVS4000DVB в нем есть проигрователь с USB носителей и нужда в DVD проигрователе отпадает в принципе.
Пока все , всем удачи………..
#122
Опубликовано 04 Август 2012 - 21:17
……на очереди подключение камеры заднего вида (жду когда посылка с Америки придет ) , подбор и установка цифрового TV-тюнера , например AVIS AVS4000DVB в нем есть проигрователь с USB носителей и нужда в DVD проигрователе отпадает в принципе.за работу-молодец но толку от аналогового телега которого уже нигде нет???
..это как опорная точка к подключению разных девайсов к Absolute TVR- 07 ver.3 , он как бы комутатор ....
Изменено: nester71, 28 Август 2012 - 01:25
#123
Опубликовано 26 Август 2012 - 18:56
В виду того , что автомобильные цифровые ТВ-тюнеры начинаються в цене от 200$ , было решего применить бытовой ТВ-тюнер BBK SMP712HDT2 ( в нем есть DTV-2 ) . Автомобильные по характеристикам говорят что устойчивый прием при движении , но нам в движении не надо ТВ и скорее всего это маркетинговая уловка . Изначально подключение планировалось методов включения 12V внутрь схемы BBK SMP712HDT2 , и понять без принципиальной электрической схемы куда включать 12V было весяма затруднительно , было решено использовать инвентор проеобразователь 12V-220V , мощностью 100Wt( цена в инете 22$)....
Начинаем с подготовительных работ. Лишаем ТВ-тюнер гарантии ( разбираем ..)
Выпаиваем 1-фотоприемник и 2-светодиод индикатор активности ТВ-тюнера..
И выносим их за пределы тюнера удлиняя проводами и закрепляя провода клеевым пистолетом и предварительная проверка и сборка...
Решил сделать розетку 220V в авто . для этого взял тройник-разветлитель черного цвета , срезал у него торчащие штыри и припаял провода с клеймниками. В панели которая находиться под бардачком сделал соотвествующее отверстие , подключение к инвентор кпроеобразователю 12V-220V сделал через разъем и предохранитель (при монтаже все провода с 220V прокладывал в гофру ПНД , не дай бог что б встретились 220 и 12 )
При установке сам тюнер разместил под торпедой ( под подушкой безопасности ) и над бардачком …..
..фотоприемник и светодиод разместил здесь...
...usb выход ( в тв тюнере есть проигрыватель медиафайлов через USB , читает все форматы ) через удлинитель вывел в бардачок ..
антену подключил которая уже стояла на аналоговом тюнере .
Теперь я получаю почти полное удовольствие от своего колхоза..
Несколько скринов...
теперь осталось установить камеру заднего хода ( для чего это все и задумывалось , установится в последнюю очередь :D ) , с камерами мне не везет , то один сайт китайский опракинет , то EBAY тормозит....
7 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 7 гостей, 0 скрытых
