CID + CD70 в Астреили "Это только Начало"
#71
Опубликовано 19 Февраль 2009 - 09:24
наверно в суботу все разберу, проверю все соединения, хотя вроде там все на зещелках и я их закрывал..... вобщем ума не приложу в чем может быть проблема.
может это имплантация видео входа так повлияла???? хотя вроде у других все было ок...
з.ы. принимаются любые советы, даже самые бредовые
#77
Опубликовано 19 Февраль 2009 - 16:31
Видеовход никак несвязан с нави точнее , с этим разьемом
Дима , подьезжай попробуем снять видеовход и без него попробуешь
спросил у парня из москвы у которого ДВД 90 и СИД .. и видеовход..говорит что все показывает
Изменено: nero, 19 Февраль 2009 - 16:43
098.689.31.35
#78
Опубликовано 19 Февраль 2009 - 17:05
а если не показывает карту, то показывает менюхи по бокам, а на месте карты черный экран
#84
Опубликовано 20 Февраль 2009 - 11:27
Наверно будем пробывать извлечь видео вход, сам понимаю что это глупо, но тут вся ситуация глупая....
идеально это если бы нашелся ктото со 100% рабочей родной навигацией, что бы по очереди поподключать мои экран, СД70 и кабель, и выявить что именно отказывается работать так как должно, а потом копать дальше.
#89
Опубликовано 23 Февраль 2009 - 09:27
Изменено: Agent Smith, 23 Февраль 2009 - 09:28
#90
Опубликовано 23 Февраль 2009 - 11:33
ооо, прикол, у меня такаяе же хрень была пару раз, но я грешил на конвертер вга-ргб, там у меня перемычка с люфтом,еле держится, с композита на ргб, короче такие цвета когда на сид CVBs сигнал подается! выходил дергал его и приходило все в норму!Утром по дороге на работу словил непонятный мне глюк,.... гдето минут через 15 после того как завел двигатель, СИД весь пожелтел, тоесть все что должно быть белым стало желтым, и соответственно во всех других цветах тоже был переизбыток желтого, то что должно быть темно синим стало черным.... длилось это минуты 2-3 потом все опять пришло в норму,.... подумал мож экран замерз, хотя с чего бы это, были ведь морозы и посильнее сегодняшних и все было ок
#92
Опубликовано 23 Февраль 2009 - 15:47
Сейчас меня опять начнут бить ногами , но похожая ситуация у меня была, когда от тряски отошел шлейф на видеовходе. Полечилось перезащелкиванием и капелькой из клеевого пистолета.
#94
Опубликовано 23 Февраль 2009 - 23:06
Завтра с Димой попробуем извлечи видеовход и попробывать без него карты и остальное
у меня есть конечно вариант - РГБ кабель битый, но он новый....я его даж не проверял, т.к. еще ни разу, ни на одном профильном форуме не слышал, чтоб у кого-то сломался кабель.... в крайнем случае - поменяю...
#95
Опубликовано 24 Февраль 2009 - 09:26
nero, Олег сорри но сегодня я не дождался,.... вчера после звонка тебе, я словил дикую измену в виде запаха паленой проводки, и добравшись до стоянки с трясущимися руками быстренько извлек СИД и побежал домой, предварительно проверив остальную аудио/видео проводку на предмет палености (но так ниче и не обнаружил).... Дома СИД был разобран (никаких признаков палености нету), было принято решение извлечь плату видео входа, тут конечно пришлось попатеть что бы вытащить все не отрезая СКАРТ от платы, но и тут я выкрутился, немного подправил металический кожух СИДа сделанный правильными немецкими ручками которые даже и не предпологали что славянские умельцы будут тулить туда все что им вздумается ... все собрал... и тут наступило томительное ожидание утра, когда я пойду на стоянку и все поставлю на место... вобщем утро наступило, дошел я до стоянки, 5 минут и все стоит на месте, ключ в зажигании, поворот,... и... все дружно про себя подумали: И НИФИГА, все как не работало так и не работает... и что самое интересное будите НЕ правы ... все заработало, включая прорисовку карт... глюк с желтеющим экраном пропал...
А теперь собственно вопрос, уважаемые знатоки ,.... Как сие обьяснить? Ибо мозгом я понимаю что и с видеовходом все должно было работать, но глаза видят совсем другую картину...
#96
Опубликовано 24 Февраль 2009 - 09:59
а ты его ранее сам вставлял? может криво первоначально всунул?итаг.... продолжим....
кстати по логике, если менюшку показывало, а карту нет, то мне кажется ты шлейф криво всунул который идет от видеовхода ко второй плате сида, куда собсвенно ргб шнур подключается..
#97
Опубликовано 24 Февраль 2009 - 10:26
ранее сам не вставлял, и мануалов не читал , но инженерное образование не пропьешь , да и я писал выше что несколько раз уже снимал шнур и ставил на место, толку =0,.... криво его вставить тоже проблематично, разве только сломать,... в самом худшем случае его можно было не до конца вставить, но этот вариант исключен, каждый раз я его вставлял до щелчка замков...а ты его ранее сам вставлял? может криво первоначально всунул?
...а шлейфики в плате видео входа вставлял не я, но визуально при разборе все было ок, шлейфы были свтавлены полностью и защелки закрыты. Да и разьем через который идет отображение менюшек и всего остального тоже подключен к тойже плате что и РГБ разьем, так что если бы шлейф был криво вставлен то скорее всего не отображалось бы ваще ничего.
Изменено: Agent Smith, 24 Февраль 2009 - 10:40
#100
Опубликовано 24 Февраль 2009 - 21:45
з.ы. видео вход на релюхах :)
