31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Лысый
Лысый
    Буревестник ищущий бурю.
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 07 Июль 2011 - 21:45
я не знаю делали моей машине до меня развал,я чуть не "влетел" на пробеге 112 тыс.
Размещенное изображениеРазмещенное изображение OPEL CLUB FEST 2012 - нам 10 лет!!!
0672142120. 066-348-98-15 МТС Размещенное изображение589665260Размещенное изображениеHansat5
#3362
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 07 Июль 2011 - 21:47
Лыс, так ты на столичке делал или у себя? или в вышгороде?
Лысый
Лысый
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 07 Июль 2011 - 21:50
делал на столичке так как у Валеры так же как и у меня нет в наличии запчастей,я не знал что накроется ,а что нет
но приехал в 10.30 а уехал в 21.00
#3364
    • Сообщений 36907
Опубликовано 07 Июль 2011 - 21:51
Лысый, Открутить - заменить - прикрутить. Развал не нужен ?
Лысый
Лысый
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 07 Июль 2011 - 22:00
снимаются аморты,пружины,короче все
поэтому развал полюбому
потом развал
кроме того у меня позакисали рулевые,пришлось снимать и перемазывать
#3366
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 07 Июль 2011 - 22:05
даааа. запущено всё. Мне меняли аморты и пружины - все гуд . То просто тебе частично не повезло с авто . А , ну и пробег , конечно , за сотню . У меня 65 ... Все живо .
#3367
    • Сообщений 36907
Опубликовано 07 Июль 2011 - 22:06
Менял спереди опорники - снимали и пружины - развал сказали ненадо.
Сзади надо ?
Лысый
Лысый
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 07 Июль 2011 - 22:10
Сзади надо ?
ну сам подумай,все откручивается,тоесть собственно настройки углов нарушены.
та при чем тут пружины и аморты))
рычаги при этом не откручивают,вот ты балда)))я когда пружины менял тоже все было гут,а вот когда дело коснулось развала оказалось ахтунГ)
Изменено: Лысый, 07 Июль 2011 - 22:11
#3369
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 07 Июль 2011 - 22:13
Так после этого мне всегда делали развал - все было гуд - я об этом ! :sm17_2:
#3370
Лысый
Лысый
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 07 Июль 2011 - 22:15
ну так и пиши,шифровальщик млин :sm17:
:sm18:
ну так супер,я рад за тебя,советую каждое ТО откручивать болты и промазывать их)
Изменено: Лысый, 07 Июль 2011 - 22:16
#3371
Barmaley&Ko
Barmaley&Ko
    • Сообщений 4909
  • Авто:F30
Опубликовано 07 Июль 2011 - 22:24
Сзади надо ?
проверить нужно именно развал, хоть он на ОВЦ и не делается, но зазоры в двух отверстиях стойки есть, особенно если стойка не оригинал.
сзади опорников нет :sm11: сам понимаешь?!
ну так и пиши,шифровальщик млин :sm15:
:drinks:
короче каждые 7-15 тысяч при замене масла и фильтров рекомендуешь промазывать все болты и гайки ходовой?! :sm15:
#3372
Лысый
Лысый
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 07 Июль 2011 - 22:37
короче каждые 7-15 тысяч при замене масла и фильтров рекомендуешь промазывать все болты и гайки ходовой?! :sm11:
зря смеешся промежду прочим :drinks:
имелось в виду именно рычагов что бы не попасть в замену.
Изменено: Лысый, 07 Июль 2011 - 22:38
#3373
kostra
kostra
    • Сообщений 640
  • Авто:Vectra C GTS, Combo 1.3 cdti
Опубликовано 07 Июль 2011 - 23:17
Андрей прав на 100%, болты нужно смазывать, что бы не попасть на рычаги.
Многие мастера знают об этом и предупреждают. Мне на АТЛ чуваки сразу сказали: на развал нужно взять запасные болты и шайбы эксцентрика, это как бы болячка. Если поржавели и прикипели, то придется менять, но обошлось без замены, старые еще в порядке
Еще раз задам вопрос.
Откуда идет провод к солнцезащитному козырьку с подсветкой? Если у меня козырьки без подсветки, проводка есть? Если есть, то где она спрятана, искал но не нашел?
Изменено: kostra, 07 Июль 2011 - 23:18
    • Сообщений 36907
Опубликовано 07 Июль 2011 - 23:21
... и попадать каждый раз на развал. Сколько стоит операция (болты-смазка-развал) ?
Barmaley&Ko
Barmaley&Ko
    • Сообщений 4909
  • Авто:F30
Опубликовано 07 Июль 2011 - 23:26
дешевле стенд в гараж купить...)))
#3376
kostra
kostra
    • Сообщений 640
Опубликовано 07 Июль 2011 - 23:28
болты с шайбами примерно 300 грн, развал гривен 200
хороший стенд тысяч на 30 потянет, 500 грн. в год не такая уж и большая сумма
Изменено: kostra, 07 Июль 2011 - 23:30
Лысый
Лысый
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 08 Июль 2011 - 00:08
15 тыс это примерно пол года езды,все равно при нормальном раскладе надо делать развал,кроме того нормальная практика развал после смены зимней и летней резины даже если они на разных колесах.
это если с болтами 500 грн.
а если их просто смазывать то раз в пол года 200 грн,помоиму фигня,зато попандос в почти штуку баксов это гораздо больнее.
#3378
Опубликовано 08 Июль 2011 - 08:31
по поводу проблемы болтов: мне делали развал при пробеге в 103 тыс. - все нормально, но о том что могут быть траблы предупредили.
+1 развал делаю именно после смены летней/зимней :)
зы: Андрюха, а фотки ещё большего размера были в наличии? а то у меня страница так и не загрузилась )))))
я добраться туда не могу, т.к. руки-крюки в этом отношении :(
что значит "попадать каждй раз на развал"!? это обязательная процедура после наших дорог!
у меня средний интервал между ТО (15 тык) примерно 6 месяцев - лучше 200 грн чем потом проблемы вплоть до подшипников... (имхо)
Джисай
Джисай
    Копил на V6... :)
    • Сообщений 1847
  • Авто:OVC 2.2 хэтч
Опубликовано 08 Июль 2011 - 23:02
Кстати, последнее время стала глючить кнопка меню климата и обдува. Нажимается, но менюшка не выскакивает. Приходится по 3-4-5 раза нажимать.
ЧТо может быть? :sm12:
У меня такое было в первый год эксплуатации. В жару климат не включился и не дул вообще((( Перепрошили блок управления климата по гарантии.
Насчет болтов. На этой неделе диагностировал подвеску (гарантия заканчивалась). Перед развалом, мастер 2 часа разрабатывал болты задних рычагов, но не сломал. Смазал их на будущее, сказал больше проблем не будет - посмотрим. С передком проблем не было. Развал сделали на 5-, кажется что малех влево тянет (совсем незначительно). Пробег 71000, на ТО75 проверю еще раз, если что, откорректируют. Делал на Блице (спасибо одноклубнику ;))
Изменено: Джисай, 08 Июль 2011 - 23:47
#3380
vip-taxi
vip-taxi
    Брутальная няшечка
    • Сообщений 3139
Опубликовано 08 Июль 2011 - 23:07
Вот он знаменательный момент
Прикрепленный файл  08072011_001_.jpg   293,58К   3 раз скачано
Телефоны в профиле
vmedunica
vmedunica
    • Сообщений 95
  • Авто:OVC 2.2SE 2008
Опубликовано 10 Июль 2011 - 12:06
Scrip по поводу кнопки климата
Тут посмотри http://www.vectra-cl.......=62&t=95422
Изменено: vmedunica, 10 Июль 2011 - 12:08
Опубликовано 10 Июль 2011 - 21:54
vmedunica, у нас подобные темы тоже есть, но FAQ так никто и не сделал... :sm13_:
Fiber
Fiber
    • Сообщений 6164
Опубликовано 11 Июль 2011 - 13:18
Z22SE. Накрывается кардан рулевого вала. На Столичке просють 2200 за него ) Подскажите, где найти дешевле? )) Заодно и опорные подшипники. Также, за месяц до своего пятилетия, начинает сдыхать родной аккум ) На что менять? )
Изменено: Fiber, 11 Июль 2011 - 13:18
    • Сообщений 36907
Опубликовано 11 Июль 2011 - 13:26
Какие симптомы.
Ак-р брал наш, но с глазком (контроль заряда важен для ресурса).
Fiber
Fiber
    • Сообщений 6164
Опубликовано 11 Июль 2011 - 13:28
ШВАРЦ, да для меня симптомов никаких, неделю назад прошёл ТО 90К, сказали, что ещё тысяч 5, не больше, можно на нём поездить
Изменено: Fiber, 11 Июль 2011 - 13:28
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 11 Июль 2011 - 13:34
Узнаешь артикул, пишешь нашим клубным продавцам автозапчастей и с вероятностью 90% у них дешевле всего будет.
Ну и артикулы в студию конечно же))
5905104 - кардан?
0344665 - подшипник?
Аккум на 66А
    • Сообщений 36907
Опубликовано 11 Июль 2011 - 13:36
Fiber, т.е. люфта нет ?
У меня люфт уже (56 т.км), что может быть причиной ?
kostra
kostra
    • Сообщений 640
Опубликовано 11 Июль 2011 - 14:18
я бы советовал Bosch
Опубликовано 11 Июль 2011 - 14:25
Порекомендуйте продавца колодок в Киеве?
нужен комплект задних.
зы - и какие колодки порекомендуете?
Nime44ina !
Nime44ina !
    • Сообщений 7001
  • Авто:разные
Опубликовано 11 Июль 2011 - 14:35
Андрей, Виталик magistr, пришлет перевозчиком !
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 11 Июль 2011 - 15:24
у меня бьіл стук, люфта не бьіло.
#3392
Опубликовано 11 Июль 2011 - 16:18
это из Харькова?
обращусь, спасибо!
зы - вопрос "какие брать?" остается открытым. :)
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 11 Июль 2011 - 18:37
Текстар . Брал у Славика Тончева .
#3394
Лысый
Лысый
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 11 Июль 2011 - 22:11
как правило к ста тыс надо менять((
как вариант б\у с англичанки, но лотерея(
#3395
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 11 Июль 2011 - 22:25
эти колодки ТРВ ужаааасно скрипят, ВСЕ ВРЕМЯ!!!
ездить просто стыдно, думаю, может поменять на какие то другие?
И кажется, что именно задние. :sm18:
