31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 05 Июль 2011 - 08:50
GORAN, типун тебе на модем! :sm13:
Опубликовано 05 Июль 2011 - 08:53
memphis, то была ващета шутка юмора :sm16:
но клапана могут погореть! ;)
так вот из-за кого у меня домашний комп сгорел?! :sm11: :sm15:
vmedunica
vmedunica
    • Сообщений 95
  • Авто:OVC 2.2SE 2008
Опубликовано 05 Июль 2011 - 13:56
у меня не закрываются :sm17_2: ,что может быть?
и еще после того как вытащил ключ, нужно повторно включать датчик дождя (поднимать ручку вверх) сами двоники не включается когда включил зажигание и идет дождь, у всех так?
У меня тоже не закрываются. :blush2: На российском форуме написано "работает не у всех"
З дворниками аналогично при выкл двигателя, нужно повторно включать датчик дождя.
Лысый
Лысый
    Буревестник ищущий бурю.
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 05 Июль 2011 - 14:12
работает 100% но только эту функцию надо програмировать ТЕКом.
Размещенное изображениеРазмещенное изображение OPEL CLUB FEST 2012 - нам 10 лет!!!
0672142120. 066-348-98-15 МТС Размещенное изображение589665260Размещенное изображениеHansat5
#3330
kostra
kostra
    • Сообщений 640
  • Авто:Vectra C GTS, Combo 1.3 cdti
Опубликовано 05 Июль 2011 - 14:58
ты про закрытие окон во время дождя? или о повторном включении датчика дождя?
Изменено: kostra, 05 Июль 2011 - 14:59
Лысый
Лысый
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 05 Июль 2011 - 15:08
про окна во время дождя.
#3332
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 05 Июль 2011 - 16:22
У меня тоже не закрываются. :sm1: На российском форуме написано "работает не у всех"
Писал вьіше:
не поленился, взял инструкцию:
фиксаторьі блокируются поворотом ключа или двойньім нажатием кнопки если на машине стоит "МЕХАНИЧЕСКОЕ противоугонное устройство".
Тоже относится и к автоматическому закрьітию окон, люка и зеркал при дожде.
#3333
Опубликовано 05 Июль 2011 - 16:51
а это что?
это сигналка штатная? или...
MegaDrive
MegaDrive
    • Сообщений 142
  • Авто:Опель Вектра Ц Z22SE
Опубликовано 05 Июль 2011 - 20:29
Если в ОВЦ 08 года с завода нет кнопки, то нет штатной сигналки?
jakudzaa
jakudzaa
    • Сообщений 360
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 05 Июль 2011 - 20:51
Саме так.
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 05 Июль 2011 - 23:05
а это что?
Нет, по идее это механическая блокировка замков (МЕХАНИЧЕСКАЯ особенность вида замка), она не должна никакого отношения к сигналке иметь. Однако, я подозреваю, что все таки такие замки с блокировкой ставились исключительно на авто со штатной сигналкой (что немного глупо со стороны производителя, еще и учитывая абсолютно одинаковую стоимость замков).
Просто функция сигнализации, если рассуждать логически: включение датчика объема и наклона, при условии, что механическая блокировка (противоугонная функция) была включена, то есть когда вторым нажатием "закрыть" на ключе (или провернув ключ в двери 2-ой раз) и блокирует замки, благодаря чему с улицы двери открыть уже невозможно, даже если фиксатор будет поднят.
Я сейчас в раздумьях, потому что в принципе есть возможность поставить замки ДЛЯ БЛОКИРОВКИ, однако возникает вопрос, будут ли они работать без штатной сигналки, то есть просто на второе нажатие ключом или проворачиванием - ставиться блокировка?
ValeraB
ValeraB
    • Сообщений 380
  • Авто:NISSAN NOTE
Опубликовано 06 Июль 2011 - 04:29
У меня при открытии-закрытии водительской двери фиксатор щёлкает шо пипец :sm12: .Что можно с ним зделать,или только под замену?
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
  • Авто:ex-Vectra 2.2 MT
Опубликовано 06 Июль 2011 - 07:36
Чё это за ОВЦ 8-го года с такой гавнитолой? )))
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 06 Июль 2011 - 08:07
По деревяхе видно, что дорестайл. Фото как пример кнопки.
MegaDrive
MegaDrive
    • Сообщений 142
Опубликовано 06 Июль 2011 - 08:13
да, просто пример кнопки.
И комплектация Элеганс 2, а штатной сиглалки нет. :sm16:
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 06 Июль 2011 - 08:21
Как минимум это была опция от которой первый владелец, скажем, отказался. А скорей всего, в 2009 году Вектры сливались такие какие были на складах у дилеров, и большинство наверняка и были без штатной сигналки, потому что УкрАВТО такие машины позавозили раньше, имхо. Возможно, это связано с тем, что спрос на штатную сигналку невелик + в принципе толку от нее мало (за исключением конечно замков с блокировкой, если такие ставили на авто ТОЛЬКО со штатной сигой). Многие, возможно по их каким-то наблюдениям ставят все равно левые сигналки на ОВЦ, от этого и отталкивались.
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 06 Июль 2011 - 15:11
а чего толку мало? пользуюсь штатной в верке и не парюсь
на астре вот штатной не было. поставил через кан-адаптер шерхан за кучу денег
и что толку, со временем и сирену и датчик удара отключил - потому что достало по ночам просыпаться от воя... :sm16:
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 06 Июль 2011 - 15:14
тоже стоит штатная, плюс доставлял двустороннюю через кан адаптер - пользовался редко, теперь снял вообще :sm16:
#3344
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 06 Июль 2011 - 15:20
Толку мало, как и практически от всех штатных сигналок. Основная ее задача - противоугонная функция.
По поводу ложных срабатываний левой сигналки - вопросы к установщику... или к сигналке. У меня на ООА стоял шериф 925й, самая распространенная, ложных срабатываний и воя никогда не было. 1-2 за несколько месяцев не в счет.
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 06 Июль 2011 - 15:26
ну где грань для датчика удара например? капли дождя, гром, или сосед притерся бампером по касательной - в чем разница усилия?
моя астра многое повидала... кирпич с 5 этажа в лобовое, арматура по капоту, царапины дверей, вмятина кулаком пьяного быка в два ночи на капоте через три дня после его рихтовки и покраски - отлично датчики удара я тебе скажу работали.... отлично.... и орала мелодично так... только толку то.... :sm16:
а на вектре штатная. орать будет только если открыть и залезть. гамнитола штатная. брать нечего.... и веришь, сплю спокойно и ничего не происходит с ней (тьфу 3р).... может внешне она просто никого не драконит, в отличии от красной gtc ))) не знаю....
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 06 Июль 2011 - 15:42
Не справляется с поставленой задачей?
Если очень надо, то може подключить датчик удара паралельно датчикам обьема.
При поднятии одного из колес на шиномонтаже - сигналка срабатьівает.
#3347
ValeraB
ValeraB
    • Сообщений 380
  • Авто:NISSAN NOTE
Опубликовано 06 Июль 2011 - 16:49
У меня Элеганс 2 сигналки штатной нету,только как центральный замок.Стоит дополнительная Шериф,в паре со штатным центральным замком то что надо.Закрываю на дополнительную+нажимаю закрытие на родном ключе.В такой комбинации когда Шериф открывают сканом двери остаются закрыты,родной центральный замок не открывается.
Был случай недавно,подъехал к школе за ребёнком,поставил в спешке только на Шериф,выхожу через минуту а салоне сидит тело и бардачке шарит. :sm37:
Лысый
Лысый
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 06 Июль 2011 - 18:09
У меня при открытии-закрытии водительской двери фиксатор щёлкает шо пипец :sm11: .Что можно с ним зделать,или только под замену?
Валера,надо менят,у меня тоже щелкала,там выработка(
#3349
    • Сообщений 36907
Опубликовано 06 Июль 2011 - 21:33
Почему не случился ГИДРОУДАР?
Ехали с моря, попали в реальный водопад в Мелитополе. В процессе проезда дороги машина ехала по воде, уровень воды выше капота, по дворники :blush: :sm15:
Когда заезжал в эту "лужу" было по средину колеса, но потом резко стало по пояс человеку, уже даже мысленно попрощался с движком :icq_lol:
Но метров 20 машина проехала под водой в течении минуты, мож двух.
Вопрос. [b]Почему она выжила, и ничего не случилось с двигателем, почему туда не попала вода?
Мой друг на Зафире (1,8. 2008) тоже по стёкла заехал в лужу( позавчера). Вода даже в салон не попала. Не заглох. Потом чего-то в трубе булькнуло. Ремни попищали недолго и перестали. Вроде без последствий.
ValeraB
ValeraB
    • Сообщений 380
  • Авто:NISSAN NOTE
Опубликовано 07 Июль 2011 - 10:46
А кто подскажет,втулки нижних рычагов задней подвески меняются отдельно,или с рычагом ?
Изменено: ValeraB, 07 Июль 2011 - 10:56
Лысый
Лысый
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 07 Июль 2011 - 17:49
вместе с рычагом,а что у тебя с ними?Они по идее очень долго ходят.
#3352
ValeraB
ValeraB
    • Сообщений 380
  • Авто:NISSAN NOTE
Опубликовано 07 Июль 2011 - 18:29
Да пока ничего серьёзного,просто был на диагностике ходовой у Ростика,так мастер сказал что есть трещинки на втулках.Так я вот прикинул если менялись бы отдельно поменял бы,а так если с рычагом то пусть ездят. :flag_opel:
Лысый
Лысый
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 07 Июль 2011 - 19:39
эти трещинки у всех,можешь не париться или готовить 1800 грн за один рычаг;)
кстати советую срочно поехать и купить новый комплект болтов верхнего и нижнего рычага и поменять их иначе на первом же развале попадешь(если уже не попал)в замены всех четырех,а это 8000 тыс с работой
если болты и гайки будут как уменя просто ломаться при откручивании то прощай рычаги и привет замена!
Изменено: Лысый, 07 Июль 2011 - 19:53
#3354
MegaDrive
MegaDrive
    • Сообщений 142
Опубликовано 07 Июль 2011 - 20:18
[quote name='Лысый' date='7.07.2011, 19:40' post='1071520597']
Я точно на Украинском опель форуме или на Российском?) :ydirol:
    • Сообщений 36907
Опубликовано 07 Июль 2011 - 20:54
Дай каталожные номера этих болтов. Нельзя ли их заменить подходящими от Жигулей ?
Болты сломались ? почему нельзя поменять только метизы (без рычагов) ? А если их смазать медной смазкой например ?
ValeraB, год и пробег твоей ОВЦы ?
Изменено: ШВАРЦ, 07 Июль 2011 - 20:52
Лысый
Лысый
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 07 Июль 2011 - 21:27
Я точно на Украинском опель форуме или на Российском?) :sm12:
рассказываю
рычаги нижние(бумеранги) 1800 грн штука,их естественно 2
рычаги верхние 700 грн штука,естественно тоже 2
комплект болтов 350 грн
работа-порядка 800 грн,развал 360 грн,То ходовой 100 грн,итого считаем)
я их не знаю,у официалов можно узнать
от Жигулей не пойдет,они специальные!
если гайка и болт ломается(смотрим фото)то ту часть которая остается в рычаге(во втулке)достать практически нереально,итог-замена!
Эта болячка-ржавые и ломающиеся болты и гайки на машинах от 60-80 тыс пробега если эти болты не разу не смазывали,а официалы их без прозьбы клиента точно не смазывали!!!
Когда начнут делать развал это вылезет полюбому,Юля Ворон когда то поехала на развал и провисела сутки на подьемнике.Рычаги впринципе в 20% случаях можно спасти,но надо иметь прямой контакт со старшим мастером и исполняющим мастером ну и надо немного "дать" денег за 6ти часовой геморой!
на фото правая гайка уже отломана при минимальной попытке ее открутить
новые болты смазываем
еще один ракурс при минимальном нажатии
все внутри сожрано ржавчиной,пробег 100 тыс,Машина Вахтанга Васадзе(та что я купил у него);)
Изменено: Лысый, 07 Июль 2011 - 21:30
#3357
Barmaley&Ko
Barmaley&Ko
    • Сообщений 4909
  • Авто:F30
Опубликовано 07 Июль 2011 - 21:34
развальные болты "замочил" керосином и приступив к развалу через пару часов всё нормально крутилось.
#3358
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 07 Июль 2011 - 21:36
на каком пробеге?
Лысый
Лысый
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 07 Июль 2011 - 21:37
я не говорю что такая ситуация 100%ая,просто предупреждаю потому как такие случаи не единичны,да и не всегда болты откиснут,посмотри на мои,они просто сгнили ,откисали около 3х часов,при откручивании они просто делали чпок и ломались,даже особо не давили на них)
Изменено: Лысый, 07 Июль 2011 - 21:38
#3360
Barmaley&Ko
Barmaley&Ko
    • Сообщений 4909
  • Авто:F30
Опубликовано 07 Июль 2011 - 21:43
на каком пробеге?
96 тысяч.
менял салейнтблоки продольных рычагов со съёмом последних.
причём приколол процесс "ловли" развала - крутить нужно одновременно два болта с одной стороны для совмещения положения луча лазера в нужном диапазоне.
