31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 30 Июнь 2011 - 08:50
Комплектация - то такое. Вопрос, господа, такой: прошлой зимой перестала открываться снаружи передняя пассажирская дверь. Изнутри - нормально. Сняли карту, чё-то там подкрутили какой-то механизм - открывается, но только если тянуть ручку до упора на себя - не все могут открыть. Вот меня интересует, что это за механизм и что там нужно поменять в этих пружинках. Кто знает или код детали подскажет?
У меня был подобный трабл,ничего не меняли просто отрегулировали там есть какой то винт регулировочный и год все в порядке
#3257
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 30 Июнь 2011 - 08:53
Почему именно эти и именно нижний (у тебя же блокируется), там в каталоге список огромнейший?
левосторонне управление, правая передняя + вин
и так на все двери :sm16:
у мну есть сигналка :)
с багажником лажа - открьіт если закріть дверь ключем :)
интересно почитать талмуд на єту тему :sm1:
#3258
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 30 Июнь 2011 - 08:58
и так на все двери :sm3:
интересно почитать талмуд на єту тему :sm3:
На все двери такие замки по 150-200$?! :sm1: :sm16:
Еще ситуация с багажником, сняли аккум для зарядки, двери вручную позакрывали, а багажник и лючок для слива бенза - открыты...
Там в мануале написано, что-то типа: садишься на место пассажира, закрываешь изнутри кнопкой, выходишь с пассажирской и просто фиксатор закрываешь, как-то так...
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 30 Июнь 2011 - 09:18
если акума нету, то багажник не откроешь :))
моторчик на замке работать не будет :sm3:
а двери закрьівать как в жигуляторах - опустил фиксатор, захлопнул дверь (ни надо никуда перелазить) :biggrin:
#3260
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 30 Июнь 2011 - 09:37
моторчик на замке работать не будет :sm17:
а двери закрьівать как в жигуляторах - опустил фиксатор, захлопнул дверь (ни надо никуда перелазить) :sm3:
тогда проблем в принципе нет с тем же багажником.
Позвонил официалам, они не могут мне сказать комплектацию по VIN, хотя в тоже программе EPC наверняка все выводится...
В общем, похоже, что у меня на топовой комплектации замки 1950-х годов... :biggrin: самый простые... :sm6:
Опубликовано 30 Июнь 2011 - 12:26
В общем, похоже, что у меня на топовой комплектации замки 1950-х годов... :biggrin: самый простые... :sm3:
Можешь кинуть VIN в личку, но по замкам двери вряд ли что покажет.
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 30 Июнь 2011 - 12:50
а мож все таки не топовая? :biggrin:
#3263
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 30 Июнь 2011 - 12:59
WOLOAHL087505642 восемь..
#3264
Опубликовано 30 Июнь 2011 - 13:34
nero,
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 30 Июнь 2011 - 14:20
nero, какой-то донор на 19шках :)
#3266
Опубликовано 30 Июнь 2011 - 14:25
Vadym, ага, притом Vauxhall VXR :sm28:
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 30 Июнь 2011 - 15:05
Поставил сам EPC 4.
Пришлось немного уделить время, чтобы разобраться что да как...
В итоге, можно поставить фильтры и по такому же принципу как через elcats выводить с картинками ЧТО ИМЕННО стоит на авто. Так и посмотрел свои замки... У меня замки БЕЗ БЛОКИРОВКИ :sm23: :sm15: :sm16:
При этом на ОВЦ 2004 выводит картинку и артукул С БЛОКИРОВКОЙ.
Преимущество в том, что выводит картинки и запчасти полностью исключая тот же Воксхолл и прочую лабудень, только то, что надо.
А так этой инфы в списке опций нет (кстати выводить ее нормально не получится, приходится пихать в блокнот или ворд и каждую опцию ставить с новой строки).
И теперь контрольный: замки БЕЗ БЛОКИРОВКИ как запчасть стоят ДОРОЖЕ, чем С БЛОКИРОВКОЙ!!! МАРАЗМ!!! :sm23: :sm23:
Изменено: asx, 30 Июнь 2011 - 15:09
Опубликовано 30 Июнь 2011 - 15:53
Ялтинец, Рус, про набивку смазки даже в новые подшипники, я писал давным давно ... :sm15:
#3269
Опубликовано 30 Июнь 2011 - 16:38
asx, давай уже каталожный номер замков с блокировкой! :sm15:
Опубликовано 30 Июнь 2011 - 17:19
шо с замками? машина закрылась или нет?
може продать её к х....м? шо это за недоделка полунемецкая?
    • Сообщений 48430
Опубликовано 01 Июль 2011 - 11:15
Регулировали этот винт - фигня. У кого регулировал?
kostra
kostra
    • Сообщений 640
  • Авто:Vectra C GTS, Combo 1.3 cdti
Опубликовано 01 Июль 2011 - 12:11
кто может посмотреть откуда идет проводка к солнцезащитному козырьку? Хочу себе с подсветкой.
Опубликовано 01 Июль 2011 - 12:24
kostra, сегодня гляну, если не забуду... :sm24:
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 01 Июль 2011 - 12:26
asx, давай уже каталожный номер замков с блокировкой! :sm24:
ТУТ должно вроде у всех открыться.
Как видно по ценам, один в один что с блокировкой, что без. Даже иногда можно встретить дешевле!!!
Для меня загадка, как можно было поставить простые замки при одинаковой цене!!! Практически уверен, что отношения к штатной сигналке они не имеют!
И кстати именно благодаря этой механической блокировке (а не из-за штатной сигналки, как я думал раньше) закрываются окна, когда начинается дождь.
Интересно, помимо замков что-то еще надо, какие-то штоки или тяжки? Или быть может они уже есть, но из-за замка работают как-то по другому или не работают?
Изменено: asx, 01 Июль 2011 - 12:26
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 01 Июль 2011 - 12:45
На Песочине у silver81
#3276
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
Опубликовано 01 Июль 2011 - 14:48
чем нинравиться майа кампликтация???
#3277
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 01 Июль 2011 - 15:08
баранку кто-та па пьяни ни стой стараньі втулил и кулиса симетрично елозит :)))
а она мну подойдеть или те нуна?
#3278
vmedunica
vmedunica
    • Сообщений 95
  • Авто:OVC 2.2SE 2008
Опубликовано 01 Июль 2011 - 18:37
Привет всем!
Штатная сигналка OVC 2.2SE 2008, при снятии и не открывании дверей, должна становится обратно на сигнализацию?
Изменено: vmedunica, 01 Июль 2011 - 18:47
kostra
kostra
    • Сообщений 640
Опубликовано 01 Июль 2011 - 18:56
Привет всем!
должна
Изменено: kostra, 01 Июль 2011 - 18:57
vmedunica
vmedunica
    • Сообщений 95
Опубликовано 01 Июль 2011 - 19:01
А как сделать? У меня обратно не становится.
kostra
kostra
    • Сообщений 640
Опубликовано 01 Июль 2011 - 19:51
это стандартная опция, во всех сигналках так - если двери не были открыты в течении определенного времени, то идет автоматическое закрытие дверей и постановка на сигнализацию
в инструкции по этому поводу ни слова
Изменено: kostra, 01 Июль 2011 - 20:11
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 01 Июль 2011 - 21:43
Ялтинец, Рус, про набивку смазки даже в новые подшипники, я писал давным давно ... :sm6:
Яволь ........ :sm3: Так и было ! Просто ДОКАЗАЛ твою теорему :sm15:
зы . ОВЦеводы, имеющие датчик дождя - радуйтесь :sm16: ! Авто поставленное на сигналку - автоматически закроет окна при дождике ....Проверено :sm16:
#3283
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 01 Июль 2011 - 22:03
зы . ОВЦеводы, имеющие датчик дождя - радуйтесь :sm3: ! Авто поставленное на сигналку - автоматически закроет окна при дождике ....Проверено :sm6:
Ты наверное пару последних страниц не читал)) Уже несколько раз обсудили...
vmedunica, об этом написано в мануале, если не открывался не один из замков, то должна закрываться через 30 сек, либо чуть больше.
У меня например, даже без сигналки и с горе-замками БЕЗ БЛОКИРОВКИ авто закрывается само через 5 минут, если не были открыты ни двери ни багажник.
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 01 Июль 2011 - 22:27
Ялтинец, аналогично... закрываютс при дожде... сегодня проверил... приятная опция.....
kostra, а я по- моему в инструкции видел тайминг в 30 секунд.... на обратную блокировку....
Опубликовано 02 Июль 2011 - 05:50
Ялтинец, Рус... ты явно отстаёшь по знанию мануала ... здесь такие монстры ... :rose: :sm11:
#3286
vmedunica
vmedunica
    • Сообщений 95
Опубликовано 02 Июль 2011 - 08:34
Сигналка обратно не становится, при снятии. Ждал до 10 мин. Сигналка настроена на двойное открытие.
Пробовал с открыванием всех и тока водительской результат 0 . :sm16:
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
Опубликовано 02 Июль 2011 - 09:46
ни падайдет :(
от ние е разви шо 19-е кальоса в самый раз ..
п.с. у лысого 23-е..
#3288
Опубликовано 02 Июль 2011 - 09:51
:sm16: с изолентой?
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 02 Июль 2011 - 09:53
:sm16: Изолентой диски обмотал , чтоб арки не затирали - и полный вперед . (это хьюмор был ? или я неправильно чо то понял ?) :sm15:
:sm16: с изолентой?
откуда мои мысли знаешь ??? :sm16:
#3290
Лысый
Лысый
    Буревестник ищущий бурю.
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 02 Июль 2011 - 10:10
переходим в режим НИГАСТАЙЛ :sm16:
Размещенное изображениеРазмещенное изображение OPEL CLUB FEST 2012 - нам 10 лет!!!
0672142120. 066-348-98-15 МТС Размещенное изображение589665260Размещенное изображениеHansat5
