31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
vip-taxi
vip-taxi
    Брутальная няшечка
    • Сообщений 3139
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 11:52
kostra, на рейстайле нет сигналки в базе. Я докупал штатную сигналку и к ней датчик удара.
Телефоны в профиле
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 11:54
как єто нету? с датчиком движения в салоне и наклона кузова ;)
#3223
kostra
kostra
    • Сообщений 640
  • Авто:Vectra C GTS, Combo 1.3 cdti
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 12:47
kostra, в штатной, это в которой датчики объема вмонтированы в потолочник? Просто насколько знаю что Столичка приколхоживало под штатный ЦЗ что то подобное сигнализации, с датчиками объема, удара.....
Короче говоря.... возможно ли их к штатной сиге приколхозить, думаю не бог весть какая технологичная деталь?
да, датчик над зеркалом заднего вида
за датчик удара не в курсе, возможно
перезвони на Столичку и узнай
то понятно, что в базе нет сигналки, откуда ж она там возмется, это ж база)))) мы говорим о штатной сигналиции вообще
про датчик удара можно поподробней? он заводской или нужно колхозить?
Vadym, что за датчик наклона?
Изменено: kostra, 29 Июнь 2011 - 12:51
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 12:57
kostra, датчик наклона понимает что тебя пытаются отбуксировать и в зависимости от настройки толи отключает сигналку (типа менты тебя тянут на ШП) толи врубает ее (типа далеко НЕменты ее куда то тяну :sm1: )
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 13:08
Итак, снова пошел поюзал свои замки (сигналка отсутствует) + поюзал замки на ОВЦ дорестайл 2004 (штатная сигналка есть).
Ситуации:
Рестайл.
1. С ключа механически открывает и закрывает (что больше всего убивает) только водительскую дверь. То есть ладно, открывала бы только водительскую, но она и закрывает ее саму, а остальные остаются открытыми. Бред.
2. Отсутствует механическая блокировка (возможно просто не работает) от открытия двери, даже когда защелка под стеклом поднята. Данная функция была даже на ООА. Для проверки:
открываем водительское окно - поворачиваем ключ 1 раз (дверь закрылась) - поворачиваем еще раз (должна включится механическая блокировка) и теперь подымаем щеколду под стеклом, но водительская дверь при этом с улицы НЕ ДОЛЖНА ОТКРЫВАТЬСЯ (у меня она открывается). Это защита от того, чтобы "вор/взломщик", например поддев под стеклом и открыв замок не смог открыть дверь с улицы (своего рода аналог детской защиты, но с улицы).
ДОРЕСТАЙЛ.
1. С ключа открывает вначале только водительскую, а вторым поворотом открывает все остальные (возможно такой алгоритм из-за штатной сигналки, потому как по радио-сигналу с ключа открывается так же).
2. Механическая блокировка присутствует. То есть вначале закрывается с ключа (механически) ВСЕ двери (это логично, на то он и ЦЗ, так должно быть). Далее повторное проворачивание ключа включает механическую блокировку (о которой написал выше), благодаря которой с улицы дверь уже не открыть (в смысле дернув за ручку).
Доп. функции с ключа:
Теперь вначале ДОРЕСТАЙЛ.
Механически:
1. Держим ключ в положении открытия в замке двери - открываются все окна.
2. Держим ключ в положении закрытия в замке - окна закрываются.
Аналогичные действия происходят дистанционно зажимая соответственно открыть/закрыть.
Рестайл.
1, 2. Никаких действий механически не происходит.
Дистанционно работает только на закрытие, то есть закрывает все окна и складывает электро-зеркала (на дорестайле к сожалению механические, но уверен там все равно работало бы нормально). Зажав открытие на ключе не происходит ничего, то есть окна не открывает.
Некоторые особенности штатной сигналки. При наличии датчика дождя, в случае если идет дождь (проверить можно просто полив воды на датчик), ОКНА, если были открыты и машина стояла на сигнализации - АВТОМАТИЧЕСКИ закроются! Скорей всего это сделано для того, чтобы машина не орала, так как вода, попадающая в салон будет активировать датчик объема.
На моей ОВЦ будет заливать водой салон, то есть окна не закроются автоматически.
Возможно и так называемая "механическая блокировка" от взломщика тоже относится к функциям штатной сигналки, и без нее не работает, но это бред, ведь она механическая и как я уже писал, фишка была на 20-летней Омеге.
Изменено: asx, 29 Июнь 2011 - 13:12
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 13:14
asx, на дорестайле открытие всех дверей в зависимости от к-ва нажатий на кнопку открытия на брелке шьется... У меня нажал закрыть - сработал ЦЗ, еще раз нажал - мех блок+сигналка; нажал открыть - снимается с сигналки +открытие всех дверей, если ключем открываешь, то в 2 этапа, как ты и описал
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 13:34
То что работает с брелка дистанционно меня не интересует, так как дистанционно и у меня на рестйле работает все нормально и поэтапное открытие и закрытие всех дверей Центральным Замком.
Меня интересует проблема механической работы ЦЗ, проблема, потому что алгоритм абсолютно неправильный и проще говоря не работающий.
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 13:41
может дань экономии или безопасности... типа из закрытой машины всяко человек должен выйти... может заснул, а она катится начала, а ты на блокировку поставил......
Изменено: EDI, 29 Июнь 2011 - 13:49
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 13:53
может дань экономии или безопастности... типа из закрытой машины всяко человек должен выйти... может заснул, а она катится начала, а ты на блокировку поставил......
Дань экономии может быть, но она на столько нелепа, что доходит до абсурда (20 лет назад такое было и на дорестайле ОВЦ, а в более современной модели отсутсвует).
А вот по безопасности тут 2 стороны медали, хотя если сделано по уму (про спящего человека в машине на нейтрале говорить не будем, тем более условия другие, они исключают такую ситуацию, так как блокируется с улицы, когда никого в машине уже нет).
В случае ДТП наверняка все двери открываются автоматически, чтобы был доступ к людям в салоне.
А вот по поводу безопасности и целостности вашей машины в случае со взломщиком жирнющщий минус, потому как элементарное условие не выполняется.
Может кто-то знает, могли ли слететь какие-то настройки ЦЗ (если такие есть) при сбрасывание клемм (менялся аккум с полным отключением)?
kostra
kostra
    • Сообщений 640
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 14:09
GORAN, можешь посмотреть откуда идет прододка к солнцезащитному козырьку?
alexdp22
alexdp22
    • Сообщений 755
  • Авто:OVC 2.2 2006 АКПП
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 14:10
у меня рестайл и замок ключем не блокируется , а вот при постановке на сигналку (штатную) происходит болкировке всех замков и машину не открыть из средины. похоже что маркетологи намутили , чтобы покупали заводские сигналки.
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 14:17
Ситуации:
Рестайл.
согласен почти со всем.
Зеркала открьіваются при одном нажатии на ключе. При зажатии кнопки на ключе - окна открьіваются.
ПС. У меня шт. сигналка стоит.
Еще один минус рестайла по сравнению с дорестайлом - багажник не открьівается ключем :sm12:
#3233
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 14:19
nero делал это докупив для рестайла ключ от дорестайла трехкнопочный и прошив эту кнопку
т.е. видимо вендор тупо зажал на кнопке ключа
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 14:27
я чуть-чуть не про то - личинка ключа в замке на крьішке багажника )
#3235
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 14:37
Возможно, у меня тоже такое подозрение было...
Теперь возникает вопрос, либо это вообще не работает без штатной сигналки, либо это как-то отключалось "маркетологами" на стадии продажи и есть возможность активировать снова, если можно так сказать.
Vadym, зеркала то понятно, что 1-м нажатием, это работает нормально. А проверь ка еще ситуацию с "дождем". Наверняка и это будет работать как на дорестайле.
P.S. У рестайла куча минусов по комплектации в сравнении с дорестайлом. Капот, бардачки, багажник, приборка и т.д.
Еще 1 вопрос, когда-то давно находил файл с опциями и там была штатная сига, стоила давно что-то около 1.5к грн. Но курс был наверное 5грн, то есть что-то около 300$. Сколько сейчас она может стоить, мож есть у кого-то инфа? В нее входит датчик объема/наклона/кнопка и наверное прошивка ТЕКом о наличии сигналки, как я понимаю.
Ставить наверное все равно не буду, так как логичнее купить даже за эти деньги хорошую ЖСМ сигу на штатные брелки, но просто интересно.
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 14:38
asx, не поленился, взял инструкцию.
фиксаторьі блокируются поворотом ключа или двойньім нажатием кнопки если на машине стоит "МЕХАНИЧЕСКОЕ противоугонное устройство".
Тоже относится и к автоматическому закрьітию окон, люка и зеркал при дожде.
Все фиксаторьі независимьі.
5133132 ЗАМОК, С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, П/С-ЛСП
(ИДЕНТ. QR) 1 Ограничение по № шасси:
61008447-...;
ДЛЯ БЛОКИРОВОК
0133240 ЗАМОК, С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, П/С-ЛСП
(ИДЕНТ. QL) 1 Ограничение по № шасси:
61007155-...;
ИСКЛЮЧАЯ БЛОКИРОВКИ
Я так понимаю что у нас стоит нижний :)
Изменено: Vadym, 29 Июнь 2011 - 15:05
#3237
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 14:55
Нет слов. Авто в фуле, а механической блокировки, которая уже четверть века точно в машинах существует - нет. УкрАВТО...
    • Сообщений 48430
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 17:52
1. Рестайл. Дистанционно работает только на закрытие, то есть закрывает все окна и складывает электро-зеркала (на дорестайле к сожалению механические, но уверен там все равно работало бы нормально). Зажав открытие на ключе не происходит ничего, то есть окна не открывает.
1. Со штатной сигналкой всё работает - и на открытие и на закрытие. У меня во всяком случае проблем с открытием окон нет.
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 20:08
Окна это самое последнее что меня волнует... Меня интересует больше всего невозможность с ключа вручную пользоваться ЦЗ, потому как закрывается ТОЛЬКО водительская дверь, а остальные остаются открытыми. Это вообще бредятина ненормальная какая-то!!! :sm16: И отсутствие или не срабатывание механической блокировки. Еще бы если больше народу отписалось, у кого рестайл без штатной сигналки, как работает.
Кстати еще заметил 1 бок. Сегодня днем когда возился с замками включил поэтапное открытие и случайно функцию закрытия замков при начале движения. Так вот приехав до конечного пункта и высунув ключ, открылась ТОЛЬКО водительская дверь, а остальные остались закрытыми, то есть открывает двери так же поэтапно, как и с ключа дистанционно. Выключив поэтапное открытие все стало нормально, при вытаскивании ключа открываются все двери.
Короче кто-то намутил что-то с замками, либо на заводе, либо на Столичке при продаже, хз...
Никогда бы не подумал, что на ОВЦ будут какие-то бока или проблемы или хуже того, отсутствие каких-то функций, которым уже несколько десятков лет, и которые существовали даже без всяких там иммобилайзеров или прочих систем безопасности.
К тому же авто в фуле, за исключением той самой штатной сигналки, преимущество которой, имхо только в датчике объема и наклона + закрытие окон во время дождя и все, в остальном она по сути бесполезна.
И то наклон практически не актуален, если он только вертикальный, то есть зад/перед в случае с эвакуатором, если срабатывает на домкрат, то уже хоть какая-то польза, но и это вряд ли кого-то остановит, к тому же это можно с легкостью обойти.
Датчик объема эффективен только от угона (к Опелям не особо относится), так как будет постоянно орать, а так разбивают и либо что-то забирают, либо ничего не находят и валят.
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 20:28
EDI, оппа :sm16: а что за "бубен" ты взял ? Нету даже штатной сигналки ? :sm15: :sm17: :sm17:
А терерь , по по интересному ДЕЛУ :sm16: :
Итак , лекция про ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ ОВЦ :sm5:
Так как на авто были замечены определенные "Стуки-грюкИ" и прочие "скрипы" в передней подвеске - была проведена операция "Вскрыие" :sm16: Со снятием передних стоек :sm16:
Аммо - меняные - Стоит довольно свежий "БОГЕ" :sm15: а вот опорники - :sm15: ПИНДЕЦ ..........
что бы было понятно (а они у НАС - пластиковые) из обоОООих "подшипников" было высыпано ржавой СУХОЙ "ЭПИДЕРСИИ" аж на "спичечный коробок " :sm16:
Как ОНО ездило - нипаняяятнаа
:sm17: :sm17: :sm17: Но факт !
Все было ВЫМЫТО - и забито свежей "мазней " (мазню не жалеть - лишнее лучше потом убрать) :sm15:
Обратная сборка и ...................
Автомобиль НЕ УЗНАТЬ ! :sm16: Впе5чатление такое - что полностью заменена передняя ходовка .....
если шо - расскажу по телепону :sm15:
Да , "двадцадку" не забываем выслать .... :sm16: :sm16: :sm16:
#3241
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 20:37
Ялтинец , Рус , знаешь - сам немного удивлен этими чудо-подшипниками . Поменял на своей теперишней ОВЦ опорные 6 т.км. назад по причине скрежетания при повороте руля вправо-влево . Поставил оригинальные , и теперь начинаю замечать возвращение тех же симптомов . Так что , наверное , буду снимать и забивать какой то смазкой . Кстати - какой лучше ? И как ? :sm16:
Изменено: Igor KRog, 29 Июнь 2011 - 20:38
#3242
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 20:49
Ялтинец, не ну ты абижаешь, как это нет штатной... есть конечно, еще и горн сигналки в багажнике)))))) как в лучших домах парижа и ландана.... О подшипника - сенки, будем знать, графитко имеется)))
Vadym, у меня дорестайл, личинки замка нет, но есть кнопка открытия багажника в салоне, как у водителя так и у пассажира, просто жмаканьем кнопки на крышке багажника его не откроишь, только в течени 5 мин после снятии с сигналки....
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 21:14
asx, проверил, у меня с ключа замки блокируются, а фиксаторьі нет (поднять можно, но дверь закрьіта). При попадании водьі на датчик окна закрьіваются. С ключа замки не блокируются. В букваре написано - ручками закрьіваешь три двери, а ключем водительскую, так что єто не програмируется ;)
EDI, тю, а я в некоторьіх дорестайлах видел :)
#3244
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 21:18
Vadym, до 2003 года, точно какой месяц - не скажу....тоже видел... такой же смысл как и у ОВБ , вот только в ОВБ я ключем ни разу не пользовался,а вот с кнопкой в салоне и без личинки - удобно, и никто не залезит в багажник на природе, если двери открыты и музон играет....
Изменено: EDI, 29 Июнь 2011 - 21:18
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 21:23
Igor KRog, :sm15: ЛИТОЛ 24 :sm15: и не надо мне "лохматить бабушку" :sm16:
EDI,
А у мну -ЕСТЬ :sm16: :sm16:
Igor KRog, "операцию" нуно проводить с осмотром резинок СТАБИЛИЗАТОРА ....... :sm15:
и в КОМПЛЕКСЕ - получать удовольствие :sm11:
#3246
kostra
kostra
    • Сообщений 640
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 21:27
а как же закрыть багажник (рестайл), личинки замка же нет в крышке багажника?
тю, бред какой-то, надо завтра у себя проверить
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 21:28
Igor KRog, "операцию" нуно проводить с осмотром резинок СТАБИЛИЗАТОРА ....... :sm16:
и в КОМПЛЕКСЕ - получать удовольствие :sm15:
Маньяк вы , батенька. Чего-чего , а вот от этого еще ни разу не пробовал получать удовольствие ! Попробую , само собой , а как же ... Век живи - век учись !!! :sm15:
#3248
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 21:29
Ялтинец, аааааа.... ты о этом архаизме????7 :sm16: :sm15: Ну это он идет в месте со штатным парктроником, чтоб не так обидно владельцу было :sm15: :sm15:
Кстати много тут писали о плавающих оборотах... так на выходных проехал 1200 км, ну и где то 100-150 из них на 3500 оборотах..... перестали после этого плавать обороты..... вот такое вот колдовство... Ехал на газу.... обороты плавали и на бензе тоже....... точно не топливная, или свечи или впускной коллектор прочистило
Ялтинец, датчики удара есть?
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 21:32
EDI, у мну - все есть :sm16:
#3250
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 21:55
Ялтинец, а сигналка тупо штатная, или дорабатывали..... ???? Ато как то обидно иметь шататную сигу без датчиков удара... объем в салоне меряют, а от удара по стеклу например не сработает.... А квакает сигналка у тебя а-ля клаксон или переливами как китайские сиги?
    • Сообщений 48430
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 23:16
Комплектация - то такое. Вопрос, господа, такой: прошлой зимой перестала открываться снаружи передняя пассажирская дверь. Изнутри - нормально. Сняли карту, чё-то там подкрутили какой-то механизм - открывается, но только если тянуть ручку до упора на себя - не все могут открыть. Вот меня интересует, что это за механизм и что там нужно поменять в этих пружинках. Кто знает или код детали подскажет?
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 30 Июнь 2011 - 07:58
Истерическим голосом "Вауууууу-Вауууууууу" орет :sm11:
да так громко , что в основном ставлю на "молчаливый режим" :sm16:
#3253
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 30 Июнь 2011 - 08:01
Ялтинец, какие то разные у нас сигналки :sm16:
А в молчаливый режим... это типа плюсовую клему с горна снимаешь?
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 30 Июнь 2011 - 08:10
EDI, если закрыть двойным нажатием КНОПКИ КЛЮЧА быстро - то ставится на "громкую" и сигналка пищит один раз .
Если сделать паузу в секунд 5 между первым и вторым нажатием кнопки - мы в "молчаливом" режиме :sm16:
все просто :sm11:
#3255
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 30 Июнь 2011 - 08:24
61008447-...;
ДЛЯ БЛОКИРОВОК
61007155-...;
ИСКЛЮЧАЯ БЛОКИРОВКИ
Почему именно эти и именно нижний (у тебя же блокируется), там в каталоге список огромнейший?
Самое главное что цена одинаковая, что того, что другого! Нафик надо было ставить без блокировки для меня загадка!
Вопрос. Как я понял там идут замки на ОБЕ передние двери или достаточно ставить только на водительскую? Тут не понятно...
kostra
, с багажником тоже вопрос... Подозреваю, что надо закрыть на блоке стеклоподъемников внутри все двери + лючок + багажник, поднять фиксатор и закрыть водительскую (но это у тех, у кого нет штатной сигналки или мех. блокировки, а как быть со штатной, где ЦЗ работает даже от фиксаторов, а не только от кнопок - хз).
Посмотрел мануал, реально механическая блокировка - опция, но каким боком ее нет в Cosmo (или Elegance 3 или ТОП+) - вообще не понимаю!!!
Вопрос: как-то кроме звонка официалам можно посмотреть полную комплектацию по VIN'у где-то?
В elcats почему-то отсутствует менюшка показать опции :(
Изменено: asx, 30 Июнь 2011 - 08:25
