31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
VED
VED
    • Сообщений 2866
  • Авто:3.0 TFSI Quattro
Опубликовано 14 Июнь 2011 - 15:51
По колодкам у меня Texstar, перед и зад не пищат, до єтого БОШ, пищали только в жару после дождя.
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 14 Июнь 2011 - 15:56
Стояли на предыдущей по кругу текстар . Попискивали только в том случае , если в конце тормозного пути чуть отпускаешь (не до конца) педаль тормоза . Вот в этот момент как раз и слышался редкий писк. А при обычной работе - без шума и пыли .Хотя нет - с пылью , так как довольно мягкие. Но они мне за это нравились , так как они достаточно мягкие , чтоб не убивать диски .
#3118
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 14 Июнь 2011 - 16:15
Да там весь вопрос в том, что при включении кондея мозги не поднимают обороты ХХ, и двигатель начинает подтраивать.
Но эти обороты должны же как-то регулироваться :sm15:
Обороты поднимаются, в принципе в основном достаточно... Проблема мне кажется в чем-то другом... В цепи/подушках/ремнях, хз в общем...
Обороты регулируются обычно расходомером, который, как правило закрыт и вообще никогда не трогается, потому что с завода он настроем наиболее правильно и эффективно.
ValeraB
ValeraB
    • Сообщений 380
  • Авто:NISSAN NOTE
Опубликовано 14 Июнь 2011 - 16:29
купил круиз, а прошить не могу у клубного гуру тек2.
и тишина... даже цену не озвучили.
так и нет ответа когда же будет мне счастье, а ты говоришь не деньги...
Да есть такое,тоже надо было что то с ТЕХом,а в ответ тишина. :sm15:
Джисай
Джисай
    Копил на V6... :)
    • Сообщений 1847
  • Авто:OVC 2.2 хэтч
Опубликовано 14 Июнь 2011 - 19:05
не посоветую, но ферродо премьер точно не ставь
скрипят гады
и на астре и на верке
брал и на экзисте и на перова -- видимо такие они сами по себе
Брал несколько раз у Пилота, ни разу не пищали. Сейчас стоят на передке. :sm37:
Изменено: Джисай, 14 Июнь 2011 - 19:05
#3121
vip-taxi
vip-taxi
    Брутальная няшечка
    • Сообщений 3139
Опубликовано 14 Июнь 2011 - 19:25
ШВАРЦ, +1
Телефоны в профиле
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 14 Июнь 2011 - 19:39
GORAN, прошил сегодня круиз у bodya24... 5 мин работы... дольше катался, доволен шо слон, иногда нужно и в темы ремонта заходить....
Ручку уже установил?
kostra
kostra
    • Сообщений 640
  • Авто:Vectra C GTS, Combo 1.3 cdti
Опубликовано 14 Июнь 2011 - 20:50
Теком шили?
Изменено: kostra, 14 Июнь 2011 - 20:51
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 14 Июнь 2011 - 21:02
kostra, ОП-комом
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 14 Июнь 2011 - 21:14
kostra, ТЕХ - не панацея :sm15:
#3126
kostra
kostra
    • Сообщений 640
Опубликовано 14 Июнь 2011 - 21:35
kostra, ОП-комом
мне в понедельник тоже активировали, только техом, оп-комом не получалось.
доволен шо слон ))))
Изменено: kostra, 14 Июнь 2011 - 21:36
Barmaley&Ko
Barmaley&Ko
    • Сообщений 4909
  • Авто:F30
Опубликовано 14 Июнь 2011 - 21:38
на поднятой машине горизонтальный люфт и стук левого переднего колеса и небольшой стук правого. Всё проверялось как на заглушенном двигателе, так и на заведенном.
Предполагаю рулевые тяги. Порекомендуйте производителя. И есть прикол при выборе: тяги для установки колёс до 17 радиуса и от 18 радиуса. Видимо последние идут усиленные?
#3128
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
  • Авто:ex-Vectra 2.2 MT
Опубликовано 14 Июнь 2011 - 21:50
Barmaley&Ko, мне шаровую меняли при люфте правого переднего :) Она в сборе с сайлентблоком идёт )
Barmaley&Ko
Barmaley&Ko
    • Сообщений 4909
  • Авто:F30
Опубликовано 14 Июнь 2011 - 22:06
ты имел в виду весь рычаг в сборе?!)))
#3130
alexdp22
alexdp22
    • Сообщений 755
  • Авто:OVC 2.2 2006 АКПП
Опубликовано 15 Июнь 2011 - 07:56
да у нас передний рычаг неразборной и шаровая меняется вместе с рычагом.
ValeraB
ValeraB
    • Сообщений 380
  • Авто:NISSAN NOTE
Опубликовано 15 Июнь 2011 - 16:38
А кто нибуть ставил себе тормозные колодки фирмы ТОКО?Предложили цену нормальную, но никогда с такими не сталкивался :ydirol:
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
Опубликовано 15 Июнь 2011 - 18:57
МОжет быть )) Сказали сайлентблок )) А вообще пофиг, ибо гарантия )
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 15 Июнь 2011 - 21:32
таки да... хероватенько..... не к ночи будет сказано....
Бытует мнение, что (вроде от ОВБ) подойдет копеешный сайлент 03 52 364 , только здается, что в алюминиевый рычаг сайлент этот пресовался на горячуюю....
С другой стороны на передний сайлент всплывает код 9191165 (на задний 9191175) в оригинале стоит Boge...
Ну а шаровая.... грустно пока и непонятно..... Было бы пара рычагов для эксперимента, можно было бы и мозжечек напрячь :sm11: :ydirol:
Подвеска идентичная с Сааб 9-3 соответствующего года, хотя легче не становится, ибо там тоже самое, только еще дороже.... как вариант TRW или Moog
Изменено: EDI, 15 Июнь 2011 - 21:44
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 16 Июнь 2011 - 22:59
Тормозные колодки ТРВ Лукас, проехал пару тыщ км, пищат так, что стыдно ездить :sm13:
Сегодня сделал ТО на 75000
1240грн (Масло, фильтр воздушный, фильтр маслянный, работа) + содрали еще 100грн за чистку дроссельной заслонки и герметиком замазали в районе термостата, немного масло кидало.
Под замену пора втулки стабилизатора задние, и сальник полуоси :sm16: Опорные подшипники живы, ооооочень странно.
Почему не случился ГИДРОУДАР?
Ехали с моря, попали в реальный водопад в Мелитополе. В процессе проезда дороги машина ехала по воде, уровень воды выше капота, по дворники :sm12: :sm16:
Когда заезжал в эту "лужу" было по средину колеса, но потом резко стало по пояс человеку, уже даже мысленно попрощался с движком :sm15:
Но метров 20 машина проехала под водой в течении минуты, мож двух.
Вопрос. Почему она выжила, и ничего не случилось с двигателем, почему туда не попала вода?
Слава БОГУ все обошлось
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 16 Июнь 2011 - 23:08
Sashko, а ты крещеный?
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 16 Июнь 2011 - 23:25
Не Судьба :sm16:
зы . воздухозабор у ОВЦы высокий :sm16: как шноркель :sm20:
#3137
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 16 Июнь 2011 - 23:29
угу, а что?
Не Судьба :sm20:
зы . воздухозабор у ОВЦы высокий :sm16: как шноркель :sm16:
Рус, вода была выше капота, на уровне дворников, начало заливать даже сверху фильтр салона :sm16:
Мож конечно за эту минуту какое то количество воздуха было под капотом и хватило?
Но в этой передряге номер уплыл, правда, вчера восстановил :)
ValeraB
ValeraB
    • Сообщений 380
  • Авто:NISSAN NOTE
Опубликовано 17 Июнь 2011 - 05:34
Потому что ты ехал :sm16: ,вот если бы остановился и заглох :sm16:
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 17 Июнь 2011 - 06:48
Sashko, пойди свечку поставь :sm11:
    • Сообщений 36906
Опубликовано 17 Июнь 2011 - 08:07
Потому что ты ехал :sm16: ,вот если бы остановился и заглох :sm11:
Типа "Разгоняя носом волны..."
Сашко, Возд. Фильтр сразу смотрел(он же сосёт) ? Электрика под капотом мокрая была ?
вода была выше капота, на уровне дворников, начало заливать даже сверху фильтр салона :blush2:
Субмарина, а нее ОВЦа :sm15:
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 17 Июнь 2011 - 10:18
...поборол скрип сзади при проезде неровностей и не только, похоже все таки на багажник, наклеил 2-х сторонний скотч на места перетирания металла об металл с обеих сторон под задним стеклом..
Размещенное изображениеРазмещенное изображениеРазмещенное изображение
Опубликовано 17 Июнь 2011 - 10:45
я просто вкрутил эти болтики на 1 оборот глубже и уже не знаю что такое скрип сзади )))
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 17 Июнь 2011 - 11:17
Кто сталкивался с поподувкой водительского сидения на ОВЦ? Как реализовано? реально ли доставить без крупных гемороев? Возможен ли вариант интеграции 2-х, 4-х 12см сайлент куллеров, они тоже от 12 в работают :sm13_: Ну и крутилку другую поставить? не верю я что оно отдельным блоком идет.....
С электросхемами ОВЦ пока еще не дружу....((((
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 17 Июнь 2011 - 11:24
EDI, а у тебя перф кожа?
на салонах с мультиконтуром и обдувом идет еще блок управления салонный, он гдето под торпедой вроде
потому что вроде такие кресла шли только с памятью
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 17 Июнь 2011 - 11:25
EDI, два вентилятора, один в спинке, один в подушке. Включаются регулятором обогрева седушек (крутить в другую сторону от "0") ;)
#3146
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 17 Июнь 2011 - 11:39
loop, угу... перф... сам ненарадуюсь..... :sm17: Электрорегулировок нема(((((
Vadym, неплохо бы найти такую крутилку, что и в другую сторону....... чтоб не колхозить ничего.... ну или тайный реостат под сидухой установить :sm13_:
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 17 Июнь 2011 - 15:58
EDI, так купи оригинальную кнопку, но там только одна скорость на обдув ;)
#3148
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 17 Июнь 2011 - 16:30
Vadym, к оригинальной кнопке нужно оригинальный кулер.... а если я поставлю 4 шт.... без реостата... и мне продует задницу..... это ж ужос будет :sm16: Вычитал сто надо будет вырезать паролон, избавляться от другой ткани в сидухе и ставитьна ее место спейсер (3д ткань)....
Или в наших сидухах уже место под куллеры имеются?...
Изменено: EDI, 17 Июнь 2011 - 16:31
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 17 Июнь 2011 - 22:50
ток перед поездкой ходил :sm11:
не смотрел ничего, постоял, покурил, машину не глушил. Электрика была вся мокрая, ремень генератора пищал еще долго
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 17 Июнь 2011 - 23:29
Sashko, видишь, помогло таки....
