31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
    • Сообщений 36906
Опубликовано 10 Июнь 2011 - 12:46
Полироль для хрома попробуй. У 1,8 "шаманский бубен" они чёрные.
И ничего не вибрирует, когда конд. включен :sm11:
Опубликовано 10 Июнь 2011 - 14:32
Может покрасить их в цвет кузова или в черный мат? После покрасни не облезут?
у меня есть мысль не покрасить а заклеить плёнкой типа под карбон.
    • Сообщений 48430
Опубликовано 10 Июнь 2011 - 15:55
как боротся с помутнением хромированых нащелников?
Никак. Это как опорные подшипники - болячка. Мы на мойке что только не делали - итог один - забить. Или купить новые и покрыть сразу плёнкой.
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 11 Июнь 2011 - 10:03
Задолбала вибрация на холостых при работе кондиционера.
Кто-нить знает, можно ли поднять обороты ХХ при работающем кондее, или хотя бы просто чуть поднять (и с кондеем и без)?
Меня эта вибрация парит с того момента как только появилась ОВЦ и в прошлом году ездил на УКРавто, сказали тупейшую фразу: украинская сборка... и это ОД говорит такую чушь... И что мол это особенность конструкции авто. Я не верю в это, потому что на ОВЦ 2004 с пробегом около 110к такой вибрации нет, а у меня на 20к была и по сей день есть.
Подумываю ехать в понедельник на Гратиум, если они работают и будет если будет гарантийщик...
Еще дико-жутко-громко пищит/свистит не знаю как сказать, ЭГУР. Просто ужас какой-то... Позже попробую выложить видео с хорошим звуком. Опять таки есть с чем сравнивать.
Кстати, в сервисной по поводу замены жидкости ЭГУР ничего не написано, так как "Вектра С и Сигнум" находятся в исключениях. Она вообще не меняется или как это понимать :sm4:
P.S. По предварительным ощущениям поборол скрип сзади при проезде неровностей и не только, похоже все таки на багажник, наклеил 2-х сторонний скотч на места перетирания металла об металл с обеих сторон под задним стеклом, на "пимпочки" шестиконечные, на которые опирается кронштейн багажника. Там даже видно, что они перетираются.
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 11 Июнь 2011 - 10:15
Скотч тоже скоро перетрется . Там что то типа пластмассовых заглушек , крышечек нужно придумывать , или просто закрутить эти стопорные болтики , чтоб совсем не сопрокасались с механизмом . Но тогда крышка багажника немного опускается в том месте по уровню .
#3086
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 11 Июнь 2011 - 10:43
Скотч тоже скоро перетрется.
Наклеим еще :sm4:
Просто это пока только что было под рукой (я не тонкий скотч наклеил, а где-то 1мм толщины), серый такой. А вообще хочу такую ленту наклеить, которая с одной стороны липкая, а с другом просто паралон или что-то в этом роде мягкое, по типу двустороннего скотча, но без липкого верха.
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 11 Июнь 2011 - 11:22
Igor KRog,
Медилин: http://www.rs-trade....stp/madelin.htm
или
битопласт http://www.rs-trade....p/bitoplast.htm
#3088
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 11 Июнь 2011 - 12:04
или
Да, да, нужно именно битопласт или его подобие, единственно что, 5 мм это достаточно много, понятное дело, что он усядется сильно под весом, но там и 3мм такого материала хватит. С другой стороны, можно и подпилить чуток))
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1051
  • Гос. номер:АС0055ВН
Опубликовано 11 Июнь 2011 - 20:46
asx, Пилить ничего не надо. Просто опусти (закрути) на один оборот и наклей єтот битопласт. У себя так сделал, пока вродь тишина.
Кто знает как боротся со скрипом дверей при езде????
#3090
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 11 Июнь 2011 - 21:05
У себя поборол при помощи силиконовой смазки попшикав на пластиковую хрень на стойках за которую замок двери цепляется
#3091
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 11 Июнь 2011 - 21:25
плюс к этому тем же силиконом на все резиновые уплотнители - как дверные , так и на дверных проемах ! делаю каждые полгода (осень-весна) - и тишина ! :smile:
#3092
Опубликовано 11 Июнь 2011 - 21:42
А чего это они болячка? Берём новые, вскрываем, набиваем хорошенько смазки (они практически пустые с новья) и вуаля, ходят долго и ласково ... :sm1:
#3093
kostra
kostra
    • Сообщений 640
  • Авто:Vectra C GTS, Combo 1.3 cdti
Опубликовано 11 Июнь 2011 - 22:07
у меня появился скрип при опускании/поднятии водительского стекла, скрип появлется только когда стекло в центральном положении. Кто сталкивался с таким? Разбирать карту?
Опубликовано 11 Июнь 2011 - 22:14
Какой именно? У меня новые уже заготовлены... :sm1:
Опубликовано 12 Июнь 2011 - 00:24
memphis, в принципе ему смазка пофиг ... для ШРУСов пойдёт ... ещё почитай это ... :sm16:
#3096
Опубликовано 12 Июнь 2011 - 06:34
Shusha, thanX! :sm16:
Опубликовано 12 Июнь 2011 - 13:53
memphis, как только ты вскроешь подшипник и заглянешь в него - ты сам всё поймёшь ... :sm11:
#3098
Опубликовано 12 Июнь 2011 - 14:02
у меня тоже самое...
Опубликовано 12 Июнь 2011 - 17:51
засверленное стекло пошло дальше :(
Жара + кондей...
Трещины засверливать - это от безвыходья . При возможности - менять.
запах то исчезает, но потом снова появится, если не вьіключать кондей :sm13:
Чистка эффективна в режиме рециркуляции при наглухо закрытых окнах и открытых всех дюзах "в лицо".
Грибковые колонии живут в патрубках и шлангах . Средство вводится в заборное отверстие салона справа под бардачком. баллончик активируется и оставляется в закрытом салоне. Двигатель работает на холостых ,кондиционер вкл . и обдув на 2.
Так я видел как делали сервисмэны. Сам не делал.
Shusha, громко шуршит
у меня после глушения двига воцаряется тишина и слышен только звук похожий на остановку турбины )))
Крыльчатка обдува ?
asx, у моей ОВЦы 2007 года.каждая кнопка,отвечает за свою дверь!и водительская кнопка,никакого отношения к центральному замку не имеет!(сигналку не ставил)
Dentist,
я себе активировал у официалов.(100 грн)
На моей каждая из четырех кнопок закрывает ВСЕ двери. Система безопасности от нежелательного вторжения.
ADAC рекомендует применять эту функцию ВСЕХ автомобилей при езде в криминальных странах ,где грабят пока горит "красный." :sm12:
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 12 Июнь 2011 - 18:07
kurt-59, открывает тоде все двери? :sm13:
Опубликовано 12 Июнь 2011 - 18:14
Колодки лукас перед/зад, дорого?
Оригинал АТЕ на обе оси от 80 евро.
Да . Выполняет функцию ЦЗ изнутри. Бак и багажник - включительно.
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 12 Июнь 2011 - 18:17
не хочу я чтоб все двери открывались от того что любую фишку поднимут... часто езжу с приспущеным пассажирским стеклом, а на заденм сидении документы, деньги...
Опубликовано 12 Июнь 2011 - 18:21
Находка для автощипача. Отвлекают спереди и крадут сзади. Стекло можно вдавить...
Опубликовано 14 Июнь 2011 - 10:13
Какие колодки посоветуете ставить на передок ... мои уже подходят, на станции - дорого ... и чтобы не пищали ... :sm27:
#3105
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 14 Июнь 2011 - 10:16
не посоветую, но ферродо премьер точно не ставь
скрипят гады
и на астре и на верке
брал и на экзисте и на перова -- видимо такие они сами по себе
Опубликовано 14 Июнь 2011 - 10:17
Lucas / TRV - не пищат
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 14 Июнь 2011 - 10:21
#3108
Опубликовано 14 Июнь 2011 - 11:19
А что они по цене???
#3109
Опубликовано 14 Июнь 2011 - 12:34
комплект передних мне обошелся в 540 грн. покупал на Вересневом (Киев)
Scrip
Scrip
    • Сообщений 18278
  • Авто:Opel Vectra C
    Porsche Cayenne
Опубликовано 14 Июнь 2011 - 12:53
Я понимаю, что 80 грн уже не деньги, но почему не заказать у наших одноклубников?
Взял передние колодки ТРВ за 464 грн (у официалов минимальная цена котрую они могли сделать на ТРВ под брендом ГМ - 960 грн), замена у официалов 150 грн.
#3111
    • Сообщений 36906
Опубликовано 14 Июнь 2011 - 12:55
скрипят гады
Лучшими считаю эти : Ferodo FQT 1520 Комплект тормозных колодок, дисковых "THERMOQUIET".
Задние поставил себе - всё хорошо. Перёд ещё родной стоит (кстати тоже Феродо). Но если придётся - для меня выбор однозначен (если только цена не "убъёт"). Цену спроси у "клубных продавцов". Мне Магистр подогнал.
Опубликовано 14 Июнь 2011 - 12:58
как оказалось - это сложнее чем просто купить на базаре...
да и пока найдёшь наших "постачльныкив" - никакого терепния не хватит.
купил круиз, а прошить не могу у клубного гуру тек2.
и тишина... даже цену не озвучили.
так и нет ответа когда же будет мне счастье, а ты говоришь не деньги...
Опубликовано 14 Июнь 2011 - 14:04
Какие колодки посоветуете ставить на передок ... мои уже подходят, на станции - дорого ... и чтобы не пищали ... :sm1:
Поставил Road House, по отзывам не плохо, да и сам пока доволен.
Не переживай, пришьёшься! :sm13:
Scrip
Scrip
    • Сообщений 18278
    Porsche Cayenne
Опубликовано 14 Июнь 2011 - 14:34
А чем тебе Сашка Пилот не угодил?
Написал в личку, ответ получил через пару часов с предложением передних колодок от разных производителей. Был занят, на недельку забил, потом все же заказал. На следующий день были уже у него в офисе. Приехал, расчитался, забрал.
#3115
Player
Player
    • Сообщений 2809
  • Авто:СС & OVC
Опубликовано 14 Июнь 2011 - 15:25
Да там весь вопрос в том, что при включении кондея мозги не поднимают обороты ХХ, и двигатель начинает подтраивать.
Но эти обороты должны же как-то регулироваться :sm1:
