31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 04 Июнь 2011 - 08:26
Ялтинец, да че там чистить... взял пиво, АБРО, и месяц назад снял почистил до блеска (кстати тогда тебе и звонил, спрашивал скидывать клему или нет...).... иииии нифига.... Ну вообще ничегоне поменялось.... Чистил потому как малость плавают холостые, а хочу чтоб мертво стояли... Теперь руки чешуцца в направлении свечей... о расходомере почемуто думать не хочется.
Изменено: EDI, 04 Июнь 2011 - 08:27
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 04 Июнь 2011 - 12:36
мне Рек снял почистил, на астре правда - обороты стали ровные почти
поменяли свечи через пол часа - ровненько вообще стало работать... :sm26:
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 05 Июнь 2011 - 09:40
EDI, нужно было весь впуск почистить :rofl: коллекор втч . :rofl:
и маленньькооое калибровочное отверстие во вп=уске :rofl:
#3049
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 05 Июнь 2011 - 20:04
Ялтинец, да вкурсе..... надо время выбрать, ато спиной чувствую что с вентиляцией там не все ок.... Крышку заодно залить санклином не помешает :sm16:
Изменено: EDI, 05 Июнь 2011 - 20:05
    • Сообщений 36906
Опубликовано 07 Июнь 2011 - 13:25
Этим временем чищу кондиционер от бактерий (год назад делал зто у официалов, но опять запах).
Купил балон Плака для этих целей, снял салонный фильтр (менял его м-ц назад, но он уже в пуху и мусоре - пропылесосил его), распылил ср-во на моторчик печки и в корпус салонного фильта, включил конд. на 2 минуты с открытыми окнами (ср-во пахнет лимоном), выключил. Через дренаж закапало. Надо подождать теперь 10-20 мин.(осталось ждать 1-10 мин), а затем вкл. конд. на 6-10 мин на макс.
Обработал Фильтр, собрал всё - готово.
Рекомендую. Цена вопроса 50 грн и полчаса времени.
Изменено: ШВАРЦ, 07 Июнь 2011 - 13:49
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 07 Июнь 2011 - 15:42
ШВАРЦ, если вьіключать кондюк за 1-2 мин до вьіключения двига, то запаха бьіть не должно ;)
#3052
Опубликовано 07 Июнь 2011 - 16:57
Vadym, присоединяюсь ... перед постановкой на стоянку, за пару км до неё выключаю кондей и продуваю вентилятором .. за одно просушивается и радиатор .. :sm23:
Запаха нет ... кстати, ещё не чистил ни разу ... может пора? :sm16:
#3053
    • Сообщений 36906
Опубликовано 07 Июнь 2011 - 20:04
После чистки запах исчезает при любых условиях (но сегодня не проверял)
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 07 Июнь 2011 - 22:22
засверленное стекло пошло дальше :(
Жара + кондей...
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 08 Июнь 2011 - 06:54
запах то исчезает, но потом снова появится, если не вьіключать кондей :sm1:
#3056
VED
VED
    • Сообщений 2866
  • Авто:3.0 TFSI Quattro
Опубликовано 08 Июнь 2011 - 07:50
Vadym, 4-й сезон не выключаю кондей, все ок, запахов нет. :sm15: Единственное после зимы, когда первый раз включаешь. Чистку делал 1-раз, в качестве профилактики.
Eriks
Eriks
    • Сообщений 577
  • Авто:OVC Z22SE
    були Octavia Tour 1.6, Renault Modus 1.5dci, OVA 2.0
Опубликовано 08 Июнь 2011 - 09:34
Та ж проблема!!!Після комп. діагностики сказали, що треба чистити форсунки (свічки тільки поміняв, холостий був від купівлі не рівний). Після чистки нічого не помінялось (і майстер сказав, що вони були чисті)! Може, треба всю паливну систему чистити?
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 08 Июнь 2011 - 14:20
Eriks, имею две топливные системы, поэтому могу сравнивать...... работает одинаково, тем более и те и други форсы - чищеные. Остались только свечи..... вот в субботу и узнаем )))))
    • Сообщений 36906
Опубликовано 08 Июнь 2011 - 19:48
Кондиционер когда работает на макс. скорости - закрывается заслонка забора воздуха снаружи.
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 08 Июнь 2011 - 20:01
Раз пошла жара такая :sm15: ... вопрос - у всех сильно гудит компрессор климата, аж с легким таким фоновым металлическим призвуком? :sm11:
выключаешь - в машине просто в разы тише... в десятки раз...
на астре тоже громко работает в-принципе, на других иномарках слушал - както скромнее шумит холодильник... :sm15:
Опубликовано 08 Июнь 2011 - 20:04
loop, угу, особенно после трёх тысяч... :sm11:
vip-taxi
vip-taxi
    Брутальная няшечка
    • Сообщений 3139
Опубликовано 08 Июнь 2011 - 20:26
loop, у меня гудит с рождения, громко. Уже не парюсь.
Телефоны в профиле
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 08 Июнь 2011 - 23:18
Раз пошла жара такая :sm5: ... вопрос - у всех сильно гудит компрессор климата, аж с легким таким фоновым металлическим призвуком? :sm26: ..
не мешай ему работать - у меня и на 2.2 гудел , и на 2.8 продолжает ... :sm20: Как думаешь , зачем в Опель ставят передний динамик по центру торпедо ? Правильно - чтоб заглушал работу компрессора ! :sm15:
#3064
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 08 Июнь 2011 - 23:28
ясно...... ну пусть гудит
на 2.8 хоть не сильно мощность отбирает... а на 1.6 такое чувство что компрессор перед трансмиссией подключили.... :sm1:
Tiefflieger
Tiefflieger
    • Сообщений 6062
  • Авто:BMW E61
Опубликовано 09 Июнь 2011 - 00:22
мож на 1.8 тихий кондер ставили, но я как-то не замечал шума... правда стоит признаться, что я кондей включаю только в крайних случаях и длинных дистанциях...
tune 4 life...
#3066
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1051
  • Гос. номер:АС0055ВН
Опубликовано 09 Июнь 2011 - 01:33
Гудит наверное не кондёр, а вентилятор охлаждения. Так как при включении климі температура тосола держится в пределах 85 градусов по датчику.
#3067
Опубликовано 09 Июнь 2011 - 08:24
присоединюсь к симптоматике кондёра )))
а ещё: если не выключил до остановки двигла (т.е. выключая зажигание, соответственно и кондёр) слышно как что-то ещё крутится секунд 5-7
что это?
Опубликовано 09 Июнь 2011 - 10:02
А "гудит", это как?? ... сильного гула не замечал... шуршит себе ... :sm16:
#3069
Опубликовано 09 Июнь 2011 - 10:08
Shusha, громко шуршит
у меня после глушения двига воцаряется тишина и слышен только звук похожий на остановку турбины )))
    • Сообщений 48430
Опубликовано 09 Июнь 2011 - 11:45
что это?
Если это в такую жару как прошлым летом - то вентилятор охлаждает двиг, может даже и пару минут гудеть.
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 09 Июнь 2011 - 12:15
А "гудит", это как?? ... сильного гула не замечал... шуршит себе ... :rev:
гудит как самолет на прогреве
гудит наверное сам вентилятор, может промыть радиатор чтоб реже включался... хз...
но когда двиг тушу то бабки на скамейке делают выдох и так, продолжая разговор "Ну так че Тамара ты там говорила, а то я не расслышала?"
:sm12:
по приборам температура дрыгателя гдето 95 в среднем
Изменено: loop, 09 Июнь 2011 - 12:24
Tiefflieger
Tiefflieger
    • Сообщений 6062
  • Авто:BMW E61
Опубликовано 09 Июнь 2011 - 12:17
я ж говорю на 1.8 тихие ставили кондеры :sm12: :rev: :sm12:
tune 4 life...
#3073
Опубликовано 09 Июнь 2011 - 12:46
ненене - это точно не он!
Опубликовано 09 Июнь 2011 - 16:25
У меня тоже турбина останавливается ... даже когда кондей не включен ... :sm12:
я ж говорю на 1.8 тихие ставили кондеры :sm16: :sm16: :sm16:
Это типа нам крупно повезло??? :sm11:
#3075
    • Сообщений 48430
Опубликовано 09 Июнь 2011 - 16:53
а ещё: если не выключил до остановки двигла (т.е. выключая зажигание, соответственно и кондёр) слышно как что-то ещё крутится секунд 5-7 что это?
Добавлю типа такого: ключ провернул - дыр-дыр (заглох) - вжжж (вентилятор) - клац (после всего). Такое есть? Сорри за слишком детское объяснение.
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 09 Июнь 2011 - 20:38
GORAN, Shusha, Zachariasz, такая же фикня :sm15:
Слушал и у себя это многго раз :sm6: .......
Источник звука - справа по ходу движения :sm15: Склоняюсь к какому-то скрытому алгоритму работы климы :sm15: ........Датчик дает сигнал на "финишную" рециркуляцию воздуха по салону , после выключения зажигания ..........Может выриант "проветривания" ? ХЗ :sm3:
Работа "карлссона" после выключения двига - еле еле заметна по шуму :sm15: Иногда и не поймешь - работает он или нет ......пока , не прислушаться у радиаторной решетки ....... :sm11:
#3077
kostra
kostra
    • Сообщений 640
  • Авто:Vectra C GTS, Combo 1.3 cdti
Опубликовано 09 Июнь 2011 - 20:41
на русском форуме есть целая ветка обсуждения данной проблемы. Делали там все (меняли свечи, чистили форсунки, дроссельную заслонку), некоторым помогало, некоторым нет, проблема возобновлялась.
У меня тоже была проблема с холостыми, но я грешу на бадягу, которую залил на WOG-е.
Я поборол проблему так - когда оставалось до заправки км. 150-200, я начал крутить двигатель до 5-6 тыс. оборотов на 1,2,3-й передаче, после чего заправился на ОККО обычным 95-м, сбросил клему на мин 15 и проблема исчезла, с того момента проехал около 2-х тыс. км. обороты не прыгают.
Советую поменять заправку, заправься просто другим бензином (но не стоит лить плюсы, премиумы и т.п.) и покрути двиг до 5-6 тыс., может испугается и пройдет... и еще после заправки другим бензином попробуй скинуть клему на минут 10-15, должно помочь :sm6:
Изменено: kostra, 09 Июнь 2011 - 20:44
    • Сообщений 48430
Опубликовано 09 Июнь 2011 - 22:05
Фигня про холостые, как по мне. Без климы - холостые не скачут. Если только катаюсь с вкл климой - то только при тормоз/на-драйве - и то только в пробках при простое скачут холостые с 0,8 на 0,5 - причём сразу возвращаются назад и при езде траблов нет. Думаю, что конструкция авто такаЁ.
Player
Player
    • Сообщений 2809
  • Авто:СС & OVC
Опубликовано 10 Июнь 2011 - 06:20
Задолбала вибрация на холостых при работе кондиционера.
Кто-нить знает, можно ли поднять обороты ХХ при работающем кондее, или хотя бы просто чуть поднять (и с кондеем и без)?
kostra
kostra
    • Сообщений 640
Опубликовано 10 Июнь 2011 - 11:26
как боротся с помутнением хромированых нащелников?
Пробовал полировать дрелью с кругом войлока и пастой гои, помогло, но через месяц они обратно помутнели  :ydirol: при чем мутнеют только на дверях, под задним окошком не мутнеют.
Может покрасить их в цвет кузова или в черный мат? После покрасни не облезут?
Изменено: kostra, 10 Июнь 2011 - 11:33
