#1074468463
#3016
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 09:13
Изменено: jakudzaa, 01 Июнь 2011 - 09:14
#3019
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 14:02
Особенно интересует рестайл и в частности 2008 год. Потому как на дорестайле эта кнопка выполняет идентичную функцию центрального замка как на блоке кнопок стеклоподъемников, либо как это реализовано на всех остальных авто с ЦЗ, а у меня просто открывает свою же дверь и все, не закрывает остальные в том числе.
Ситуация:
Я закрыл все двери кнопкой на блоке стекл.под., после этого открываю эту самую верхнюю кнопку - открывается ТОЛЬКО моя дверь, остальные двери закрыты (то есть ЦЗ не сработал), выхожу из авто, и вот тут с ключа машина не закрывается, так как моя вертикальная кнопка поднята, а остальные опущены. Закрыть можно только открыв машину с ключа и снова закрыв.
В общем похоже, что на этой кнопке не работает ЦЗ, что очень странно. Есть еще у кого-то такая лажа?
#3023
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 14:18
Теперь такая логика работьі :(((При поднимании/опускании (открытии/закрытии) кнопки водительской двери у всех работает центральный замок? То есть при манипуляции с этой кнопкой все двери открываются/закрываются или только водительская и все?
Єто чуть не тоasx , активируй себе функцию автозакрывания при начале движения авто . Соответственно , при вынимании ключа из замка зажигания открывается только твоя дверь , остальные закрыты .. Выходишь , щелкаешь с ключа - и без проблем закрывается вся машина .
#3025
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 14:28
У меня тоже в феврале менялся аккум, но честно говоря я тогда не попадал в такую ситуацию и не пробовал.У меня после замены аккума, вообще перестали работать! т.е с блока двери
Брат на дорестайле менял аккум, но у него все равно работает это вертикальная кнопка как ЦЗ.
Вадим правильно сказал, это не то. К тому же проблему ЦЗ это не решает.asx , активируй себе функцию автозакрывания при начале движения авто . Соответственно , при вынимании ключа из замка зажигания открывается только твоя дверь , остальные закрыты .. Выходишь , щелкаешь с ключа - и без проблем закрывается вся машина .
Я вот думаю, что либо это лажа рестайловская и ТЕКом активируется, либо это глюк.
Кстати, у брата на дорестайле штатная сига, у меня штатная не стоит, но я не думаю, что наличие как-то влияло бы на ЦЗ, ибо это бред.
#3027
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 15:17
Dentist,
я себе активировал у официалов.(100 грн)
С точки зрения банальной эрудиции невозможно отрицать тен-
денций парадоксальных иллюзий, так как каждый неадекватный инди-
видуум имеет свою точку зрения.
#3028
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 16:39
У меня есть штатная сига. Я думаю єто рестайловая лажа :(Я вот думаю, что либо это лажа рестайловская и ТЕКом активируется, либо это глюк.
Нету єтого в мануале.asx, почитай мануал, эта функция программируется.
#3029
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 18:32
Брав я фільтр Mann, він виявився низької якості, повернув назад. Раджу Вам не брати Mann, краще візьміть оригінал. Я брав у magistr фільтр GM, під оригіналом виявився фільтр французький, але він дуже класний.
Можно конкретней, про низкое качество. И какая цена оригинального?
Player, да СUK 3337.
Изменено: VED, 01 Июнь 2011 - 18:33
#3030
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 20:49
по гарантии? И попадает ли аккумулятор под гарантийный случай?
#3032
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 22:24
Самому ... Не помню точно алгоритм , но что то типа :"нажать одновременно на дверях кнопки открывания-закрывания ЦЗ и удерживать несколько секунд ." При этом будут открываться закрываться окна , моргать какие то лампочки , и не помню что еще . Но потом эта функция должна типа активироваться ... Может я и правильно все описал - а вообще где то в этой теме уже описывался данный алгоритм ...Самому можно эту функцию активировать ? или надо ехать к официалам ?
#3033
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 22:38
Да, но только уточнить на сколько лет гарантия на электрику.по гарантии? И попадает ли аккумулятор под гарантийный случай?
Самому. У себя часть этих функций активирована - типа открывается одна, а не все двери с пульта. Все на русском с немецкой точностью написано в мануале (год эту книжонку изучал ).Самому можно эту функцию активировать ? или надо ехать к официалам ?
Изменено: Zachariasz, 01 Июнь 2011 - 22:39
#3034
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 23:07
Точно, точно, гдето я об этом уже читал, надо поискать.Самому ... Не помню точно алгоритм , но что то типа :"нажать одновременно на дверях кнопки открывания-закрывания ЦЗ и удерживать несколько секунд ." При этом будут открываться закрываться окна , моргать какие то лампочки , и не помню что еще . Но потом эта функция должна типа активироваться ... Может я и правильно все описал - а вообще где то в этой теме уже описывался данный алгоритм ...
#3036
Опубликовано 02 Июнь 2011 - 12:32
На ОВЦ 2004 она работает именно как ЦЗ. На Омеге она тоже работает как ЦЗ, понятное дело там нет отдельного блока кнопок на на ОВЦ, но это не важно.Та кнопка немає ніякого відношення до спрацювання ЦЗ.
Да по гарантии, сдох прямо после ТО))по гарантии? И попадает ли аккумулятор под гарантийный случай?
Вроде как 3 года гарантия на аккум.
Сегодня таки сфоткал :)
IMG126_crop.jpg 353,31К 38 раз скачано
#3037
Опубликовано 02 Июнь 2011 - 14:45
Вобчем диагностика показала проблему со свечами, разобрали - на 2-х свечах центральный электрод был треугольной формы.
Пришлось менять, пробег 47 тыс.
#3040
Опубликовано 03 Июнь 2011 - 12:16
Варианты ответов: "не знаю", "заедь к официалам", "а зачем?" - не интересны
#3042
Опубликовано 03 Июнь 2011 - 15:03
менял свечи (39 000) - ничего не делали, просто поменяли, - всё едет)Вопрос.... Z22SE оборудован электронной педалью газа.... Начитался что такие движки после чистки дросельной или замены свечей должны проходить какую то калибровку (например на Лачетти 1,6 такая присутствует)..... Есть ли у нас что то подобное?????
#3045
Опубликовано 04 Июнь 2011 - 07:52
Даже если снятую заслонку ты пальцами будешь отжимать /крутить (а иначе ты ее не вымоешь ), то ставишь на место - при запуске двиг на секунду скаканет на 2000/2500 об и сразу возврашается в номинальный режим .........это и есть хваленая "калибровка"Вопрос.... Z22SE оборудован электронной педалью газа.... Начитался что такие движки после чистки дросельной или замены свечей должны проходить какую то калибровку (например на Лачетти 1,6 такая присутствует)..... Есть ли у нас что то подобное?????
Мозги у современного опеля - далеко не "дура"
Если надумаешь чистить сам - звони
7 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 7 гостей, 0 скрытых
