#1074468463
#2942
Опубликовано 21 Май 2011 - 10:26
А сколько стоит новый бампер передний на ОВЦ рестайл?
Ехал с Киева, со встречки железяка полетела в мну, увернулся, тормоз в пол, но бампер все равно разрубило и вылетело куда то
На экзисте 5500
#2946
Опубликовано 22 Май 2011 - 09:42
это ты отвык от его звука за зиму. для самоуспокоения поменяй масло в усилителе.Как-то раньше не замечал. Открыл сегодня окно и немного удивился звуку усилителя руля. Он издает при рулежке на месте длительный писк, типо как скрип двери, достаточно громко с улицы. Это "первый звоночек"?
#2947
Опубликовано 22 Май 2011 - 10:56
Ок, подумаю, просто на ОВЦ 2004 такого громкого писка/скрипа нет. Может совсем чуток где-то далеко.это ты отвык от его звука за зиму. для самоуспокоения поменяй масло в усилителе.
У меня в салоне не слышно вообще, а с улицы громко.
А сколько вообще надо жидкости на ОВЦ для усилителя, и может ли кто-то сказать артикул?
#2948
Опубликовано 22 Май 2011 - 11:02
1 литр, брал оригинал GM для гидроусилителя. До этого заливал Реношную жидкость - в крайних положениях руля приборка ругалась ошибкой. Сейчас всё ОК.Ок, подумаю, просто на ОВЦ 2004 такого громкого писка/скрипа нет. Может совсем чуток где-то далеко.
#2949
Опубликовано 24 Май 2011 - 13:34
1940715?
Если этот, то как я понял можно лить Febi 06161?
Откровенно говоря долго не мог понять где находится бачок Но гугл как всегда приходит на помощь
http://www.vectra-cl.......62&t=123193
#2953
Опубликовано 25 Май 2011 - 21:07
ты у них уточни как ремонтировать будут потому как Вектровские бампера плохо паяются,если не сказать хуже.ездил к мастерам, заделают дырку. Ремонт покраска области ремонта 500грн, ремонт и покраска всего бампера 1000грн
#2954
Опубликовано 25 Май 2011 - 21:21
Плюсую к словам Gorana
Имел неосторожность подкрашивать передний бампер примерно в том же месте и в таком же цвете на ChipsAway. Облезло через несколько моек. Пришлось переделывать на качественном СТО.
#2955
Опубликовано 25 Май 2011 - 23:16
Поменял сегодня колодки. Утром услышал ужасный шум при торможении, вовремя кинулся
Задние колодки справа метал по металу. передние сменил тоже, думал нужно, так сказали на СТО пару тыщ наза, в итоге 50% износа за 73000 пробега. Пусть будет :)
Вроде как за такой пробег поменять 1раз колодки, вроде ниче ;)
#2962
Опубликовано 27 Май 2011 - 07:58
1500 км - 92 л.
Не надо допускать до такого износа колодок. Я поменял на 52 т.км.Поменял сегодня колодки. Утром услышал ужасный шум при торможении, вовремя кинулся
Задние колодки справа метал по металу... за 73000 пробега.
Что ставил ?
На СТО про задние не говорили ?... передние сменил тоже, думал нужно, так сказали на СТО пару тыщ наза, в итоге 50% износа за 73000 пробега.
Зачем менять такие хорошие (FF) колодки ?
#2965
Опубликовано 27 Май 2011 - 10:37
#2966
Опубликовано 27 Май 2011 - 10:41
у меня 2,2 в режиме экономии (пенсионерское движение - почти назад ) - ниже 7,3 не опускается...GORAN, а чо рыбак? У меня расход на Киев был рекордным на 1,8 мех - 5.2 л/100 ... Фото бортовика где-то валяется на форуме...
как на 2,2 можно выжать меньше 7 литров???
Серёга (ШВАРЦ), создай голосовалку, чтоли... (у тебя на это дело дар)
#2967
Опубликовано 27 Май 2011 - 10:45
а шо датчиков износа нет ?
Ялтинец, +1
P.S. Или датчики только на передних?
Датчик износа колодок бьіл на дорестайле и только на одном из передних колес. Но специфика ОВЦ такова, что на один комплект передних колодок успевает изнашиваться три комплекта задних :))). Поєтому датчик до одного места :)))Какие датчики? Чему вы удивляетесь? нету там датчиков износа :)
#2968
Опубликовано 27 Май 2011 - 10:50
кажись сосед твой рыбак знатный )))
У меня рекорд - с дачи в Макарове до дома - 5,4 на сотню. Правда везде ехал 76 на круизе.
В городе??
Или на трассе?
Киев - Одеса - 6,9. В машине был еще Директор и Влад9201 с женой. Скорость - 110-130.
#2969
Опубликовано 27 Май 2011 - 11:44
Трасса Харьков-Славяногорск лето с климатом и АКПП - на круизе 90 - со сбросами и спокойным набором скорости - 6,8л/100км - ниже не получалось.
#2971
Опубликовано 27 Май 2011 - 13:21
+100500.на отдельных участках можно добиться расхода 7.0,но при этом просто можно уснуть.Из опыта Кировоград -Киев время в пути 3ч15мин-средний расход 7.5-7.7,время в пути 2ч30минут-расход 10.9.После того как поставил газ расход перестал быть приоритетому меня 2,2 в режиме экономии (пенсионерское движение - почти назад ) - ниже 7,3 не опускается...
#2972
Опубликовано 27 Май 2011 - 13:35
подтверждаю, на дорестайле датчик стоит на внутренней колодке левого колеса. Причина - именно эта колодка изнашивается раньше.Датчик износа колодок бьіл на дорестайле и только на одном из передних колес. Но специфика ОВЦ такова, что на один комплект передних колодок успевает изнашиваться три комплекта задних :))). Поєтому датчик до одного места :)))
А вот насчёт специфики задних колодок ты не прав. Может таковая и имеет место на 2,2. Но на своей машине сменил задние на 90 тысячах. Машину юзаю с пробега 53 тысячи. Так вот за два года сменил два комплекта передних колодок под 314 тормоз и уже поменял колодки на ОРС-ом 345 комплекте. НО! Никогда не довожу до заявленного в букваре минимума и уж тем более до полного истирания накладки!
#2973
Опубликовано 27 Май 2011 - 15:35
и на 1.9 тоже ;)подтверждаю, на дорестайле датчик стоит на внутренней колодке левого колеса. Причина - именно эта колодка изнашивается раньше.
передние у меня 285мм :)
#2974
Опубликовано 27 Май 2011 - 21:25
Одесса - Киев на круизе, коробка автомат средний расход 6,5.
Сам был в шоке.
Фото показаний БК в этой теме выкладывал, лень искать, гдето осень 2009 это было.
Таки нашол Сообщение #245 http://www.opel-club...mp;p=1070322723
Изменено: эдуард, 27 Май 2011 - 21:28
