#1074468463
#2871
Опубликовано 10 Май 2011 - 05:42
вторая тупит поскольку при переключении видимо ТС срабатывает?!всем привет,у меня ОВС 1.8,как правильно разгоняться?до 5-6 тыс.на первой-вторая тупит,ГОВОРЯТ,ЧТО ПЕРВУЮ ЧУТЬ РАЗГОНЯТЬ НАДО,ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
#2872
Опубликовано 10 Май 2011 - 09:50
не может он (ТС) срабатывать при переключении на вторую , так как нет там такого крутящего (у 1.8) момента , который заставил бы колеса буксовать ... переключайся после шести с копеечкой тысяч (чтоб не упереться в отсечку) - и будет нормально разгоняться .вторая тупит поскольку при переключении видимо ТС срабатывает?!
#2875
Опубликовано 10 Май 2011 - 22:13
#2876
Опубликовано 11 Май 2011 - 20:56
От этого помогает отключение ТС или контролируемый отпуск сцепы.вторая тупит поскольку при переключении видимо ТС срабатывает?!
а также, быстрее переключать передачи, не отрывая педаль газа от пола)))переключайся после шести с копеечкой тысяч (чтоб не упереться в отсечку) - и будет нормально разгоняться .
#2885
Опубликовано 13 Май 2011 - 15:29
+1 ... давно поставил Мультитроникс .. 190 разных функций... доволен полностью, протокол CAN.......на мальтитрониксе крупнее
#2888
Опубликовано 13 Май 2011 - 21:08
#2889
Опубликовано 13 Май 2011 - 21:25
Позволяет менять наддув турбины ?+1 ... давно поставил Мультитроникс .. 190 разных функций... доволен полностью, протокол CAN...
спасибо друже, просветил меня тёмного
Век живи - век учись , и все равно старт про@бешь ... (это самокритка )
кто ставил веерные форсунки от инсигнии? в движении они полностью омывают стекло?
Владельцы Инсигний не жалуются ...
#2897
Опубликовано 14 Май 2011 - 00:15
Отлично омывают, никаких проблем....кто ставил веерные форсунки от инсигнии? в движении они полностью омывают стекло?
А шо эта такое?Позволяет менять наддув турбины ?
Ставишь перед форсунками клапан и тоже брызгают в тему...Брызгают РАНЬШЕ , чем начинается движение щеток ......
Зачем заморачиваться ?
#2902
Опубликовано 14 Май 2011 - 16:47
Чем мыл ? Я купил средство для чистки, только никак не решу ,в какую дырку прыскать . В мануале советуют в воздуховод. Но многие говорят, что надо в трубку дренажа из которой конденсат капает. Только как эту трубку найти?Зато помыл испаритель системы климат контроля на лето.... все чинно и благородно.
#2903
Опубликовано 14 Май 2011 - 17:02
спасибо всем, буду ставить
Изменено: kostra, 14 Май 2011 - 17:03
#2904
Опубликовано 14 Май 2011 - 19:38
#2905
Опубликовано 14 Май 2011 - 20:58
Нет ничего странного ... большей частью функций никто и не пользуется.... можешь прочитать о нём... здесь... у меня стоит этот ....Это я про 190 функций мультитроникса так шутю ... В смысле - если столько много может - ...
Из нужных пользую в основном расходы, пробеги, колибровку бака, напряжение сети, температару ОЖ и т.д. .... а может он довольно много, куча поправок на резину, скорость и т.д ... такая смешная функция, как окончание страховки просто умиляет ... периоды замены по каждому фильтру, маслу, ограничение оборотов, скорости ... ну, всего и не перечислишь ... что считает сам, но данные снимает из мозгов...
Короче, точно информативнее штатного ... была оказия - взял... не выкидывать же...
Вот более подробно про мой....
Изменено: Shusha, 14 Май 2011 - 21:04
Bing (1)
