31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 24 Апрель 2011 - 13:45
Vadym, Мотюль или Аджип .....на лето 5В40 - самое оно :ydirol:
#2767
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 24 Апрель 2011 - 13:50
А мине ??? Залил ДжЭм 2 тысячи назад , отжигать хоть раз в день , но приходится . Масло не уходит - менять надо , или и так сойдет ? :ydirol:
#2768
Опубликовано 24 Апрель 2011 - 13:51
Сойдёть! :ydirol:
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 24 Апрель 2011 - 13:57
Igor KRog, :sm13: Я неприемлю просто смазочные материалы\антифризы под брендом ГМ (ибо не делают их они) - хочу знать ЧТО именно залито у меня и от какого производителя :ydirol:
Но это ИМХО ...... :ydirol:
Советовал вязкость 40 ибо лето походу будет жарким . :sm16:
#2770
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 24 Апрель 2011 - 14:00
а декхос2 не алес? просто его проще найти не подделку :)
Best Specific Dexos2 5W-30
Better 8100 X-clean 5W-40
Good 8100 X-cess 5W-40
Изменено: Vadym, 24 Апрель 2011 - 15:44
#2771
alexdp22
alexdp22
    • Сообщений 755
  • Авто:OVC 2.2 2006 АКПП
Опубликовано 24 Апрель 2011 - 17:54
Советовал вязкость 40 ибо лето походу будет жарким . :sm13:
вязкость после W обозначает вязкость масла при рабочей температуре,
а температура двигателя летом поддерживается системой охлаждения в рамках предусмотренных типу двигателя.
так причем тут жаркое лето?
Изменено: alexdp22, 24 Апрель 2011 - 17:54
Tiefflieger
Tiefflieger
    • Сообщений 6062
  • Авто:BMW E61
Опубликовано 24 Апрель 2011 - 18:35
в ходе експериментов заливал в Верку 5-40 и типа спортивно 0-40, выгорало на ура, откатился на обычное оригинальное ГМ и все стало в норме, долив максимум 0.5 между заменами....
ЗЫ: для БМВ сейчас решил не выпендриваться и купил оригинальное бумерно-кастроловое 5-30
ЗЫЫ: на заводе нормальные парни сидят - если двигатель не перенастроен на совершенно другую езду, то особого смысла уходить с заводского масла не вижу...
а вскоре бумер чипану и посмотрю как заводское масло себя поведет...
tune 4 life...
#2773
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 24 Апрель 2011 - 19:15
так у мну как раз чуток чипованая :))
#2774
MaxL
MaxL
    • Сообщений 329
  • Авто:VW
Опубликовано 24 Апрель 2011 - 19:34
Хм, а про старт забываем? Когда еще никто ничего не поддерживает. Вот табличка, хорошо иллюстрирующая диапазон работы различных масел.
Из нее отлично видно, что особой разницы между 5W30 и 5W40 нет, но первое будет лучше работать зимой при температуре ниже -30, а второе наоборот при выше +30. Соответственно если лето будет жарким, то лучше использовать второе.
alexdp22
alexdp22
    • Сообщений 755
Опубликовано 24 Апрель 2011 - 19:57
почему лучше? технику процесса можешь разссказать?
картинка- маркетингового направления- не больше...
производитель рекомендует масло с вязкостью 30 или больше.
но больше необходимо обосновать- спорт режим, повишенные нагрузки...
но ни как не температура воздуха +40. +40 всего лишь допускает применение масел более вязких.
раочая температура двигателя всеравно 90-97 градусов, и вязкость масла производитель рекомендует на рабочую температуру двигателя.
Изменено: Scrip, 25 Апрель 2011 - 18:21
Опубликовано 24 Апрель 2011 - 20:11
Через недельку ТО6 90ккм :)
Вах... я ТО6 прошёл ещё на 60-и .... :sm31: ... ты что, по 15 тис от ТО до ТО???? :sm12: ИМХО многовато... :sm27:
P.S. У меня официальный сервис - 10 тык... нормальная смена масла 7 - 10 тысяч... :sm3:
#2777
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 24 Апрель 2011 - 20:26
alexdp22, почему то мне кажется необходимо учитывать кроме температуры двигателя (90-97) еще и температуру масла (поддон то не охлаждается), ведь масло отводит все таки тепло от прошней и пар трения, а не только смазывает, летом масло все таки работает при несколько высших температурах. Возможно это хотел сказать Ялтинец своим постом.
    • Сообщений 49408
Опубликовано 24 Апрель 2011 - 20:40
Масло надо менять не по пробегу, а по ресурсу. Себе меняю на 5-ти тысячах.
#2779
Tiefflieger
Tiefflieger
    • Сообщений 6062
  • Авто:BMW E61
Опубликовано 24 Апрель 2011 - 20:56
а почему масло раз в 2 тыс не менять? у меня на бэхе интервалы замены порядка 30 ткм... на опеле в германии тоже одно время были замены регламентные раз в 30 тык...
tune 4 life...
#2780
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 25 Апрель 2011 - 00:12
єто приблизительная таблица, сравни мотул х-клин
Класс вязкости, SAE J 300: 5W-40
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,845 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 84,7 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 14,1 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3.64 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 172
Температура застывания, ASTM D97: -39°C / -38°F
Температура вспышки, ASTM D92: 234°C / 453°F
Сульфатная зольность, ASTM D874 0,8% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 7,9 мг KOH/г
Класс вязкости, SAE J 300: 5W-30
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,847 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 70,8 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 12,0 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3,5 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 166
Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -33°F
Температура вспышки, ASTM D92: 230°C / 446°F
Сульфатная зольность, ASTM D874 0,79% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 7,4 мг KOH/г
Вах... я ТО6 прошёл ещё на 60-и .... :sm56: ... ты что, по 15 тис от ТО до ТО???? :sm3: ИМХО многовато... :sm16:
тьі мне обьясни зачем менять раз в 10к масло лонг лайф, которое имеет допуски жм и расчитано на замену каждьіе 30к (польша и германия точно)?
#2781
Опубликовано 25 Апрель 2011 - 00:20
Vadym, так можно и вообще масло не менять, чего уж там? :sm56: .... регламент по сервиске - 15, мне официалы меняют через 10, я их в этом полностью поддерживаю....
Объяснить, да запросто - мы все на всех заправках заправляемся дерьмом... и сколько этого дерьма падает в поддон, одному Богу известно. При замене масла я всегда беру его на палец, растираю и нюхаю, привычка... так уже после 10 тык оно уже на масло мало похоже... :sm16:
Я же не спорю, хотите через 30, та хоть через 50 ... :sm3:
#2782
    • Сообщений 49408
Опубликовано 25 Апрель 2011 - 06:32
Я же не спорю, хотите через 30, та хоть через 50 ... :sm56:
Мотористам на радость.
#2783
vovafox
vovafox
    • Сообщений 22
  • Авто:BMW
Опубликовано 25 Апрель 2011 - 08:42
Не знаю как кто но я лью neste city pro ll 5w-30 замену делаю каждые 10 тыс!!!!!!!!
до этого я тоже такое лил у меня была Omega C 2.2 2002год
когда менял сальники мотористы вскрыли мотор и удивились говорят мол какое ты масло льёшь? цвет всего был золотистый)))
щас на свою Vectra 2008год 2,2 автомат Full лью тоже самое масло neste city pro ll 5w-30
советую всем) щас проехал на нём 5 тыс уровень стоит и цвет на щупе светлого золотистого цвета
это не реклама, а просто опыт, друг посоветовал
и масло это фины розливают, в Украине продают только Агросоюз.
вот приклеплю инструкцию почитайте!!!
Изменено: vovafox, 25 Апрель 2011 - 08:43
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 25 Апрель 2011 - 09:32
для ценителей лонглайфа и прочих верующих валяется гдето топик у нас... а, вот
http://www.opel-club...howtopic=145090
... там не про LL конкретно, но просто понятно что интервал более 7 тыс при нашем "качестве" масел - ооочень невыигрышная лотерея
лично я в лонг лайф не верю. особенно с учетом личных особенностей эксплуатации... работа - гамазин - работа... короткие интервалы, пробки, частые заводы :sm13:
Tiefflieger
Tiefflieger
    • Сообщений 6062
  • Авто:BMW E61
Опубликовано 25 Апрель 2011 - 12:07
лично я в лонг лайф не верю. особенно с учетом личных особенностей эксплуатации... работа - гамазин - работа... короткие интервалы, пробки, частые заводы :sm3:
Дима, ну так производитель при рекомендации интервалов замены масел пишет в инструкции, что при эксплуатации в тяжелых режимах работы лучше менять чаще - тут я полностью согласен, а если же машина выезжает на трассу и в спокойном режиме (без резких обгонов-торможений, или вообще на круизе) проезжает например 500-800км, то износ всех узлов намного меньше и можно не заморачиваться с частой заменой
ЗЫ: по теме: если есть деньги/время/и желание, то конечно же для машины будет лучше, если менять все жидкости раз в 2-3тысячи
масло не должно сохранять свой цвет на протяжении службы - оно имеет много функций в двигателе и абсолютно нормально, что оно темнеет т.к. принимает в себя всякий выгар-нагар-грязюку из ДВС
tune 4 life...
#2786
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 25 Апрель 2011 - 12:52
верно, я о том же...
я когда киев-одесса-николаев гонял авто первые 75 тыс, то менял раз в 10-12 тыс, т.к. ездил спокойно и без остановок по 300-400км куски
в киеве же считаю что если ездить 90% времени, то едва 10тыс будет оптимально... желательно на мою скромну думку раз в 7-8 делать
другое дело, что я как и большинство - люди работающие, не имеющие времени, да и лишних денег на расходники тоже... если бы это было как с пылесосом, купил, открутил десяток торкосов и заменил - я бы делал чаще. а так, и сам чаще раз в 10 меняю... иногда раз в пять-семь, но это реже...
но! раз в 30 - никогда бы не рискнул, чтобы мне вендор масла не обещал (а особенно такой как даже не фасовщик как ГМ, скорее дистрибютор... )
ну ладно, тему масла уже жевали... не буду оффтопить
kostra
kostra
    • Сообщений 640
  • Авто:Vectra C GTS, Combo 1.3 cdti
Опубликовано 25 Апрель 2011 - 16:57
подскажите, как зайти в тестовый режим БК, делаю все как описано выше, но ничего происходит?
Делаю так: при прослушивании радио,нажимаю кнопку "сейтинг" и удерживаю до звукового сигнала, после чего сразу же жму на кнопку БК, но ничего не происходит. Может я что-то не так делаю?
Изменено: kostra, 25 Апрель 2011 - 16:58
Tiefflieger
Tiefflieger
    • Сообщений 6062
  • Авто:BMW E61
Опубликовано 25 Апрель 2011 - 17:14
нажимай кнопку БК последовательно несколько раз!
tune 4 life...
#2789
kostra
kostra
    • Сообщений 640
Опубликовано 25 Апрель 2011 - 17:40
спасибо, буду пробовать
Изменено: kostra, 25 Апрель 2011 - 17:41
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 25 Апрель 2011 - 18:17
На дорестайле с ССД2006 ведь тестового редима БК нет? Возможноли его подшить Техом?
Tto вопрос, в мануалах пишут что эсть 3 вида дисплеев для ОВЦ:
БИД, ГИД(2 или 3хстрочный) и СИД источник
У ОВЦ дорестайл вроде бы ГИД, но он ни раз не такой как в мануалах...
о БК1 и БК2 вообще не упоминается, давление в шинах посмотреть низя (БК его знает, а мне видиш ли с манометром бегать).... только когда спустит, оно тебе скажет.... На дисплее ничего особо не отображается, все информационные сообщения отображаются на дополнительном дисплее под тахометром с помощью пиктограмам (и на том спасибо) че за нах???? Можно ли поправить с помощью перешивки?
Изменено: EDI, 25 Апрель 2011 - 19:14
Scrip
Scrip
    • Сообщений 18278
  • Авто:Opel Vectra C
    Porsche Cayenne
Опубликовано 25 Апрель 2011 - 18:27
Вчера, возвращаясь с дачи с малым и еной, поставил крузи на 85км в час и спокойно докатился из Макарова в Киев, затем на троещину и Позняки.
ПРикольно, когда прошел 50 км со средней скоростью 66 км\час и расходом 5,4 литра на сотню!
#2792
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 25 Апрель 2011 - 18:38
Edi, у тебя GID
у рестайла совсем другая голова и меню и инфо на дисплее, поэтому не подскажу
дерни Неро Олега, он точно скажет.. и тех у него есть
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 25 Апрель 2011 - 19:15
loop, Олега по пустякам дергать не хочу, списочек напишу, тогда уже.... у меня уже в списке "задние попогревы- невидимки". Суслик есть, но техом его не видно)))))
Edi, у тебя GID
Поправил свой пост, спс :sm27:
Retvizan
Retvizan
    • Сообщений 170
  • Авто:Opel Vectra C 2008 Opel Combo 2004 Volvo s80 T6
  • Гос. номер:АН7168ЕК
Опубликовано 26 Апрель 2011 - 23:19
Igor KRog, :sm64: Я неприемлю просто смазочные материалы\антифризы под брендом ГМ (ибо не делают их они) - хочу знать ЧТО именно залито у меня и от какого производителя :sm16:
Но это ИМХО ...... :bubu:
Советовал вязкость 40 ибо лето походу будет жарким . :sm64:
Не понимаю - а чем лучше Castrol разлитый в Российской Федерации? Либо Exxon Mobil неизвестно где произведенный?
Я знаю что в прошлом году у ГМ как вы его называете был контракт с TOTAL - так что если производитель рекомендует именно єто масло так значит оно так и должно быть - а как по другому гарантию поддерживать - я меняю каждые 15000 как предписанно по регламенту и никаких проблем - частенько срабатывает отсечка при разгоне - и вот уже 60000 км за 2 года - тьфу тьфу все в норме. Уровень от замены до замены пробег как трасса так и город. Скорости иногда достигают до 220 км/ч. Меня в этом масле все устраивает и цена 300 грн за 5 литров и его качество. А если вы берете масло и на нем нет допусков GM а только API & ACEA дык оно и понятно - экономят люди на приобритении допусков от производителей. Чем больше допусков на баночке написано тем дороже бренд и тем уверенне в своем продукте производитель. :sm13:
Alexandr33
Alexandr33
    Радующийся жизни
    • Сообщений 1905
  • Авто:OPEL Vectra C 2007, 2.2 АКПП
  • Гос. номер:АА2813ЕН
Опубликовано 27 Апрель 2011 - 07:06
ИМХО. По моему, разница между ХОРОШИМИ, не поддельными маслами в сравнении с разбросом по качеству эксплуатируемого бензина - для здоровья двигателя минимальна. И как следствие, вполне достаточно заливать рекомендованное масло для Вектры Ц. Тем более стоимость одной замены фирменного масла вдвое меньше одной полной заправки бака бензином :ydirol:
На последнем ТО (60тыс) поменял свечи, как я понял свечи свой ресурс уже отходили. Знатоки ДВС, можно ли что-то сказать об их состоянии после полного регламентного пробега?
Зы. Следующий раз собираюсь менять свечи на 50тыс, если случайно не нарвусь на паленый бензин.
Pss. Весь пробег старался заправлять 95-м премиум на Кло, если в регионах не было его, - лучшим из 95-х в наличии.
Изменено: Alexandr33, 27 Апрель 2011 - 07:14
Человек никогда не бывает так несчастлив, как ему кажется, или так счастлив, как ему хочется
#2796
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 27 Апрель 2011 - 09:03
Alexandr33, отпишись пожалуйста о стоимости и если можно список чего и сколько делали? Очень интересно! Спасибо!
Можно в личку, если что... :sm3:
Alexandr33
Alexandr33
    Радующийся жизни
    • Сообщений 1905
Опубликовано 27 Апрель 2011 - 09:26
Квитанции в машине, а я дома. Но "на глаз" вот:
- Замена масла в ДВС, коробке;
- замена охлаждающей и тормозной жидкостей;
- замена передних дисков, свечей;
- замена всех фильтров (салонный - угольный);
- какая-то резинка в ходовой (втулка или пыльник?)
- полная диагностика, подтяжка -регулировка...
Обошлось немногим меньше 600$ у официалов.
Изменено: Alexandr33, 27 Апрель 2011 - 09:27
#2798
Опубликовано 27 Апрель 2011 - 09:29
А диски-то зачем?
P.S. Тоже самое, только без масла в коробку, антифриза и, естественно, без дисков, обошлось в $200 (тоже оф.сервис)
Изменено: memphis, 27 Апрель 2011 - 09:34
Alexandr33
Alexandr33
    Радующийся жизни
    • Сообщений 1905
Опубликовано 27 Апрель 2011 - 09:34
За 60тыс - износ более 90%
Задние же менял на 15 тыс :sm3: Скорее всего это был развод официалов "SVT FORTUNA - OPEL" :sm37:
#2800
Дулин
Дулин
    • Сообщений 443
  • Авто:Vectra C Z22SE АКПП/Mitsubishi Pajero Sport 3.0
  • Гос. номер:AA5510AX
Опубликовано 27 Апрель 2011 - 11:05
жесть. это на Столичке тебя так ободрали?
