#1074468463
#2662
Опубликовано 13 Апрель 2011 - 23:26
У меня были подобные ощущения при умершем опорном подшибнике.
и у меня точно также!
так что сначала советую проверить опорные подшипники!
#2663
Опубликовано 14 Апрель 2011 - 06:58
Кстати, Rek машинки опускает аккуратно , предупреждая об опускании окружающих.кстати мне Rek такую мысль подкинул что опорники у многих дохнут частенько на шиномонтажах, когда опускают резко (сбрасывают) авто после смены колеса
ну знаете как это обычно: "ну все, готово! (звук "уухх...")". дохнут они на ура при таком обращении, поэтому у когото вполне может и каждые 11тыс лететь (дважды в год напр)
#2665
Опубликовано 14 Апрель 2011 - 08:14
купил машину с пробегом 50 тыков (х.з. честным или нет), сейчас пробег 90, опорники неоднократно вскрывал при подборе и замене пружин, перемывал и набивал свежей смазки. По сей день всё ОК.
Штопору при замене пружин подшипники вскрыл и заменив смазку поставил обратно на авто. Пробег под 40 тыков.
Заменил опорники VEDу при замене пружин - при вскрытии оказались полностью ржавыми внутри. У него пробег составил 80 тысяч. Так что про ресурс 20 тысяч ты погорячился.
первый раз опорники менял после поездки в Крым на 15 тысячах. Второй раз снова после поездки в Крым на 25 тысячах.
#2666
Опубликовано 14 Апрель 2011 - 10:52
Кстати, рулевой карданчик - больное место... его надо периодически подтягивать... вроде и циркуляр по этому поводу есть!!!Было у меня похожее - клацало и стучало, очень раздражало. Оказалось - рулевой карданчик. Поменял и поехал. Проверить его сначала.
У меня появился сильный люфт в рулевом валу... вверх вниз (там разбивается пластиковая втулка, если руль выдвинут на полную к себе)... меняли по гарантии рулевой вал в сборе (вроде цена его 8000 была по прайсу), карданчик просто периодически подтягивают...Alexandr33, у Шуши по этому поводу работала гарантия, а так стоит та приблуда около 300 у.е
У меня тоже видимо опорники подходят, тормознул, когда ставил европейки пружины, надо было разобрать помыть и смазать........опорники неоднократно вскрывал при подборе и замене пружин, перемывал и набивал свежей смазки. По сей день всё ОК.
А вообще, опорники лучше даже новые хорошенько набить смазкой, тогда и ходить будут долго... по умолчанию они чуть-чуть смазаны.... экономят, цуко... чтобы чаще меняли...
#2667
Опубликовано 14 Апрель 2011 - 20:38
Передний правый опорный поменял на 50 тысячас - при этом в Крым за год летал раз шесть - один раз из Октябрьского (30 км до Симферополя) до Антрацита (Луганская область) "долетел" за шесть часов - и ничего!!)
#2668
Опубликовано 14 Апрель 2011 - 22:17
Угу, имеется. Через каждые 15 тыков.Кстати, рулевой карданчик - больное место... его надо периодически подтягивать... вроде и циркуляр по этому поводу есть!!!
#2669
Опубликовано 14 Апрель 2011 - 23:24
Кстати, когда в моём авто первый раз туда заглянули, он был добряче раскрученный...
#2670
Опубликовано 14 Апрель 2011 - 23:29
Уже вродь больш25 тіщ ездю!!!!!
А опорніе за 80тіщ я менял три раза, два последних дркладівали смазку, проходили около 30тщ.
Изменено: Мафия, 14 Апрель 2011 - 23:30
#2672
Опубликовано 15 Апрель 2011 - 08:14
Ложь не к лицу воину(с)Rek, значит я не соврал....
Лучше к официалам. Ежли болт сорвут, то это их проблемы.А есть мануал как этот карданчик подтягивать? Или надо СТОшников напрягать?
#2674
Опубликовано 15 Апрель 2011 - 09:31
Во нашёл в своей теме... http://www.opel-club...mp;p=1070157339
Изменено: Shusha, 15 Апрель 2011 - 09:33
#2676
Опубликовано 17 Апрель 2011 - 20:42
#2677
Опубликовано 17 Апрель 2011 - 22:14
Стал владельцем Vectra C 2006г.МКПП подскажите если не трудно пару брендов масел которые вы заливаете в свои 2.2 SE моторы. Не знаю стоит ли гнаться за дорогими брендами или пойдет то же масло от GM. Если это уже где то пережевывалось то ткните пальцем- поиском еще не совсем научился пользоваться
Если не "гонсчег" и эксплуатируешь машину нормально, то ЖМ тебе хватит с головой. Если беспокоишься - меняй раз в 7,5-10,0 тысяч. И будет тебе счастье.
#2678
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 17:10
Причем слышал это неоднократно. Теперь езжу с трещиной вверху
#2679
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 17:14
#2680
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 17:17
#2681
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 17:30
да и мне такое рассказали. стоковое от камня треснуло.Поймал камень в лобовуху... через день пошла трещина, думал в обед ехать засверлить, но пока машина стояла ждала обеда, трещина пошла еще сильнее, приехал на СТО, сказали, что у ОВЦ слабенькое стекло в отличии от других авто засверлили, но гарантию, что не пойдет дальше не дали...
поехал менять- отсоветовали от ГМ в пользу турецкого.
турция стоит 4 года. сколы выдерживает нормально, но сильно царапается.
особенно я поцарапал стекло в первую зиму шкребком убирая снег и лед.
вот теперь с поцарапаным стеклом ездить хуже чем с треснутым.
Имхо менять не торопись.
П.С. может кто подскажет марку нормального стекла и стоимость замены?
#2682
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 19:27
ставил Pilkington, стоило в районе 2700 года полтора назад
это то, что фиолетовое, с антибликом.
#2683
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 20:27
А мне больше никто не подскажет по моему вопросу?Стал владельцем Vectra C 2006г.МКПП подскажите если не трудно пару брендов масел которые вы заливаете в свои 2.2 SE моторы. Не знаю стоит ли гнаться за дорогими брендами или пойдет то же масло от GM. Если это уже где то пережевывалось то ткните пальцем- поиском еще не совсем научился пользоваться
#2689
Опубликовано 19 Апрель 2011 - 17:51
Pilkington не сильно затирается?ставил Pilkington, стоило в районе 2700 года полтора назад
слышал, что подвержены царапанию и затертостям.
спрашивал у Багрова, так он советовал Секюрит. но пока не могу определиться что лучше.
Изменено: alexdp22, 19 Апрель 2011 - 17:51
#2692
Опубликовано 19 Апрель 2011 - 20:24
Bing (1)
