31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 10 Январь 2011 - 11:51
ничего клапан не изменит
только скорость выплеска воды после нажатия
но сам прыск и взмах щеток - около 2сек
за это время при скорости 120км/ч я (и не только) проезжаю 30метров... дальше фантазия приобретает мрачные очерки...
пришел к мнению что мне достаточно обычных форсунок с клапаном.. на астре правда было уже лениво снимать - остались веерные.
упс, за 2 сек = 60метров
Ну, 120 - это трасса... можно и брызнуть, когда машин не много... Это крайности, имхо. Вот в городе опаснее, даже при 60-80км/ч в потоке.
Вообще как-то двояко. Многие, кто поставил, говорят, что класс, сам не могу определиться, поставить просто клапан на родные, либо инсигниевские с клапаном.
P.S. Кто-то писал вообще, что на скорости 140км/ч плохо разбрызгивает... Ну так, а на 200км/ч грязь будет вообще "сдувать" ветром и брызгать не надо будет... :sm11:
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 10 Январь 2011 - 14:09
))) при любой скорости - "закрыть глаза" на 2 сек на едущем авто - это недетский риск
а выбирать моменты не станешь, иногда внезапно могут обрызгать с ног до головы грязью..
ну дело личное... имхо попробуй, может понравится... вопрос 100грн
ValeraB
ValeraB
    • Сообщений 380
  • Авто:NISSAN NOTE
Опубликовано 10 Январь 2011 - 14:44
Открою великую тайну :sm13: на украинские и российские ОВЦ форсунки с подогревом не ставили,хотя проводка для них есть
У меня с подогревом были родные,но когда поставил инсигниевские пришлось отключить,они идут без подогрева :sm16:
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 10 Январь 2011 - 15:14
Согласен! У самого бывает, когда полностью окатывают лужей, да так, что ничего не видно, пока не теранешь дворниками. С форсунками хоть знаешь, что сейчас вылетит птичка... :sm13:
Возможно попробую... Было бы неплохо, если бы отписался еще кто-нибудь, кто ездит с инсигниевскими форсунками. Как оно?))
Кстати, вопрос к ОВЦеводам! Где расположен обратный клапан? Перед левой форсункой (вразрез между шлангом и форсункой?)?
Или он должен работать на 2 форсунки и соответсвенно перед тройником (Т-образным) стоять, а уже тройник одновременно подает одинаковое количество воды на обе форсунки.
Просто на ELCATSe не могу на ОВЦ найти "родной" обратный клапан. Те клапана, что ставят на рестайлы (на которых Опель сэкономил 30грн.), ставят эти:
14 50 650 - Обратный клапан, это вроде бы как от ОВБ. А на ОВЦ я не нашел. :sm16:
Так вот все таки вопрос, ГДЕ стоит обратный клапан и как вода брызгает оддновременно, в случае, если вначале вода подается на левую форсунку и потом по шлангу подходит к правой? :sm16:
Изменено: asx, 10 Январь 2011 - 15:15
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 10 Январь 2011 - 15:22
клапан от ОВБ перед двумя форсунками, брьізгают одновременно ;)
#2071
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 10 Январь 2011 - 15:29
я брал родной от инсигнии, но он чето умер быстро
как раз был на морях и как временный вариант - взял жигулевский (ниче другого в магазах не было)
катался на нем лето, потом снова влепил гм... жигулевский просто был другого диаметра и я для него тулил переходник, поэтому не хотелось чтобы зимой нечаяно разгерметизировалось )) а так - пшикает одинаково... клапан как клапан
Вадим, +1
перед форсунками стоит
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 10 Январь 2011 - 15:30
То есть стоит тройник между форсунками, и перед тройником клапан, так?
В таком случае, я сейчас посмотрел, подобраться к ним не легко, надо снимать пластиковую защиту перед лобовухой :sm16:
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 10 Январь 2011 - 15:32
да, так все и есть
пластик снимать желательно... хотя есть перцы у нас в клубе, кто с этими форсунками так надрочился что и без снятия меняли )
    • Сообщений 48430
Опубликовано 10 Январь 2011 - 16:44
Ну, скажем, как смывать мыло с рук или с бутылки, или под напором воды из-под крана. Какое ещё сравнение может подойти? :sm11:
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 10 Январь 2011 - 17:03
Ну, скажем, как смывать мыло с рук или с бутылки, или под напором воды из-под крана. Какое ещё сравнение может подойти? :sm15:
Но напор-то и там и там есть! Просто инсигниевские распыляют струю из бутылки! :sm18:
jakudzaa
jakudzaa
    • Сообщений 360
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 10 Январь 2011 - 18:15
Про форсунки краще запитати у власників insignia, як там бризкати на високій швидкості.
ValeraB
ValeraB
    • Сообщений 380
  • Авто:NISSAN NOTE
Опубликовано 10 Январь 2011 - 18:22
На инсигниевских во время брызгания тоже ничего не видно,наверное ещё хуже чем на струйных так как они покрывают всё стекло.Пока щётки пару раз не махнут мраки :sm17:
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 10 Январь 2011 - 19:13
В таком случае, я сейчас посмотрел, подобраться к ним не легко, надо снимать пластиковую защиту перед лобовухой :sm6:
не так, левая форсунка с двумя штекерами (вход-вьіход), правая - тупиковая:
клапан перед левой:
Размещенное изображение.
У меня рука не большая, залез так ;)
Изменено: Vadym, 10 Январь 2011 - 19:15
#2079
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1051
  • Гос. номер:АС0055ВН
Опубликовано 10 Январь 2011 - 19:24
Ну что народ, умирает у меня по ходу генератор!!!! :sm6:
#2080
MegaDrive
MegaDrive
    • Сообщений 142
  • Авто:Опель Вектра Ц Z22SE
Опубликовано 10 Январь 2011 - 19:28
клапан перед левой:
И еще советуют после клапана перед левой форсункой вставлять шланг 3-4 см.
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 10 Январь 2011 - 19:29
Мафия, симптомы умирания?
#2082
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1051
Опубликовано 10 Январь 2011 - 19:55
vladkrot, Повышеный шум при оборотах от 1500 ( воет сильно); был спецыфический запах горелой обмотки; на холостых оборотах напряжение 11.7-12В при оборотах 14В ( при только включеной печке), при визуальном осмотре видно чёрное напыление на гене похожее на пыль от щёток.
#2083
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 10 Январь 2011 - 20:02
мне родную 100 перебирали (реле+мост) год или два назад, цена вопроса с работой 1200грн, но при включенном зажигании горела ошибка лампа л генератора, але зарядку давав нормально. два тижня тому олег німеччина мені привіз 120ку за 170Є.
в оригинале у нас стоит магнетти марели :sm16:
#2084
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1051
Опубликовано 10 Январь 2011 - 20:11
Vadym, В мене на приборці ніяка лампочка не світить. Виє він вже десь тиждень часу, з кожним разом все більше і більше. Сам я до нього лізти не буду, так як машинка в мене гарантійна.
#2085
    • Сообщений 36905
Опубликовано 10 Январь 2011 - 20:53
Мафия, пробег, влага ?
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1051
Опубликовано 10 Январь 2011 - 21:01
ШВАРЦ, Пробег 73000км, влага х.з., там же ремень ручейковый идет. На дизельных верках защиты боковой шкива коленвала с завода не стоит, но после пробега 16000км я её туда поставил, правда от бензиновой.
#2087
    • Сообщений 36905
Опубликовано 10 Январь 2011 - 21:07
С гарантии не слетишь ? А ремень пищать может и всё.
zefir
zefir
    • Сообщений 356
  • Авто:A5
Опубликовано 10 Январь 2011 - 21:08
loop, :biggrin:
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1051
Опубликовано 10 Январь 2011 - 21:09
Почему???
#2090
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 10 Январь 2011 - 21:23
Мафия, если авто гарантийное едь и выедай мозг официалам
#2091
Kanarej
Kanarej
    • Сообщений 443
  • Авто:Seat Leon X-Perience 4Drive 2015, Opel Vectra C 2.2 автомат, 2006
  • Гос. номер:ВС2006ВМ
Опубликовано 11 Январь 2011 - 01:25
Я так и не понял, а для чего нужен этот обратный клапан? Я так понял, в Верке рестайле его нет?
Player
Player
    • Сообщений 2809
  • Авто:СС & OVC
Опубликовано 11 Январь 2011 - 07:37
Лично мне гораздо больше нравятся, во первых из-за того, что омывайкой накрывают всё стекло, во вторых, может субъективно, льют они больше жидкости чем родные, плюс их не надо регулировать иглой (для меня эт было главным поводом при замене).
По поводу того, что "ослепляют" на 2 сек, ИМХО это оч. сильно преувеличено. У меня между опрыскиванием и первым взмахом проходит около 1 сек, да и через стекло облитое омывайкой видно не так уж и плохо.
Для того, чтобы при нажати на переключатель жидкость подавалась моментально, без него приходится какое-то время маслать насосом.
Проще говоря клапан не даёт жидкости стекать по шлангам обратно в бачек.
    • Сообщений 36905
Опубликовано 11 Январь 2011 - 08:45
Ты её туда поставил. :sm16:
гарантии нету уже.?
Demon
Demon
    • Сообщений 709
  • Авто:пешеходное
Опубликовано 11 Январь 2011 - 12:04
Кто там на СТО смотреть будет на твою защиту бокового шкива :) я Вас умоляю... им не пофиг - есть гарантийный случай - пусть делают...
По форсункам от Инсигнии - у меня стоят, менял сам отгиная пластики за 3 минуты... воды льют по объему также - ктото тестировал из поменявших, бака на обоих форсунках хватило на 1 минуту... клапан на верках вроде итак стоит но задержка присутствует... 1-2 секунды... заливают стекло хорошо - мне нравится
#2095
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 11 Январь 2011 - 12:40
Тогда клапана нет. С клапаном, достаточно чуть нажать и все, вода моментально стреляет.
картинка
клапан перед левой:
картинка
Так получается, что из левой, теоретически вода должна стрелять немного раньше, чем из правой? :sm16:
chiupik
chiupik
    • Сообщений 1438
  • Авто:выбираю...
Опубликовано 11 Январь 2011 - 13:05
Из-за каких-то брызгалок флуд развели на 3 страницы :sm12:
у меня вопрос по делу...есть ли в Верке оповещение есть уровень жидкости гидроусилителя руля низкий?
Изменено: chiupik, 11 Январь 2011 - 13:09
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 11 Январь 2011 - 13:30
Вряд ли... если нет датчика, то вряд ли... А вот чек на то, исправен ли гидроусилитель скорей всего есть.
Вопрос по теме. У меня скоро ТО, 30 тыков. Вроде бы по регламенту замена салонного фильтра (угольного).
Вопрос: могу ли я отказаться от его замены, в случае если я сам куплю фильтр и установлю самостоятельно. И важен ли производитель? Как с этим по гарантии? Сам понимаю, что бред, и что не должно иметь значения какой салонный фильт я установлю, будет ли это GM, Knecht или Filtron. При том, что последний не хуже оригинала.
Будут ли какие-то проблемы с гарантией? Ведь по сути-то на остальные узлы этот фильтр вообще никакой нагрузки не несет.
ValeraB
ValeraB
    • Сообщений 380
  • Авто:NISSAN NOTE
Опубликовано 11 Январь 2011 - 13:34
Менял недавно масло у ГУРе так у меня нету,хотя я так понимаю может быть в другой комплектации судя по картинке в крышке бачка.
http://www.elcats.ru...bc-e407417b498d
    • Сообщений 36905
Опубликовано 11 Январь 2011 - 13:38
asx/ Фильтрон - хуже. Денцо - лучше. Меняй сам (гарантии не будет если только сам что-либо там сломаешь, защёлку например)
Зачем ?
Изменено: ШВАРЦ, 11 Январь 2011 - 13:39
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 11 Январь 2011 - 13:40
Так получается, что из левой, теоретически вода должна стрелять немного раньше, чем из правой? :sm11:
чисто теоретически задержка доли секундьі - пока давление дойдет до правой форсунки (омьівайка из трубок не уходит за счет клапана, и ей не нужно течь от левой к правой :sm15: )
на практике разницьі не заметно, тьі же на родньіх не замечаешь, а они такие же :sm16:
