#1074468463
#1856
Опубликовано 23 Декабрь 2010 - 00:24
1. Для того чтобы СЛУЧАЙНО нажать, это надо достаточно долго держать кнопку закрытия на ключе. Как можно случайно долго держать кнопку закрытия?Вот о чем я говорю! Как проще всего отключить функцию электро складывание зеркал от случайного нажатия?
2. Изнутри вообще зачем их закрывать? Опять таки, лично я вообще блок регулировки зеркал не трогаю. Один раз настроил и забыл... А если водители меняются, то тогда надо быть просто аккуратнее при регулировке.
Так что, чтобы случайно сложить зеркала, нужно очень постараться....
Если надо, чтобы в движении ЦЗ закрывался (при 10км/ч сами двери закрываются), то в мануале описано как настроить эту функцию самостоятельно.
#1858
Опубликовано 23 Декабрь 2010 - 08:59
...Так что, чтобы случайно сложить зеркала, нужно очень постараться....
Легко сложить изнутри при случайном не фиксировании (не утоплении) одной из крайних верхних кнопок, активирующих функцию общей или только правой регулировки зеркал. И тогда вместо настройки позиционирования зеркал происходит их складывание...
Изменено: Alexandr33, 23 Декабрь 2010 - 09:00
#1859
Опубликовано 23 Декабрь 2010 - 14:02
Ни у кого нету никаких мыслей?Что это могло быть? Остановился возле ларька,заглушил, сходил в ларёк, возвращаюсь завожу машину и тут через воздуховоды печки в салон как попрёт какой то едрёный запах.Даже не знаю на что похоже,вроде как горелой проводки.Но запах был сильный,реально дышать нечем было. Облазил всю машину,под капотом всё нормально,в салоне тоже,нигде ничего не воняет горелым,всё работает.Запах слышен только из воздуховодов.Откуда мог взятся этот аромат?Спереди никакой машины не было.
В основном передвигаюсь по городу,а перед этим случаем ездил за город,км 100 где то проехал по трасе.
#1862
Опубликовано 23 Декабрь 2010 - 15:57
Я же говорю, зачем к тому блоку вообще прикасаться? Я один раз настроил и забыл.Легко сложить изнутри при случайном не фиксировании (не утоплении) одной из крайних верхних кнопок, активирующих функцию общей или только правой регулировки зеркал. И тогда вместо настройки позиционирования зеркал происходит их складывание...
Можно нажать правое зеркало, тогда, при заднем зеркало будет опускаться на бордюр (зимой все равно не желательно регулировать). А случайным нажатием будет происходить "случайная" регулировка.
Опять таки, если так часто меняются водители, то необходимо просто аккуратно регулировать зеркала, тут ничего не поделаешь.
Но я все равно не пойму, ну зачем к тому блоку вообще прикасаться? У меня даже случайно там ничего задеть не получится, не говоря о том, чтобы смотреть куда нажимаешь.
#1866
Опубликовано 24 Декабрь 2010 - 12:12
попробуй спалить пару баков WOG тот что подороже и желательно по трассе при хорошей скорости или на нижней передаче (чтобы обороты были большие). Я так спалил 2-а бака по городу летал до отсечки...все прошло.І в мене теж досить відчутні вібрації... Був на діагностиці - по ТЕХ все добре, свічки тільки поміняні - нічого не змінилось. На сервісі сказали, що єдина причини, що залишилась - чистка форсунок. Варто чистити чи можуть бути ще варіанти?
Alexandr33, нифига не понял как это ты случайно в салоне эти кнопки жмеш?????
У меня бывало когда едеш на круизе и ноги раскинеш то нажималось открытие окна
#1868
Опубликовано 24 Декабрь 2010 - 17:18
Да вот только же обсуждали. Или в этой или в теме про болячки.На 5 году жизни, не приходя в сознание, навернулась лампа ближнего. Чё покупать? )
Год авто? ксенон/галоген? адаптивный ксенон или нет?
Ксенон - Philips или Osram.
Изменено: asx, 24 Декабрь 2010 - 17:18
#1887
Опубликовано 28 Декабрь 2010 - 10:17
И еще... по телеку недавно видел, в одной передаче сказали, что есть какой-то закон, по которому я имею полное право покупать расходники на ТО гарантийной машины сам, где захочу (где дешевле), но только если они будут оригинальными. Кто-то с таким сталкивался?
#1888
Опубликовано 28 Декабрь 2010 - 11:15
Кем ?Форсунки мыть рекомендуется раз в 20 тыков.
СТОшниками ? дык это их кормушка
Реально срока никто не определяет и уж завод изготовитель (ГМ) - тем более
#1889
Опубликовано 29 Декабрь 2010 - 09:24
Первый раз слышу про это.
