#1074468463
#1716
Опубликовано 12 Ноябрь 2010 - 23:48
Про тестовый режим было много,почему и спросил.Не было инфы как он включается1. Невже в цілій темі нічого про тестовий режим не було?:-) В ньому показуються деякі дані, які виробник вирішив для звичайних користувачів не показувати.:-) Їх там багато, наприклад, точна темпиратура охолоджуючої рідини, швидкість (точна, на спідометрі приблизно -5%), темпиратура за бортом з датчика (на звичайному БК показується вже коректована в залежності від темпиратури двигуна), вольтметр (якщо не помиляюсь), фактичний залишок бензину в баці...
2. Клімат-контроль - це ціла система. До неї входить кондиціонер, пічка, датчики, що заміряють темпиратуру в салоні, і саме виставлення темпиратури. Ти виставляєш темпиратуру, яку хочеш в салоні, датчики аналізують наявну темпиратуру і задіюють необхідні заходи для отримання (треба гріти чи студити). Кондиціонер можна з цієї системи відключати (для економії пального) - в меню є пункт АС (якщо не помиляюсь). Включається клімат-контроль кнопкою Auto, виключається вибором іншого режиму (обдув на лобове чи напрямок відповідно до пунктів меню). Щоб зайти в меню - натискай на регулятор обертів салонного вентилятора!
Про климат объяснили всё популярно,спасибо
Функцию кондиционер АС где то в меню видел,выключен это с меткой в виде крестика или наоборот?
#1717
Опубликовано 12 Ноябрь 2010 - 23:56
Так, Х це включено!Про тестовый режим было много,почему и спросил.Не было инфы как он включается
А як включати тестовий режим тобі ж вже відписали вище - натискаєш і тримаєш кнопку Settings (до звукового сигналу) і натискаєш кнопку ВС. Стрілочкою перегортаєш вкладки (вправо/вліво).
#1720
Опубликовано 13 Ноябрь 2010 - 10:08
климат это автоматическая поддержка температуры которую ты выставил 2-мя крутилками (правая и левая зона). Если температура за бортом больше чем ты выставил то как ты охладиш? включай кондюк...
#1723
Опубликовано 15 Ноябрь 2010 - 10:20
Всё так просто?
Тебе надо снять галочку с параметра АС, это выключит контдер и оставит одну печку, потом будет на экране высвечиваться "ЕСО", это и есть режим только печка.
ВОПРОС к Вектраводам: какой антифриз залит в машинах 2007го года? нужно долить, а что - не знаю! :(
Ответил в другой тебе, но повторюсь, позже посмотрю и выложу фото.
На выходных хотел поменять лампочки w5w в габаритах на белые, купил по дурости светодиодные Филипс, после установки БК ругаться начал, пришлось обратно родные ставить :)
Посоветуйте обычные лампочки но с белым светом, а?
#1724
Опубликовано 15 Ноябрь 2010 - 10:41
Blue Vision , не давно проскакивала эта тема...
#1725
Опубликовано 15 Ноябрь 2010 - 10:46
#1726
Опубликовано 15 Ноябрь 2010 - 10:54
БлюВижн фигня, что-то среднее между желтым и белым, и еще плюс есть синий оттенок.
chiupik, у меня стоят диоды в передних габаритах и в салоне, так вот бк ругается только при заводе авто и иногда загорается лампочка что сгорела лампа, а так очень красиво смотрится... кстати, я поставил ксенон в дальний свет и должен по идее был тоже матюкатся бк, но молчит...
У меня в салоне диодные, все окей, а вот когда вставил в габариты, лампочка мигает через каждые 5 секунд, даже при отсутствии ключа в зажигании.
Согласен, светит классно, но БК ругается.
Кстати, сколько отдал за дальний ксенон?
Кто нибудь такие юзает в адаптивной фаре?
Изменено: chiupik, 15 Ноябрь 2010 - 10:59
#1730
Опубликовано 15 Ноябрь 2010 - 11:14
Тоже самое было,загорелся установкой светодиодов,везде стоит ксенон а габариты жёлтые.Филипс блю вижин на фоне ксеноно жолтые Перепробовал разные,в том числе и Филипс который уже идут с обманкой.Но ошибка всё равно высвечивалась,пока не заказал вот такиеТебе надо снять галочку с параметра АС, это выключит контдер и оставит одну печку, потом будет на экране высвечиваться "ЕСО", это и есть режим только печка.
Спасиба.
http://www.ledlamp.c...ELEMENT_ID=1747
С ними лампочка на приборке уже не горит ,только иногда на дисплее БК(активирована эта функция) выскакивает инфа о сгоревшем габарите то слева то справа.Особо не напрягает.
Так что если этой функции нету эти лампочки подходят.
Есть ещё такой нюанс с этими лампочками,у них почему то посадочное место чуть шире,нужно немножко надфилем их заузить что бы вставить в патрон.
#1733
Опубликовано 15 Ноябрь 2010 - 18:53
Оскулап рішив зайнятись складанням зеркал замість електроніки! Сказав: "Та вони так легенько пішли..."В результаті їхав додому з зеркалами, які бовтаються - боявся загубити! На стоянці праве якось на місце поставив, навіть складається нормально, а водійське...Навіть нічого там не жужжить при складанні/розкладанні (хоча регулювання самого зеркала працює). Мені це зеркало ще давніше машина зачіпила і воно складалось/розкладалось зі специфічним звуком і інколи настройки після цього збивались.
Може хтось щось підказати? І взагалі - як воно знімається? Така делікатна пластмаса, що боюсь поламати.
#1736
Опубликовано 15 Ноябрь 2010 - 19:54
Просто вже раз таке було (на тій самій мийці, правда мийщик інший) - після того розклав і все нормально. А цього разу не помогло!Eriks
соболезную. С мойщика контрибуцию стребовал?
Може тому, що після ручного складання сам включив електронне (не побачив, що зеркала вже складені - на мойці спочатку змивають машину, а потім заїжджаєш в бокс) - з правого боку щось після того хруснуло, але те зеркало і працює...
Добре, що не знімав! Я знайшов якусь кліпсу на самому корпусі зеркала і пробував знімати так!Знімаєш пластиковий трикутник там де піщалка (він на кліпсах), а під ним три болта на дзеркало ;)
#1738
Опубликовано 16 Ноябрь 2010 - 20:21
В мене воно не стає на місце! В тих місцях, в яких більш-менш тримається, не можу настрояти саме зеркало!в мене теж таке було, і не раз :)
проходило само собою...
Сьогодні зранку пробував знімати пищалку - по ходу треба і обшивку дверки знімати...Не мав часу. Мабуть до суботи прийдеться чекати
#1742
Опубликовано 20 Ноябрь 2010 - 16:43
Зы. Зато как едет видео_ТЫЦЬ
#1743
Опубликовано 20 Ноябрь 2010 - 17:24
#1744
Опубликовано 20 Ноябрь 2010 - 17:50
это че он там говорит что быстрый и не управляемый седан???Alexandr33, таке не дуже радує http://www.youtube.c...feature=related
#1748
Опубликовано 20 Ноябрь 2010 - 20:40
Вектра Ц, 2,2, автамат, климат, кожа и т.д. 2006г. Пробег 87000км.
Брал с нуля, обслуживал только у официалов, ТО все вовремя, даже не пробежав 15000, если с предыдущего прошёл год, тоже делал.
Вобщем вчера загорелась лампочька отсутствие зарядки, и неисправность энерго системы, причём пока машина холодная, всё нормально, но в момент включения венилятора, охлаждения радиатора, сразу загораются обе лампочьки.
Поскольку мне надо было доехать до дому в тёмное время, поехал.
Пока машина была холодная, ехал нормально, как только достигла температуры включения вентилятора, загорелась отсутствие зарядки и неисправность, энерго системы, я погасилфары, перешёл на противотуманки, благо в городе улицы освещены. Дальше по очереди стали вырубаться системы ( видимо энргии не хватало), не помню в какой последовательности но вырубилось : магнитола, усилитель руля, АБС, противопробуксовасьная система, подушки безопасности, все эти лампочьки последовательно загорались на приборке, потом погасли габариты, и в конце концов погасла приборка со всеми лампочьками . Но машина подолжала работать и ехать. До дома я доехал своим ходом.
Утром прикурил от другой машины и поехал к официалам, дорога была свободная, воздух прохладный, вобщем доехал нормально, вентилятор не включался, зарядка не загоралась.
Официалы подключили к машине тест компьютор, и просканировали машину, после чего сказали, что неисправность генератора, и его надо менять целиком. Генератор стоит 8000гр. Сколько стоит замена, я уже не уточьнял, забрал машину, заплатил за диагностику, пригнал домой, вот теперь сижу думаю что делать.
По симтомам генератор не выдаёт необходимого напряжения под нагрузкай, на жигулях при таких симтомах, ябы просто заменил щётки генератора, что тут делать пока не знаю, тут же даже руку к генеатоу не просунеш, не говоря уже о снятии.
И вобще всегда считал, что если машину вовремя обслуживать у официалов, с выполнением всех регламентных работ, она подвести не должна. А нет, всётаки подвела, ну прям как ТАЗ.
#1749
Опубликовано 20 Ноябрь 2010 - 23:54
на щьотки не похоже, скоріше всього "шиколадка'' на генераторі. В мене таке було на пасаті Б4. Тре поїхати до електриків, знімуть подивляться, думаю ремонт буде набагато менше 8000 . А в офіціалів любий ремонт рішається заміною, вони тяжких шляхів не шукають.
Оверквотинг. Предупреждение. Читаем правила. Отредактировал © Shusha
