31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
jakudzaa
jakudzaa
    • Сообщений 360
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 05 Ноябрь 2010 - 12:15
Ось з книжки.
Дулин
Дулин
    • Сообщений 443
  • Авто:Vectra C Z22SE АКПП/Mitsubishi Pajero Sport 3.0
  • Гос. номер:AA5510AX
Опубликовано 05 Ноябрь 2010 - 12:24
По возможности, а шо долго и гемммморно?
Незнаю, мне делали на станции, правда, пока только дверки.
Если хочешь - могу дать контакт. У них экслюзивный договор на продажу продукции Stp, так что по цене ниже нет.
А по работе - тебе решать. Есть время и желание - делай сам.
yuriy-gordiychuk
yuriy-gordiychuk
    • Сообщений 312
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 AT
Опубликовано 05 Ноябрь 2010 - 13:27
И что по деньгам вышло?
Эффект от шумки только дверей ощутим?
Как по качеству?
chiupik
chiupik
    • Сообщений 1438
  • Авто:выбираю...
Опубликовано 08 Ноябрь 2010 - 15:45
Алё, народ!
Как поменять лампочки габаритный огней? Очень тяжело подобраться к ним...
UPD: Только что поменял ПТФ на белый свет, стало ярче.
Заказал у ребят в автосвитло.
Изменено: chiupik, 08 Ноябрь 2010 - 16:58
Дулин
Дулин
    • Сообщений 443
Опубликовано 08 Ноябрь 2010 - 17:09
Как по качеству?
эффект ощутимый весьма. По деньгам 4-ре двери с матерималом обошлись в 2400 грн вроде, но это практически максимальная программа, выше - только соревновательный вариант. По качеству - весьма и весьма, могу смело рекомендовать. Разобрали-собрали без всяких поломанных клипс и т.д.
Собираюсь в скором времени делать багажник и заднюю полку. А летом уже сам буду шумить арки
Опубликовано 08 Ноябрь 2010 - 23:47
Алё, народ!
Что там сложного? Открываешь крышку фары и тянешь за проводок, который идёт мимо основной фары... это и есть патрон габарита... меняешь лампочку и вставляешь обратно... ничего дополнительно снимать не надо... :sm14:
Замена обоих лампочек - 1 минута...
#1687
MaxL
MaxL
    • Сообщений 329
  • Авто:VW
Опубликовано 09 Ноябрь 2010 - 01:20
Что там сложного? Открываешь крышку фары и тянешь за проводок, который идёт мимо основной фары... это и есть патрон габарита... меняешь лампочку и вставляешь обратно... ничего дополнительно снимать не надо... :sm13_:
Проблема как раз в самом начале, открыть крышку. Или у тебя фары не АФЛ?
Изменено: MaxL, 09 Ноябрь 2010 - 01:21
Дулин
Дулин
    • Сообщений 443
Опубликовано 09 Ноябрь 2010 - 08:20
Одинаково хреново как на AFL, так и на обычных фарах.
Крышечки мне снять удалось, а вот выдернуть проводок - никак. Толи пальцы длинные, толи ладонь широкая. Немогу просунуть :sm16:
Опубликовано 09 Ноябрь 2010 - 08:51
Открываешь крышку фары и тянешь за проводок, который идёт мимо основной фары... это и есть патрон габарита... меняешь лампочку и вставляешь обратно... ничего дополнительно снимать не надо... :sm16:
делал точно также - всё получилось! (правда я менял только в левой. к правой ещё не добрался)
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 09 Ноябрь 2010 - 09:06
Ось з книжки.
Дорестайл? :sm11:
Алё, народ!
с левой стороньі снимал заливную горловину бачка омьівателя, с правой коробку воздушного фильтра :)
#1691
chiupik
chiupik
    • Сообщений 1438
  • Авто:выбираю...
Опубликовано 09 Ноябрь 2010 - 09:14
Что там сложного? Открываешь крышку фары и тянешь за проводок, который идёт мимо основной фары... это и есть патрон габарита... меняешь лампочку и вставляешь обратно... ничего дополнительно снимать не надо... :sm11:
Ага, фиг там, лампочки в ПТФ поменял за минут 20, а вот к габаритам никак не смог добраться.
В левой без проблем, повернул горловину бачка и нормуль, а вот правую никак, в итоге плюнул и вставил белый лампочки в подсветку салона, стало светлее :).
MaxL
MaxL
    • Сообщений 329
  • Авто:VW
Опубликовано 09 Ноябрь 2010 - 11:27
Левую сымать то боль мень просто, там места хватает. А вот чтобы правую поменять надо таки воздухан снимать...
Опубликовано 09 Ноябрь 2010 - 12:10
я даже горловину не трогал...
сегодня загляну под капот... я тогда не обратил внимание даже.
Опубликовано 09 Ноябрь 2010 - 12:24
Странно... менял несколько раз... сначала диодные туда всунул, всё закрыл... получил ошибку, потом заменил на Филю Блювижн... процедура простая... может я делал что-то не так? :sm12:
........, лампочки в ПТФ поменял за минут 20
Лампочки в ПТФ меняю без ямы, просто на ощупь.... пару минут на лампочку, ибо снять быстро, а вот защёлкнуть назад скобу надо приноровиться... приноровился... наверное и тут делаю что-то не так... :sm15: ... буду, как и все - увеличивать время замены.... :sm12:
#1695
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 09 Ноябрь 2010 - 12:35
Достаточно снять крышку воздушного фильтра и гофропатрубок к фильтру .
Изменено: Igor KRog, 09 Ноябрь 2010 - 12:36
#1696
chiupik
chiupik
    • Сообщений 1438
  • Авто:выбираю...
Опубликовано 09 Ноябрь 2010 - 12:38
Я тоже на ощуп вчера менял, в первый раз всегда сложно и долго :).
А габариты когда менял, тебе ничего не мешало открыть крышку фары?
UPD: Левую без проблем поменял, правую никак не получается открыть, буду крутить крышку воздушного фильтра.
Изменено: Shusha, 10 Ноябрь 2010 - 17:17
Опубликовано 09 Ноябрь 2010 - 22:21
chiupik, если уж хочешь больше места, можно просто повернуть гофру забора воздуха (переднюю), она легко снимается и вытаскивается...
....а если надо полный простор, то отщелкни разъём на верхнем патрубке.... отпусти хомут патрубка и сними его .... по борту ящика фильтра несколько защёлок держат провод, их тоже от корпуса фильтра отщёлкни........ затем полностью вытаскивай ящик воздушного фильтра в сборе ..... там всего пара креплений.. они выходят прямо с резиновыми втулками... ящик разбирать не надо... места будет море... :sm16: :sm16: :sm15:
#1698
Alex Lvov
Alex Lvov
    • Сообщений 1034
  • Авто:Suzuki V-Strom 1000CC, Toyota Venza 2.7
  • Гос. номер:BC0123СІ
Опубликовано 09 Ноябрь 2010 - 22:29
Лампочки в ПТФ меняю без ямы, просто на ощуп....
Гинеколог)))
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу,
настоящие мастера не применяют его без необходимости.
#1699
Опубликовано 10 Ноябрь 2010 - 17:18
Гинеколог)))
Не профи конечно, но посмотреть могу..... :sm52: :sm16: :sm18:
#1700
Alexandr33
Alexandr33
    Радующийся жизни
    • Сообщений 1905
  • Авто:OPEL Vectra C 2007, 2.2 АКПП
  • Гос. номер:АА2813ЕН
Опубликовано 11 Ноябрь 2010 - 10:58
Вчера встретил знакомого, с которым одновременно покупали авто в 2007г. в салоне. У него Вектра, как и у меня в такой же комплектации, только цветом отличается. Приятель рассказал о приключении с его машиной в выходные даче.
Перед поездкой на дачу в пятницу, он вынул предохранитель № 13 с целью экономии омывайки (не включается омывка фар). По дороге на дачу шел не большой дождь, так же периодически дождило и днем и ночью на даче. Была высокая влажность. В воскресенье в обед он собрался домой. Снял машину с сигнализации, но перестал работать ЦЗ. При нажатии на открывание дверей – дергались дворники. Открыл ключом и завел машину. Приборка не горела, горели габариты и ближний свет в не зависимости от того включены они с торпеды или нет. Ближний (ксенон) работал в режиме моргающего… Открыв капот он увидел что забыл одеть крышку предохранительного блока, которая лежала на моторе. Сам блок внутри был покрыт мелкими каплями воды. Как смог, продув маломощным феном блок и подождав около 4-х часов с открытым капотом, вновь завел машину с большим трудом и с энной попытки. Скидывал клемму, так как на поворот ключа двигатель не реагировал, приборка не горела. Все повторилось, как и прежде. Время его уже поджимало, да и начинало темнеть и он решил во что бы то не стало ехать домой. Прогревши мотор, он попытался включить коробку в положение «D», но рычаг АКП не переводится. Тогда он заглушил, вынул ключ и вновь завел и сразу смог переключил на «D» (если он ждал более 4-5 сек с момента запуска двигателя – переключить было уже невозможно). С дачи он выехал на грунтовую дорогу, ближний моргал, габариты работали, приборка – повороты – климат – вентиляция и все остальное не работало. Единственное что включалось из салона и работала это СD магнитола. На ходу по грунтовке он выключил двигатель в положении «D» и ключ свободно вынулся из замка! Маневрируя рулем на небольшой скорости машины, руль заблокировался. Приятель остановил машину, опять снял клеммы АКБ… После запуска двигателя фары уже не моргали, но остальное тоже не работало. Выехавши на трассу и проехав около 50-ти км заработали дворники, климат, откр/закр дверей, аварийка, кнопки на панели торпеды. На приборке загорелся только один значок двигателя. Кстати по трассе он ехал по спидометру GPS навигатора. Проехав еще 100 км перед Киевом, он остановился и вновь скинул клеммы АКБ – все заработало! После этого он одел крышку на высохших от воды и влаги предохранительный блок. В последующие 3 дня его машина работала как часики.
Человек никогда не бывает так несчастлив, как ему кажется, или так счастлив, как ему хочется
#1701
chiupik
chiupik
    • Сообщений 1438
  • Авто:выбираю...
Опубликовано 11 Ноябрь 2010 - 11:03
Alexandr33, Сэкономил, мля.... умиляюсь дурости людей!
Штопор
Штопор
    • Сообщений 1142
  • Авто:была Opel Vectra 2.2,
    Mazda CX5
Опубликовано 11 Ноябрь 2010 - 11:06
Alexandr33, Думаю что ничего удивительного, в моторном отсеке температура нормальная и вся вода испарилась, поэтому все и заработало.
Опубликовано 11 Ноябрь 2010 - 11:24
да. только теперь нужно все клемы под каждым предохранителем почистить... я думаю они поокислялись в любом случае (имхо)
горе от ума )))
Дулин
Дулин
    • Сообщений 443
Опубликовано 11 Ноябрь 2010 - 12:49
Alexandr33
Каждый сам кузнец своего счастья)
Изменено: Дулин, 11 Ноябрь 2010 - 18:50
Штопор
Штопор
    • Сообщений 1142
    Mazda CX5
Опубликовано 11 Ноябрь 2010 - 17:30
GORAN, думаю что можно и не чистить, от одного раза сильно не должны окислиться
jakudzaa
jakudzaa
    • Сообщений 360
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 12 Ноябрь 2010 - 17:06
А де ж там вода з'явилась? Чи він тримав капот відкритим поки на дачі сидів ? :sm5: Та й від дощової води не повинно замикати - то все-таки вода така, як дистильована, хіба що в повітрі багато металів і солей.
Изменено: jakudzaa, 12 Ноябрь 2010 - 17:08
Alexandr33
Alexandr33
    Радующийся жизни
    • Сообщений 1905
Опубликовано 12 Ноябрь 2010 - 18:19
А де ж там вода з'явилась? Чи він тримав капот відкритим поки на дачі сидів ? :ydirol: Та й від дощової води не повинно замикати - то все-таки вода така, як дистильована, хіба що в повітрі багато металів і солей.
Ехал он в дождь со снятой крышкой, возможно что и по лужам в сельской местности. Наверно из под колес и набрызгало :sm15: + все время была мряка и высокая влажность. Только в районе обеда в воскресенье не моросил дождь. Скорее всего проблемы были временные из-за влаги, коротили релюшки в блоке предохранителей... Контакты врядли бы успели окислится.
#1708
ValeraB
ValeraB
    • Сообщений 380
  • Авто:NISSAN NOTE
Опубликовано 12 Ноябрь 2010 - 20:33
Два вечера убил но тему осилил,все 49 стр :sm23:Так как машинка у меня меньше месяца потихоньку вникаю в суть.Каждый день нахожу какую то функцию :sm15:
На данный момент у меня возникли два вопроса:
1.Что такое тестовый режим БК,и как он включается?
2.Как отключается климат,но воздух при этом что бы обдувал как обычная печка?И по чём видно что работает просто печка а не климат?
zefir
zefir
    • Сообщений 356
  • Авто:A5
Опубликовано 12 Ноябрь 2010 - 20:57
 В мене те саме було.
По 1 сам не вкурсі.
По 2, якшо не горить auto, значит простий обдув.
vip-taxi
vip-taxi
    Брутальная няшечка
    • Сообщений 3139
Опубликовано 12 Ноябрь 2010 - 22:26
При прослушивании радио, нажимаешь Settings и держишь до звукового сигнала. по моему 6 секунд.
Телефоны в профиле
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 12 Ноябрь 2010 - 22:36
А потом переносишь пальчик чуть ниже - жмешь последовательно на кнопочку БК - и тест режим у тебя перед ясны очи ... :ydirol:
#1712
ValeraB
ValeraB
    • Сообщений 380
  • Авто:NISSAN NOTE
Опубликовано 12 Ноябрь 2010 - 23:20
Всё так просто? :sm15:
Понял :sm66:
А потом переносишь пальчик чуть ниже - жмешь последовательно на кнопочку БК - и тест режим у тебя перед ясны очи ... :sm15:
Что конкретно за кнопочка? :av:
Eriks
Eriks
    • Сообщений 577
  • Авто:OVC Z22SE
    були Octavia Tour 1.6, Renault Modus 1.5dci, OVA 2.0
Опубликовано 12 Ноябрь 2010 - 23:28
1. Невже в цілій темі нічого про тестовий режим не було?:-) В ньому показуються деякі дані, які виробник вирішив для звичайних користувачів не показувати.:-) Їх там багато, наприклад, точна темпиратура охолоджуючої рідини, швидкість (точна, на спідометрі приблизно -5%), темпиратура за бортом з датчика (на звичайному БК показується вже коректована в залежності від темпиратури двигуна), вольтметр (якщо не помиляюсь), фактичний залишок бензину в баці...
2. Клімат-контроль - це ціла система. До неї входить кондиціонер, пічка, датчики, що заміряють темпиратуру в салоні, і саме виставлення темпиратури. Ти виставляєш темпиратуру, яку хочеш в салоні, датчики аналізують наявну темпиратуру і задіюють необхідні заходи для отримання (треба гріти чи студити). Кондиціонер можна з цієї системи відключати (для економії пального) - в меню є пункт АС (якщо не помиляюсь). Включається клімат-контроль кнопкою Auto, виключається вибором іншого режиму (обдув на лобове чи напрямок відповідно до пунктів меню). Щоб зайти в меню - натискай на регулятор обертів салонного вентилятора!
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 12 Ноябрь 2010 - 23:31
Что конкретно за кнопочка?  :sm66:
кнопочку БК (BC по английски)  :av:
#1715
vip-taxi
vip-taxi
    Брутальная няшечка
    • Сообщений 3139
Опубликовано 12 Ноябрь 2010 - 23:34
Кнопка под "Settings", "BC".
Телефоны в профиле
    Google (1), Bing (1)
