31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Дулин
Дулин
    • Сообщений 443
  • Авто:Vectra C Z22SE АКПП/Mitsubishi Pajero Sport 3.0
  • Гос. номер:AA5510AX
Опубликовано 03 Октябрь 2010 - 18:05
может дело в аккумуляторе?
vip-taxi
vip-taxi
    Брутальная няшечка
    • Сообщений 3139
Опубликовано 03 Октябрь 2010 - 19:00
Дулин, аккум новый, поменян по гарантии, заряжен, стартер крутит шо угорелый. А вот "схваток"нэт.
Изменено: vip-taxi, 03 Октябрь 2010 - 19:00
Телефоны в профиле
    • Сообщений 36905
Опубликовано 03 Октябрь 2010 - 19:12
Сколько пробег ?
Gurman
Gurman
    • Сообщений 369
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 03 Октябрь 2010 - 19:37
Доброго времени суток! С появлением на дорогах луж (даже незначительных) хочешь, не хочешь, всё равно проезжаешь по ним и сразу появляется свист под капотом с правой стороны и на пару секунд теряется тяга. На СТО сказали, что возможно не родная защита двигателя стоит, потому что не полностью закрыто пространство и там где противотумнки остались отверстия под крепёж. Так вот скажите у кого какая защита стоит (должна ли она всё закрывать с низу или нет, а может у кого-то тоже такая проблема была )
Лысый
Лысый
    Буревестник ищущий бурю.
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 03 Октябрь 2010 - 19:47
я так понимаю речь идет о свисте ремня?У меняч защита зкрывает вроде все,но свист тоже иногда присутствует,на тягу(если в 2.2 вообще она есть)))) ни как не влияет!
Размещенное изображениеРазмещенное изображение OPEL CLUB FEST 2012 - нам 10 лет!!!
0672142120. 066-348-98-15 МТС Размещенное изображение589665260Размещенное изображениеHansat5
#1441
Штопор
Штопор
    • Сообщений 1142
  • Авто:была Opel Vectra 2.2,
    Mazda CX5
Опубликовано 03 Октябрь 2010 - 20:53
Лысый, Та есть там тяга :sm20: ты на вектре С 1,6 проедься. У меня ничего не свистит, ,оть и на днях луж было валом, но под машину залезть посмотреть пока нет возможности.
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 03 Октябрь 2010 - 21:02
Вопрос и я такой задавал вот в этом посте ...Поэтому я не один ... :sm20:
#1443
Дулин
Дулин
    • Сообщений 443
Опубликовано 03 Октябрь 2010 - 21:03
хз, странно, у меня только с наступлением жестких морозов прокручивает тяжеловато, пару раз только біло, что машина не заводилась.
Может, говнецо в топливном фильтре? Хотя от температурі єто не зависит...
Опубликовано 03 Октябрь 2010 - 21:13
Опять про свист ремня.. ну подтяните его чуть и свист пропадёт... :sm20:
#1445
vip-taxi
vip-taxi
    Брутальная няшечка
    • Сообщений 3139
Опубликовано 03 Октябрь 2010 - 23:01
ШВАРЦ, 78 000 км
Дулин, крутит как раз отлично. Фильтра на 75 000 поменяны при ТО. Думаю, может топливо в бак уходит из магистрали? Завтра (если не забуду), попробую заглушить на ночь переведя на бенз, хотя при работе на газу все равно топливный насос работает.
Изменено: vip-taxi, 03 Октябрь 2010 - 23:03
Телефоны в профиле
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 03 Октябрь 2010 - 23:21
У кого там вопросы были по подсветке номера. У меня поэтапное открытие дверей активировано, так вот, когда открываешь только вод. дверь, то ничего не горит, как только открываешь все двери, подсветка сразу загорается, отключается, как только закрываешь ЦЗ.
Соответственно, если не зажглась, то с заведенной машиной загорится.
У тех у кого родная сигналка, возможно будет сразу загораться, как снимаешь с сигналки.
А еще, может быть все это настраивается ТЕКом.
С наступлением холодов, у меня начал скрипеть ТУННЕЛЬ! особенно в районе подлокотника. При чем не систематически. Бывает все норм, а бывает скрипит, пока не притрется где-то через км 4-5 пути. Если его поболтать от сидушки к сидушке, то снова начинает противно скрипеть, ну и при самом болтании влево-вправо. :sm18:
xilart
xilart
    • Сообщений 290
  • Авто:BMW M135ix
    (был OVC 2.8T EDS 310лс/550Нм)
Опубликовано 04 Октябрь 2010 - 00:37
Я думаю, что эффект потери тяги связан с работой системы стабилизации: при аквапланировании или существенном снижении сцепления одного из колес система снижает подачу топлива и тормозными усилиями удерживает машину от заноса.
    • Сообщений 36905
Опубликовано 04 Октябрь 2010 - 06:40
ШВАРЦ, 78 000 км
Сколько может быть ресурс у щёток генератора ?
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 04 Октябрь 2010 - 07:35
Я думаю явно больше, тысяч 120 минимум должен быть.
На ООА у меня заменили вот недавно около 185к был пробег.
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 04 Октябрь 2010 - 09:04
может не стоять пластиковьій брьізговик, я себе докупал, а про 2.2 сказали что ставился с завода ;)
БРЫЗГОВИК, В СБОРЕ, ПЕРЕДНЯЯ ТРАВЕРСА (ИДЕНТ. 4H) 13216808 212759
#1451
romach
romach
    • Сообщений 6318
  • Авто:OAH+3,5 бобик
Опубликовано 04 Октябрь 2010 - 09:59
Вот назрел вопрос: как автомат ведёт себя зимой? И чем помогает зимний режим? Ведь в книжке написано что только тем, что трогается с 4-й передачи. Интересно послушать отзывы и к чему готовиться, ведь до этого нет опыта эксплуатации АКПП в зимний период.
#1452
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 04 Октябрь 2010 - 10:33
:sm16: со второй может?
правильно
есп очень здорово "убирает" мощность :sm14:
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 04 Октябрь 2010 - 10:45
Вроде с 3-ей, он первую и вторую вообще не включает, пока активен зимний режим.
Когда не надо рвать - он лучшее решение)))
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 04 Октябрь 2010 - 12:21
:sm302: со второй может?
Написано с 4-й :sm15:
#1455
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 04 Октябрь 2010 - 13:15
тогда извини...
но как-то занадто вроде с 4й.... :ydirol:
на гтц у меня зимний режим - со второй
в вектре еще зиму не пробовал
alexdp22
alexdp22
    • Сообщений 755
  • Авто:OVC 2.2 2006 АКПП
Опубликовано 04 Октябрь 2010 - 13:28
4 зимы отъездил и не пользовался зимним режимом.
на снегу, льду отпускаю тормоз и плавно добавляю газ.
главное не сорвать в букс. и едет на автомате отлично.
в горах регулярно пользуюсь ручным переключением.
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 04 Октябрь 2010 - 13:29
но как-то занадто вроде с 4й.... :sm16:
вот и я так думаю что занадто, но цикаво :sm16:
кто катался прошлой лютой зимой, расскажите как оно... :ydirol:
#1458
Дулин
Дулин
    • Сообщений 443
Опубликовано 04 Октябрь 2010 - 13:32
Как-как, нормально)
Пользовался только пару раз, когда сильно скользко было, а так - вполне хватает после включения режима "D" плавно добавить газ.
vip-taxi
vip-taxi
    Брутальная няшечка
    • Сообщений 3139
Опубликовано 04 Октябрь 2010 - 22:56
ШВАРЦ, и при чем здесь генератор. Что, щетки на подачу топлива или искры в момент запуска ДВС влияют.
Еще раз говорю, АКБ новый (6 мес), полностью заряжен, стартер крутит отлично. У меня перед заменой АКБ, вольтметр показывал 10,6 и машина заводилась на холодную с первой попытки. Немного тяжело крутил стартер, но хватала сразу. Сейчас при первом повороте ключа немного схватывает, но не заводиться. Если крутить дальше, просто проворачивает мотор, без каких либо "схваток". Со второй попытки заводиться как часы.
Изменено: vip-taxi, 04 Октябрь 2010 - 22:56
Телефоны в профиле
    • Сообщений 48430
Опубликовано 04 Октябрь 2010 - 23:14
1. Не будешь буксовать на льду при трогании с места.
2. Научишься ездить спокойно, ака пенсионер :-)
Изменено: Zachariasz, 04 Октябрь 2010 - 23:15
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 05 Октябрь 2010 - 06:33
1. Енто хорошо
2. А как на Верке можно спокойно ездить?) У меня не получается... :sm17:
#1462
Опубликовано 05 Октябрь 2010 - 08:29
когда включаешь зажигание и загораются все лампочки на панели приборов должен быть слышен звук бензонасоса. когда он перестаёт "жужжать" - можно запускать. (я так делаю)
вопрос - у тебя слышен бензонасос? и какой алгоритм запуска ты используешь (сразу заводишь или ждёшь пока погаснет индикация приборки)?
chiupik
chiupik
    • Сообщений 1438
  • Авто:выбираю...
Опубликовано 05 Октябрь 2010 - 08:49
Я поддерживаю, это правильно, я сам запускаю двигло когда все лампочки потухнут, кроме энжин вроде.
Кстати, кто-то пробовал на 98 бензе ездить, какие последствия могут быть? У отца моего октавия ФСИ, он и на 98 и 100 ездит.
Изменено: chiupik, 05 Октябрь 2010 - 08:50
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 05 Октябрь 2010 - 09:42
Последствия?! Да разлетится двигло и все в подкапотном!!!
vip-taxi
vip-taxi
    Брутальная няшечка
    • Сообщений 3139
Опубликовано 05 Октябрь 2010 - 09:43
GORAN, жду пока все лампочки потухнут. Бензонасос слышно. Пришла в голову мысль, что газовые форсунки травят, как проверить?
Телефоны в профиле
chiupik
chiupik
    • Сообщений 1438
  • Авто:выбираю...
Опубликовано 05 Октябрь 2010 - 09:44
Откуда такая уверенность?
Дулин
Дулин
    • Сообщений 443
Опубликовано 05 Октябрь 2010 - 09:52
Хм, у меня не разлетелось.
Что я делаю не так?
Регулярно езжу на 98-м Укравто либо Рось.
Все хорошо.
Штопор
Штопор
    • Сообщений 1142
    Mazda CX5
Опубликовано 05 Октябрь 2010 - 09:56
chiupik, Я ездил... что сказать машинка тянет неплохо, если где чем-то плохим заправился, то 2 бака на 98 и все работает нормуль не дергается обороты не скачут, но так как в основном езда по городу то первые 5-7 тыс км были 90% на 98. В инструкции между прочим написано что можно 98 лить :sm5:. Сейчас перешел на 95+ последние 3000 км катаю на нем. Если сказать о разнице, то вроде как ее и нет... но если чесно немного чего-то не хватает.
chiupik
chiupik
    • Сообщений 1438
  • Авто:выбираю...
Опубликовано 05 Октябрь 2010 - 10:04
chiupik, Я ездил... что сказать машинка тянет неплохо, если где чем-то плохим заправился, то 2 бака на 98 и все работает нормуль не дергается обороты не скачут, но так как в основном езда по городу то первые 5-7 тыс км были 90% на 98. В инструкции между прочим написано что можно 98 лить :sm5: . Сейчас перешел на 95+ последние 3000 км катаю на нем. Если сказать о разнице, то вроде как ее и нет... но если чесно немного чего-то не хватает.
Окей, понятно все, в конце недели планирую выехать в Одессу, накапаю себе полный бак 98, посмотрим как поедит машинка.
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 05 Октябрь 2010 - 10:41
Дулин, энто шутка была :sm5:
P.S. Плохого ничего не будет, будет наверно только лучше, но особого смысла нет.
