31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 16 Сентябрь 2010 - 14:28
Ну как вы умудряетесь в 61 литровый бак залить 67 :sm16: :sm11: . у меня и 58 ни разу не получалось залить....хотя заправщик проморгал и облил машину.
Уалшэбники!!! :smile:
У меня, перед тем, как ехал в Крым, стрелка была почти в нуле, комп показывал прочерки (после остатка 33км проехал еще км 5), я залил 55.12 литров (430грн./7.8грн). Это при том, что даже плюхнуло и тоже облили немного машину. Может быть еще литр влез бы как-то...
    • Сообщений 21391
Опубликовано 16 Сентябрь 2010 - 14:52
стрелять как раз не надо, надо лить маленькой струйкой....
если тебе пользы нет, то и не стоит заморачиваться...
я просто хронически не люблю заправляться, поэтому бак заливаю всегда по полной. а еще если вдруг ехать заграницу, то лишние 5 литров сэкономят тебе пару евро )
а покачать машину горизонтально (легенько так) попробуйте Слава..... думаю побъете свой рекорд еще на пару литров :smile:
#1333
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 16 Сентябрь 2010 - 17:08
а покачать машину горизонтально (легенько так) попробуйте Слава..... думаю побъете свой рекорд еще на пару литров :sm15:
И еще ногой утрамбовать :sm16: можно и 70л залить :sm13:
#1334
jakudzaa
jakudzaa
    • Сообщений 360
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 17 Сентябрь 2010 - 09:52
Я їздив іще при 12 км залишку і двигун не глох.
Цікавить мене ще питання: на рос. вектра-форумі пишуть, що в них літом на вектрах горіли вентилятори на радіаторі охолодження і блоки управління ним, а чи горіли у ваших авто? Адже для двигунів 1.6, 1.8, 2.2 ставилися по 1 вентилятору, а для 2.0Т, 2.8 - вже 2 вентилятора.
Изменено: jakudzaa, 17 Сентябрь 2010 - 09:59
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 17 Сентябрь 2010 - 11:02
Два года назад на моей тогда еще полуторагодовалой машине как раз в самую жару (градусов 40 было) и при длительной стоянке (более 3-х часов) с включенным климатом сгорел вентилятор .... :sm11:
#1336
Eriks
Eriks
    • Сообщений 577
  • Авто:OVC Z22SE
    були Octavia Tour 1.6, Renault Modus 1.5dci, OVA 2.0
Опубликовано 17 Сентябрь 2010 - 12:32
маховик?
Що, легенький удар при вижиманні щеплення може мати настільки серйозні наслідки? А що робити?
Про БК - дуже рідко довожу range до 50км! І приблизно тоді, крім попередження на БК (жодних прочерків нема - все показує нормально!) загорається лампочка! Більше 50л заливав тільки один раз!При тому, що і сам, і заправщики заливаєм не до відбою, а по вінця! Так, як написав в інструкції - пістолет вище не витягувати, а напір зменшити!
Tiefflieger
Tiefflieger
    • Сообщений 6062
  • Авто:BMW E61
Опубликовано 17 Сентябрь 2010 - 16:16
а покачать машину горизонтально (легенько так) попробуйте Слава..... думаю побъете свой рекорд еще на пару литров :sm20:
я знаю сей хитрый прием ))) без маленьких хитростей 67л не влезет )))))))
tune 4 life...
#1338
jakudzaa
jakudzaa
    • Сообщений 360
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 18 Сентябрь 2010 - 18:39
Ось лист GM про охолодження:
Изменено: jakudzaa, 18 Сентябрь 2010 - 18:40
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 18 Сентябрь 2010 - 20:34
Или просто решетку Ирмшер вместо стоковой ... :sm10:
#1340
romach
romach
    • Сообщений 6318
  • Авто:OAH+3,5 бобик
Опубликовано 22 Сентябрь 2010 - 09:16
Вопрос: У меня одного пищит ремень если на него попадает вода или у всех такое?) А то вчера первый раз после покупки катался на верке в дождь и слышал раз пять как пищал ремень...
#1341
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 22 Сентябрь 2010 - 09:31
romach81, после заезда в хорошую лужу у меня тоже попискивает,но недолго
#1342
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 22 Сентябрь 2010 - 09:46
Спасибо за ответ, а то аж испугалсо... :sm11:
#1343
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 22 Сентябрь 2010 - 10:06
И у меня попискивает ... Раньше стояла стоковая решетка , сейчас - Ирмшер ... Так вот раньше после "окатывания" водой от других машин писка не было , сейчас кратковременно возникает ... НО !!! При этом одновременно происходит однократное дергание авто (как будто пробуксовка) ... Что за ремень такой пищщит , который влияет на тягу двигателя , если у нас цепь ? :sm13:
#1344
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 22 Сентябрь 2010 - 11:02
Igor KRog, попискивает ремень генератора
#1345
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 22 Сентябрь 2010 - 12:19
Понял , спасибо , так и думал , но почему это влияет на динамику авто ? Потому как ощущения в этот миг такие , какие возникают при резком сбросе газа и потом опять нажатии педали газа ... Т.е. на долю секунды "тупит" , потом опять подхват тяги ... :sm13:
Изменено: Igor KRog, 22 Сентябрь 2010 - 12:20
#1346
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 23 Сентябрь 2010 - 10:55
Может было... Таки на ОВЦе без штатной сигналки, если машину открыли с брелка и не открывали ни одну из дверей, то ЦЗ закроется сам ровно через 5 минут. Сегодня сам проверил. :sm11:
Изменено: asx, 23 Сентябрь 2010 - 10:56
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 23 Сентябрь 2010 - 15:09
;) это даже на астре работает штатно :sm37:
у меня вот другое бывает, после долгой стоянки (на ночь).. вобщем трогаешься неспеша и через сек 5-10 притормаживаешь (выезжаю с парковки) -- есть некое проскальзывание, ну словно не тормозит машина сразу, а будто суппорт прижимает диск и тут же отпускает где-то на пол оборота диск, ну и потом уже окончательно тормозит... как если бы абс работала... дальше все ок, не повторяется до следующей долгой стоянки..
что такое может быть? тормозная ведь не должна прогреваться? менял кстати жидкость в мае, сразу после покупки авто.. Вообще уже начинает казаться что это даже в самой коробке что-то проскальзывает... (автамат) :blush2:
Опубликовано 23 Сентябрь 2010 - 17:02
Дима, у меня бывает такое... (механика)
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 23 Сентябрь 2010 - 17:03
Спасибо, уже легче ! :sm12:
за автомат очкую...
alexdp22
alexdp22
    • Сообщений 755
  • Авто:OVC 2.2 2006 АКПП
Опубликовано 23 Сентябрь 2010 - 18:41
Спасибо, уже легче ! :sm37:
за автомат очкую...
у меня автомат. тоже при езде в первые метры показалось срабатывает иногда АБС.
притом только в первые 5-10м. думал показалось или чего то в ходовой.
но потом в движении не проявляется.
Изменено: alexdp22, 23 Сентябрь 2010 - 18:44
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 23 Сентябрь 2010 - 22:42
Это АБС тестируется в начале движения  ( слышен легкий однократный звук со стороны тормозных колодок )...
#1352
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 23 Сентябрь 2010 - 22:45
хо, классный тест... в мануале ничего не нашел про это :sm27: на механике еще так себе, а мне со своим редким 6ст автоматом очко начало играть что чето там не то....
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 23 Сентябрь 2010 - 22:52
Аналогично! Автомат. У меня ситуация такая, выезжаю с почти полным выворотом руля (например с параллельной парковки) и на педаль газа передается какой-то скрежет неприятный, типо АБС срабатывает. Естественно, выезд происходит при самой минимальной скорости движения. Дальше тоже уже норм, и такое не встечается, пока машину не заглушишь.
P.S. Вибрация на руль/сидушки/авто в целом просто убивает :sm16: особенно при работающем климате. Сколько ездил, ну ни на одной машине такого не было, массажер на колесах прям. Ну и дубовая подвеска + необесшумленные арки. :sm27: После ООА и ООБ, ОВЦа - табуретка.
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 23 Сентябрь 2010 - 23:01
Ну и дубовая подвеска + необесшумленные арки.  :sm19: После ООА и ООБ, ОВЦа - табуретка.
Подвеска меняется , арки шумятся ... :sm16:
#1355
xilart
xilart
    • Сообщений 290
  • Авто:BMW M135ix
    (был OVC 2.8T EDS 310лс/550Нм)
Опубликовано 23 Сентябрь 2010 - 23:28
мне на СТО когда-то тоже так объяснили это явление, что тестируется АБС. звук есть только после долгой стоянки, влияние на торможение не проверял.
loop, у меня механика, так что коробка здесь ни при чем - можешь спать спокойно :sm37:
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 24 Сентябрь 2010 - 08:29
спасибо ребятки! успокоился!
да и может кому тоже полегчало что это не поломка а фича! Опять discover Opel мля! :sm16:
asx, какая выбрация? :sm11: может подушки поменять надо или еще чего? все ок )) теплое урчание V6, ничего лишнего от ходовки не слышу...
ПДД работает всем известно как, но уже взял европружины... по опыту астры знаю что только пружины способны оооочень поменять ощущения от руля и подвески
    • Сообщений 36905
Опубликовано 24 Сентябрь 2010 - 08:38
Я, наоборот, считаю ППД на ОВЦ самым выгодным преимуществом перед однокласниками.
Едешь по "дороге" и грязно не ругаешся на каждой колдобине, зацепившись за неё чем либо ценным.
И на трассе едет получше многих.
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 24 Сентябрь 2010 - 09:22
asx, какая выбрация? :sm1: может подушки поменять надо или еще чего? все ок )) теплое урчание V6, ничего лишнего от ходовки не слышу...
При работающем климате (типо нагрузка больше) сумасшедшая вибрация на руль и на сидушки, которая даже на глаз видна (как перфоратор :sm1: )! особенно руль колбасит (при выжатой педали тормоза в положении коробки D и R особенно, на P и N не так сильно). Когда компрессор отключен, то вибрация почти не заметна, но все равно есть.
Я уже ездил на УкраАВТО по гарантии, сказал, что вот такая лажа, ни на одной машине с автоматом такого НЕТ!, и у брата моего ОВЦ 2004 100к пробег нет такой вибрации, и мол акцентировал на том, что подушка на двигатель и коробку разорвана или надорвана, типо смотрите и меняйте... Ну и опорные 100% хрустели, так что диагностика ходовой была бесплатной, так как случай гарантийный. Они открутили защиту (за эту "услугу" я заплатил около 24грн, вообще какой-то бред!), ну и ходовик определил, что опорные под замену, а с подушками все ОК, он только подтянул их. Оплату снятия (за регулировку не платил) мотивируют тем, что видите ли работы по регулировкам и тому подобным вещам не входят в гарантию... ППЦ!!! Так а если невозможно свободно до какой-то детали (гарантийной) добраться, и надо пол машины разобрать, то мне тоже за раскручивание болтов платить надо?! К тому же защита идет в стоке на всех Вектрах.
В итоге они сказали, что это на всех ОВЦ такая вибрация, типо конструктивная особенность (и как я понял из форума, из-за того что цепной привод, а не ременной), а еще вымочили: "ну так 2004 года машины собраны в Германии, а у Вас в Украине!" :sm15: Доказывать что машина собрана в Руссельхайме и спорить по вибрации не стал, так как бестолку... К тому же спешил...
Машина на гарантии, поэтому пружины вряд ли смогу поставить без лишних слов, понятное дело, что можно попробовать договориться, к тому же пружины то все равно GM или для GM, но Б/У стоят около 100 баксов или евро, столько же установка + на лапу там дать, если надо будет, чтобы гарантия сохранилась. Ну а денег лишних, конечно же не бывает)) Поэтому довольствуемся тем, что есть :sm16:
Рулится кстати ОВЦ достаточно хорошо, руль острый, отклик хороший, как и информативность, даже с ППД.
MaxL
MaxL
    • Сообщений 329
  • Авто:VW
Опубликовано 24 Сентябрь 2010 - 09:39
В итоге они сказали, что это на всех ОВЦ такая вибрация, типо конструктивная особенность (и как я понял из форума, из-за того что цепной привод, а не ременной), а еще вымочили: "ну так 2004 года машины собраны в Германии, а у Вас в Украине!" :sm1: Доказывать что машина собрана в Руссельхайме и спорить по вибрации не стал, так как бестолку... К тому же спешил...
Не знаю на счет всех, но у меня тоже есть вибрация. Симптомы точно как ты описал. Были с первого дня. Так что наверное действительно конструктивная особенность машин с рядной 4кой на автомате...
Ну не знаю, как раз с ППД я постоянно грязно ругался на каждой колдобине от которой страдала моя пятая точка :sm16: Да и валкая она с ППД, страх... Даже думал машину сливать. Потом правда поменял на -15 и с тех пор меня все устраивает :sm1: И ничем ценным не цепляюсь :sm15:
Изменено: MaxL, 24 Сентябрь 2010 - 09:39
alexdp22
alexdp22
    • Сообщений 755
Опубликовано 24 Сентябрь 2010 - 11:12
При работающем климате (типо нагрузка больше) сумасшедшая вибрация на руль и на сидушки, которая даже на глаз видна (как перфоратор :sm3: )! особенно руль колбасит (при выжатой педали тормоза в положении коробки D и R особенно, на P и N не так сильно). Когда компрессор отключен, то вибрация почти не заметна, но все равно есть.
Машина на гарантии, поэтому пружины вряд ли смогу поставить без лишних слов, понятное дело, что можно попробовать договориться, к тому же пружины то все равно GM или для GM, но Б/У стоят около 100 баксов или евро, столько же установка + на лапу там дать, если надо будет, чтобы гарантия сохранилась. Ну а денег лишних, конечно же не бывает)) Поэтому довольствуемся тем, что есть :sm22:
тоже вибрация была сильная. но после замены заклиневшего гидронатяжителя цепи ГРМ вибрация почти не заметна.
по замене пружин- можешь сделать у не официалов. никто пружины тебе на ТО мыть не будет и искать цвет меток на пружинах, а визуально определить тип грязных пружин на машине не реально.
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 24 Сентябрь 2010 - 11:23
А можно по подробнее? Тяжело это посмотреть, проверить и вынести вердикт? Не в курсе?
Player
Player
    • Сообщений 2809
  • Авто:СС & OVC
Опубликовано 24 Сентябрь 2010 - 11:49
На механике тоже есть вибрация на руле.
Но сидухи не дрожат как пишет asx
MaxL
MaxL
    • Сообщений 329
  • Авто:VW
Опубликовано 24 Сентябрь 2010 - 12:59
Ну на автомате вибрация особо сильно (до дрожания сидух) проявляется при включенном кондее и в положении Д или R на остановленном автомобиле. Она пропадает при начале движения. На нейтралке и парке особо не колбасит. Поэтому я сделал вывод, что на механике настолько сильной вибрации не будет...
Scrip
Scrip
    • Сообщений 18278
  • Авто:Opel Vectra C
    Porsche Cayenne
Опубликовано 24 Сентябрь 2010 - 13:09
После 5-6 баков на Укравто - вибрация пропала.. Даже на Столичку ездил, думал климат накрылся. :sm27:
Вибрация на руле малозаметна, но есть.
#1365
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 24 Сентябрь 2010 - 14:39
После 5-6 баков на Укравто - вибрация пропала.. Даже на Столичку ездил, думал климат накрылся. :wavey:
Вибрацию, как следствие плохого бензина исключаю, заправлялся разным бензином и несколько баков откатывал. Проблема, если можно так сказать аппаратная, а не программная... :sm11:
