31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 01 Сентябрь 2010 - 10:49
Какой-то бред, почему комп молчит? У рестайла экономия во всем по сравнению с дорестайлом... :sm13:
за задние и габариты не скажу, передние - сразу сообщает на экран
причем указывает какая именно - левая/правая, в т.ч. птф указывает отдельно
vip-taxi
vip-taxi
    Брутальная няшечка
    • Сообщений 3139
Опубликовано 01 Сентябрь 2010 - 10:50
asx, функция теста в БК активируется отдельно вместе с проверкой уровня омывайки. Посему перед активацией рекомендуют поставить датчик уровня омывателя иначе будет постоянно напоминать.
Делаю ТО 75 000. К регламентным работам добавили верхние опорники 2 шт (первый раз меняли на 30 000) и кардан рулевого вала. Естественно замены по гарантии.
Телефоны в профиле
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 01 Сентябрь 2010 - 10:58
Отсутствие датчика омывайки (я так понимаю только в рестайле) - это вообще какой-то маразм... :sm16: :sm13:
А кто ставил датчик у официалов, сколько это у них может стоить?
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 01 Сентябрь 2010 - 15:19
У меня сгорела туманка, на мониторе при каждом старте показывается соотв. мессага. Машина тоже 2008 г.
Наверно что-то недоактивировано
странно, у мну тоже не показыват, езжу со сгоревшей туманкой. Только на приборной панели желтая лампа
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 01 Сентябрь 2010 - 17:07
Дак вот и у меня таже фигня, блин, даже у папика на ООБ рестайле БК показывал где лампа сгорела (перед/зад), а тут тупо на приборке и все. У брата на ОВЦ 2004 тоже показывает КАКАЯ ИМЕННО лампа сгорела, правда на дисплее в приборке (от которого в рестайле отказались). Скорей всего, все таки не полностью активирован БК. Официалы говнюки... Я сомневаюсь, что при производстве не активируют или отключают эту систему оповещения на БК. Просто у нас уже "умелые" официалы деактивируют некоторые функции, такие, как пристегнутость ремней и т.д. А потом за активацию берут бабосы... Короче говнюки...
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 01 Сентябрь 2010 - 17:20
все правильно Олег сказал - с завода не активированы чеки потому что нет с завода датчика омывайки (это минус несомненно). акутивируется только все кучей. чтобы не выскакивал месадж на экран каждый раз при заводе авто о уровне омывайки -- они с завода не активируют вообще этот сервис.
хотя это маразм конечно. выходит, опель заложил датчики на лампы, вставил датчик в бачок охлаждайки, навесил на все это систему уведомления на экраны с прорисовкой чего именно не фурычит и.... зажал один копеечный поплавок с контактом в бачок омывайки :blink: причем проводка там есть у всех!
что поделаешь.... :sm16:
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 01 Сентябрь 2010 - 17:28
Чтоб показывало какая лампа сгорела нужно полностью активировать БК (мну вышло 50грн) но если нет датчика уровня омывайки то при запуске БК будет каждый раз ругаться :blink:
#1163
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 01 Сентябрь 2010 - 17:43
Тогда вопрос, сколько это может стоить у официалов? Я в любом случае хочу сделать полный БК, то есть датчик омывайки + полная активация + возможно ручка круиза + его активация.
Кстати, кто-нить сталкивался с ситуацией, когда сам покупаешь ручку с круизом (Б/У или экзист) и ставишь у официалов, или лучше поставить и активировать у какого-нить электрика с ТЕКом2?
loop, +1, жлобство какое-то невыносимое и просто до ужаса дебильно-максимальная экономия на рестайле ОВЦ, по сравнению с дорестайлом.
Изменено: asx, 01 Сентябрь 2010 - 17:46
MaxL
MaxL
    • Сообщений 329
  • Авто:VW
Опубликовано 01 Сентябрь 2010 - 17:50
Что значит у какого то? :blink:
У нас на форуме есть совершенно определенный Олег Nero, который поставит и активирует все что угодно.
Изменено: MaxL, 01 Сентябрь 2010 - 17:51
Alexandr33
Alexandr33
    Радующийся жизни
    • Сообщений 1905
  • Авто:OPEL Vectra C 2007, 2.2 АКПП
  • Гос. номер:АА2813ЕН
Опубликовано 01 Сентябрь 2010 - 17:52
Я так и сделал, точно не помню... где-то под 100 у.е. вышло вместе с ручкой круиза, датчиком и прокладкой в бачке.
Изменено: Alexandr33, 01 Сентябрь 2010 - 17:53
Человек никогда не бывает так несчастлив, как ему кажется, или так счастлив, как ему хочется
#1166
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 01 Сентябрь 2010 - 17:53
Что значит у какого то? :sm16:
У нас есть совершенно определенный Олег Неро, который поставит и активирует все что угодно.
Ребятки, если Олег в Донецк приедет, я буду только рад! :sm16:
MaxL
MaxL
    • Сообщений 329
  • Авто:VW
Опубликовано 01 Сентябрь 2010 - 17:57
Ребятки, если Олег в Донецк приедет, я буду только рад! :sm15:
Чьорт, не пасарел на город :sm16: :sm16:
Думаю, что в Донецк его вызвать будет дорого стоить :sm16:
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 01 Сентябрь 2010 - 17:59
Дык вот поэтому надо альтернативу))
Alexandr33
Alexandr33
    Радующийся жизни
    • Сообщений 1905
Опубликовано 01 Сентябрь 2010 - 21:18
Все же рекомендую обратится к официалам, цена в районе сотки за круиз, датчик, прокладку и самое главное активацию - не космическая. Времени займет не много и главное что потом если вылезут какие то глюки - меньше будет хлопот, особенно если машина на гарантии! Еще обязательно с собой взять код (Pas или Vin он напечатан на листике и идет при продаже к каждой машине) для прошивки и активации БК.
Кстати после активации на дисплей выводится информация о всех перегоревших наружных лампах в том числе и противотуманках.
#1170
MaxL
MaxL
    • Сообщений 329
  • Авто:VW
Опубликовано 01 Сентябрь 2010 - 21:24
Как я понимаю сотка это в баксах? Тогда за перечисленные блага маловато... По крайней мере было два года назад. На Столичке я отдал, примерно, 350 за датчик, 550 за ручку круиза, плюс работы по установке и програмированию.
Alexandr33
Alexandr33
    Радующийся жизни
    • Сообщений 1905
Опубликовано 01 Сентябрь 2010 - 21:38
Жаль под рукой нет квитанций (может действительно немного больше обошлось?), делал год назад вместе с ТО-2 и квитанцию выкладывал где-то на форуме, может в ветке "Черно белый список в теме о Столичке? Попробую поискать..
Зы. вот нашел пост №38_ТЫЦЬ
Прошел сегодня ТО-2 на Столичке
- Активировали круиз с заменой ручки,
- поставили датчик в бачок омывайки,
- заменили задние колодки,
- сделали развал/схождение
- произвели ремонт покрышки (нашли шуруп, может после того как вкрутили ),
- а так же и все необходимое по ТО-2 с заменой салонного угольного фильтра,
- выписали справку в ГАИ о прохождении техосмотра.
Цена:
- TO + справка, круиз, датчик, прошивка под круиз, ремонт колеса 3802.90грн.
- Справка в ГАИ 138.00 грн.
- Потрачено на такси из-за отсутствия при себе кар-паса - 100.00грн.
Хоть я и спрашивал что необходимо иметь при себе для TO и перепрошивки, взять vin код с собой не сказали ! Пришлось съездить за ним.
Всего затрат 4040.9 грн.
Pss. Жаль отдельно нет стоимости активации..
Изменено: Alexandr33, 01 Сентябрь 2010 - 22:01
#1172
Лысый
Лысый
    Буревестник ищущий бурю.
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 01 Сентябрь 2010 - 22:12
ОВЦ 2008, сгорела лампа. На приборке показалась совершенствующаяся пиктограмма вверху по центру, НО! цветной монитор ничего не показал :( А он по идее должен был даже указать какая именно лампа сгорела (задний правый стоп-сигнал). Значит ли это, что у ОВЦ 2008 урезанный БК, либо это не полная его активация?
Какой-то бред, почему комп молчит? У рестайла экономия во всем по сравнению с дорестайлом... :sm14:
что бы на цветном мониторе показывало надо подшить прогу ТЕХом
Чьорт, не пасарел на город :sm11: :smile:
Семен Семеныч)))
Размещенное изображениеРазмещенное изображение OPEL CLUB FEST 2012 - нам 10 лет!!!
0672142120. 066-348-98-15 МТС Размещенное изображение589665260Размещенное изображениеHansat5
#1173
Player
Player
    • Сообщений 2809
  • Авто:СС & OVC
Опубликовано 02 Сентябрь 2010 - 07:50
Это не так.
У меня вот нет датчика омывайки, и ф-ция предупреждения о её малом количестве не активирована (иначе постоянно матюгалась бы на экране), но инфа по сгоревшим лампам на экран выводится.
Scrip
Scrip
    • Сообщений 18278
  • Авто:Opel Vectra C
    Porsche Cayenne
Опубликовано 02 Сентябрь 2010 - 07:56
Шесть четыреста двадцать :sm11: ????!!!!!! Я правильно понял???
Именно - шесть тысяч четыресто двадцать гривен!!!!
Вот и ответ на вопрос, стоит ли переплачивать за ТО 30-40-50% по сравнению с гаражами... :sm11:
Scrip, хм... Тогда бери две пары ключей от авто и к NERO на программацию.
Зачем?? Если бы официалы отказали в гарантии - тогда да.. А так - смысла нет...
#1175
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 02 Сентябрь 2010 - 11:28
Это не так.
Это было бы отлично, но у меня увы не активировалось отдельно ((
Олег Nero точно подскажет как на самом деле... Он в этом отлично шарит...
check
check
    • Сообщений 210
  • Авто:Opel Vectra 2.2 2007 седан була
    Seat Altea xl 1.6
мда, этот блок только круизом управляет? ели да, то нафиг он нужен не по гарантии
Scrip
Scrip
    • Сообщений 18278
    Porsche Cayenne
Опубликовано 02 Сентябрь 2010 - 11:37
нет, не только...
#1178
Kanarej
Kanarej
    • Сообщений 443
  • Авто:Seat Leon X-Perience 4Drive 2015, Opel Vectra C 2.2 автомат, 2006
  • Гос. номер:ВС2006ВМ
Опубликовано 02 Сентябрь 2010 - 13:09
Вчера какого то фига отказал круиз.... Утром ехал по трассе - пользовался, днем возвращался обратно - уже не работает... :sm12: То вообще не реагирует, что на секунду загорается пиктограмка круиза на приборке, а потом тут же исчезает...
У меня было точь-в-точь такое же, официалы вылечили заливанием в ручку круиза (под кнопки) жидкости для снятия окислов, забыл как называется. Короче сказали что контакт плохой, электроника глючит и решает что круиз не работает. После заливания еще немножко поглючило, но меньше, а потом совсем прошло, уже несколько месяцев катаюсь - все в порядке.
Изменено: Kanarej, 02 Сентябрь 2010 - 13:10
Player
Player
    • Сообщений 2809
  • Авто:СС & OVC
Опубликовано 02 Сентябрь 2010 - 13:33
Судя по тому, что у многих то там что-то не доактивировано, то ещё где-то, активация представляет собой установку галок напротив различных опций - ну, а эти галки каждый мастер расставляет как бог на душу положит ИМХО.
MaksKiev
MaksKiev
    • Сообщений 702
  • Авто:Insignia ST, cdti
Опубликовано 02 Сентябрь 2010 - 14:42
Пользовался услугами Неро (за что ему большое спасибо).
Он мне допольнительно активировал эту фичу предупреждений о неработающих лампочках. С одной стороны удобно, с другой стороны сейчас нет
датчика омывайки (или поплавка, хз) и при включении зажигания нужно несколько раз нажать колесико слева на руле:
у меня сейчас: перегоревшая лампочка ПТФ, еще одна перегоревшая лампочка, нет омывающей жидкости :) А скоро еще добавится сообщение
о скользкой дороге :).
Но ниче, заеду поменяю лампочки, поставлю датчик и буду радоваться :)
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 02 Сентябрь 2010 - 15:22
Макс, скользкая дорога активируется точно отдельно! Мне Неро сразу ее отключил по моей просьбе
а вот чек ламп, как и у тебя -- вместе с омывайкой только....
Хз.. как по мне то мастерам (официалам) там вообще лениво что-то лишнее делать... по ТИСу глянул что надо сделать - то и сделал. Шаг влево, шаг вправо - 0.5нормочаса в плюс. :sm28:
Да и с завода все шаблонно. Там творчеством также никто не занимается..
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 02 Сентябрь 2010 - 16:20
в вектрах проштваеться...
1. Бортовой Компьютер (при наличии BID,GID,CID)
2. Контроль перегоревших ламп , все авто
3. Контроль жидкостей (омывайка,охлаждайка)
4. Скандинавский свет
5. Мигающие стоп сигналы
6. Стеклоподъёмники с брелка , функция комфорт , после закрытия ЦЗ в авто и удерживании кнопки закрыть-стекла подымаються сами, при удерживании открыть-окна открываються
7. INSP напоминалка о ТО
8. Синхронизация даты и часов по сигналам RDS
9. Прошивка под ксенон ,(если у вас галоген с завода а вы поставили колхозные блоки-машина будет ругаться..и тушить фары и сообщение светить о неисправных фанарях)
10. Зуммер оставленного ключа зажигания
11. Прошивка под нештатную магнитолу (settings на руль и прочее) при наличии 3-х строчного ГИДа или СИДа
12. Прошивка под противотуманные фары , есть вектры на которых их нет..
13. отшивка омывайки.. чтоб не заливатьводу слишком часто..
14. Убрать или вывести на дисплей предупреждение о гололёде (slippery road) на дисплеях GID до лета 2007г. (с двумя строками по расходу топлива по умолчанию)
15. Варианты включения подсветки приборов: 1.при включении зажигания 2.при включении габаритов
16. Увеличить или уменьшить время работы функции "дорога домой"
17. Сделать отключаемой ESP
18. Прошивка под датчик дождя и света
19. прошивка функции автозакрытия ЦЗ после начала движения (прим. 12 км\час) и автоматической разблокировки после того как ключ вынять из замка зажигания , это больше на астре, на вектре можно зделать это зажав кнопки цз..
есть пути более гуманные и "душевные" ...
а по поводу замены сима- я б не сильно радовался .... симы которые ставят на авто с завода более качественны нежели ремонтые...
в симах разьем разбалтывваеться обычно.. те кто планирует ездить на авто больше двух лет после замены-стараються их чинить..
#1183
Scrip
Scrip
    • Сообщений 18278
    Porsche Cayenne
Опубликовано 02 Сентябрь 2010 - 16:24
Интересно 2 и возможность прошивки зумера ремней безопасности.
2 вариант - вывод на дисплей или приборную доску?
#1184
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
Опубликовано 02 Сентябрь 2010 - 16:43
на дисплей,
для того чтоб выводилось на на дорестайле-нужно приборку менять и тода появиться еще один экранчик ге будут показывать какая точно дверь открыта ,какие есть ошибки и прочее..
зумер ремней безопасности увы невыйдет,причина -железо точнее отсутствие датчика ...датчик стоит ..лучше даже не смотреть...
#1185
Player
Player
    • Сообщений 2809
  • Авто:СС & OVC
Опубликовано 03 Сентябрь 2010 - 06:16
+ круиз :sm17_2:
Кстати о круизе, собственно его активация и индикатор на приборке активируются отдельно друг от друга?
Alexandr33
Alexandr33
    Радующийся жизни
    • Сообщений 1905
Опубликовано 03 Сентябрь 2010 - 09:55
Может кому-то из владельцев Vectra C будет интересно:
Нужные и прикольные фичи, не описанные в инструкции...ТЫЦЬ
#1187
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 03 Сентябрь 2010 - 12:52
Осталось разобраться чего уводит влево :sm20: , резину не хавает (16тык проехал), но то как ведет себя авто не сильно нра...
Попробую еще поменять местами шины, потому как подтверждают, что по ходовке проблем нету.
Какие еще могут быть советы?
перекинул колеса задние наперед, передние назад, увод влево ушел...
zefir
zefir
    • Сообщений 356
  • Авто:A5
Опубликовано 03 Сентябрь 2010 - 21:20
Маленьке прохання, хто має можливість відскануйте сторінку з характеристиками розходу палива з ориг.книжки для ОВЦ 2.2 механ. і скиньте на impuls.zl@meta.ua . Наперед дякую!
Джисай
Джисай
    Копил на V6... :)
    • Сообщений 1847
  • Авто:OVC 2.2 хэтч
Опубликовано 04 Сентябрь 2010 - 10:17
На брелке или в двери? Можешь подробнее? :sm14:
#1190
Fiber
Fiber
    • Сообщений 6164
Опубликовано 04 Сентябрь 2010 - 10:20
Вчера пробовал, но так ничего и не вышло (
