#1074468463
#1121
Опубликовано 28 Август 2010 - 23:31
убрал сам лишек масла, катаюсь дальше...Manager, та заеду лучше к официалам, как гаварит Артем, что бы знали в литсо, хотя мну и так туда привел зам генерального
а что меняет? Месяц либо два дня? Не уверен, что можно доказать после выезда...
Хотя таки заеду к ним, посмотрим...
По идеи было залито туда 4.5литра. 4по накладной и литрушку докупал, половину которой вылили внутрь
Осталось разобраться чего уводит влево , резину не хавает (16тык проехал), но то как ведет себя авто не сильно нра...
Попробую еще поменять местами шины, потому как подтверждают, что по ходовке проблем нету.
Какие еще могут быть советы?
#1122
Опубликовано 29 Август 2010 - 01:13
знакомо, началось после наезда на скорости на свежеположенный пласт асфальта ночью на Тополяхубрал сам лишек масла, катаюсь дальше...
Думаю всё дело в развале. Проверить нужно!!!
#1123
Опубликовано 29 Август 2010 - 05:22
У официалов сколько раз проходил ТО , столько и говорили , что с развалом все окей ... Но машину вело и со временем даже как то привык , что нет "центрального положения" руля , т.е. для движения "прямо" руль находится в положении 2-4 градуса "по часовой" ... Заехал на порекомендованное товарищем СТО (менял амморты и пружины) , ну и само собой после этой процедуры мне делали развал - ну вот и все - проблемы как ни бывало , вернулось забытое ощущение "свежепригнанной" машины ...Так что развал делать полюбому !знакомо, началось после наезда на скорости на свежеположенный пласт асфальта ночью на Тополях
И , если я не ошибаюсь, то и впереди и сзади , а то где то читал , что типа у ОВЦы на задних колесах не делается развал ... Мне сказали на сервисе, что это не есть правильная инфа ...
#1124
Опубликовано 29 Август 2010 - 07:23
В понедельник по гарантии будут менять какую то пластиковую втулку в передней двери ибо при максимальном открытии двери происходит какой то щелчек... Заодно и покажу проблему с круизом...
#1125
Опубликовано 29 Август 2010 - 08:04
У меня точно такое было, вылечили перепрошивкой на Столичке.Вчера какого то фига отказал круиз.... Утром ехал по трассе - пользовался, днем возвращался обратно - уже не работает... То вообще не реагирует, что на секунду загорается пиктограмка круиза на приборке, а потом тут же исчезает...
#1129
Опубликовано 29 Август 2010 - 17:22
На официальном.На сервисе делал?
На авто до сих пор всё родное. Сказали, что вт. задн. стабилиз. проходят ещё тысяч 15, а вот опорный подш. прав. передн. стойки осени может и не пережить. Цена втулки -55 грн, подшипника - 180. Втулки передн. стабилизатора сделаны очень надёжно и мастер сказал, что тысяч сто ходят (послерест.)
Давайте где нибудь статистику ресурса деталей заведём - имхо, будет полезно.
Скрип: на педаль тормоза нажимал ?
#1130
Опубликовано 29 Август 2010 - 18:19
та же фигня...лечится временно вытягиванием ключа (как с магнитолой) с последующей перепрошивкойВчера какого то фига отказал круиз.... Утром ехал по трассе - пользовался, днем возвращался обратно - уже не работает... То вообще не реагирует, что на секунду загорается пиктограмка круиза на приборке, а потом тут же исчезает...
#1132
Опубликовано 29 Август 2010 - 22:44
На официальном.
А работали при тебе? Мне интересно как меняли тормозную жидкость? Не наблюдал случаем?
По поводу списка ресурса запчастей, ИМХО безсмысленно т.к. дороги достаточно разные, условия эксплуатации и манера езды. У мну например втулки стаба умерли примерно на 60 тыках. причем передние раньше чем задние, так что все достаточно относительно.
#1137
Опубликовано 30 Август 2010 - 15:09
Стучали ? Или порэпались.
мастер сказал...
ps - я их в руках повертел (б/у после замены в багажник бросили) и, положа руку на сердце, можно было ещё ездить 15 тык смело. выработки практически не было...
чесгря, я думал что из-за них задняя подвеска гупает при проезде лежачих палицаев. а получилось, что нет...
#1142
Опубликовано 30 Август 2010 - 22:24
У меня так было сразу после установки круиза. Выехал на Столичное шоссе, разгоняюсь, включаю круиз, а оно мигает и все. Тут же позвонил приемщику и поехал обратно. Перепрошили, уехал, пробую - все в порядке, работает, но через какое-то время попробовал еще раз, опять мигает и все. Опять позвонил на Столичку, приемщик сказал, что будут заказывать блок управления двигателем, как приедет то поменяют, по гарантии.
Прикол в том, что пока ждал блок, круиз опять заработал Блок все равно поменяли. Не знаю была ли таки проблема в блоке, но с тех пор проблем с круизом нет, тьфу*3.
#1143
Опубликовано 30 Август 2010 - 22:33
#1145
Опубликовано 31 Август 2010 - 08:03
Посмотрели круиз, перепрошили, он работает со сбоями... То работает. то не работает... Вердики - замена какого то блока управления...
Цена вопроса 6 420 грн!!!!
Таки гарантия рулит!!!!
#1148
Опубликовано 31 Август 2010 - 08:43
Нет гарантии, нет страховки - нет случаев.
Что со втулкой ? Где износ ?
Scrip, ?
Внутри дверей какая то втулка пластиковая, вот она и износилась... Поменяли по гарантии без проблем... При этом, я забыл сервисную дома, пришлось в начале восьмого ехать за сервисной, приехал на Столичку уже в 20-00, меня ждал как менеджер, так и мастера и гарантийщики...
Поменяли, замену блока назначили на пятницу.
#1149
Опубликовано 31 Август 2010 - 08:54
а ногу на сцепе держишь? попробуй ногу положить слева от педали.....у меня когда нога сама лежит на сцепе , под своим весом,круиз тоже неврубается, и круиз еще вырубается когда и сцепу выжимаешьScrip, в целях безопасности круиз не включается до первого нажатия на педаль тормоза. Может в этом дело?
#1150
Опубликовано 31 Август 2010 - 09:11
Износилась внутр. или наружная сторона ? Её надо смазывать ? Где ? Чем ?Внутри дверей какая то втулка пластиковая, вот она и износилась...
Это вредноа ногу на сцепе держишь?....у меня когда нога сама лежит на сцепе , под своим весом,
Мне два раза удачно ставили круиз - ничего подобного с ключами не делали.ШВАРЦ, при прошивке круиза трогают блок управления рулевой колонкой. В нем прошиты ключи и при сбросе надо перепривязывать оба ключа.
Пер. дверь ?Итак, вчера по гарантии поменяли втулку в двери.. Теперь дверь открывается без звука...
#1151
Опубликовано 31 Август 2010 - 09:32
Люди, не издевайтесь надо мной...
Внутренняя...
Смазывать?? Без понятия, да и я врядли разбирал бы дверь для смазывания... Дверь водительская.
#1152
Опубликовано 31 Август 2010 - 23:12
вырвало в следствии либо некачественной замены пыльника полуоси либо некачественного стопорного кольца полуоси)-работы по гаранитии.
#1153
Опубликовано 01 Сентябрь 2010 - 07:39
Какой-то бред, почему комп молчит? У рестайла экономия во всем по сравнению с дорестайлом...
#1155
Опубликовано 01 Сентябрь 2010 - 10:49
ОВЦ 2008, сгорела лампа. На приборке показалась совершенствующаяся пиктограмма вверху по центру, НО! цветной монитор ничего не показал :( А он по идее должен был даже указать какая именно лампа сгорела (задний правый стоп-сигнал). Значит ли это, что у ОВЦ 2008 урезанный БК, либо это не полная его активация?
У меня сгорела туманка, на мониторе при каждом старте показывается соотв. мессага. Машина тоже 2008 г.
Наверно что-то недоактивировано
