#1074468463
#1052
Опубликовано 11 Август 2010 - 12:33
"Пакет плохие дороги" (ППД) хлопает у меня так точно. (да и вроде у всех тоже самое).а у всіх вектр підвіска хлопає? а то опска набігала ерунду підвісочники кажуть що все в ідеалі а звук такий якийсь не приємний від її роботи.. правда сороковий профіль гуми вносить свої корективи..
но у тебя подвеска другая ;) + ньюанся резины...
иди про омегу пофлуди, практик...Все мои вопросы ПРАКТИЧЕСКИЕ!
ps - в игнор.
#1053
Опубликовано 13 Август 2010 - 12:32
Особенно звук слышен при езде по брусчатке... Уже возникла мысль что это гидрач тарабанит об бампер!?
С полкой тоже шумок.... на хетчбеке это особенно актуально, так как крышка багажника с подъёмной большой полкой...
еще заметил вибрацию руля на неровностях(((
#1056
Опубликовано 19 Август 2010 - 14:49
Чуть больше месяца назад стал обладателем OVC Z22SE АТ 2004 г.в., машинка радует всем, заканчиваю устранять баги от предыдущего хозяина (благо с двигателем все ок и по ходовой мелочи). И сразу есть несколько вопрос к знатокам:
1. заметил, что когда включаю габариты/ближний свет на торпеде не горит индикатор (мне казалось, что должен гореть зеленый индикатор)
2. в авто есть круиз, так вот при включении круиза на торпеде тоже не горит индикатор. Должен? по книжке должен, может круиз потом доставляли и в приборке нет лампочки?
3. есть желание активировать контроль внешних ламп и доставить в ОЖ датчик уровня, оффициалы сказали, что нужен CarPass (чего к сожалению не имею и прошлый владелец понятия не имеет был ли он - машину брал в Фортуне). Действительно ли нужен КарПасс для прошивки БК?
P.S.
Внимательно изучив возможности внутреннего и внешнего стайлинга машинки, пока начинаю копить на CID и определяюсь с upgradом музыки...
#1058
Опубликовано 19 Август 2010 - 14:55
1. Должен.Владельцы OVC, принимайте в свои ряды.
P.S.
2. Должен. (вряд ли нет лампочки)
3. Возможно, по крайней мере для гамнитолы нужен. Хотя для БК тоже нужен. Его вроде восстанавливают по VIN'у, но думаю денег стоит... С сервисной книгой идет этот КарПасс.
#1059
Опубликовано 19 Август 2010 - 15:07
По планам хотелок/улучшений:
- парктроники (присмотрел ParkPilot - оффициалы за установку перед и зад заломили 1600 грн.)
- камеру
- электроскладывание зеркал, а то обидно регулировка и подогрев есть, а складывания нет...
- улучшить ближний свет, слабоват...
Из полеченого:
- сайленты
- пыльники амортизатора
- опорные подшипники
- масло в коробке ( пробег 83тыс. на 60тыс. не менялось)
С помошью форума:
- активировано автозакрытие дверей при начале движения
- обнаружена регулировка сразу 2-х зон климата, путем нажатия кнопки регулировки температуры левой зоны
Машинка просто класс!!!!
#1060
Опубликовано 19 Август 2010 - 15:19
Парктроник в таком случае лучше ставить самому, который будет с индикацией даже. Выйдет дешевле и не особо хуже родных.Спасибо за быстрые ответы... Читал, что оффициалы сказочники, теперь на себе проверил, к прочим мелким багам добавилось лечение приборки...
- камеру
Из полеченого:
- сайленты
С помошью форума:
Камера, имхо - лишнее. Парктроника хватит с головой + по зеркалам надо парковаться
Электроскладывание - нужны другие зеркала с моторчиками.
Ближний не ксенон? Потому что у брата тоже 04 года и с ксеноном штатным светит достойно.
То что масло не меняли в АКПП на 60к. - это очень плохо... ИМХО, порекомендовал бы поменять его полностью (хотя это не дешево), если так можно, потому что обычно сливают половину и доливают новую половину масла.
#1062
Опубликовано 19 Август 2010 - 15:32
ParkPilot идет с индикацией http://parkpilot.com...ditional_photo/ . Случайно никто не знает код кнопки парктроника, которая под аварийкой, exist перевернул так и не нашел.
По камере еще буду думать, все равно без цветного экрана от нее толку не много, паркуюсь по зеркалам.
Про ксенон не уверен, читаю форум разбираюсь, это моя первая машинка.
Масло в АКПП поменяли около 4-х литров (думаю половину как раз и поменяли).
#1063
Опубликовано 19 Август 2010 - 15:57
Если я не ошибаюсь, то это она, под номером 5, код 62 40 901. Но не уверен, кнопка это или заглушка?ParkPilot идет с индикацией http://parkpilot.com...ditional_photo/ . Случайно никто не знает код кнопки парктроника, которая под аварийкой, exist перевернул так и не нашел.
Ну камеры есть, которые идут с зеркаом заднего вида и в нем цветной дисплей, но все равно, толку от нее в принципе особо нет, когда есть парктроник, он достаточно информативен и его хватает.
Фары с омывателями (в переднем бампере писялки торчат)? Если нет, то ксенона нет (если до тебя не колхозили).
Масло да, вроде и есть половина, там литров 7 (обычно меняют 3.5л).
Изменено: asx, 19 Август 2010 - 15:58
#1064
Опубликовано 19 Август 2010 - 16:02
А как определить ксенон или нет? Может циферки какие на фаре посмотреть?Ближний не ксенон? Потому что у брата тоже 04 года и с ксеноном штатным светит достойно.
Не стоят, а вот колхозили или нет, тут нужен взгяд специалиста...Фары с омывателями (в переднем бампере писялки торчат)? Если нет, то ксенона нет (если до тебя не колхозили).
#1066
Опубликовано 19 Август 2010 - 16:07
Ты саму полку снимал?? Если да, то на 90% посеял металические крепления... При их отсутствии и тарабанит полка.
Я посеял - как результат - решал подручными средствами, делал прокладки под крепления полки...
#1067
Опубликовано 19 Август 2010 - 16:10
Станислав, спасибо. Похоже таки, что заглушка... И как это тебе удалось найти, я неделю мучался и не нашел.Если я не ошибаюсь, то это она, под номером 5, код 62 40 901. Но не уверен, кнопка это или заглушка?
#1068
Опубликовано 19 Август 2010 - 21:09
ксенон засвечивет через долю секунды после включения, а галоген мгновенно.А как определить ксенон или нет? Может циферки какие на фаре посмотреть?
для прошивки круиза нужен carpass, для других манипуляций с БК может и нет.
лампочка на панели при включении круиза тоже активируется ТЕХ-ом, а вот при ближнем...х.з., надо узнавать у толкового елекрика который работает с ТЕХ-ом
#1070
Опубликовано 19 Август 2010 - 22:22
да, на каждую машину свой личный карпасс для активации БК и гамнитолы, я так понял.объясните, шо воно таке и с чем его едят... я так понял это какой-то код?
Во попадалово Ну вроде как на дорестайле у брата 7 литров всего говорили и меняется 3.5л. Хотя хз... И вряд ли у коробок разный литраж. Надо будет этот вопрос рассмотреть.Незнаю как в дорестайловой АКПП, но в рестайловой всего около 12 литров, при замене масле без разбора АКПП сливается 8 литров.
3 минуты Так странно то, что кнопки похоже нет, только заглушки, но почему то их там 2 вида, или одна просто черная, а не серая...Станислав, спасибо. Похоже таки, что заглушка... И как это тебе удалось найти, sm12.gif я неделю мучался и не нашел.
#1071
Опубликовано 20 Август 2010 - 08:00
Не горит индикатор на ОВЦ, когда габариты включены. Только ближний.
Индикатор круиза должен гореть. Но известны случаи, когда либо самого диода нет в приборке С ЗАВОДА, бывали и другие варианты.
Так же советую ОЧЕНЬ пристально проверить коробку, ибо на дорестайлах она шла очень проблемная.
#1073
Опубликовано 20 Август 2010 - 10:49
работа ходовой как по мне это единственный минус вектры :)а у всіх вектр підвіска хлопає? а то опска набігала ерунду підвісочники кажуть що все в ідеалі а звук такий якийсь не приємний від її роботи.. правда сороковий профіль гуми вносить свої корективи..
Изменено: Sashko, 20 Август 2010 - 10:49
#1075
Опубликовано 20 Август 2010 - 15:57
#1077
Опубликовано 20 Август 2010 - 17:38
Речь идет о парктронике+зеркала, а не просто по зеркалам. А зеркала+камера хуже, чем парктроник+зеркала, имхо и к тому же менее информативнее, ввиду своих особенностей. В таком случае камера должна быть очень качественной, которая не будет ловить зайчиков на солнце и будет всегда оставаться максимально чистой, в снег, дождь, грязь и т.д. Я на ОВЦ со штатным парктроником паркуюсь без проблем (собственно, как и на Омеге Б со штатным и Омеге А нештатным сзади). Да зеркала мелкие, да неудобные, согласен, но у меня в принципе проблем нет. А парковаться по камере - полный бред, имхо.BMM, если думаешь апгрейтить дисплей, то на счет парктроника подумай. Так как я себе поставил камеру и отображает она на CID. Парковаться значительно проще стало. А те кто говорит по зеркалам я скажу так. В вектре А и Омеге Б это делаю без особых проблем а вот у ОВС жопа высокая в зеркало толком не видно сколько осталось. Если надо фото скину как камера стоит и как показывает. Причем резать ничего ненадо.
Фоты конечно скидывай, интересно ведь...
BMM, да, обычно другие не ставят.
#1078
Опубликовано 20 Август 2010 - 17:52
в рестайле из АКПП сливается около 3,5 литров масла. это и есть частичная замена масла.Во попадалово Ну вроде как на дорестайле у брата 7 литров всего говорили и меняется 3.5л. Хотя хз... И вряд ли у коробок разный литраж. Надо будет этот вопрос рассмотреть.
#1080
Опубликовано 21 Август 2010 - 06:53
Возможно круиз криво поставлен.
У меня была аналогичная ситуация, но только на машине 2008-г, на сервисе где ставили и активировали ручку что-то не "докрутили" ТЕХом и лампа не горела. Но потом при прохождении ТО на другом сервисеэто пофиксили и все заработало.
#1081
Опубликовано 21 Август 2010 - 09:12
Чего то тянет влево (машину ), при осмотре ходовой все ок, сделал развал схождение, все равно тянет, немного конечно, но все же приходится немного вправо придавливать руль . заеду еще на одно СТО, пусть глянут
#1084
Опубликовано 21 Август 2010 - 10:46
По сабжу. машина нравится. из минусов - шумновато сзади.
