#1074468463
#876
Опубликовано 26 Май 2010 - 21:43
Сервісні індикатори є на всіх Вектрах? В мануалі написано, що має бути ще один екран під тахометром, де має ця інфа висвітлюватись. Інформацію бере тільки по пробігу чи, може, від умов експлуатації? Прошивається при кожній заміні масла?При включенні та виключенні запалення загорається надпис InSP
Наскільки зрозумів, потрібна заміна масла... але до наступної заміни ще 7000км!!! Чи можна просто долити масло і дочекатись відповідного пробігу... бо останній раз масло мінялось попереднім власником!!!
Ще така дрібничка - центральний замок у всіх не спрацьовує при відкриванні/закриванні кнопки водія? На старій Вектрі спрацьовувало...
#878
Опубликовано 26 Май 2010 - 22:09
читал что надпись InSP возникает не только исходя из километража, а и данных датчиков, системы. Не знаю как именно комп анализирует это все, но якобы если по показаниям режим работы двигателя не окей, то комп может раньше вывести эту надпись.Сервісні індикатори є на всіх Вектрах? В мануалі написано, що має бути ще один екран під тахометром, де має ця інфа висвітлюватись. Інформацію бере тільки по пробігу чи, може, від умов експлуатації? Прошивається при кожній заміні масла?
ЦЗ - у меня тоже НЕ открывает с ручки водителя... Может это прошивается? напрягает... в астре логика такая - если водитель хочет выйти, его дверь открывается даже если замок был закрыт..... а тут чувствуешь себя пассажиром млин ...
#879
Опубликовано 27 Май 2010 - 10:49
Что входит в полную диагностику авто, которая грн. 400-460 стоит? На сколько долго делают эту диагностику?
Диагностика ходовой (тормоза/аморты/люфты/рулевое), на битость, на крашеность, электроника - ошибки (кстати, можно ли посмотреть какие ошибки уже были и какие удаляли или они навсегда пропадают?) и что еще может быть? компрессию я так понимаю не меряют в этой диагностике?
И еще очень важный вопрос: родные диски на 17", какая резина под них? 215/50/R17 или 225/50? И какие параметры дисков 17" и 16"?? разболтовка, ширина диска, вылет?
Спасибо за ответы!
Изменено: asx, 27 Май 2010 - 11:04
#882
Опубликовано 27 Май 2010 - 12:53
Пожалуйста, подскажите по нескольким вопросам.
Спасибо за ответы!
официалы не сильно расторопные - у меня диагностика ходовой и электроники заняла около часа... и то стоял над душой
по ходовой быстро делается, электроника с пол часа - ошибки, обязательно сравни пробег на приборке с тем который в ECU = они не должны особо отличаться. Иначе - скручен. Очищаются ошибки навсегда, верно. Но если косяки серьезные - будут вылазить. Своего продавца специально просил переться на другой конец города чтобы если ошибки есть, они могли вылезти.
По кузову , лкп - мой совет обратись лучше к нормальным кузовщикам - тебе все быстрее-дешевле будет и главное - они точно увидят что где красилось-менялось. Запомни - хорошо делать биток имеет смысл только для себя. А для себя их никто не делает, все сливают ) так что если билось, маляр или подобный спец быстро найдут следы работ... но чел нужен опытный...
разболтовка 5*110. вылет не подскажу. вроде et33 на моих штатных 16х. ширина 215-225
Изменено: loop, 27 Май 2010 - 12:57
#889
Опубликовано 27 Май 2010 - 16:35
А какая норма амортизации, где взять?дык, возьми норму амортизации на авто, начальную стоиомость и прикинь, сколько выйдет.
Зы. Вот нарыл, согласно таблицы "Отдельные нормы амортизации" - коэф. 0.22 на 1000км от стоимости авто. (Для такси коэф. применяется по пробегу в отличии от других авто, где по годам)
Получается 136.36 $ на тысячу км. для такси или авто среднего класса (с рабочим объемом двигателя более 1,8 л до 3,5 л).
К вопросу об использовании работником личного транспорта в служебных целяха_ТЫЦЬ
Изменено: Alexandr33, 27 Май 2010 - 17:39
#890
Опубликовано 27 Май 2010 - 19:46
У них тормозуха GM 1л стоит 85 грн. Я на днях у наших официалов видел 128 и 115 ценник.На сайте БлицАвто есть инфо о стоимости всех ТО и перечня работ.
Может там инфа устаревшая ?
Где можно увидеть прейскурант на сервис Опель в нормо-часах (по всем видам работ от замены лампочки до замены днища) ?
#893
Опубликовано 28 Май 2010 - 09:59
мне как раз официалы еще год назад называли цену в районе 700 грн за чистку форсунок. объясняли тем, что до них трудно добраться, надо снимать коллектор (?) и т.п.спасибо! :)
значит чистка форсунок обойтётся в гривен 250... - это хорошо )))
дороговато как-то... не слышал я о таких ценах
215/50/17 или 225/45/17Так все таки, какой родной размер на 17 диски? 215/50/17??
#894
Опубликовано 28 Май 2010 - 10:16
все праивильно - у тебя V6, как и у меня
но я просто менял свечи и нормо часы на снятия коллектора в эту работу вошли
а сама чистка форсунок около 250грн! шести форсунок!
думаю четырех, на обычном 4х горшковом двигле, даже с работой — не должна стоить более
#895
Опубликовано 28 Май 2010 - 12:42
Кто в курсе, подскажите, где взять данные по амортизации Вектры 2.2 автомат? Интересуют амортизационные расходы на километр пробега без учета расходов на бензин
Точно не помню из какого источника данные, инфу читал перед приобретением ОВЦ, дык инфа была, что стоимость порядка 43 копеек/км.
Незнаю с топливом или без...
#896
Опубликовано 28 Май 2010 - 14:09
Як міняв масло, то нічого не прошивали і в себе такого повідомлення ніколи не бачив! Може, треба рідше масло міняти? Хто що скаже?читал что надпись InSP возникает не только исходя из километража, а и данных датчиков, системы. Не знаю как именно комп анализирует это все, но якобы если по показаниям режим работы двигателя не окей, то комп может раньше вывести эту надпись.
Десь читав, що InSP2 загорається, коли лампочка перегоріла - в мене правий габарит не працює, то тільки лампочка на панелі горить і на БК пише. InSP2 нема!
Я приблизно прикидав амортизацію - скинь свій e-mail, я скину тобі файл в Excel. На 1 км в мене в середньому вийшло 1.8 грн/км (з бензином).Кто в курсе, подскажите, где взять данные по амортизации Вектры 2.2 автомат? Интересуют амортизационные расходы на километр пробега без учета расходов на бензин
#897
Опубликовано 29 Май 2010 - 20:28
Как мне рассказывали на сервисе, InSP2 - это напоминаловка о том, что необходимо заехать на сервис и провести техобслуживание автомобиля. Настроена таки образом, что кажись за 500 км до ТО (пробег при предыдущем ТО + 15.000) начинает появляться даная надпись, либо по истечении года с момента посещения сервиса.
#898
Опубликовано 08 Июнь 2010 - 23:18
PS: при наличии гарантии процедура регулировки, дефектовки должна быть бесплатной?
#899
Опубликовано 09 Июнь 2010 - 08:08
начал замечать что при включении передачи, иногда особенно когда прогреется появляется как бы ударчик небольшой, при переключениях иногда тоже слышно. Че эт может быть? Может сцепление нужно регулировать?
У меня тоже самое, должны по гарантии отрегулировать сцепление.
#904
Опубликовано 13 Июнь 2010 - 11:25
Теж таке інколи буває! Так ніби на автоматі рушаєшначал замечать что при включении передачи, иногда особенно когда прогреется появляется как бы ударчик небольшой, при переключениях иногда тоже слышно. Че эт может быть? Может сцепление нужно регулировать?
Проблема, як я зрозумів, зі щепленням? Можливі якісь наслідки чи можна їздити (не дуже заважає)?
#906
Опубликовано 23 Июнь 2010 - 16:32
Почему то у моей Вектры можно открыть только 1 раз нажатием кнопки на ключе и затем нажать на замок. Затем если закрыть багажник, то открыть можно только ключем вручную или после поездки снова кнопкой.
#907
Опубликовано 23 Июнь 2010 - 19:33
А какие стойки ставили? хочу поменять стойки и немного приподнять.подключусь к вам со своим мнение. Машинка Опель Вектра С 2007 года. за 2 года накатала 155 тысяч км.Пробег говорит за себя,а машинка молчит. Год назад купила еще была оель астру gtc,осталась недовольна и через 6 месяцев збагрила. вектрой полностью довольна,проблем небыло, ну разве надо сделать шумку,а то у меня хечбек,,,поэтому немного шумновато сзади,но после установки саба-шумы потерялись.Год назад поменяла передние стойки на немецкие ,но не родные.Стала мягче,стука от них нет,но клиренс по переднему бамперу тоже стал ниже.
Я ЛЮБЛЮ свою ВЕКТРОЧКУ
#908
Опубликовано 23 Июнь 2010 - 19:40
себе сбрасывал сам - кажется KURT где-то отписывался как это сделать. если не ошибаюсь - нажать тормоз, нажать сброс одометра на приборке, включить зажигание и удерживать 6 секунд... Вроде так.Как мне рассказывали на сервисе, InSP2 - это напоминаловка о том, что необходимо заехать на сервис и провести техобслуживание автомобиля. Настроена таки образом, что кажись за 500 км до ТО (пробег при предыдущем ТО + 15.000) начинает появляться даная надпись, либо по истечении года с момента посещения сервиса.
после поездки в Крым по трассе Харьков - Симферополь застучал передок, устранил заменой стоек переднего стабилизатора, брал Лемфёрдер по цене 115 грн./шт.
по задку... есть непонятный пластиковый стучок на кочках и неровностях, товарищь уже откидывал сиденья на ходу и прислушивался к шуму из багажника, - сказал что это явно шум снизу, а не полка. Я уже и так и эдак всю ходовку шатал-щюпал - всё в полном порядке. Короче х.з.
Изменено: Barmaley&Ko, 23 Июнь 2010 - 19:45
#909
Опубликовано 23 Июнь 2010 - 22:43
Как у кого работает открывание багажника в кузове "седан" (дорестайл)?
нажал на открытие багажника на ключе - открыл кнопкой
нажал на открытие всей машины на ключе - открыл кнопкой
постояла 5 минут открытой - надо нажать кнопку на ключе, иначе не откроется
