#1074468463
#351
Опубликовано 04 Декабрь 2009 - 10:40
и что самое интересное на сервисе говорят,что это норма...
Да какая нафиГ норма,если три года было 90 гр.,а теперь вентилятор почти не выключается...
так мне зарядили на сервисе,мало того что это норма,а что чего париттся,вон у Астр рабочая температура по паспорту 114 граддусов
я в ауте
#352
Опубликовано 04 Декабрь 2009 - 10:46
Я дико извеняюсь, мож я кдето что то пропустил,но у мну вопрос .А завоздушится радиатор не мог?vladkrot, ТЕХ молчит и не сопит даже...
мож в этом причина? просто рабочая температура у всех 90-95 ,но вентилятор вкл от 97-114 у каждого поразному.а рабочей темпиратуры 114 не могет быть - это точка вкл вентилятора.
+ может термостат глюкает и его пора менять?
no money,no honey
#356
Опубликовано 04 Декабрь 2009 - 11:58
vladkrot, нет если есть проблемы,то он показывает,что есть ошибки...
Я сомневаюсь что ТЕХ покажет наличие воздуха в системе или неполное открывание термостата,а ошибки он показывает электроники
#359
Опубликовано 04 Декабрь 2009 - 12:33
1. Грязный радиатор (отпалает уже помыли)
2.Грязная система
3. недостаточное количество охлаждающей жидкости.
4. завоздушенность системы.
5. неисправный термостат.
Вроде другого не дано. Кстати такой вопрос: охлаждающая жидкость меняется раз в 3 года, когда ее последний раз меняли? Может просто ее характеристики упали и пора менять.
#360
Опубликовано 04 Декабрь 2009 - 12:35
Обычно при чистке радиатора меняют и жидкость в системе... Не думаю, что официалы этого не сделали...
#361
Slovik, понимаеш,если б термостат глючил,это должен показать ТЕХ.
а на нем нет никаких ошибок
Не факт. он глючит,но работает.Т.е. кантакт есть и ТЕХ именно это и видит.А то что у него термопара(или что там стоит) крякнула он могет и не улавливать.
Я так думаю.
no money,no honey
#366
Опубликовано 04 Декабрь 2009 - 13:28
да простит меня vlad9201.но не могу я сдержатся
Изменено: Voron Юля, 04 Декабрь 2009 - 13:32
#367
Опубликовано 04 Декабрь 2009 - 13:31
#369
Опубликовано 04 Декабрь 2009 - 13:51
Олег38, спасибо за совет...пошла к официалу
к офоциалу сходила ,цена 2400,00 грн.
ты где за 150 видел
На то они и официалы ....но около 300 у.е. (или какой у вас там сейчас курс ) за замену термостата - это круто. Может ошибочка какая-нить в расчеты пробралась?
#370
Опубликовано 04 Декабрь 2009 - 13:55
2400 за термостат?????? ни х себе...... они его что, вместе с вентилятором менять надумали???? Йулка, помоему тя дурят эти официалы....
Изменено: mrwolfy, 04 Декабрь 2009 - 14:02
#374
Опубликовано 04 Декабрь 2009 - 14:10
а там и термостат можно будет поменять вместе с ОЖ.
#375
Опубликовано 04 Декабрь 2009 - 14:19
У меня даже по трасе при стабильной скорости 100-120 температура держится около 95.
насколько я понимаю,что вентилятор работает не постоянно,а только при повышении градусов.
#380
Опубликовано 04 Декабрь 2009 - 14:39
У нас была Омега 2,2 рестайловая, на трассе до 95-четко, как в пробке станет, тут жди, лоторея, может и ничего а может за 100... случайно поймали на диагностике, что рубится один из вентиляторов, когда пахать должны были оба на второй скорости... один переходил на вторую скорость, второй вывалился в аут. А так мы и все радиаторы мыли качественно, до первозданной прозрачности и белизны сот и термостат сменили... и антифриз меняли... конце концов получили идеальнейший температурный режим, когда вычислили реле вентилятора.MiB, да вроде вентиляторы не причем.
#382
Опубликовано 04 Декабрь 2009 - 14:47
На мой взгляд здесь могут быть следующие варианты:
2.Грязная система
+ возможно неисправность температурного датчика. Датчик имеет несколько скоростей, которые включаются при соответствующей температуре.
P.S.
Реальную температуру можно увидеть зайдя в тестовое меню (около 5 секунд держишь кнопочку SETTING, ждешь соответствующего звука в динамиках, потом жмёшь кнопку BC несколько раз).
Я в своей машине например пока не открою капот не слышу когда работает вентилятор на первой скорости...
Изменено: yuriy-gordiychuk, 04 Декабрь 2009 - 14:49
#385
Опубликовано 04 Декабрь 2009 - 20:35
Sab, вторая часть сообщения удалена. Причина: нарушение п.п. 3а и 3с Правил форума. +20% за двойное нарушение. Охолони маленько, иначе я буду вынужден продолжить.
Изменено: vlad9201, 06 Декабрь 2009 - 16:07
