И арочки расширить...Диски супер!!!
Нада тока немного двери отрезать!!!!
Разговорчики на вольную темуФлудилка или "что думаю,то пишу" =)
#947
Опубликовано 11 Март 2009 - 10:39
А оно того стоит???И арочки расширить...
#949
Опубликовано 11 Март 2009 - 11:22
Чтобы столько играться из-за красивых дисков....кого стоит???
#950
Опубликовано 11 Март 2009 - 19:31
А так?? Фото018.jpg 87,46К 8 раз скачаноЧтобы столько играться из-за красивых дисков....
Изменено: mexanik, 11 Март 2009 - 19:31
#951
Опубликовано 11 Март 2009 - 23:30
А ступицы ты уже на 5 болтов переделал? Сильно!Вот диски присматриваю ...Думаю может взять??
По теме - кмк катки шире 7 дюймов на Верку проблематично даже с "правильным" вылетом запихнуть чтобы арки не чесало. Считаю это разумным компромисом - резину от 195 до 225 смело ставить можно(соответствующей вариацией высоты профиля). Но.... Штатно даже 195-ка должна быть низкопрофильной (60 максимум), Если же 196/65 ставить - надо уже выше подвеску шаманить, как минимум спереди(на ямах, на пробое в повороте будет до пластика подкрылка доставать)...
Ну, а диццки:
1. Охота - пуще неволи.
2. На вкус и цвет товарища нет.
Ты, эта, апгрэйдь, апгрэйдь - а мы по факту заценим!
#952
Опубликовано 12 Март 2009 - 08:40
Пойдет!!!А так??
Приваривай!!!
#954
Опубликовано 12 Март 2009 - 22:27
Miki!! Ты меня убил.... Я не хочу быть похожим на БМВ... Ты посмотри на эти катки!! Он же почти такой как мой диск с резиной!!
Дим, приятно канешно что мои месаги тебя "разносят", но перечитав ещё раз свой пост выше не нашёл ни слова про БМВ.
Или это камень в мой огород по поводу моих титанов-спицовок а-ля БМВ?
Или ты действительно думаешь, что на фотку ОВА-бэхи, которую я когдато постил, я в тайне молюсь?
Я могу привести ещё с десяток фото понравившихся мне натюненых ОВА ниразу на БМВ не похожих. Ладно, оставим Бэхи для их профильной конфы...
Диццки - это гут. Всё что хотел сказать - ты именно на эту модель запал или так, для примера?
Ведь если хочеш именно такие, а их на 4 дырки не окажется, придётся перетрушивать все ступицы на 5-ти болтовые от последней Калибры (2,0т-2,5). А это дорого.
К сожалению, чем больше диаметр и шире диск тем больше вероятность что его на 4*100 не делают
З.Ы. Кстати, твой вариант видения ОВА мне ОЧЧЧЕЕННЬЬЬ!!!! нравится, особенно если учесть всю комплексность подхода (салон, подсветка ручек, приборка, прочее). Так что пока тебе "под нож" не попала БМВ давай оставим эту марку в покое - у нас типа конфа Опель....
#956
Опубликовано 13 Март 2009 - 10:21
Ну, Дим, коли вы уже примеряете диццки от джипаков, можно ли считать это первым "звоночком" новой ступени тюнинга - СДЕЛАЕМ ИЗ ОВА "БИГФУТ"!!!!На самом деле все просто!! Этот диск от Х5 бмв!!
Кстати, "Вепрь" украинский (джипак на основе подвески БТРовской) если хорошо присмотреться имеет дверки ОВА. Так что тема предварительно "проработана"
Тут больше фото "Вепря"
#957
Опубликовано 13 Март 2009 - 11:53
Начинай!!!Ну, Дим, коли вы уже примеряете диццки от джипаков, можно ли считать это первым "звоночком" новой ступени тюнинга - СДЕЛАЕМ ИЗ ОВА "БИГФУТ"!!!!
#958
Опубликовано 15 Март 2009 - 09:47
#959
Опубликовано 15 Март 2009 - 11:47
#960
Опубликовано 15 Март 2009 - 17:14
колхоз-тюних в единичном экземпляре сравнить с серийной машиной? Чудаки на букву М....Opel Corsa OPC VS Lada Kalina
http://www.zr.ru/articles/58089/
На втягивающем подходящей "железякой" перемкни контакт + (на который приходит толстый провод с АКБ) и управляющий провод втягивающего (тоненький красный провод который приходит с контактной группы). Если дело не в втягивающем и стартере - то искранёт, канечно, но 100% должно сработать и втягивающее, и стартер (смотри, чтоб машину на передаче не оставил ) . Если замкнеш 2 "больших" контакта - впустую сможеш прогнать сам движок стартера.Что может еще быть и как проверить стартер снятый? Отдельно втягивающее, втигивае оно или нет, и отдельно стартер, крутит ли он или нет?Подскажите
А а вобще - снимать стартер и смотреть. Могут подгореть пятаки втягивающего, могут каркасы щеток подустать или их пружины, или сами щетки (первое - характерная ситуация для опелёвских стартеров - спроси мастеров на Дубово)...
В конце концов банальщина - втулки стартера или "подгоревший" коллектор...
Вобщем, если интересно - покорлупайся сам, если нет - ИМХО на Дубово к стартерщикам (с такими как у нас стартерами там любые проблемы решают не больше чем за 30-40 минут со снятием-установкой с машины).
Как-то так
З.Ы. По симптоматике: ЦОК - это скорее всего втягивающее сработало, а вот сам стартер не провернулся. Подгоревший пятак или плохая "масса" с кузова на движок походу. Ну, или проблемный "+" провод. Вобщем, присмотрись - и всё станет ясно.
Изменено: miki, 15 Март 2009 - 17:19
#961
Опубликовано 18 Март 2009 - 11:01
А чё у тебя с акумулятором делается? Иногда так цокает при малом заряде акумулятораЧтобы не создавать темки. Вопрос. Целый день отездил, поставил машину возле дома. Под вечер прихожу заганять во двор, проворачиваю ключь, а там "цок" Как будто втягивающее несробатывает. Посмотрел сначала контактную групу замка зажигания, так как искрило во времья проворачивания ключа. Почистил, поставил, тоже самое. Вопрос. Что может еще быть и как проверить стартер снятый? Отдельно втягивающее, втигивае оно или нет, и отдельно стартер, крутит ли он или нет?Подскажите
#962
Опубликовано 18 Март 2009 - 14:03
+1, НО! насколько я помню - человек только недавно сделал гену и купил новый АКБ. Поэтому думаю маловероятно. Хотя..... В жизни всякое бывает.....А чё у тебя с акумулятором делается? Иногда так цокает при малом заряде акумулятора
#963
Опубликовано 23 Март 2009 - 01:56
Изменено: miki, 23 Март 2009 - 01:58
#964
Опубликовано 23 Март 2009 - 02:12
Очень давно на форуме это оговаривалось!Акция "Я паркуюсь как идиот"
Наклейки такие у меня уже месяцев 8-9 лежат, Сане Шарку отсыпал, Димке Механику.....
В общем можешь организовывать, но только не от имени УОКа!!!
#966
Опубликовано 25 Март 2009 - 20:48
В процессе обсуждения не учавствовал но думаю такое мона и промутить.....хотя с сегодняшними штрафами многие перестали так парковаться, но под рукой такая наклеечка должна быть всегда
#968
Опубликовано 25 Март 2009 - 21:44
Могу еще и тебе отсыпать!!!В процессе обсуждения не учавствовал но думаю такое мона и промутить.....хотя с сегодняшними штрафами многие перестали так парковаться, но под рукой такая наклеечка должна быть всегда
Меньше идиотов не стало!!!
#969
Опубликовано 26 Март 2009 - 06:36
А вот янки с жиру бесятся
смешная рекламко
http://rutube.ru/tra...eb8d81d24a076ae
Изменено: Advok@t, 26 Март 2009 - 06:40
#970
Опубликовано 26 Март 2009 - 08:41
Блин! Высокотехнологично! Убил наповал - респект конструктору(это ж сколько электроники должно быть интегрировано: и скорость вращения колеса отслеживать, и "развертку по кругу" организовывать)....http://rutube.ru/tra...c58432e2505fb56
Сильно
#973
Опубликовано 28 Март 2009 - 11:36
зайди в ФА-ФА, слепой бездельник!!!
#974
Опубликовано 28 Март 2009 - 21:56
Ты лучше колись - стартер сделал?Наконец забрал вчера ноут с ремонта. Месяц ждал клаву, говорили что на границе застряла. Теперь уже в нете, теперь уже в клубе.
#975
Опубликовано 29 Март 2009 - 13:40
С возращением!!
Спвсибо! Скучал!!!
anji,
Зашел, отписался! А почему слепой? да еще и бездельник?!!??
Даже нечего сказать! Снял я его, отнес к знакомому, тот разобрал, почистил, посмотрели к щеткам - в норме. Собрали, проверять - втягевающее работаер, стартер крутит Шо было, непанятно. Клемы смотрел на предмет окисления - нет! Незнаю! Крутит - и слава Богу!!!
#976
Опубликовано 29 Март 2009 - 21:29
Бывает , что втулки разбитые и якорь подклинивает. Есть у меня кстати на кадет стартер, только насколько он рабочий не знаю, так крутит, как на машине работает не пробовал.
Постоянны только изменения!
