Все - уложил движек :-( :-)Вот теперь думаю, где ремонтировать - посоветуйте
73 ответов в теме
Dsold
Dsold
    • Сообщений 695
Опубликовано 17 Март 2008 - 22:12
Предварительно выяснили следующее:
- прогорела прокладка между цилиндрами;
- в картере около 1,5 литра тосола;
- в двигателе везде тосол;
- причина попадания воды пока не выяснена;
- поршня целые;
Двигатель уже лежит на столе, разбирать будут полностью. Думаю завтра все станет на свои места.
P.S. ищется стоковый впускной коллектор и головка блока на С20НЕ для приведение двигателя в сток.
Jaws
Jaws
    "Б@рм@лей"
    • Сообщений 3585
  • Авто:Audi A6, BMW Z4 3.0
Опубликовано 18 Март 2008 - 09:14
Малая кровь... фух... :)
Kommt Zeit, kommt Rat.
Kot_01
Kot_01
    МЯЯЯЯЯУУУУдератор!!!!
    • Сообщений 30017
  • Гос. номер:АЕ0235СВ
Опубликовано 18 Март 2008 - 10:31
Dsold, Дим, насколько я понял ты не мало ездил на обедненой смеси? И если я не ошибся то разве нужно другое обоснование прогарания прокладки головки блока цилиндров?
Dsold
Dsold
    • Сообщений 695
Опубликовано 18 Март 2008 - 12:59
Объясните мне, бестолковому, обедненная смесь - это когда в смеси мало топлива и много воздуха? Или мало воздуха и много топлива?
Сюда по установленному у меня в салоне прибору, который пусть даже и не статично, но все же показывает смесь, она у меня почти все время обогащенная. Вопрос только чем. Приборчик "air/fuel ratio" подключен на сигнальный провод лямбды.
Jaws
Jaws
    "Б@рм@лей"
    • Сообщений 3585
Опубликовано 18 Март 2008 - 13:20
Дим, это когда много воздуха и мало топлива. От этого прогорают не только прокладки, а и поршня :( есть такой опыт у американских мацдоводов. Для правильной гоночной смеси 13.5:1 нужен топливный корректор. Заводские настройки у всех авто заточены под экономичность (например у Мазды 6 14,7:1!!!).
#41
Dsold
Dsold
    • Сообщений 695
Опубликовано 18 Март 2008 - 13:27
Если не ошибаюсь, то у меня стоит топливный корректор на 10:1 или даже на 8:1. Я помню, что в моей ветке в Тюнинге мы обсуждали, что малость неправильное соотношение мне подобрали.
К стати, все FMU (фуел менеджмент юнит) идут четные 4:1, 6:1, 8:1, 12:1.
Jaws
Jaws
    "Б@рм@лей"
    • Сообщений 3585
Опубликовано 18 Март 2008 - 13:34
Я не могу сказать насколько правильно подобано соотношение, так как не знаю какое оно должно быть стоковое, а какое гоночное и тд, тем более с компрессором. Это стандартные (т.е. не настраиваемые) топливные корректоры с топливными картами. Есть корректоры которые ты настраиваешь сам до сотых (например СРЕ) при помощи лептопа. Сам задумываюсь про такой, только денег много стоит.. :(
#43
Kot_01
Kot_01
    • Сообщений 30017
Опубликовано 18 Март 2008 - 14:24
Не знаю какое соотношение для какого мотора должно быть, но то что обедненная смесь, ведет к прогару это факт.
Anatoliy
Anatoliy
    • Сообщений 898
Опубликовано 19 Март 2008 - 17:29
Dsold, есть голова которую нужно капиталить по полной программе, немного доработанная Кактусом (расточены каналы), могу на шару отдать. На разборке такие баксов по 30-50 гдето (просто под капиталку). А за впускным коллектором могу на разборку съездить, себе я когда-то за 10 баксов покупал.
Изменено: Anatoliy, 19 Март 2008 - 17:30
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 19 Март 2008 - 22:07
Дима...и Андрею на разборку звякни, если чего 796-67-15
#46
Dsold
Dsold
    • Сообщений 695
Опубликовано 20 Март 2008 - 00:35
Anatoliy, Спасибо за предложение, подумаю.
Любитель, позвоню обязательно. Сегодня нашел голову почти в сборе за 350 грн. С клапанами, гидриками, но без рокеров и чего-то еще.
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 20 Март 2008 - 15:51
у меня есть старые гидрики и новая прокладка гбц.заедь на работе лежит если нужно.
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#48
Dsold
Dsold
    • Сообщений 695
Опубликовано 20 Март 2008 - 21:40
Сань, спасибо, завтра заеду.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 20 Март 2008 - 22:55
Dsold, а колен-вал разобрал.. посмотрел?
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#50
Dsold
Dsold
    • Сообщений 695
Опубликовано 21 Март 2008 - 13:35
Да, посмотрели .... он в нормальном состоянии. Я его еще в прошлую капиталку (40 тыков назад) делал: протачивал, балансировал.
yellow_car, Сань, еще раз спасибо за прокладку.
Сегодня заказал все запчасти через Бубастиса ...... за что ему ОГРОМЕЗНОЕ ДЯКУЮ от всего сердца и кошелька! :sm11:
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 21 Март 2008 - 18:32
да незачто :flag_opel:
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#52
МЭДВЭД
МЭДВЭД
    • Сообщений 3
  • Авто:OPEL CALIBRA C20XE 16v
Опубликовано 22 Март 2008 - 22:07
Dsold, у меня C20NE есть несколько штук в сборе , да и так по мелочям много чего, если что нужно звони - помогу.
У меня на Фрунзенском СТО , несколько опелей под разборку. Для клуба скидки на все работы и на запчасти. Есть новые и б/у. Диагностика ВСЕМ бесплатно. Звоните 736-27-62 Саша.
Изменено: МЭДВЭД, 22 Март 2008 - 22:36
Права купил, на ездить денег не хватило.
#53
Dsold
Dsold
    • Сообщений 695
Опубликовано 24 Март 2008 - 21:36
МЭДВЭД, Спасибо .... познова-то я прочитал твой меседж :sm10:
Сегодня заезжал к Вартаняну ..... завез головку блока и несколько фоток сделал .... того злосчастного или несчастного поршня.
Таки прогорела прокладка и к воде тоже. Завтра забираю з/п с Запорожья ...... спасибо Бубастису.
Kot_01
Kot_01
    • Сообщений 30017
Опубликовано 25 Март 2008 - 09:16
Мда..., поршенек явно не жилец :sm15: Досталось ему.
Не пойму кто его снизу так покусал?
-MAV-
-MAV-
    • Сообщений 678
Опубликовано 25 Март 2008 - 11:45
не знаю кто снизу. а перегородки между кольцами имхо детонационное...
FWD Sucks!
#56
Anatoliy
Anatoliy
    • Сообщений 898
Опубликовано 25 Март 2008 - 16:46
снизу наверно какая-то гадость попадала между противовесом на колене и поршнем, возможно осколки перегородки.
Dsold
Dsold
    • Сообщений 695
Опубликовано 25 Март 2008 - 22:52
Сегодня отвез гору з/п .... от поршней Мале, прокладок Гетс ..... до новых тормозных дисков Брембо с колодками Ферродо Премьер и амо Каяба ....... начинают собирать.
Еще раз СПАСИБО Бубастису за помощь в приобретении всего этого добра с хорошим дисконтом.
Почти договорился, что ребята соберут мне коробку ..... такую, что бы тянула прилично с низов, что бы старт был хорошим. Если найдут все необходимы е компоненты - соберут. Единственное но - 180 км/час предел. Но это не страшно.
Изменено: Dsold, 25 Март 2008 - 22:55
KOSTROV_PASHA
KOSTROV_PASHA
    • Сообщений 693
Опубликовано 10 Апрель 2008 - 20:49
Я когда авто свое купил, мне к ней бывший хозяин отдал турбину, он ее хотел ставить, но как выяснилось - стоковый мотор (C26NE) имеющий не такой уж и маленький ресурс при работе с турбиной "сгорает" буквально за 50-100 т.к.м. И это мнение мне подтвердили многие спецы. В итоге - турбину сдал и катаюсь на стоке... Маловато конечно иногда мощи, но по сути дела по нашим ухабам редко когда дело до "пятой" доходит...
Dsold
Dsold
    • Сообщений 695
Опубликовано 11 Апрель 2008 - 12:15
Турбо нужно не для пятой, а для первой - третей .... по нашим дорогам все равно стренмно летать больше 160.
Dsold
Dsold
    • Сообщений 695
Опубликовано 17 Апрель 2008 - 22:30
Ура!!!! Я снова на Опеле .... а не на 9-ке. Соскучился даже. :sm15:
Значится так.... работой Валеры Вартаняна и его ребят я очень доволен, огромный им респект и уважуха. Сделали все на 5+.
Так что теперь я опять на почти :sm15: стоковом C20NE.
Из доработок - немного "поджатая" по СЗ голова. ..... ну не могу я без тюнинга!
:sm15: Что это дало - не знаю, пока обкатываю новые поршня, кольца и вкладыши. Так что притопить и проверить всю прыть и моща не могу.
Коробка - к сожалению процесс не состоялся по причине отсутствия подходящего донора. Но идея не отпала, как только будет найдена необходимая деталька .... так сразу же и поменяю.
Сделали мне ходовку - просто сказка. Машина стала значительно собраннее, мягче, отрабатывает неровности подвеской, а не кузовом. Менял только передние амо и пружины. Пружины оригинал (б/у) на Астру Ф, амо - Каяба газ/масло.
Заодно сменил тормозные диски и колодки. Первые - Brembo, вторые - Ferrodo. Торможение на порядок лучше.
Короче накупил я гору з/п .... на 4 тыщ грн. и отдал 3 тыс за работу .....
Вот такие последствия отсутствия грамотного менеджмента при установленном компрессоре! :sm15:
Да, компрессор пока лежит на полочке - ждет доукомплектации мозгами и пр требухой ..... и наверное таки займет свое место обратно под капотом, но только уже все будет совсем по другому.
Еще раз спасибо Сереге Бубастису за помощь в покупке з/п и Валере Вартаняну за качественный ремонт.
Metall
Metall
    Advocate
    • Сообщений 1433
Опубликовано 17 Апрель 2008 - 22:45
Dsold, мои поздравления! На соседнем подъемнике на том же СТО ремонтировали нашу служебнюу развалюшку :sm15: поэтому случайно подглядел как тебе мотор складывали :sm15:
ps: +1 за уважуху Валере и Андрею с этого СТО :sm15:
Изменено: Metall, 18 Апрель 2008 - 07:31
Kot_01
Kot_01
    • Сообщений 30017
Опубликовано 18 Апрель 2008 - 08:18
Dsold, Димыч, мои поздравления!
Валера действительно очень толковый спец, и еще его одна заслуга что ребят себе в команду толковых набрал.
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52186
Опубликовано 19 Апрель 2008 - 08:08
Димон, Поздравляю с выздоровлением твоего железного друзяки!!! :sm11:
#64
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 19 Апрель 2008 - 09:25
Свершилось!!!!! :sm11: Поздравляю!!!
#65
Dsold
Dsold
    • Сообщений 695
Опубликовано 29 Апрель 2008 - 08:00
Краткий отчетец после первых 700 км:
- масло стоит на уровне, не падает. :sm26:
- после 500 км пробега попробовал притопить - прет просто отлично, по ощущениям несколько хуже чем на компрессоре, но незначительно (либо компрессор совсем уж плохо был настрое, либо сейчас все сделали очень хорошо). :sm15:
- расход ..... кажись что-то у меня барахлит, потому как ест явно больше 12 литров. Точно пока еще не замерял. :sm30:
Vadius
Vadius
    Начавший говорить:))))))
    • Сообщений 624
  • Авто:Шустрый такой :)
Опубликовано 29 Апрель 2008 - 13:35
Мои поздравления!)))) Кста видел тебя недавно, фа-факал, но забыл об этом!)))) На Героев, сворачивал возле больнице вроде куда-то вниз!)))
Tiefflieger
Tiefflieger
    • Сообщений 6062
  • Авто:BMW E61
Опубликовано 29 Апрель 2008 - 13:55
поздравляю!! надеюсь больше таких пападаний не будет!
tune 4 life...
#68
V.V
V.V
    • Сообщений 4
Опубликовано 29 Апрель 2008 - 21:15
Дима, спасибо за спасибо, рад, что ты доволен.
Mitynik
Mitynik
    • Сообщений 869
  • Авто:astra
Опубликовано 15 Декабрь 2009 - 23:03
ну так а чем все закончилось? поставил в итоге обратно компрессор и январь?
apaxuc
apaxuc
    Родом из детства
    • Сообщений 11106
  • Авто:электротрактор
Опубликовано 15 Декабрь 2009 - 23:13
Ё-маё... археолог, блин... Я уж перепугалсо... :sm13:
