самое лучшее объяснение - и главное не заморачиватьсяДрыгатель тормозит вместе с машиной ,тьху-тьху-тьху
зы: а, если серьезно, то начала задумываться о покупке велика - пошла она ко всем чертям эта машина - дрянь такая!!!
Опубликовано 06 Май 2011 - 22:25
О чем не знаю-не философствую,дабы глубже по ненадобности не загнутьсамое лучшее объяснение - и главное не заморачиваться
так как говорят готовь сани летом,то подыскивай зимнюю резину для велика+зимний вело-летный костюм ,шучу.....зы: а, если серьезно, то начала задумываться о покупке велика - пошла она ко всем чертям эта машина - дрянь такая!!!
Опубликовано 07 Май 2011 - 00:09
Наташ, каГ гласит народная мудрость (немного грубо, но таки в тему) - "Хочешь ездить - женись Хочешь секаса - заимей авто"(с)зы: а, если серьезно, то начала задумываться о покупке велика - пошла она ко всем чертям эта машина - дрянь такая!!!
Опубликовано 07 Май 2011 - 07:10
Наташ, у тебя в вакуумном усилителе тормозов находится порция воздуха, и когда ты нажимаешь на тормоз, мембрана выталкивает этот воздух во впускной коллектор. И получается как бы избыток кислорода и бедная смесь в момент нажатия на тормоз. Но если быть точнее, то мотор сам в себя всасывает постоянно воздух. И если мембрана вакуума целая - имеем разряжение, которое тебе помогает давить педаль тормоза.Он же мне и снизил обороты до 600-700 на ХХ. а теперь заводится тяжелее, бывает даже не с первого раза если это проблема действительно в вакуумнике, то пока я его куплю я неврастеником стану
зы: а кто-нибудь мне может объяснить причинно-следственную связь между нажатым тормозом (машина без движения) и оборотами двигателя ... чисто для моего развития
Опубликовано 07 Май 2011 - 08:04
я думаю сейчас у тебя огромное желание встретить производителей сего девайса))))
Изменено: shama, 07 Май 2011 - 08:04
Опубликовано 07 Май 2011 - 09:47
Не совсем правильно, но в общем ты Наташе обьяснил связь.Наташ, у тебя в вакуумном усилителе тормозов находится порция воздуха, и когда ты нажимаешь на тормоз, мембрана выталкивает этот воздух во впускной коллектор. И получается как бы избыток кислорода и бедная смесь в момент нажатия на тормоз. Но если быть точнее, то мотор сам в себя всасывает постоянно воздух. И если мембрана вакуума целая - имеем разряжение, которое тебе помогает давить педаль тормоза.
Я не злой! Я справедливый!
Опубликовано 07 Май 2011 - 13:59
И грустно и смешно. Просто видел как сосед тушил мотор, лопнул бензопровод на Таврии. Отмыть так и не удалось. Мотор был похож, как если бы его достали из курятника!
Изменено: shama, 07 Май 2011 - 14:00
Опубликовано 08 Май 2011 - 18:53
Опубликовано 08 Май 2011 - 20:35
В вакуумном усилителе с одной стороны мембраны находится воздух (со стороны салона), а с другой стороны (со стороны главного тормозного) находится вакуум. Порции воздуха там нет- вакуум помогает тебе нажимать педаль тормоза. А так как там есть перепускной клапан, то получается, что когда ты отпускаешь педаль - срабатывает клапан и в этот момент появляется порция воздуха. Усилитель в остновном накрывается из-за перепускного клапана ( и реже из-за мембраны), и мотор постоянно начинает подсос воздуха мимо расходомера- в этом и проблема.Наташ, у тебя в вакуумном усилителе тормозов находится порция воздуха, и когда ты нажимаешь на тормоз, мембрана выталкивает этот воздух во впускной коллектор. И получается как бы избыток кислорода и бедная смесь в момент нажатия на тормоз. Но если быть точнее, то мотор сам в себя всасывает постоянно воздух. И если мембрана вакуума целая - имеем разряжение, которое тебе помогает давить педаль тормоза.
Опубликовано 08 Май 2011 - 23:05
В личкеЯ так понимаю починить его нельзя и мне надо собирать денежку на енту б/ушную деталюшку
Опубликовано 09 Май 2011 - 08:52
Vimast толщиной 4мм - панель моторного отсека,полы,тоннель,арки (перед,зад),пол багажника- большие листы по 0,6 квадрата- 15 штук(три упаковки).И как много вибры понадобилось?
Опубликовано 09 Май 2011 - 11:19
Изменено: Vamax, 09 Май 2011 - 10:58
Опубликовано 09 Май 2011 - 21:28
Опубликовано 09 Май 2011 - 21:38
Опубликовано 09 Май 2011 - 21:56
Пробовал звонить по трём обозначенным у вас его номерам-недоступен.... По Российскому тоже....Инфы мало, не обозначил место! Белгородцы рады помочь, но место поиск не ясно!!! http://forum.opel-cl...p;#entry1081932
Изменено: arkadiy2, 09 Май 2011 - 22:02
Опубликовано 09 Май 2011 - 22:09
может это счастливый гаишник которого сменили раньше в праздничный день. и он едет и уже как бы на шашлыках и пьёт коньяк... ну и решил доброе дело сделать, чтобы в десяти кратном размере ему вернулось...Улыбнуло:
Еду на машине около 90км/ч, навстречу едет машина ДПС и дальнем светом мне моргает.
Задумался, но на всякий случай притормозил до 60.
И точно! Впереди на обочине ещё один наряд ДПС ловит радаром.
Враждующие кланы? :)
