Тема для флуда и оффтопаРазговоры на вольную тему.
#8370
Опубликовано 16 Март 2010 - 19:31
Вот только вид у него какой-то ужасный. Как я понимаю тебе серединка нужна?
лучше лучше, чем хуже...
#8371
Опубликовано 16 Март 2010 - 23:48
#8373
Опубликовано 17 Март 2010 - 08:06
Спасибо!!! Вид то не имеет знаения, всёравно их красить надо будет, вот только где ещё таких 3-и штукиPSN, надыбал я таки колпак в гараже (как я и предпологал, он на гвоздике висел).
#8376
Опубликовано 17 Март 2010 - 09:08
MiB это было бы просто супер, если образмеришь колпачок Я прикинул рулеткой получилось 155 или 156мм и скорее всего надо знать выступ под отверстие малого болта.PSN, да чем колпаки переводить, лучше "падай в ноги" Сергею, что бы вырезал из пластика, я могу снять свой колпачёк и прикинуть размеры, внешний вид...
Будут размеры рвану к Сергею и Мише
#8377
Опубликовано 17 Март 2010 - 15:13
Кто шлёпает для FK? Если Депо, то внешней красотой всё и закончиться.
MiB,хез-ет! На стекле(тобишь на пластике фронтальном) стоит маркировка FK,а кто шлёпает....??? у мну ж на Vectre тоже FKшные стоят...Нормуль (покрайней мере,мой вариант)
#8379
Опубликовано 18 Март 2010 - 10:54
#8380
Опубликовано 18 Март 2010 - 11:10
dorik2 супер!!! Очень понравилосьКто из сопесочников что скажет. Теперяча я в Харьковской губернии буду узнаваемый!. Эт я тут типа хвастаюсь!
#8394
Опубликовано 19 Март 2010 - 09:04
Блин, не могу оторвать от диска колпачки, прикипели от соли что ли...MiB это было бы просто супер, если образмеришь колпачок Я прикинул рулеткой получилось 155 или 156мм и скорее всего надо знать выступ под отверстие малого болта.
Попробую после мойки...
#8395
Опубликовано 19 Март 2010 - 09:17
Окей!!! У тебя штангель есть, который больше 156мм меряет? А то мой домашний настолько не двигаеться, впринципе наружный диаметр можно и линейкой прикинуть +/- 1мм роли не сыграетБлин, не могу оторвать от диска колпачки, прикипели от соли что ли...
#8397
Опубликовано 19 Март 2010 - 11:57
Померял рулеткой 156мм, думаю крышка будет 155.PSN, ты наружный крышки по меряй по внутреннему диаметру посадочного в диске.
Есть такой материал:
1) алюминий толщиной 4мм
2) нержавейка 3мм
Незнаю чему отдать предпочтение так что бы потом покрасить
6 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 6 гостей, 0 скрытых
