Изменено: Pura, 20 Январь 2012 - 10:51
Завалялись в гараже......запчасти. Обмен, продажа б/у
#701
Опубликовано 15 Январь 2012 - 12:24
#706
Опубликовано 18 Январь 2012 - 20:51
Та даже нуно, но с умом. Помнишь о чем говорил тебе- мое предложение в силе (пока себе снова пневму не надумал ставить).А чё-мерсам всяким можна-а кале-низзя???
Я не злой! Я справедливый!
#709
Опубликовано 18 Январь 2012 - 21:44
Был. Снял. Сейчас подушки новые лежат, клапана, вся разводка, ресивер, компрессор, кран уровня пола- а вот заняться этим лень.djan, будет и рояль с пневмой?
Кстати Тихоходу- могу подсказать где взять все трубки, соеденители и как это все вообще происходит. Просто для меня это уже пройденый материал.
#710
Опубликовано 18 Январь 2012 - 21:49
Не,Валер,у мну буит все по другому-новые веянья фиксированные положения передка(3 разных давления) и 4 варианта задка.Развал-схождение будет выставляться под трассовый клиренс,а выше/ниже уже по желанию(ну и резине пипец-эт я понимаю........но у меня и сейчас развал завален везде-пока не жалуется).Был. Снял. Сейчас подушки новые лежат, клапана, вся разводка, ресивер, компрессор, кран уровня пола- а вот заняться этим лень.
#719
Опубликовано 19 Январь 2012 - 19:49
Всем привет, мужики нужна помощь . расхерачел крышку генератора случайно (генератор делко) очень нужна . может у кого в гараже валяетса такая или нерабочий генератор целиком. . куплю если не за дорохо _))
есть крышка и весь генератор но трещина на задней крышке и подшибникам торба, на передней помоему все ок, незнаю на счет посадочного места подшибника, подарю за пиво
Изменено: andrusha_, 19 Январь 2012 - 19:50
#722
Опубликовано 24 Январь 2012 - 12:54
#724
Опубликовано 24 Январь 2012 - 17:48
ЗЫ резьба обыкновеная правая :)
#725
Опубликовано 25 Январь 2012 - 20:34
Приезжай открутим пневмоинструментом.Кто подскажет как открутить шкивок с такого гены, как на пост выше? Хочу себе замутить запасной, а отверстия в торце под шестигранник в самом валу нет (как на фото) за что его держать и чем?
#726
Опубликовано 26 Январь 2012 - 08:02
Я уже один так разобрал, с отверткой фокус прошел, а вот с этим - нифига, крыльчатка прокручиваеться. А шпонка там сигментная, должна быть полюбомуPSN да ты прав отверстия нету под ключик. я откручивал так запшикал гайку вдшкой взял длиную отвёртку вставил её между лопастями крыльчатки одел ключ и откручивал ударом , так как на валу есть шпонка а на шкиву её нету и за него держать неполучитса . удачной разборки напеши что получилось
#729
Опубликовано 29 Январь 2012 - 15:19
#730
Опубликовано 29 Январь 2012 - 15:29
Если 2 литра знач морда легче,знач 6 витков-это что касается логики,а так не знаюнужна передняя пружина на ООБ 2,0. при замене пыльников на стойках обнаружил очень неприятный факт-разные пружины! одна пружина другой длинее на пол витка(на одной пружине 6, на другой 7 витков если считать от её начала). пружина не обломана. диаметр одинаковый-14мм. помогите разобраться какая родная и какую искать.
Застра[CENSORED] братуху застра[CENSORED]
#731
Опубликовано 29 Январь 2012 - 20:31
Уменя на машину впрочем как и на опель "рекорд" изначально идут пружины под разными номерами правая и левая. На пол витка выше водительская сторона. Но далеко не по всем производителям они идут под разными номерами, у некоторых под одним и тем же номером, а в оригинале точно разные. Может и у тебя так?нужна передняя пружина на ООБ 2,0. при замене пыльников на стойках обнаружил очень неприятный факт-разные пружины! одна пружина другой длинее на пол витка(на одной пружине 6, на другой 7 витков если считать от её начала). пружина не обломана. диаметр одинаковый-14мм. помогите разобраться какая родная и какую искать.
