Завалялись в гараже......запчасти. Обмен, продажа б/у
#632
Опубликовано 30 Ноябрь 2011 - 13:58
http://www.opel-club...?showuser=37941
Сам много чего брал, цены адекватные, продавец порядочный
#641
Опубликовано 02 Декабрь 2011 - 18:16
диски ligue 17 разболтовка 4 по 100 ет 35
цена 4000 с резиной резина передняя 2 нокиан 215 45 17 . задняя одна йокогама вторая утром гляну скажу бо не помню :)
http://s56.radikal.r...1e73d3507d1.jpg
http://s017.radikal....a975064259d.jpg
http://s017.radikal....0a3c27f0118.jpg
#642
Опубликовано 04 Декабрь 2011 - 21:46
А можна мне на днепр выслать такой дивайс?Может кого завод обделил (как меня в частности) и не установил "вежливую" подсветку салона. Предлагаю устройство производства руководителя радиоконструкторского кружка (т.е. меня ) дворца пионеров, который на Салтовке. Итак, устанавливаем платку (фото ниже. коробок для представления о размере, в комплект не входит. красные "+" и "-" на лампочку. черные-ваш постоянный "плюс" и "минус" от концевика двери). В результате чего, после закрытия двери, свет плавно гаснет с задержкой 3-4 сек. Готовый девайс 30 грн, но можете прийти на занятия (например, есть в субботу с утра) и спаять сами, под присмотром опытного руководителя)) так в раза два дешевле получится
Если у кого есть идеи, что еще можно сделать или усовершенствовать в наших автивках, в радиотехническом плане, милости просим!
Да, и если есть какая-нибудь старая аппаратура требующая утилизации или ремонта, и не знаете куда ее деть-приносите. Юные радиотехники дадут ей вторую жизнь
Застра[CENSORED] братуху застра[CENSORED]
#643
Опубликовано 06 Декабрь 2011 - 11:30
НА фото не попала коробка Ф-16 (выбивает 4-ю) - 40 $
1. Коробка распредвала (ну или как она там называется) с распредвалом и клапанами - 20$;
2. Задние фонари, правый чуток коцнутый - 25$ оба, за 18 $ целый (левый);
3. Бампер с губами - 15 $;
4. рулевая рейка с ГУР, под реставрацию - 25$;
5. Два радиатора, на одном нет верхнего патрубка, на втором верхний патрубок подтекает (по пайку) - 15 $ оба;
6. Передние тормозные диски, в нормальном состоянии - 15$;
7. Пружины задние (усиленные), высота 26 см - 37$;
8. Мотор печки с крыльчаткой (без резистора) - 15 $ + мотор печки на Гольф 2, треснутая крыльчатка - 5$;
9. Накладки на передние стойки в салон, уставшие - 4 $;
10. Пластмаска под ручником - 2 $;
11. Треугольнички на ветровики задних дверей (2 левый, 1 правая) - по 1 $;
12. Ручка двери салона (черная и серая) - по 2 $;
13. Ручки дверей наружные (2 пассажирская передняя дверь, 1 водительская) черные - по 2 $; к ним есть железки внутренние, в довесок!!!
14. Передние поворотники, не очень (2 левых, 1 правый) - по 3 $;
15. Генератор с кронштейном (не знаю жив ли?) - предлагайте цену;
16. Стартер (не знаю жив ли?) - предлагайте цену;
17. 2 крышки трамблера - по 3 $;
18. 3 комплекта передних тормозных колодок (одни точно БРП, прошли тыщи 3) - если заинтересует по цене договоримся;
19. Куча высоковольтных проводов - выбирайте, договоримся;
20. Пластмаски под колонки в багажник - 3 $ + 2 колпачка на колеса Фольксваген - за 2 $;
21. Уплотнители дверей, комплект, передние подуставшие (серые) - 10$;
22. Педаль сцепления, без пружины - 3 $;
23. 2 рулевые тяги - 5$;
24. Стойки-вкладыши и задние стойки уставшие (из них пара BOGE) - договоримся;
............ну и может что надо спрашивайте, или смотрите фотки, может что не попало!!!!
ПОТОРГУЕМСЯ!!!!!!
ОБМЕН!!!!! Интересует приборка, ну и всякое на Вектру А
Изменено: Рыжий Миха, 06 Декабрь 2011 - 11:31
#647
Опубликовано 08 Декабрь 2011 - 22:59
Описание сканера для диагностики автомобилей AutoScanner Opel
Комплект AutoScanner Opel предназначен для диагностики автомобилей Opel c 1987 по 2005 г. оборудованых диагностическим разъемом OBD-II
Впринципе, поддерживается диагностика следующих моделей:
Agila (1998-2005 гг.), Ascona (1987-1989 гг.), Astra-F (1992-2000 гг.), Astra-G (1998-2005 гг.), Calibra (1990-1997 гг.), Corsa-A/Combo (1987-1993 гг.), Corsa-B/Vito (1993-2000 гг.), Corsa-C (2001-2005 гг.), Frontera-A (1992-1998 гг.), Frontera-B (1999-2005 гг.), Kadett-E (1987-1991 гг.), Meriva (2003-2005), Omega-A (1987-1994 гг.), Omega-B (1994-2003 гг.), Senator-B (1987-1993 гг.), Sintra (1997-2000 гг.), Tigra (1995-2000 гг.), Vectra-A (1989-1995 гг.), Vectra-B (1996-2001 гг.), Zafira (1999-2005 гг.)
Не поддерживаются модели с CAN-диагностикой (Opel Vectra C, Astra-H, Corsa-D, Zafira-B, Signum ...), и с двигателями C16NZ.
http://fotki.yandex....na/view/458827/
По большинству моделей поддерживается диагностика всех электронных систем, имеющих процедуры самодиагностики - в частности, диагностика систем управления:
- двигателем (Engine Management);
- автоматической коробкой передач (Automatic Transmission);
- полным приводом (Distributor Transmission 4WD);
- антиблокировочной системой тормозов (ABS - Anti-Lock Brake System) и системой стабилизации (ESP - Electronic Stability Program);
- управлением тягой (трэкшн контроль - Traction Control);
- подушками безопасности (Air Bag);
- иммобилайзером (Immobilizer);
- различными "кузовными электронными системами (Body Control System), в том числе штатной противоугонной системой (ATWS - Anti-Theft Warning System) и штатным центральным замком (Central Door Locking System);
- информационным дисплеем (Info Display);
- приборной панелью (Instrument);
- усилителем рулевого управления (Power Steering);
- штатной аудио-системой (Audio System);
- кондиционированием (Air Conditioning System) и климат-контролем (Climate Control);
- складывающейся крышей (Sliding Roof);
- сиденьями с электрическим управлением (Electronic Seat Memory);
- дополнительным обогревателем (Add-On Heater);
- корректором наклона фар (Headlamp Leveling Device).
При работе с электронными системами поддерживаются следующие функции:
- Считывание идентификационных параметров блоков управления - VIN-номера автомобиля (хранится, например, в блоке управления двигателем), номера блока как запчасти, версии аппаратного и программного обеспечения блока (прошивки), типа или модели системы (например, модели двигателя для блока управления двигателем) и пр.:
http://fotki.yandex....na/view/458828/
- Считывание кодов неисправностей. При этом выдается расшифровка кода неисправности, статус ошибки (текущий код или сохраненный) и условия, при которых блок управления фиксирует код неисправности:
http://fotki.yandex....na/view/458829/
- Просмотр текущих параметров работы системы управления. В этом режиме, кроме просмотра перечня цифровых значений один параметр представляется в графическом виде. Кроме того, по многим параметрам приводятся нормативные значения:
http://fotki.yandex....na/view/458830/
- Расширенный режим графического анализа параметров - в этом режиме Вы можете просмотреть до 4 графиков изменения параметров одновременно:
http://fotki.yandex....na/view/458831/
- Управление исполнительными устройствами - клапанами, форсунками, катушками зажигания, вентиляторами, контрольными лампами, реле, регуляторами и пр. Для некоторых тестов выдается подсказка с условиями проведения теста:
http://fotki.yandex....na/view/458832/
Дополнительные специальные функции
- чтение памяти (прошивок) некоторых блоков управления, корректировка пробега на некоторых типах приборных панелей (Opel Vectra B 1996-1999 г. VDO, Opel Astra G VDO), привязка ключей на иммобилайзере первого поколения IMMO1 (модели 1995-1998 гг., как правило, требуется наличие логина).
http://fotki.yandex....na/view/458833/
Комплект поставки:
http://fotki.yandex....na/view/458835/
- адаптер, кабель с разъемом OBD-II, кабель для подключения к компьютеру или кабель со встроеным адаптером в разъем OBD-II подключение по USB
- компакт диск с программным обеспечением и документацией.
Язык интерфейса программы - русский (90%) и английский (переключается в меню программы). Язык справочной системы по работе с программой - русский.
Системные требования: Windows 2000/XP/Win7 (под Windows 98/ME ПО не работает!), USB-порт.
#653
Опубликовано 11 Декабрь 2011 - 00:09
А хто йта?Первый раз такие вижуА вот такие разъемы ни у кого, случайно, не завалялись? Надо 2шт.
Сереня,а что,у меня в кале прочтет акп?Наш скан на работе тоже подключался к обд2,но коробас автомат не виделCalibra (1990-1997 гг.)
#657
Опубликовано 11 Декабрь 2011 - 18:48
А тебя уважать чужие правила и здороваться в приемной не учили? Ты вообще кто и откуда и куда....... послать тебя только в приемную можно-{Харьков http://www.opel-club...c=43599&st=3045, Всеукраинская приемная- http://www.opel-club...hp?showforum=79Всем привет!!! Куплю задние дисковые тормоза со ступицами в зборе АВС с OPEL VEKTRA A.
06713154629 0660597242 Андрей.
И зачем тебе на лехус с опля вектра?
Я не злой! Я справедливый!
