Завалялись в гараже......запчасти. Обмен, продажа б/у
#499
Опубликовано 07 Август 2011 - 14:35
Изменено: basja, 06 Сентябрь 2011 - 17:18
#501
Опубликовано 15 Август 2011 - 14:56
Подключение к компу через СОМ порт.
Краткое описалово в архиве.
Возможности диагностики :
• идентификация ЭБУ автомобиля;
• считывание и расшифровка кодов неисправностей;
• стирание кодов неисправностей;
• отображение текущих параметров в реальном времени;
• управление исполнительными механизмами;
• кодирование отдельных ЭБУ (Airbag и пр.);
• удаление и прописывание ключей иммобилайзера (при наличии пин-кода);
• рассогласование и адаптация ЭБУ двигателя и иммобилайзера (при наличии пин-кода);
• сброс сервисных интервалов.
#502
Опубликовано 15 Август 2011 - 15:51
1. Стойки передние мои от X25XE - в сборе - на 2х литровых моторах будут бегать.
2. Решетка радиатора (оригинал) - есть сколы лака и пара трещин на ребрах. Значек целый.
3. Железки R15 на OOA или другую с ее суппортами и разболтовкой (5x110). 4шт.
4. Полный комплект рулевых тяг и шаровых под реставрацию (но лучше уточнять - уже не помню что брал из комплекта - большая часть была в рабочем состоянии).
Ищу:
1. Новую или не совсем новую зимнюю резину (KUMHO KW19\KW22 - 195-205\65\R15 или Pirelli SnowControl - 195\65\R15) - 2шт.
2. Внутренние заглушки дверных ручек (4 шт.)
3. Правый стоп (оригинал тот что на крыле).
4. Заглушка внутренняя фонаря (правая - багажник).
5. Блок управления эл. люком (нужен только регулятор).
6. Датчик ABS передних колес.
7. Дисплей и мозги от X25XE 98-99 года.
8. Блок управления ABS от X25XE 98-99 года.
9. Рулевая колодка от OOB 98-99 года с изменяемым углом наклона.
10. Решетки колонок задней полки.
Прошу добавить на загривок темы!
Изменено: Vamax, 15 Август 2011 - 21:45
#504
Опубликовано 15 Август 2011 - 21:26
Макс,какое ЕТ этих дисков,состояние и какова цена?
Диски от 240 Мерина с формовым логотипом. На мою не становятся из за больших суппортов. На неделе заеду к месту складирования посмотрю точные параметры.
Стояли 2 года на ООА Отца. Состояние на 4- (не битые не мятые) разве что покрасить за ново - хотя краска не облезла ни где... Я мыл их и чистил - думал себе поставить.. На мою не на лезли на передок. Вот и поцарапал их немного из ну три суппортами. Если у тебя такие же передние диски и суппорта Lucas как и у меня - то на перед не станут. Цену сам назовешь если интересно.
#505
Опубликовано 16 Август 2011 - 08:20
Боюсь под это дело потребуется замена проводки.
А решетки в заднюю полку идут только с сабвуферами BOSE(и родным усилителем под полкой), и отдельно они НЕ продаются, кстати довольно популярные комплекты звука, потому как они строились именно под Омегу и обладают весьма приятным звуком.
зы. и у мереновских дисков не совсем 5х110, а что то типа 112.
#506
Опубликовано 16 Август 2011 - 08:22
Тогда решетки нужны вместе с сабами и усилком.
#510
Опубликовано 06 Сентябрь 2011 - 12:41
Есть на ООB:
5. Комплект 6шт форсунок на X25XE - все проверенные.
Ищу:
8. Рулевая колодка от OOB 98-99 года с изменяемым углом наклона.
9. Решетки колонок задней полки (можно вместе с колонками).
Прошу обновить тему!
#519
Опубликовано 07 Сентябрь 2011 - 11:09
не-у меня бюджетное понятие))))))
Мам ну купи кеды...
Ты еще коньки не сносил! (с)
ох епт... не досмотрел....
... ну если оОочень нужно(до крику), то у меня в погребе лежит комплект полутрупного состояния НФ-3 с выворочеными шипами, высота протектора там еще приличная 4-6мм(Хулиган был бы просто в восторге, почти новая резина), но ездил(точнее рвал в хлам) на ней Любитель, по этому ламели разношёрстно заточены, шипы выворочены(а те что не вылетели, их бы по уму нужно выдрать)... а так колеса круглые, нормально балансируются, не поведены...катался сезон или может даже два(практически прошли прикатку посе Сашиных "шалостей") пока не купил себе новый комплект KW-19.
#522
Опубликовано 07 Сентябрь 2011 - 20:05
Я кагбы Dem . И действительно был в отпуске ))Den походу в отпуск уехал,и некому обновиться))),
Ща в течение 10 минут всё в шапке обновлю.
Всё добавлено, если чо-то пропустил - пните меня :)
Но блин с этим новым движком теперь коряво отображается. Ну вроде кое-как сделал, но немного иначе теперь.
Изменено: Dem, 07 Сентябрь 2011 - 20:27
#523
Опубликовано 08 Сентябрь 2011 - 07:04
