АЛЬТЕРНАТИВА БКЧЕРЕЗ BLUETOOТН
135 ответов в теме
Gorden
Gorden
    • Сообщений 185
  • Авто:Opel Astra Н sedan Z18XER AT (двухпедальный) + EDS-Motorsport Phase-1
  • Гос. номер:АЕ2091СМ
Опубликовано 10 Январь 2008 - 21:48
Gorden, так все таки, если говорить о точности определения, например расхода топлива... На сколько он приблизительно правильно показывает? Или так... плюс-минус пять литров:? :sm18: Ну хоть пример приведи. При движении с постоянной скоростью 100 кмч - сколько показывает?
По диагностике ошибок вопросов скорее всего точно не будет...
Хотя, конечно, хотел бы все видеть своими глазами, чтобы сделать нормальные выводы. :sm15:
GHOSTDOG, он же сказал, корова не продается :sm1: :sm37:
В том то и дело (я про расход писал в своем первом посте). Как он считает расход я не понимаю. Если он считает в зависимости от "время открытия форсунки и давления в топливной магистрале" то я еще могу поверить в точность. Но если, как в этом случае, от расхода воздуха, то это бред. Так или иначе, но в данном чек-ендайжне можно вводить поправочный коэффициент, но и то после 5 литров расхода топлива. Т.е. нужно как минимум проехать 100 км, заправиться и только после этого вводить коэффициент. Что есть не очень удобно. И при этом ни разу свзяь между прибором и КПК не должна прерваться. А она, сволочь, прерывается в момент пуска\останова двигателя .... т.е. на заправке :sm1: :sm1: :sm15:
GHOSTDOG, он же сказал, корова не продается :sm15: :sm37:
Я ВЖЕ ЦЕ ЗРОЗУМІВ, ВОНА Ж В БАРДАЧКУ ЧЕТВЕРТИЙ МІСЯЦЬ ЛЕЖИТЬ :sm18:
Мої речі, де хочу, там і держу. :sm15: :sm15: :sm15:
Лан, я не вредный. Могу дать поиграться. Автолюксом, Эвро-экспрессом. Остальные для меня не удобны. Кто первый?
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом.
#37
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
  • Авто:Opel Astra G Z16XEP
Gorden, ты думаешь, данные о расходе воздуха передаются на адаптер? Сомневаюсь в этом. :sm37:
Тут рассуждать можно долго, но лучше спросить у Игоря Shadow - он точно знает правильный ответ :sm37:
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
  • Авто:ГАЗ М-20 "Победа" :)
Опубликовано 10 Январь 2008 - 21:50
уверена, что да. :sm37:
:sm37:
Снимаю шляпу... :sm18:
P.S. Это не ирония, это абсолютно искренне...
#39
GHOSTDOG
GHOSTDOG
    • Сообщений 167
  • Авто:SUBARU IMPREZA
Опубликовано 10 Январь 2008 - 21:52
[/quote]
Я ПЕРШИЙ!АВТОЛЮКСОМ БУДЕ КРАЩЕ!!! :sm37:
Тем кто ложится спать - спокойного сна. © КИНО
#40
Gorden
Gorden
    • Сообщений 185
Опубликовано 10 Январь 2008 - 22:08
Gorden, ты думаешь, данные о расходе воздуха передаются на адаптер? Сомневаюсь в этом. :sm15:
Таки передаются, по крайней мере показываются. Хотя я не могу понять каким образом. Ни одного расходомера на всасывающих патрубках я не видел................. Правда..... так можно ж исходя из объема двигателя и оборотов расчитать объем потребляемого воздуха :sm37: Сам только что додумался :sm18: :sm18: :sm15:
Я ПЕРШИЙ!АВТОЛЮКСОМ БУДЕ КРАЩЕ!!! :sm1:
Ну так есть "приват" для того что бы сообщить город и ФИО полностью. Завтра я как раз в Автолюксе груз забираю.
#41
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 10 Январь 2008 - 22:16
Таки передаются, по крайней мере показываются. Хотя я не могу понять каким образом. Ни одного расходомера на всасывающих патрубках я не видел................. Правда..... так можно ж исходя из объема двигателя и оборотов расчитать объем потребляемого воздуха :sm37: Сам только что додумался :sm37: :sm18: :sm18:
Я конечно все понимаю... но чтобы на столько хитро - это уже перебор :sm15: При помощи оборотов и объема - здесь точность будет плюс-минус 2-3 литра как минимум... Но если у тебя под горку на передаче показывает 1.2 литра вне зависимости от текущих оборотов двигателя, значит они тут точно не при чем.
#42
Gorden
Gorden
    • Сообщений 185
Опубликовано 10 Январь 2008 - 22:18
Я конечно все понимаю... но чтобы на столько хитро - это уже перебор :sm37: При помощи оборотов и объема - здесь точность будет плюс-минус 2-3 литра как минимум... Но если у тебя под горку на передаче показывает 1.2 литра вне зависимости от текущих оборотов двигателя, значит они тут точно не при чем.
(со страхом озираясь по сторонам) кто ... ОНИ?
Чессно, не понял. :sm37:
#43
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 10 Январь 2008 - 22:22
Чессно, не понял. :sm18:
Они - обороты :sm37: Ладно, чего тут рассуждать. Правда все равно где-то рядом. Когда возьму такую штуку, так выскажу все что о ней думаю. :sm37:
#44
Gorden
Gorden
    • Сообщений 185
Опубликовано 10 Январь 2008 - 22:41
Они - обороты :sm37: Ладно, чего тут рассуждать. Правда все равно где-то рядом. Когда возьму такую штуку, так выскажу все что о ней думаю. :sm18:
Фууууу!!! А то я подумал что опять либо массоны, либо марсиане!!!! :sm37:
Хотя от оборотов на накате расход в чек-энджайне тоже зависит, вот это меня и заставляет задуматься.
Если хочешь после того как GHOSTDOG испробует эту чтуку он вышлет ее тебе. Ну а ты дальше по кругу или прямо мне.
Изменено: Gorden, 10 Январь 2008 - 22:45
#45
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 10 Январь 2008 - 22:48
А как на счет разгона под горку (или точнее сказать - на горку)? Показывает увеличенный расход (ну, что-то вроде 18 литров)? Или стандартный?
Ну что ж, я думаю, если GHOSTDOG сообщит мне об окончании своих тестов, то я с удовольствием перехвачу девайс прямо по дороге в Днепр :sm37:
Изменено: jenya574, 10 Январь 2008 - 22:50
#46
Gorden
Gorden
    • Сообщений 185
Опубликовано 10 Январь 2008 - 22:59
На горку расход увеличивается чуть-ли не до 50л/100км :sm37: а то и больше.
Перехватывай- нема питань!
#47
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 11 Январь 2008 - 00:44
Денис выложи пожалуйста фотки,как оно работает
спасибо
#48
Gorden
Gorden
    • Сообщений 185
Опубликовано 15 Январь 2008 - 17:03
Хоть и с некоторым опозданием, но все же отправил примбамбасину к GHOSTDOG.
Кто следующий?
2Неро, извини, поздно твой пост увидел.Но если потом попробывать возьмет Женя574, то можешь у него глянуть или тоже взять попробывать.
Изменено: Gorden, 15 Январь 2008 - 17:16
#49
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 16 Январь 2008 - 14:24
Кто следующий?
Ждем от GHOSTDOG результатов тестирования :sm30: Следующим наверное буду я :sm30:
#50
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
Опубликовано 16 Январь 2008 - 14:27
я фотки хочу увидеть
#51
GHOSTDOG
GHOSTDOG
    • Сообщений 167
Опубликовано 19 Январь 2008 - 19:42
дякую Gorden!!!адаптер отримав. Але на моїй машині не працює, що я тільки непробував - не працює.
в понеділок відішлю Жені в Київ.
#52
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 23 Январь 2008 - 19:28
Дуже дякую, отримав вже сьогодні ввечері. Трохи складно було підключити з першого разу, але таки підключив - все працює, всі функції, які у нього закладені.
Пару фоток сделал.
Так что буду заказывать я себе такой новенький девайс :sm10:
#53
Taras_apt
Taras_apt
    • Сообщений 51
  • Авто:Опель Астра G 1.6 16v 2004
  • Гос. номер:ВС8077АС
Опубликовано 23 Январь 2008 - 19:50
ето фотки с кпк? а чево среднего нету ?
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 23 Январь 2008 - 19:52
Не знаю, я еще с этой штукой не ездил. Просто на холостых, на месте проверял. Завтра с ним прокачусь, думаю, покажет средний...
#55
Taras_apt
Taras_apt
    • Сообщений 51
Опубликовано 23 Январь 2008 - 19:55
Мусить показати в мене показував. А то фотка з КПК бо в мобілці виглядало інакше? Одне що не сподобалось чому воно з гори показує розхід. і ціна трошки дорого
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 23 Январь 2008 - 21:46
Я на мобильном еще не пробовал. Цену тоже не устанавливал. Но мне кажется, что расход 0.7 литра в час на холостых прогретого двигателя 1.6 великоват. :sm10:
#57
aqualx
aqualx
    • Сообщений 516
  • Авто:Insignia ST 2.0 CDTI, OAG Caravan LPi (X18XE1+AF17)
  • Гос. номер:AA7921PI
Опубликовано 24 Январь 2008 - 01:23
Но мне кажется, что расход 0.7 литра в час на холостых прогретого двигателя 1.6 великоват. :sm30:
Какой-то неправильный у вас расход :sm10:.
X18XE1:
холостые (не прогретый) - 1.8л/ч
холостые (прогретый) - 1.2л/ч
средний по Киеву 9.2 л/100км
средний по трассе (1500км) 7.6 л/100км
ПС: Штатный БК...
#58
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
Опубликовано 24 Январь 2008 - 10:20
забыл дописать сгорки толчком
#59
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 24 Январь 2008 - 10:38
X18XE1:
ПС: Штатный БК...
Расход как раз близок к правильному. Сколько в пробках не стой в Киеве - средний городской все равно каждый месяц получается практически одинаковый. А это говорит об очень низком расходе топлива на холостых оборотах. Хотя я почему-то думал, что будет в районе 0.5-0.6 в час на прогретом двигателе. Но наверное только летом увижу похожую цифру :sm10:
Изменено: jenya574, 24 Январь 2008 - 10:40
#60
Jerry
Jerry
    Он над нами издевался! Сумасшедший, что возьмёшь?(с)
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
  • Гос. номер:258-83КН
Опубликовано 24 Январь 2008 - 12:37
Дай программку потемстить.
Jerry@graphitek.com.ua
Номер рельсы +38-067-409-42-10 На всяк случай. Аська 173-698-305 Почта Jerry@graphitek.com.ua
#61
Dani
Dani
    • Сообщений 686
  • Авто:унитазик
Опубликовано 24 Январь 2008 - 13:09
jenya574, слушай, дай потестить мне, если можно. :sm10:
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 24 Январь 2008 - 13:48
Ребята, только спокойно, берите пожалуйста, но предупреждаю, - это не моя :sm10: Вот истенный владелец - Gorden
Вот еще пара результатов тестов.
При постоянной скорости 60 кмч на 5-й передаче расход топлива 3.9-4.1 литров... На скорости 100 кмч - 4.6 литров... Где-то так оно и есть.
#63
Jerry
Jerry
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
Опубликовано 24 Январь 2008 - 13:51
ИИИИИ???
Дани а тебе на шо?
#64
Dani
Dani
    • Сообщений 686
  • Авто:унитазик
Ну возбму, целостность и сохранность гарантирую.
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 24 Январь 2008 - 13:58
ИИИИИ???
Шо иииииии???? :sm10: Нужна бесплатная доставка на дом? :sm10: Или бандеролью выслать?
#66
Jerry
Jerry
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
Опубликовано 24 Январь 2008 - 14:01
Я-же софт просил. Или я чёто не понял???
#67
Dani
Dani
    • Сообщений 686
  • Авто:унитазик
Опубликовано 24 Январь 2008 - 14:03
Кстати, я в эту субботу буду на Харьковском. :sm10:
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 24 Январь 2008 - 14:06
Ты явно не понял... Софт бесполезен без этой штуковины http://check-engine.ru/adaptertype.php - а она для каждого авто может отличаться (всего две разновидности) :sm10:
Для начала изучи тот сайт, там всего пара страниц, тогда уж решай, надо оно тебе или нет :sm10:
Время?
#69
Dani
Dani
    • Сообщений 686
  • Авто:унитазик
Опубликовано 24 Январь 2008 - 14:07
Дани а тебе на шо?
Подключу ее к холодильнику.
Время?
С 9:30 до ХЗ:15
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 24 Январь 2008 - 14:16
Самый правильный подход. :sm10: В личные данные загляни, выслал контакты. :sm10:
