АЛЬТЕРНАТИВА БКЧЕРЕЗ BLUETOOТН
135 ответов в теме
GHOSTDOG
GHOSTDOG
    • Сообщений 167
  • Авто:SUBARU IMPREZA
Опубликовано 10 Январь 2008 - 15:16
ХОЧУ ПРИКУПИТИ СОБІ ОСЬ ТАКУ РІЧ http://www.check-eng...rinfo&carid=122
АЛЕ Я НЕ ЗНАЮ ЧИ ПІДІЙДЕ АДАПТЕР ДЛЯ МОЄЙ МАШИНИ ASTRA G (X16SZR) 1998Р.
ЯКЩО ХТОСЬ ЗНАЄ, БУДЬ-ЛАСКА ПІДКАЖІТЬ!
МОЖЛИВО ХТОСЬ ЗІ ЛЬВОВА МАЄ ТАКИЙ ДЕВАЙС ЩОБ СПРОБУВАТИ НА МОЇЙ МАШИНІ?
ДЯКУЮ!!!
Р.S. ПІД КРИШКОЮ ОСЬ ТАКИЙ РОЗЄМ
Изменено: GHOSTDOG, 10 Январь 2008 - 17:14
Тем кто ложится спать - спокойного сна. © КИНО
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 10 Январь 2008 - 17:53
Мож он и будет показывть расход бензина и пройденыйкилоетраж но проверку узлов (как бК) он точно не зделает.. в Ж-ке точно
GHOSTDOG
GHOSTDOG
    • Сообщений 167
Опубликовано 10 Январь 2008 - 18:29
МЕНІ ЦІКАВО ЧИ ВІН БУДЕ ПРАЦЮВАТИ ВЗАГАЛІ ПО K-LINE ЧЕРЕЗ РОЗЄМ OBD II!
І ЧОМУ ТИ ТАК КАТЕГОРИЧНО ГОВОРИШ, ЩО НЕ БУДЕ?
ПОЯСНИ.
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
  • Авто:Opel Astra G Z16XEP
Опубликовано 10 Январь 2008 - 18:35
Работать он будет. Я вот тоже хочу себе купить, но не уверен, что будет работать. Я соответственно и направил этот вопрос в тех. службу ребят из Луганска, которые продают эти девайсы. Пообещали проверить на астре с моим двигателем, и тогда пришлют результат - работает или нет...
GHOSTDOG, и тебе советую задать вопрос в их службу поддержки. Возможно они прояснят ситуацию для твоего двигателя.
Все дело в том, что здесь еще ни у кого нету такой штуковины и поэтому правильных отзывов тоже нету.
Кстати, вот украинский сайт http://www.check-engine.com.ua/
GHOSTDOG
GHOSTDOG
    • Сообщений 167
Опубликовано 10 Январь 2008 - 18:44
Я ЗВЯЗУВАВСЯ З ЛЮДИНОЮ ІЗ ЛУГАНСЬКА. САМЕ ТАМ Є ДИЛЕР. НІЧОГО КОНКРЕТНОГО ВІН НЕКАЖЕ. ЦІКАВО ЧОМУ ВОНИ ПИШУТЬ, ЩО ПІДХОДИТЬ ТІЛЬКИ ДЛЯ АСТРИ З 2001 РОКУ?МОЖЛИВО ПРОСТО ПЕРЕВІРИЛИ НА МАШИНІ ТОГО РОКУ І ВСЕ, А МОЖЛИВО Є ЯКАСЬ СЕРЙОЗНІША ПРИЧИНА?
Gorden
Gorden
    • Сообщений 185
  • Авто:Opel Astra Н sedan Z18XER AT (двухпедальный) + EDS-Motorsport Phase-1
  • Гос. номер:АЕ2091СМ
Опубликовано 10 Январь 2008 - 18:59
У меня такая штука есть.
На Астрах Г работает полностью. НО! Вот светит расход, мгновенный, при спуске с горы на включенной передаче - 1,2 л/час! Тогда как на самом деле он равняется "0" (проверянно и не раз). Т.е., у меня подозрения, что эта штуковина считает расход бензина от расхода воздуха.
А так сей аппарат выдает все параметры которые в него заложенны (температура охлаждающей жидкости, расход воздуха, % открытия дроссельной заслонки, сигнал с лямбо-зонда и т.д. и т.п.). Задолбаюсь все перечислять. И коды ошибок тоже все выдает.
"Минусы":
1. сразу спрятать этот агрегат в Астре Г не возможно. Так как высота разьема ЗНАЧИТЕЛЬНО выше, чем декоративная крышка туннеля. Т.е. можно только разобрать разьем аппарата и по-проводочно подключится к разьему автомобиля, а сам прибор спрятать или в тунеле, или в консоле. Иначе - наличие под ручником длинного провода и коробки прибора, которую не знаешь куда запихнуть.
2. произвести корректировку расхода топлива, можно только израсходывав 5 л топлива при включенном приборе, т.е. в пределах города во время одной поездки это сделать не реально
3-я проблема напрямую влияет на 2-ю: сделать несколько поездок и приплюсовать в одну (как будто сделал одну поездку) не возможно
4. при включении/выключении зажигания связь с прибором может оборваться тут же, и это еще не значит, что так же быстро она восстановится.
5. версия для мобилки вообще отстой, кроме расхода ни чего не предусмотренно
6-ая проблема плавно вытекает из 5-ой проблемы - кроме КПК даже нестоит пытаться что либо приспособить
Так что вот так. Пользуюсь этой приблудой только в теплое время года, так как КПК можно отставить включенным на весь день. Зимой же КПК отключится мгновенно.
Изменено: Gorden, 10 Январь 2008 - 19:05
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом.
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
GHOSTDOG, а твоя астра какого года?
Моя 2007, но точного ответа, подходит или нет, - мне не дали, но как я сказал, пообещали проверить.
Изменено: jenya574, 10 Январь 2008 - 18:59
GHOSTDOG
GHOSTDOG
    • Сообщений 167
Опубликовано 10 Январь 2008 - 19:02
1998
fishcka
fishcka
    эй, птичка! летим со мной!
    • Сообщений 5646
  • Авто:astra g z14xe comfort
Опубликовано 10 Январь 2008 - 19:03
почитала описание - зачётная штукенция.
у меня на телефоне будет прога работать.
хочу!
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 10 Январь 2008 - 19:06
GHOSTDOG, я не думаю, что они знаю там точно, но вполне возможно, что у тебя работать и не будет :sm37: Хотя как вариант, можешь купить девайс, а если уж ничего из него выжать будет нереально, то продашь на форуме кому-нибудь. Я думаю, желающие найдутся. :sm37:
GHOSTDOG
GHOSTDOG
    • Сообщений 167
Опубликовано 10 Январь 2008 - 19:26
jenya574, Я МАБУТЬ ТАК І ЗРОБЛЮ !!!
ВОТ НАРИВ ЩЕ ТАКУ ФІГНЮ - Multitronics SE-50
ССИЛКА http://www.carelectr...&Itemid=28&id=4
ЩО КРАЩЕ? ПЕРШИЙ ВАРІАНТ ЧИ ЦЕЙ?
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 10 Январь 2008 - 19:29
Где-то на этом форуме проскакивала инфа, что мультитроникс не работает на астре Ж :sm37: Но это не 100%. Хотя, даже если выбирать из этих двух вариантов, то я бы брал блютус-адаптер... возни все равно меньше с ним будет.
Изменено: jenya574, 10 Январь 2008 - 19:32
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
Опубликовано 10 Январь 2008 - 19:32
а обычный БК купить слабо??
GHOSTDOG
GHOSTDOG
    • Сообщений 167
Опубликовано 10 Январь 2008 - 19:38
І ТУТ Я З ТОБОЮ ПОВНІСТЮ ЗГОДЕН! ПРОБЛЕМ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ МУЛЬТИКА БУДЕ БАГАТО.
ПО ГРОШАХ І ЧАСУ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВЕЛИКА РІЗНИЦЯ.
З БЛУТУЗ ВСЕ ПРОСТО. КПК В МЕНЕ Є. ТІЛЬКИ ХОЧУ ЗНАТИ НА 100% ЧИ ПРАЦЮЄ З МАШИНКОЮ!
fishcka
fishcka
    • Сообщений 5646
Опубликовано 10 Январь 2008 - 19:40
его ж ставить надо.
не, фак по установке бк я читала, и мне даже было б самой очень интересно его поставить, но у меня нету двора или гаража, где можно было б держать машинку несколько дней в полуразобранном виде и спокойно ковыряться в свободное время
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 10 Январь 2008 - 19:42
Мне кажется, что работать будет хотя бы частично... К пример, очень большая вероятность того, что как минимум считывание кодов ошибок работать должно с этим блютус-адаптером. :sm37:
fishcka, ты самостоятельно смогла бы поставить БК от астры??? :sm37:
fishcka
fishcka
    • Сообщений 5646
Опубликовано 10 Январь 2008 - 19:44
уверена, что да. :sm37:
GHOSTDOG
GHOSTDOG
    • Сообщений 167
Опубликовано 10 Январь 2008 - 19:46
ПРИ ЗЧИТУВАННІ ДАНИХ З РОЗЄМУ ЧИ ЗАДІЯНА L-ЛІНІЯ ЧИ ТІЛЬКИ К-ЛІНІЯ?БО ЯКЩО ПОДИВИТИСЬ НА СХЕМАХ НА САЙТІ ТО ТЕОРИТИЧНО МАЄ ПІДІЙТИ.
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 10 Январь 2008 - 19:47
Да, не много дам могут этим похвастаться :sm37: Даже я не столь уверен в своих силах по части того, что касается оригинального БК. :sm18:
Gorden
Gorden
    • Сообщений 185
Опубликовано 10 Январь 2008 - 20:37
jenya574 прав. Мультитроник SE-50 работать не будет. 100%. Проверенно.
Чей-то я не доганяю. Моих постов что, НЕ ВИДНО?! ДА РАБОТАЕТ ОНО НА АСТРАХ G! Вот, несколькими постами выше http://www.opel-club...ndpost&p=660431
Если кому-то очень хочется, завтра сфоткаю как все это выглядит на моей Астре
Изменено: Gorden, 10 Январь 2008 - 20:40
GHOSTDOG
GHOSTDOG
    • Сообщений 167
Опубликовано 10 Январь 2008 - 20:45
Gorden, ДЯКУЮ!
ЗАВТРА ЗАМОВЛЮ.ЯК ПОСТАВЛЮ ВІДПИШУСЬ ЯК ВОНО.
ДО РЕЧІ ТИ ПИСАВ 4. при включении/выключении зажигания связь с прибором может оборваться тут же, и это еще не значит, что так же быстро она восстановится.
ЯКЩО НЕПОМИЛЯЮСЬ В РОЗЄМІ ОБД Є 16 КОНТАКТ, ЯКИЙ ЗАВХДИ ПІД НАПРУГОЮ.ЯКЩО ПЛЮС ПІДЄДНАТИ ДО НЬОГО БУДЕ ПРАЦЮВАТИ ПОСТІЙНОЖ
Изменено: GHOSTDOG, 10 Январь 2008 - 20:52
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 10 Январь 2008 - 20:46
Gorden, у человека астра 98-го года и X16SZR ... поэтому конечно было бы неплохо, если бы все работало и там.
Как думаешь, на Z16XEP работать будет??? Твой двигатель Z16XE - и он есть в списке поддерживаемых этим адаптером, так что здесь вопросов нет - работать должно... Вот по поводу своего и не уверен, стоит ли.... :sm37:
fishcka
fishcka
    • Сообщений 5646
Опубликовано 10 Январь 2008 - 20:47
та видно. написал, что для мобильного фиговая версия - я расстроилась :sm37:
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 10 Январь 2008 - 20:54
Нет, не совсем так. Смотри здесь табличку в самом низу
http://www.check-engine.ru/devices.php
GHOSTDOG
GHOSTDOG
    • Сообщений 167
Опубликовано 10 Январь 2008 - 20:56
Я ДУМАЮ, ЩО В ТЕБЕ БІЛЬШЕ ШАНСІВ, ОСКІЛЬКИ Я ЧУВ ЩО ОБД2 ПРАЦЮЄ НА АСТРАХ З 2001 РОКУ!
ТАК ЩО СМІЛИВІШЕ, НУ ЯКЩО НЕ ПІДІЙДЕ ТО НА ФОРУМІ БАЖАЮЧІ ЗНАЙДУТЬСЯ ВІДКУПИТИ
Изменено: GHOSTDOG, 10 Январь 2008 - 20:56
Gorden
Gorden
    • Сообщений 185
2jenya574 & GHOSTDOG
Так, стоп. Тут не в двигателях я вижу разницу, а в протоколах диагностики. Так что, ИМХО, нет разницы какой двигатель и какой год выпуска если протокол одинаковый. А судя по тех.докуметации у Астры G он не менялся. В крайнем случае, GHOSTDOG, можешь заранее договориться, что если прибор работать не будет, то ты его возвращаешь.
Удачи!
Изменено: Gorden, 10 Январь 2008 - 21:03
fishcka
fishcka
    • Сообщений 5646
Опубликовано 10 Январь 2008 - 21:00
я не хвастаюсь. я просто уверена, что если внимательно разобраться с мануалом и потом внимательно всё сделать, то получится :о)
хе, я как только тему увидала - изучила сайт, нашла тестовую версию для мобильного, скачала и проверила, будет ли оно работать. мне сказало, что на моём телефоне работать будет.
но написал же Gorden что версия для мобилки вообще отстой, кроме расхода ничего не предусмотрено, а ведь хочется, чтоб было как в бк, то есть ВСЁ!
Изменено: fishcka, 10 Январь 2008 - 21:02
Gorden
Gorden
    • Сообщений 185
Опубликовано 10 Январь 2008 - 21:05
Табличка табличкой, а все равно, java-версия программы может только мерять температуру охлаждающей жидкости и считать расход. ДРУГИХ ФУНКЦИЙ В ЭТОЙ ВЕРСИИ ПРОСТО НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Может пока. Проверянно на Нокиях 6130, смартах 3230, 5500 и Е50, а так же на каких-то Самсунгах (забыл каких). Так что платить за такую инфу порядка 700 грн, имхо, не стоит. :sm37:
Gorden, ДЯКУЮ!
Обрывается Блютус соединение. Так что если подать постоянное питание на этот прибор, то может связь обрываться не будет. Но это еще не факт. Может клинит прибор в момент включения/выключения зажигания. Кто его знает.
GHOSTDOG
GHOSTDOG
    • Сообщений 167
Опубликовано 10 Январь 2008 - 21:08
Gorden,Я ДУМАЮ ОБРИВАЄТЬСЯ ТОМУ ЩО ЖИВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧЕНО ПІСЛЯ ЗАПАЛЕННЯ.ВИКЛЮЧИВ ЗАПАЛЕННЯ І ТЮ-ТЮ....
Gorden
Gorden
    • Сообщений 185
Опубликовано 10 Январь 2008 - 21:15
Очень может быть, а если честно, то даже не сомневаюсь в этом :sm37:
Но знаешь .... мой КПК еще и GPS-навигатор, и если выбирать между chek-engеine и GPS, то лучше я буду пользоваться GPSом, чем получать "нужную" инфу сомнительного качества. А прочитать коды ошибок можно у любого мало-мальски грамотного мастера с мотор-тестером. :sm18:
Вобщем лежит сия приблуда у меня в бардачке месяца 4 и когда я ей пользоваться буду я не знаю. :sm37:
#31
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 10 Январь 2008 - 21:19
Да, ничего так приблудка. Воспользуешься, когда ошибка какая выскочит. А вобще, мог бы и подарить домбрым хорошим людям, которым она нужнее :sm18: :sm37:
#32
Gorden
Gorden
    • Сообщений 185
Опубликовано 10 Январь 2008 - 21:23
"Такая корова нужна самому" (С) :sm37: :sm18:
#33
GHOSTDOG
GHOSTDOG
    • Сообщений 167
Опубликовано 10 Январь 2008 - 21:26
Да, ничего так приблудка. Воспользуешься, когда ошибка какая выскочит. А вобще, мог бы и подарить домбрым хорошим людям, которым она нужнее :sm37: :sm37:
ДА-ДА!!МОЖЕМО ОБГОВОРИТИ ПРОДАЖ-ПОКУПКУ.
ЩО СКАЖЕШ Gorden?
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 10 Январь 2008 - 21:36
Gorden, так все таки, если говорить о точности определения, например расхода топлива... На сколько он приблизительно правильно показывает? Или так... плюс-минус пять литров:? :sm18: Ну хоть пример приведи. При движении с постоянной скоростью 100 кмч - сколько показывает?
По диагностике ошибок вопросов скорее всего точно не будет...
Хотя, конечно, хотел бы все видеть своими глазами, чтобы сделать нормальные выводы. :sm37:
GHOSTDOG, он же сказал, корова не продается :sm18: :sm37:
Изменено: jenya574, 10 Январь 2008 - 21:37
#35
GHOSTDOG
GHOSTDOG
    • Сообщений 167
Опубликовано 10 Январь 2008 - 21:40
GHOSTDOG, он же сказал, корова не продается :sm37: :sm37:
[/quote]
Я ВЖЕ ЦЕ ЗРОЗУМІВ, ВОНА Ж В БАРДАЧКУ ЧЕТВЕРТИЙ МІСЯЦЬ ЛЕЖИТЬ :sm18:
Изменено: GHOSTDOG, 10 Январь 2008 - 21:43
