Двухцветная подсветка приборки на базе smd диодовОбещаный фотоотчет . Омега А
114 ответов в теме
#106
Maksimus
Maksimus
    АффтаритеТ
    • Сообщений 377
  • Авто:Opel Omega A 2.0 SE была когда то
Опубликовано 13 Февраль 2009 - 10:37
Спасибо за позитивные каменты. Вечером выложу то что просили.
У всякого своя доля і свій джіп Черокі (с) Т.Г. Шевченко
#107
Oleksandr Zhukov
Oleksandr Zhukov
    • Сообщений 983
  • Авто:Omega A С20NE '88 була, Opel-VW Sharan V6, Skoda Fabia 1.4 '04
  • Гос. номер:АА6718ЕС
Опубликовано 13 Февраль 2009 - 23:02
Мда, давненько я не появлялся в своей темке :sm13: Все так усложнили, что аж я сам запутался :sm15:
Недавно потратил еще несколько дней времени и практически довел вид приборки до желаемого идеального результата. Из улучшений : 1) Индивидуализация пориборки путем лазерной гравировки шкал 2)Дополнительная подсветка под надписи 3) Доделал таки датчики, как сразу и планировал 4)сделал два режима регулировки яркости 5) Театральное тушение.
Впринципе практически окончательный вариант:
Еще раз повторюсь, лучший способ установки светодиодов на небольшие "подиумы " ( я использовал пластиковые скобы для крепления телев. кабеля) высотой 1,5-2 см. Тогда пучек света рассеивается с максимальной пользой. В качестве стабилизатора напряжения использовалась самодельная плата, так как , заранее планировалось делать плавное тушение. Все отлично работает и не греется :sm15:
Ну а по поводу светофильтров, так Киевским я могу выделить за пиффо немного синего. Также заказал у друга еще несколько цветов.
5+
Каждое действие рождает противодействие. (Третий закон Мерфи Ньютона Мерфи Ньютона)
Maksimus
Maksimus
    АффтаритеТ
    • Сообщений 377
Опубликовано 16 Февраль 2009 - 18:28
Сфоткай плиз, эти скобы, а то несовсем понятно, чё за скобы, и как сделал 2 режима ???
С праздниками немного замотался . :sm16: Вот , пока выкладываю фотки скоб : Прикрепленный файл  P1020313.JPG   113,18К   65 раз скачано Они продаются разных размеров , есть и побольше.
#109
romanko
romanko
    • Сообщений 159
  • Авто:OVA '94, Lacetti '06 -> Forester SH 2.5MT
Опубликовано 05 Ноябрь 2009 - 12:10
Максимус, КРАСОТА! Классное распределение яркости - равномерное - очень зачетно смотрится!
Справді дуже рівномірно і гарно!!!Дійсно претендує на звання краща приборка ООА :sm17_2:
saboka від чого в тебе на кадеті приборка??
saboka
saboka
    • Сообщений 205
  • Авто:k@dett c20ne был.... Mercedes 124 230E
Опубликовано 08 Ноябрь 2009 - 09:16
Astra F :sm3:
Kristall
Kristall
    • Сообщений 6
  • Авто:Omega A CD Diamond С20NE
Опубликовано 24 Март 2010 - 17:32
Я сначала снимал лапку-фиксатор на которой лежит стрелка спидометра. Она опускалась до определенного уровня , делал метку, снимал стрелку. Ставил тоже по метке. Но всеравно спидометр начал врать на 5-7км/ч. На этот раз откалибрую по другой машине.
[/quote]
Если снять фиксатор на который опирается стрелка спидометра, то она опуститься на примерно полтора сантиметра. Присмотритесь, там уже есть нанесенная черная заводская метка.
Lemon
Lemon
    • Сообщений 86
  • Авто:Opel Vectra A hatch
Опубликовано 03 Апрель 2010 - 19:06
Nazgul Красиво получилось, есть вопрос, с обратной стороны шкалы есть напыление(возле лампочек, для более ровной подсветки) грубо говоря, прозрачность шкал одинаковая или нет?
Изменено: Lemon, 04 Апрель 2010 - 16:17
terrorist
terrorist
    • Сообщений 223
  • Авто:Астра 92г.в. 1.4i
Опубликовано 27 Январь 2012 - 15:03
Что бы не плодить темы спрошу тут. Если в приборку астра ф вставить обычные диоды в штатные места что получится нормально ли будет светить или фигня получится? Или какие диоды надо покупать чтобы хоть что то получилось, с паяльником не дружу поэтому буду ставить в штатные места. Или не заморачиватся а поставить обычные лампочки? Прошу вашего совета так как не разу с этим не сталкивался а щас загорелось.
lLeol
lLeol
    • Сообщений 16
  • Авто:Omega
Опубликовано 22 Февраль 2012 - 02:42
Кто поможет сделать такое на ООБ ?
waha
waha
    • Сообщений 303
  • Авто:opel vectra
Опубликовано 24 Февраль 2012 - 19:43
http://www.youtube.com/watch?v=ul9jAabh-rE
а шо тут делать просто цепки пускаеш через тумблер и все дела
