Двухцветная подсветка приборки на базе smd диодовОбещаный фотоотчет . Омега А
114 ответов в теме
#71
Чекист
Чекист
    Семки есь?!Семак дай!
    • Сообщений 1260
  • Авто:Верка
Опубликовано 30 Январь 2009 - 12:02
У меня на верке так щаз, мож не в тему но тоже как вариант замены облезжших шкал. Накладки ) Стрелки надо самому подсвечивать, у меня плохо получилось со стрелочками шторок не делал рассеивается свет, но т.к он белый на глаза не давит :sm73:
Я в БУНКЕРЕ...меня НЕ ОБИЖАТЬ! =)
#72
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
Опубликовано 30 Январь 2009 - 14:38
Шкалы прикольные, мне нравится, а над стрелками я бы ещё поработал
Чекист
Чекист
    • Сообщений 1260
  • Авто:Верка
Опубликовано 30 Январь 2009 - 19:49
та во-во я об этом же но в падлу чета снимать обратно крутить, хотя надо.
Кстате вопрос, после паяний этих у меня перестал показывать уровень топлива )) наверно бок какой-то толи с проводом шота, толи его не туда прикрутили вообще :sm73: а какой провод идет со шлейфа к этому механизму ?? )) цвет, и откуда ? сразу от датчика топлива в баке ?! :sm14:
#74
Trash
Trash
    • Сообщений 8
  • Авто:Opel Omega B x20xev АКПП
Опубликовано 31 Январь 2009 - 12:40
Небольшое продолжение будет, поскольку я уже давненько заменил всю подсветку в машине. Сейчас опять снял приборку ....сделал небольшой эксклюзивчеГ, позже выложу фотки :sm11: Ну а в последовательность по 3шт подключать наиболее рентабельно и кабелей не так много. Поскольку очень важно чтоб кабеля не путались с механизмами.
Что ж, очень интересно посмотреть. Больше всего интересна схемка стабилизатора напряжения, имел опыт с перегорающими диодами.
Я просто сейчас обильно собираю нформацию по подсведке SMD диодами, поэтому у меня такой нездоровый интерес :)
Maksimus
Maksimus
    АффтаритеТ
    • Сообщений 377
  • Авто:Opel Omega A 2.0 SE была когда то
Опубликовано 31 Январь 2009 - 15:07
На радиорынке продаются готовые маленькие стабилизаторы напряжения и стоят около 2грн. Можно купить на 9 , 12 вольт. Светодиоды я не сам паял, с подключением и пайкой мне друг помогал. Схему он тоже собирал, потому как в будущем планировалось делать плавное тушение, а времени/терпения тогда не хватило :sm11:
У всякого своя доля і свій джіп Черокі (с) Т.Г. Шевченко
#76
александRex
александRex
    • Сообщений 581
  • Авто:Opel Omega B 2.5DTI M57
Опубликовано 31 Январь 2009 - 18:13
Тоже хочу себе на Омеге так сделать но:
- хочу поставить приборку с тахометром
И вопрос: Есть у знакомого приборка, но там нет датчика скорости.
Можна переставить датчик скорости с моей старой приборки без тахометра???... или лучше поискать з датчиком...
Изменено: rex A, 31 Январь 2009 - 18:14
ReX
#77
Wall-e
Wall-e
    • Сообщений 2667
  • Авто:Kia Ceed SW crdi, OOA 2.3 D
Опубликовано 31 Январь 2009 - 18:39
Афтар молодец ! Класс, нет слов ! :sm11:
Maksimus
Maksimus
    АффтаритеТ
    • Сообщений 377
Опубликовано 01 Февраль 2009 - 18:57
Первое шпионское фото :Прикрепленный файл  P1020287.JPG   65,37К   105 раз скачано
#79
Trash
Trash
    • Сообщений 8
Опубликовано 02 Февраль 2009 - 13:04
С готовыми стабилизаторами проблема, не видел их в продаже, поэтому собственно ищу схемку. Спаять я и сам смогу.
Начало отличное!
Кстати, светофильтры оказалось искать куда проще. Заходим в любые канцтовары и покупайем файлы для А4, они бывают всевозможных цветов, вырезаем и клеем где надо ;)
Maksimus
Maksimus
    АффтаритеТ
    • Сообщений 377
Опубликовано 02 Февраль 2009 - 17:01
Файлы не канают. Все дело не в цвете , а даже в оттенке цвета. Файл не даст нужного эфекта ИМХО
#81
Blades
Blades
    Мицавод
    • Сообщений 350
  • Авто:XL
Опубликовано 02 Февраль 2009 - 17:04
Я уже когда-то писал (но в другой теме) - используйте оракал в качестве светофильтра! :sm16:
Изменено: Blades, 02 Февраль 2009 - 17:05
Лотус рулез! Но он остается мечтой...
#82
Trash
Trash
    • Сообщений 8
Опубликовано 03 Февраль 2009 - 09:13
Я посмотрел на пробно спаянной планке диодов, накинул их этим файлом, цветность вполне устроила, если использовать в 2 слоя, получается практически идеально синий, в 1 слой получается голубой, но это при использование самого темного цвета, на приборке не смотрел, пока только схемку разрабатываю.
Но коль так уверенно говорите, что не подходят, чем их можно заменить?
Blades
Blades
    Мицавод
    • Сообщений 350
  • Авто:XL
Опубликовано 03 Февраль 2009 - 10:01
Trash, Смотри предыдущий пост! :sm16:
#84
Wall-e
Wall-e
    • Сообщений 2667
Опубликовано 03 Февраль 2009 - 11:10
А есть четкое фото с креплением диодов ?
Trash
Trash
    • Сообщений 8
Опубликовано 04 Февраль 2009 - 08:10
Trash, Смотри предыдущий пост! :sm15:
Я понял, что это оракл, немного погуглив нашел только описание обклейки этим материалом машины, на пленке можно рисовать все, что угодно, а также ее можн полировать. Это все красиво, но не помешал бы вариант, как это можно сделать проще, чем заказывать такую пленку :)
mn100
Самый простой способ паять на текстолит, предварительно вырезав его по форме, платы изготавливать самому муторно, но их можно купить уже готовые, стоят они не дорого.
Вот пример для подсветки стрелок:
Шкал:
Итог:
Изменено: Trash, 04 Февраль 2009 - 08:15
Blades
Blades
    Мицавод
    • Сообщений 350
  • Авто:XL
Опубликовано 04 Февраль 2009 - 11:10
Trash, Зачем заказывать???? Я просто пришел и купил в магазине, сколько надо было, разных цветов. Сама пленка между шкалами и основой прозрачной ложится, а так же под стрелки. Все светится так как надо на обычных лампочках (надо чуть мощнее лампочки поставить). Жаль нету фоток сейчас как я делал. Результат такой же как и на фото приведеных выше. Единственное что - не так ярко. Зато по времени занимает минут 20 и бюджет гривень 20 :sm15:
ЗЫ
Вот нашел:
Прикрепленный файл  KIF_0807.JPG   334,3К   88 раз скачано
Прикрепленный файл  KIF_0813.JPG   316,42К   65 раз скачано
Прикрепленный файл  KIF_0814.JPG   307,04К   34 раз скачано
Изменено: Blades, 04 Февраль 2009 - 11:16
#87
Wall-e
Wall-e
    • Сообщений 2667
Опубликовано 04 Февраль 2009 - 18:59
mn100
Подскажи пожалуйста, сначала диод - потом резистор ? какой ? извиняюсь может что-то не то написал :)
Чекист
Чекист
    • Сообщений 1260
  • Авто:Верка
Опубликовано 05 Февраль 2009 - 08:45
Подскажите плиз как зделать так чтобы, свет прямо на стрелки падал и не рассеивался как у меня по бокам, я сморю на этой фотке какая-то фигня вокруг дырки наклеена. или на саму стрелку что-то клеить :sm13: не могу понять
Изменено: Чекист, 05 Февраль 2009 - 08:46
#89
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 05 Февраль 2009 - 09:01
Я надфилем круглым делал пропил, потом все вокруг, в том числе светодиод по бокам обрисовывал черным маркером. Дальше светодиод вставлял в пропил. Линзу с обычного лучше спилить.
Trash
Trash
    • Сообщений 8
Опубликовано 10 Февраль 2009 - 12:43
Trash, Зачем заказывать???? Я просто пришел и купил в магазине, сколько надо было, разных цветов. Сама пленка между шкалами и основой прозрачной ложится, а так же под стрелки. Все светится так как надо на обычных лампочках (надо чуть мощнее лампочки поставить). Жаль нету фоток сейчас как я делал. Результат такой же как и на фото приведеных выше. Единственное что - не так ярко. Зато по времени занимает минут 20 и бюджет гривень 20 :sm13:
Дело в том, что сам я с Москвы и просто не знаю где купить подобный материал и не видел я его ни где.
В принципе так, вообще если не знаешь, то сначало можно почитать, что это и с чем едят
По ЭТОЙ ссылке можно посчитать резистор для диода, а также ознакомиться, что это такое...
Респект, отлично сделал, только диодов местами не хватает, надо бы добавть...
Blades
Blades
    Мицавод
    • Сообщений 350
  • Авто:XL
Опубликовано 10 Февраль 2009 - 12:52
Trash, А в интернете не пробовал искать? :sm13:
http://remex.ru/plan.htm тут смотри.
http://remex.ru/mate.../plenki/641.htm
Изменено: Blades, 10 Февраль 2009 - 12:54
#92
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 10 Февраль 2009 - 13:06
Несколько реплик по вышеизложенному материалу.
Первое:
Абсолютно правильно, что питание светодиодов нужно стабилизировать.
Но если ставить стабилизатор, то необходимо ставить СТАБИЛИЗАТОР ТОКА.
Потому что, для питание светодиодов регламентируется ТОК, а параметр "Прямое напряжение" является справочным параметром,
который может очень сильно варьироваться даже в пределах одной партии.
Для этого есть масса специализированных микросхем, например:
Достоинство такого стабилизатора, что он импульсный, имеет высокий кпд, можно регулировать яркость светодиода практически от нуля до макс,
можно запитывать цепочку светодиодов, напряжение питания любое, вплоть до 40В.
Схема стабилизатор напряжения - токозадающий резистор не имеет никаких преимуществ.
Тем более если каждый светодиод запитывать через "свой" резистор.
Считаем:
Имеем стабилизированные 9В.
Прямое напряжение на светодиоде 1,5В.
Разница 7,5В.
Тепловая мощность на резисторе:
7,5В * 0,02А = 0,15Вт.
20 светодиодов = 3Вт. В закрытом корпусе это уже печка.
Второе.
В качестве светофильтров рекомендую пользовать специальные самоклеющиеся пленки. Например, ORAFOL 8500. смотреть тут: http://www.avers.ua/...lotter.htm#8500.
При выборе пленки обращать внимание на тип клея. Должен быть на акриловой основе.
Она специально предназначена для формирования равномерной засветки, в том числе и от точечных источников света.
641 пленка для этих целей не годится. Она не прозрачная, работает только на отражение.
Толстая. Плохо переносит специфику эксплуатации автомобиля. Не стойкая.
Для авто только 751 или 851.
Для светотехники 8500.
#93
Blades
Blades
    Мицавод
    • Сообщений 350
  • Авто:XL
Опубликовано 10 Февраль 2009 - 13:12
vmg, А я гдето писал что надо именно 641??? :sm12: Я помоему ссылку на магазин дал и на раздел с пленками :sm13:
Мои пленки еще где-то валяются... какие именно номера их я не помню. Понятное дело что нужны тонкие и прозрачные.
Изменено: Blades, 10 Февраль 2009 - 13:13
#94
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 10 Февраль 2009 - 13:17
Подскажи плиз, регулируеться ли у тебя подсветка по яркости, хочу сделать постоянную подсветку днём, а когда включаешь свет чтоб она притухала, может кто-то подскажет как это можно реализовать????
Изменено: Beer, 10 Февраль 2009 - 13:20
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 10 Февраль 2009 - 13:21
Прости, но твоя ссылка открылась на 641 серии.
И не тонкие и не прозрачные.
Серия 8500 она не самая тонкая и не прозрачная. Она светорассеивающая. Там внутри пленки наполнитель из микросфер, которые и рассеивают свет оч. равномерно.
Подскажи плиз, регулируеться ли у тебя подсветка по яркости, хочу сделать постоянную подсветку днём а когда включаешь зажигание чтоб она притухала, может кто-то подскажет как это можно реализовать????
Смотри мой ответ чуть выше. Для регулировки яркости необходимо питать светодиоды в ШИМ-режиме.
Это прекрасно умеет делать вышеуказанная микросхема. Есть и другие. Их очень много.
Если схема включения резистор-светодиодЮ то в некоторых пределах можно менять яркость изменяя напряжение питания.
Но приэтом разные светодиоды будут изменять свою яркость ОЧЕНЬ по разному. И не предсказуемо.
#96
Blades
Blades
    Мицавод
    • Сообщений 350
  • Авто:XL
Опубликовано 10 Февраль 2009 - 13:24
vmg, Да, ты прав, светорассеивающая нужна. Толщина там как раз такая что и под шкалы пролазит и под стрелки, и клеится нормально. Результат - я выше показывал. :sm13:
#97
Trash
Trash
    • Сообщений 8
Опубликовано 10 Февраль 2009 - 14:59
Вот это уже интересно, спасибо большое.
Но как подключать этот стабилизатор, или он псоледовательно подключается? Есть какая-нибудь схема включения сего девайса на русском? Какие компоненты используются в данной схеме, если можно по моделям? Если его использовать не пропадет ли функция штатной регулировки подсветки?
SMD резисторы также сильно греются?
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 10 Февраль 2009 - 15:05
По схеме включения см. ранее выложенный файл.
SMD резисторы греются точно так же как и обычные. Закон Ома знаете-ли
#99
Trash
Trash
    • Сообщений 8
Опубликовано 10 Февраль 2009 - 15:52
Все понятно. Нужно использовать либо лед драйвер либо не заморачиваться и использовать простую схему, резистор-диод. Но тогда, насколько я понял, срок жизнь диодов неизвестен даже примерно, от 1 дня, до 20 лет
Изменено: Trash, 10 Февраль 2009 - 16:30
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 10 Февраль 2009 - 19:27
Второе самое существенное.
А лед-драйвер это собственно именно и есть та схема, котрую я показал раньше. Хочется, можно спаять самому, не хочется они продаются на базаре (кардачи например). Так что выбор есть! :sm13:
#101
Maksimus
Maksimus
    АффтаритеТ
    • Сообщений 377
Опубликовано 12 Февраль 2009 - 00:23
Мда, давненько я не появлялся в своей темке :sm15: Все так усложнили, что аж я сам запутался :sm16:
Недавно потратил еще несколько дней времени и практически довел вид приборки до желаемого идеального результата. Из улучшений : 1) Индивидуализация пориборки путем лазерной гравировки шкал 2)Дополнительная подсветка под надписи 3) Доделал таки датчики, как сразу и планировал 4)сделал два режима регулировки яркости 5) Театральное тушение.
Впринципе практически окончательный вариант: Прикрепленный файл  2.JPG   63,05К   282 раз скачано Прикрепленный файл  1.JPG   75,47К   314 раз скачано Прикрепленный файл  3.JPG   101,22К   241 раз скачано
Еще раз повторюсь, лучший способ установки светодиодов на небольшие "подиумы " ( я использовал пластиковые скобы для крепления телев. кабеля) высотой 1,5-2 см. Тогда пучек света рассеивается с максимальной пользой. В качестве стабилизатора напряжения использовалась самодельная плата, так как , заранее планировалось делать плавное тушение. Все отлично работает и не греется :sm19:
Ну а по поводу светофильтров, так Киевским я могу выделить за пиффо немного синего. Также заказал у друга еще несколько цветов.
#102
saboka
saboka
    • Сообщений 205
  • Авто:k@dett c20ne был.... Mercedes 124 230E
Опубликовано 12 Февраль 2009 - 17:15
все вы тут выкладыдываетесь...выложу и я свои фото (2 дня работы и расходы порядка 110 грн) :sm32:
качество фото низкое (телефон 0.3 мегапикселя)
александRex
александRex
    • Сообщений 581
Опубликовано 12 Февраль 2009 - 19:23
Maksimus, Супер, я просто в восторге....... :sm32: , себе хочу :sm21:
saboka, у тебя тоже очень неплохо.......... :sm3:
ReX
#104
DenDi
DenDi
    • Сообщений 775
  • Авто:Opel Omega B
Опубликовано 12 Февраль 2009 - 19:50
Мда, давненько я не появлялся в своей темке :sm3: Все так усложнили, что аж я сам запутался :sm32:
Еще раз повторюсь, лучший способ установки светодиодов на небольшие "подиумы " ( я использовал пластиковые скобы для крепления телев. кабеля) высотой 1,5-2 см. Тогда пучек света рассеивается с максимальной пользой. В качестве стабилизатора напряжения использовалась самодельная плата, так как , заранее планировалось делать плавное тушение. Все отлично работает и не греется :sm21:
Максимус, КРАСОТА! Классное распределение яркости - равномерное - очень зачетно смотрится!
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 13 Февраль 2009 - 07:34
Сфоткай плиз, эти скобы, а то несовсем понятно, чё за скобы, и как сделал 2 режима ???
