Сам начал волноваться, пошел перемерял таки там занижения -30 мм, аж спокойней стало
Заниженные пружины!Помощь.....
#108
Опубликовано 28 Январь 2008 - 10:27
а назад то что покупал -50 и тюнинг АРТ, только уберу пока отбойник! т.к. выеду не скоро, я после дтп, отпишусь позже!
Ремонт гидробортов!!! Ремонт ГИДРОЦИЛИНДРОВ!! любой сложности, полное восстановление, с грантией с НДС
#110
Опубликовано 29 Январь 2008 - 09:38
кстати там видел еще одни такие-же только сильно уставшие, написано FK это чьи пружины?H&R
#111
Опубликовано 02 Февраль 2008 - 00:01
#113
Опубликовано 02 Февраль 2008 - 08:14
села на 3-4 см точно, машина перестала клевать носом при торможении, и при разгоне перед не подкидывает. Помою ее и сделаю фото, а то очень грязнаяСаня ну и как она села? надо было еще общий вид с колесом!
Управление на порядок выше, вот только бордюров стал бояться
#114
Опубликовано 02 Февраль 2008 - 15:49
где брал кались? или это с разборки? с амо што делал?села на 3-4 см точно, машина перестала клевать носом при торможении, и при разгоне перед не подкидывает. Помою ее и сделаю фото, а то очень грязная
#116
Опубликовано 04 Февраль 2008 - 13:39
в Горенку поедь там пружин хватает.где брал кались? или это с разборки? с амо што делал?
Передние аммо газ-масло, думал шток нарезать, а мастер сказал нинадо, так как пружина не сильно короткая.
А задние надо аммо менять на газ, и наверное подкинуть проставочку 1-1,5 см под пружину чтобы чуток поднялась
Просвет между бампером и дорогой 15 см (пустая машина)
#117
Опубликовано 04 Февраль 2008 - 14:32
#119
Опубликовано 04 Февраль 2008 - 15:10
и спойлерСаня великолепно получилось только все таки накладка на задний бампер надо...
#121
Опубликовано 04 Февраль 2008 - 16:03
На ямах отбойник как раз не достает вчера ехал 4 человека в машине и полный багажник провизии на ямах не пробивает, кстати на кадетте он короткий, а вот на разборке я находил длинный отбойника отбойники задние подрезал!? пробивает на ямах?
#126
Опубликовано 05 Февраль 2008 - 10:30
Уговорили , а если газовые стойки задние поставлю, то вроде она должна сама чуток подняться, или это миф?Тада, колесо в арочке так смотреться уже не будет.. Просто будь чуть осторожнее на ямах и асфальтовых лежачих полицейских
так резины еще нетони у него лежат ))) он их ставить не хочет
#128
Опубликовано 05 Февраль 2008 - 12:02
Не знаю, когда я поставил передние, то морда чуток поднялась на несколько мм , газовые стойки выдавливают вверх штокс какого испугу
#132
Опубликовано 05 Февраль 2008 - 13:25
упс, ты не понял, это я сейчас поменял гг были старые родные GM 86 г.в.потому и поднялась ))) старые просевшие были
на Омеге тоже самое было
А когда ставил Excel-G то не менял
#133
Опубликовано 05 Февраль 2008 - 20:33
мне это знакомо,щас ели переезжаю полицейских передними брызговиками шкребусь,боюсь отломать В субботу жопу занижать поеду,а то морда лежит,а жопа поднята сильно,не мое это,буду ровной ее делать,потом отчетик скинуПросто будь чуть осторожнее на ямах и асфальтовых лежачих полицейских
#134
Опубликовано 06 Февраль 2008 - 09:41
Тезка , а ты машину поменял, поздравляю! это чтоб пружины дешевле купить можно было!мне это знакомо,щас ели переезжаю полицейских передними брызговиками шкребусь,боюсь отломать В субботу жопу занижать поеду,а то морда лежит,а жопа поднята сильно,не мое это,буду ровной ее делать,потом отчетик скину
#140
Опубликовано 28 Февраль 2008 - 21:30
