Типичные болячки ВЕКТРА Ц.Кто с чем сталкивался?
775 ответов в теме
#246
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5407
Опубликовано 27 Октябрь 2010 - 12:57
Igor KRog, Я на эти самые болты сверху понадевал резиновые заглушки... Уже 2 года тишина...! :sm16: :sm13_:
Опубликовано 02 Ноябрь 2010 - 22:51
Вопрос который никак не могу решить.
переодически ( скажем так оч редко ) при попадении в ямку или лежачего полицейского спереди слева раздается стук - похожий на клацанье металла по металлу.
3 раза после таких стуков ездил на Столичку на диагностику ходовой - показывало все в норме. в воскр был уже на стенде аммортизаторов - живые.
Единственное что Сказали на Столичке - что может и амморт постукивает - но это не гарантия в любом случае - так как аморты живые.
Вопрос что это может быть - вроде и не смертельно но не приятно
Отпишу и здесь... подобная проблема была у меня.. при проезде ямок и лежачих полицейских, при разгрузке стоек появлялся стук... официалы облазили всё, ничего не нашли... вибростенд тоже показал норму.. но стук продолжался... в очередной раз у официалов я нашёл его сам.... при подъёме авто на подъёмнике при отрыве/касании пола колёсами раздавался небольшой щелчок... услышать, вернее так, почувствовать его можно было только держась за пружину рукой... обе передние стойки были заменены по гарантии... в моей теме про это есть...
если амморт живой - чего ему стукать?
Вот такой он хитрый... опель-амморт... :sm11: :sm13:
нужно закрутить эти оба болта (слева и справа) глубже.
а ты наоборот - выкрутил его...
Пару лет назад я именно выкрутил эти болты побольше, во-первых подровнял плоскость крышки багажника с крыльями, во-вторых скрежет ушёл....
Igor KRog, Я на эти самые болты сверху понадевал резиновые заглушки... Уже 2 года тишина...! :sm12: :sm16:
+100.... единственно верное решение... проблема сразу ушла, только перед надеванием резинки мне пришлось снова немного утапливать болты... :prv03:
#248
Опубликовано 03 Ноябрь 2010 - 09:58
на выходных собственноручно утопил каждый на один полный оборот (360 градусов) - скрежет при перекосе кузова пропал!
chiupik
chiupik
    • Сообщений 1438
  • Авто:выбираю...
Опубликовано 03 Ноябрь 2010 - 10:10
GORAN, Shusha, я тоже прикрыл эти болты резинками, скрежет пропал, но все равно что-то в районе попы постукивает на кочках. :sm18:
Опубликовано 03 Ноябрь 2010 - 10:24
но все равно что-то в районе попы постукивает на кочках. :sm6:
это подвеска - у меня тоже...
Дима писал там выше про "опелевский амморт" и пружины.
Опубликовано 03 Ноябрь 2010 - 10:38
........ но все равно что-то в районе попы постукивает на кочках. :sm14:
Может быть просто банальный ответ... проверь крепление запаски в багажнике и инструментально/домкратное хранилище... короче закрепи всё в отсеке запаски... у меня стучало что-то, оказалось, что один из проводов прикуривателей выпал из упаковки и стучал... :sm6:
#252
chiupik
chiupik
    • Сообщений 1438
  • Авто:выбираю...
Опубликовано 03 Ноябрь 2010 - 11:03
Окей, спасибо, я проверю!
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 10 Ноябрь 2010 - 11:33
Кстати ,о болячках : тарахтит при отсутствии пассажира правое переднее сидение ...По моим предварительным исследованиям , раздается дребезжащий звук при проезде неровностей в области салазок ...Когда сидит пассажир - такого не наблюдается , так как сиденье "придавлено" и молчит ...Буду устранять как то ... У кого нибудь такое наблюдалось ,или я первый ...?
У меня начало скрипеть пассажирское, когда сидит пассажир. Причем, чем крупнее сидок, тем сильнее скрипит, жутко противно... :sm15:
Ну и беда со скрипом сзади справа, как-будто метал трескается, тоже убивает... Очень раздражает... Регулировка багажника не помогает, чувство, как-будто это в салоне на стойке, но под обшивкой, звук именно трескающегося/перетирающегося/цокающего металла. :sm15:
Опубликовано 10 Ноябрь 2010 - 17:19
asx, попробуй закрутить полностью регулировочные винты багажника... именно не выкручивать, а закрутить/утопить ниже... :sm52:
#255
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 10 Ноябрь 2010 - 21:23
asx, попробуй закрутить полностью регулировочные винты багажника... именно не выкручивать, а закрутить/утопить ниже... :sm16:
Не излечило ... :sm16: Похоже , это не болячка , это эпидемия !!!
#256
Опубликовано 10 Ноябрь 2010 - 22:47
Igor KRog, тогда проверенное средство.. кого-то за руль, а сам на заднее сиденье, откидывай сидушки и ищи/слушай район скрипов.... :sm16: .. был бы рядом, запросто помог бы...
#257
Опубликовано 11 Ноябрь 2010 - 09:30
Не излечило ... :sm15: Похоже , это не болячка , это эпидемия !!!
полностью вкрутил и никакого результата?
а попробуй их вообще выкрутить и поезди без них...
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 11 Ноябрь 2010 - 23:08
Предлагаешь радикальные меры ? :sm13: Хорошо , попробую !
#259
chiupik
chiupik
    • Сообщений 1438
  • Авто:выбираю...
Опубликовано 12 Ноябрь 2010 - 09:35
Предлагаешь радикальные меры ? :sm16: Хорошо , попробую !
Резинки на болты одень и все будет нормально, попробуй!
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 12 Ноябрь 2010 - 09:40
Боюсь спрашивать , но чувствую , придется ! Итак , что за "резинка" , где брать (думаю, что не в аптеке) ? Или я неправильно думаю ? :sm16:
#261
chiupik
chiupik
    • Сообщений 1438
  • Авто:выбираю...
Опубликовано 12 Ноябрь 2010 - 09:43
Да подбери любые (на любом рынке найдешь), главное что бы по размеру подходили.
Кстати, на аватаре твоя машина? Капот пленкой покрывал?
Изменено: chiupik, 12 Ноябрь 2010 - 09:43
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 12 Ноябрь 2010 - 09:49
неее, то у него вороны на районе суровые :sm15:
#263
chiupik
chiupik
    • Сообщений 1438
  • Авто:выбираю...
Опубликовано 12 Ноябрь 2010 - 09:50
А вороны мастера, какая тонкая работа :)
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 12 Ноябрь 2010 - 09:52
против cуровых ворон надо ставить Voron glass :sm15:
Изменено: loop, 12 Ноябрь 2010 - 09:52
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 12 Ноябрь 2010 - 09:54
гадят сцуки точечно ! :sm15: квадратно/гнездовым методом с учетом цветовой гаммы съеденного ранее :sm15:
#266
chiupik
chiupik
    • Сообщений 1438
  • Авто:выбираю...
Опубликовано 12 Ноябрь 2010 - 09:58
Тож уже колхоз-тюних :)
гадят сцуки точечно ! :sm16: квадратно/гнездовым методом с учетом цветовой гаммы съеденного ранее :sm15:
Можно заказать услугу? Почем погонный метр? Мне с оливковым отливом! :sm16:
jakudzaa
jakudzaa
    • Сообщений 360
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 12 Ноябрь 2010 - 17:58
Я на своїй ОВЦ помітив наступне: коли надворі дощ і на дорозі волого підвіска не стукає, але як тільки сухо - знову починає стукати :ydirol: .
Опубликовано 12 Ноябрь 2010 - 18:04
тоже самое у мну...
ALeXaNDeRua
ALeXaNDeRua
    • Сообщений 4
  • Авто:OPEL VECTRA C
Опубликовано 13 Ноябрь 2010 - 11:12
Всем привет! С августа 2010 года, стал обладателем Vectra C 2003 г.в. V2,2. К сожалению сервис-книжки мне не досталось. Сразу сделал следующее:
-сменил помпу (начал теч антифриз)
-поменял задние рычаги и 1 тяжку стабилизатора.
-свечи
-масло и еще что то по мелочам.
Вот проехав после замены масла 5500 начала гореть лампочка минимального уровня масла. Масло лил синтетику "Титан". Нашел в инете первого ее хозяина, говорил такая проблема с жором масла у него была, решил ее заменой крышки клапанов за 300 баксов. Я надеюсь все таки, что данное масло просто не подходит этой машине. Долил сейчас кастрол, погляжу как будет. Также говорят, что на такой вектре норма расхода масла 700 мл на 1000 км, это так?
Какое вы льете масло? Есть ли у кого инструкция или ссылка на нее по датчикам что загораются на панеле приборов?
Недавно появилась такая проблемка, как по утрам! слышен треск/стук спереди справа в районе стоек, при наезде на кочку. Это пропадает буквально после расстояния 1-2 км но бывает Появляется при езде.
Скажите, сколько утром вы прогреваете автомобиль?
Всем спасибо кто ответит на мои вопросы.
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 13 Ноябрь 2010 - 12:31
не надо такие эксперименты ставить - чревато это :sm5: у нас могут продавать под "Титаном" какое нить М10Г2К :sm5:
ищи проверенное масло (вернее поставщика)
зы . аммо гремят - пока не прокачаются :sm16: как раз 1/2 км - на это уходит :sm15:
зыы. вентиляцию картерных газов проверь - тогда давить масло через крышку не будет :sm15:
три четыре минуты - обязательно :sm3:
масло должно немного разогреться
#271
ALeXaNDeRua
ALeXaNDeRua
    • Сообщений 4
Опубликовано 13 Ноябрь 2010 - 16:13
не надо такие эксперименты ставить - чревато это :sm15: у нас могут продавать под "Титаном" какое нить М10Г2К :sm15:
Вроде как бы у знакомого брал, но судя по тому что за 5500 оно так быренько испарилось, больше не буду его лить.
три четыре минуты - обязательно :sm37:
Спасибо за совет.
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 14 Ноябрь 2010 - 00:14
Капот и часть бампера затянуты 3д пленкой 3М аля карбон ... Знаю , что много противников подобного тюнинха , но цель была "спасение ЛКП " , а не типа "аквапечать" до первого сурового камня из под грузовика ... Кстати , потом и зеркала (боковые) затянул - смотрится довольно гармонично... Нужно фотку выложить , но боюсь нарваться на волну непонимания , типа, не надо портить колхозом машину... Но , подчеркну , не тюнинга ради всё зачинал !! :sm16:
#273
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 14 Ноябрь 2010 - 17:05
Но , подчеркну , не тюнинга ради всё зачинал !! :sm12:
Тогда обычно прозрачной затягивают... :sm16:
Опубликовано 14 Ноябрь 2010 - 20:50
выкладывай! интересно же!
ВОПРОС к Вектраводам: какой антифриз залит в машинах 2007го года? нужно долить, а что - не знаю! :(
denis_b52
denis_b52
    • Сообщений 338
  • Авто:Vectra C 1.9 CDTI
Опубликовано 14 Ноябрь 2010 - 21:06
Покупал в магазине при фирменном СТО. Красного цвета в канистре от GM. Форма канистры точно такая, как и тара с моторным маслом на1 л , только белого цвета.
Если этого мало, завтра могу сфоткать и в личку кинуть.
Лечить и судить может каждый, а вот рассчитать несущую балку ...
Опубликовано 14 Ноябрь 2010 - 21:19
спасибо!!!
если можно - то фотку этикетки сюда или в ЛС. думаю сюда тоже можно. т.к. может и другим пригодится.
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 14 Ноябрь 2010 - 22:34
Тогда обычно прозрачной затягивают... :sm13:
Я говорю , что зачинал не ради тюнинга , а он , тюнинг, сам пришел, без спросу  ... И ты знаешь , именно к моему цвету настолько подошел черный АЛЯ КАРБОН , что я еще не слышал ни одного плохого отзыва от людей , абсолютно не заинтересованных в моем хорошем расположении по отношению к ним ... Короче - посторонних ! :sm11: :sm26:
#278
Опубликовано 15 Ноябрь 2010 - 09:16
Igor KRog, ждём фото ;)
chiupik
chiupik
    • Сообщений 1438
  • Авто:выбираю...
Опубликовано 15 Ноябрь 2010 - 10:14
Капот и часть бампера затянуты 3д пленкой 3М аля карбон ... Знаю , что много противников подобного тюнинха , но цель была "спасение ЛКП " , а не типа "аквапечать" до первого сурового камня из под грузовика ... Кстати , потом и зеркала (боковые) затянул - смотрится довольно гармонично... Нужно фотку выложить , но боюсь нарваться на волну непонимания , типа, не надо портить колхозом машину... Но , подчеркну , не тюнинга ради всё зачинал !! :sm18:
Тю, да забей на мнение других, главное что тебе нравиЦЦа. Фотки обязательно выкладывай.
Я про пленку спрашивал, потому что сам хочу затянуть капот, бампера и багажник, так как мелкие сколы и царапины на черной краске очень видны, ужас просто!
Вижу и решетка у тебя Ирмишер вроде :)
В обед выбегу и сделаю фотку и вышлю что я заливал, вроде бы красную хрень. :)
Изменено: chiupik, 15 Ноябрь 2010 - 10:14
romach
romach
    • Сообщений 6318
  • Авто:OAH+3,5 бобик
Опубликовано 15 Ноябрь 2010 - 11:00
народ, кто-то разбирал сидушку водителя? а то сверчёк оттуда меня уже достал...
