Типичные болячки ВЕКТРА Ц.Кто с чем сталкивался?
#701
Опубликовано 08 Июль 2011 - 16:43
#702
Опубликовано 08 Июль 2011 - 22:11
ОЧень редкая болезнь . И слава Богу ! На двух авто - не наблюдалось !Отмечусь еще разок )))) сегодня как то быстро здохла клима((((. Перестал поступать прохладный воздух... Осмотрели систему, следов утечки нет... Из расчета 3-х лет авто списали на естественную убыль.. Дозаправили 30-40% фреона(от общего кол-ва) - 150 грн. Теперь я снова мерзну
#707
Опубликовано 10 Июль 2011 - 08:16
#708
Опубликовано 10 Июль 2011 - 10:02
#710
Опубликовано 11 Июль 2011 - 22:07
по сигналу клаксона-сам тупанул,менял накладки руля(левый и правый)и случайно под подушкой выдернул один контакт)
кстати-ТЕКом2 звонится только левая накладка с прокруткой(колесиком)тоесть если снять правую накладку там где регулеровка громкости майфуна ТЕК2 скажет что все гут)
Изменено: Лысый, 11 Июль 2011 - 22:08
#712
Опубликовано 11 Июль 2011 - 23:02
на двух ОВЦ 2004 и 2008 скрипят очень стекла при открывании ниже средины
Подтверждаю то же самое - но только передние стёкла.
#714
Опубликовано 11 Июль 2011 - 23:21
Zachariasz, тоже скрипят, вот думаю может снять панель и смазать механизмы?
Что именно смазывать? И допускается вообще смазка тех механизмов?
#718
Опубликовано 12 Июль 2011 - 00:32
#719
Опубликовано 12 Июль 2011 - 07:41
Скрипят или даже постукивают, причем не важно, середина или только на 10-20% опущено, такое чувство, что оно болтается...на двух ОВЦ 2004 и 2008 скрипят очень стекла при открывании ниже средины
Еще заметил лажу со стеклами:
при поднятии до конца стекла, не важно как, поджимая пальцем до конца или автоматической доводкой - стекло закрывается не совсем до конца, то есть при повторном "дозакрытии" стекло подымется еще может на несколько миллиметров, все забываю проехаться так, чтобы проверить скрипит или нет в таком случае...
#720
Опубликовано 12 Июль 2011 - 08:01
Итак , на днях меняю оные (два варианта сейчас предлагаются - ОБЫЧНЫЕ и чуть МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ)
у "модных"- добавлен типа "пыльник" на стыке пластиковых обойм
Заодно и сальники клапанов (моим уже 217 тык)
Бюджет всего - 600 грн. по 160 опорник и по 17 грн/шт сальник
Это к вопросу - Дорогая ли ОВЦ в запчастях ?
#724
Опубликовано 12 Июль 2011 - 23:54
Ого... это ты где такие дорогущие опорники нашёл????.... по 160 опорник и по 17 грн/шт сальник
#725
Опубликовано 13 Июль 2011 - 17:33
#729
Опубликовано 13 Июль 2011 - 18:18
в жаре.
у нас умный гена и напряжение выдает в зависимости от температуры.
от 13,5В- летом и до 14, 2В зимой
А у меня от 13,2 до 13,4. Может ты где-то опечатался?
#730
Опубликовано 13 Июль 2011 - 19:16
печатал по памяти. завтра могу посмотретьА у меня от 13,2 до 13,4. Может ты где-то опечатался?
п.с. главный показатель- степень зарядки акумулятора.
после 8 часов простоя = 12,7В -100% заряд- проверь на утро напряжение и тогда уже будет ясно
Изменено: alexdp22, 13 Июль 2011 - 19:19
#732
Опубликовано 13 Июль 2011 - 21:20
Если авто не заведено - показывает 12,7 (12,4). Правда не с ночного простоя, а где-то 2-3 часа с последнего "завода".
З.Ы. Ехал полчаса назад домой - скакало 13,4-13,8. Без климата, но с музыкой и фарами. Чёзанах?
Изменено: Zachariasz, 13 Июль 2011 - 21:22
#733
Опубликовано 13 Июль 2011 - 23:34
+1 ... если включить всю нагрузку (кондей, обогреватели, дворники и т.д.) и подержать 2000 оборотов - должно быть в пределах 14,2 ...У мну сейчас в среднем 14.2
