Типичные болячки ВЕКТРА Ц.Кто с чем сталкивался?
775 ответов в теме
Антоний
Антоний
    • Сообщений 2053
  • Авто:Vectra OPC 2.8T арден блю
Опубликовано 01 Октябрь 2007 - 18:43
В руководстве по эксплуатации написано, что замер масла надо производить через 5 минут после выключения двигателя. И под капотом есть шильдик где на понятном немецко-фашистком языке эта надпись продублирована. Лампа гаснеть гдето через секунду после пуска. лейте хорошее масло и будет вам счастье :sm16: .У меня пробег 50000 и что удивляет стоят еще родные тормозные колодки, на ТО их осматривают и говорят что замены пока не требуют. столько у меня еще не одни колодки не ходили.
Изменено: Антоний, 01 Октябрь 2007 - 19:13
Наше дело-правое! Враг будет!
    • Сообщений 36905
Опубликовано 01 Октябрь 2007 - 19:02
В руководстве по эксплуатации написано, что замер масла надо производить через 5 минут после выключения двигателя. И под капотом есть шильдик где на попятном немецко-фашистком языке эта надпись продублирована. Лампа гаснеть гдето через секунду после пуска. леёте хорошее масло и будет вам счастье :sm16: .У меня пробег 50000 и что удивляет стоят еще родные тормозные колодки, на ТО их осматривают и говорят что замены пока не требуют. столько у меня еще не одни колодки не ходили.
Проблема с длительно горящей лампой авар. давл. масла встречается только на двигателях Z18XER на разных маслах и после стоянки 5 мин. уровень в норме и если завести двиг., то она гаснет мгновенно. Но вот после длительной стоянки- уровень увеличивается на 6 мм и лампа гаснет через 3-4сек. А по твоим колодкам можно предположить, что и расход у тебя минимальный.
Alex Lvov
Alex Lvov
    • Сообщений 1034
  • Авто:Suzuki V-Strom 1000CC, Toyota Venza 2.7
  • Гос. номер:BC0123СІ
Опубликовано 02 Октябрь 2007 - 11:23
Кстати, это не совсем по теме болячек- но все же. Когда именно ксенон автоматически регулируется по высоте? Насколько я понял- по алгоритму "включил ближний-включил зажигание- он отрегулировался". Или есть еще варианты? И можно ли насильно заставить его проделать эту операцию. Для тестирования, так сказать.
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу,
настоящие мастера не применяют его без необходимости.
#39
-MAV-
-MAV-
    • Сообщений 678
Опубликовано 02 Октябрь 2007 - 11:29
При включении зажигания. можно включить фары, стать у стенки и повключать/выключать зажигание и будет видно как фары двигаются вверх/вниз... На Омежке моей так.. Можно еще и тестером конечно...
FWD Sucks!
#40
эдуард
эдуард
    Серьёзный дядька
    • Сообщений 3061
  • Авто:VECTRA С 2.2
Опубликовано 02 Октябрь 2007 - 20:38
Как умирал усилитель? Сразу или постепенно? Сколько стоит его замена по заказ-наряду? Что с ним случилось? Поменяли без разговоров?
Вечером жена ставила машину, всё было ОК, я утром завёл, сразу загорелась лампочка красная, и руль еле крутится (жена не смогла бы повернуть), поехал сразу на сто, забрали машину без разговоров, сказали придётся подождать пока привезут гидроусилитель, максимум неделю, из рзговора понял, что это не первый случай.
vlad2303
vlad2303
    • Сообщений 55
  • Авто:Opel Vectra C 2.2
Опубликовано 03 Октябрь 2007 - 08:32
Возможно идиотский вопрос, но очень интересно.
У кого механика, получается ли управляться со сцеплением не отрывая пятку от пола. Вектра - это первое авто, где мне это не удается - высоковато педаль и длинноватый ее ход - приходиться пятку отрывать. При этом размер ноги у меня - 46.
Это у всех так или со мной или моим авто проблемы?
Изменено: vlad2303, 03 Октябрь 2007 - 08:33
Антоний
Антоний
    • Сообщений 2053
Опубликовано 03 Октябрь 2007 - 08:55
Ну у меня получается, хотя мне кажется удобней когда пятка на полу, нога не так устаёт.Наверно зависит ещё как подхватывает сцепление.
vlad2303
vlad2303
    • Сообщений 55
Опубликовано 03 Октябрь 2007 - 09:06
И я о том же - удобнее когда пятка на полу, но у меня не получается. Тогда еще вопрос - можно регулировать педаль сцепления, чтобы либо уменьшить ее ход , либо сделать ее пониже?
Антоний
Антоний
    • Сообщений 2053
Опубликовано 03 Октябрь 2007 - 09:25
Точно не скажу , не знаю . Но вроде нет. Позвони на Опель-сервис(Песочин) 3762297.
Sasha 33
Sasha 33
    • Сообщений 12741
Опубликовано 03 Октябрь 2007 - 09:27
А где находится педаль сцепления?Уменя нету :sm16: :sm16:
Антоний
Антоний
    • Сообщений 2053
Опубликовано 03 Октябрь 2007 - 09:54
у тебя бюджетная комплектация :sm16:
Опубликовано 03 Октябрь 2007 - 15:45
слева от педали тормоза исчи :sm16:
#48
Sasha 33
Sasha 33
    • Сообщений 12741
Опубликовано 03 Октябрь 2007 - 16:35
проклятые зазовцы,вот ,что значит хохляцкая сборка :sm16:
Изменено: Sasha 33, 03 Октябрь 2007 - 16:36
Tiger
Tiger
    • Сообщений 15854
Опубликовано 03 Октябрь 2007 - 16:53
:sm16: :sm16:
эдуард
эдуард
    Серьёзный дядька
    • Сообщений 3061
  • Авто:VECTRA С 2.2
Опубликовано 03 Октябрь 2007 - 18:50
999
999
    • Сообщений 1678
Опубликовано 27 Октябрь 2007 - 17:40
Всем привет!
Вектра С 2.2 МКПП, куплена в июле єтого года, пробег 14000 км.
Все работы по развалу и т.д. сделали бесплатно на предпродажке. Никаких проблем не было. Крышка багажника слегка поскрипывала, но на сервисе крутнули регулировочные болты и все затихло. В остальном - все ОК, машинкой очень доволен (уже дважды "покорял" на ней Крым).
SON
SON
    • Сообщений 9
  • Авто:опель вектра2,2 07
Опубликовано 27 Октябрь 2007 - 19:06
Глюки магнитолы слегка достали то орет по верхам и бренчит ,на следующий день все OK!Все началось после установки сигнализации. Все остальное тьфу тьфу.
Sasha 33
Sasha 33
    • Сообщений 12741
Опубликовано 27 Октябрь 2007 - 19:31
При личном осмотре,было установлено,лампочка в машине ШВАРЦ, тухнет,как положено,тревога была ложная :sm16:
    • Сообщений 36905
Опубликовано 27 Октябрь 2007 - 20:54
т.е. мгновенно и всегда?
Этот вопрос я задавал в УЗР( см.№10 2006 стр. 107).
Масло долил 300 грамм после 3 000 км только что.
Обратил внимание на то что пластик фары как бы разделён на пополам, не помню всегда так было или трещина пошла по обоим? У кого послерестайл отпишитесь ПЛИЗ.
Изменено: ШВАРЦ, 09 Ноябрь 2007 - 13:24
Tiger
Tiger
    • Сообщений 15854
Опубликовано 28 Октябрь 2007 - 00:32
Влад,
О Влад вернулся, рад тебя видеть :sm16:
    • Сообщений 36905
Опубликовано 09 Ноябрь 2007 - 13:28
Влад,
О Влад вернулся, рад тебя видеть :sm12:
Я тоже рад. Но дело не в этом. По поводу фар, кто нибудь посмотрите у себя, плиз.
Alex Lvov
Alex Lvov
    • Сообщений 1034
Опубликовано 09 Ноябрь 2007 - 13:57
ШВАРЦ, ну там есть одна горизонтальная полоса. Примерно над всеми осветительными прибамбасами.
#58
    • Сообщений 36905
Опубликовано 09 Ноябрь 2007 - 14:47
Дякую, а я злякався як побачив.
29.02.08г. запотела левая п/тум фара. Позвонил на "УкрАвто"- ответили, что на второй год гарантии не меняют (сама высохнет).
В сентябре высохла- положил в неё в пакетике селикагель (из обуви для удаления влаги) и полдня проветрил (снял нижнюю крышку).
Изменено: ШВАРЦ, 24 Сентябрь 2008 - 17:58
    • Сообщений 36905
Опубликовано 24 Сентябрь 2008 - 17:58
Итог: и Это всё.
999
999
    • Сообщений 1678
Опубликовано 26 Сентябрь 2008 - 08:03
ШВАРЦ, а что ты еще хотел? Вектру размусолили по всем форумам вдоль и поперек! Или ты хотел "оживить" тему годичной давности? :sm26:
Опубликовано 26 Сентябрь 2008 - 09:09
Итог: и Это всё.
отлчная машина! чё тут писать? :sm26:
    • Сообщений 36905
Опубликовано 26 Сентябрь 2008 - 10:55
666, У россиян проблем больше (на их форуме), почему ?
Да и болячки, зачастую, появляются лишь со временем.
Изменено: ШВАРЦ, 26 Сентябрь 2008 - 10:56
stas_magic
stas_magic
    Инопланетный гость
    • Сообщений 10952
  • Авто:Taxi + track day tool
  • Гос. номер:N F S
Опубликовано 26 Сентябрь 2008 - 11:11
ШВАРЦ, Ну в раше нет автозаза, вот у них и ломаюццо. А наши уже доведены. :sm26:
Игнорируемые
#64
999
999
    • Сообщений 1678
Опубликовано 26 Сентябрь 2008 - 13:51
:sm15: :sm15: :sm15: Истерика!!! :sm16: :sm15: :sm15:
Только нужно договаривать - до чего "доведены"? До того, что передние бампера как лапухи торчат?
    • Сообщений 36905
Опубликовано 26 Сентябрь 2008 - 14:00
:sm26: :sm15: :sm15: Истерика!!! :sm15: :sm16: :sm15:
Было б это самым большим горем... И это далеко не у всех Вектр.
Опубликовано 26 Сентябрь 2008 - 14:43
ну вот! насыпал сахар в пиво :sm26:
аvg
аvg
    • Сообщений 440
  • Авто:OVC 2.2 A
Опубликовано 26 Сентябрь 2008 - 15:12
У них там каждая вторая тема - проблема с топливной и ТНВД. Что еще раз подтверждает - не жильцы у нас пока моторы с непосредственным впрыском
Sasha 33
Sasha 33
    • Сообщений 12741
Опубликовано 26 Сентябрь 2008 - 15:23
к ним Директы таскали
аvg
аvg
    • Сообщений 440
  • Авто:OVC 2.2 A
Опубликовано 26 Сентябрь 2008 - 15:35
Дык я ж о чем.... Лучше уж терпеть расход старого SE, чем покупать новый ТНВД.
zakua
zakua
    • Сообщений 1
  • Авто:Опель кадет
Опубликовано 28 Сентябрь 2008 - 17:11
а про машины постарше чё молчим, а то думаю брать 90-93 года вектру, и думаю чё меня ожидает?
